2008-09-02, 13:23 | #1 | ||
KC在线输出系统软件是为菲林输出.数码快印.喷绘.工程图文公司,解决QQ传输文件时出现的问题而开发的, 软件可以自动接收QQ发送的文件,并按照日期\客户名称\时间为目录顺序来分类存放、具有文件管理和文件分发功能。如果配合客户端的使用,可以使QQ传送文件达到和在线输出一样的效果,文件发送方和接收方的工作都会更加方便和高效.是对目前各类在线输出系统的有效补充. KC在线输出系统软件的特点: 1. 大幅减少前台和客服人员使用QQ的工作强度,第一时间自动接收客户发来的文件,不用客户在线等待回复,基本不需要在QQ上打字来和客户沟通,接收文件的工作流程和普通在线输出一样,并且接收的文件可以自动按日期\客户名称\ 时间这样的目录顺序分类保存。 2. 客户发送文件可以节省50%的时间,文件的输出和制作要求表达准确(使用客户端时用鼠标点选输出制作要求,不用每次上传文件都要输入用户名和密码,也不需要在QQ上打字和输出公司前台沟通,减少因为沟通失误造成的损失). 3. 不用申请域名和建设网站,只要文件发送方和接收方各有一个QQ号码就可以安装使用. 4. 文件存储空间无限,(因为是直接接收文件,所以接收方的电脑硬盘空间有多大,文件存储空间就有多大). 5. 不用每年交一次空间租用费和服务费. 6. 安装使用十分简单,绿色软件,双击文件图标即可使用(客户端和服务端都只有一个很小的EXE文件,客户端大小为0.5MB,服务端为0.7MB). KC在线输出系统软件结构分为两部分:1.客户端 2.服务端,(服务端可以单独使用)。 在WindowsXP及QQ2008正式版下测试通过。 1. 客户端是文件发送方需要安装的软件,即输出快印公司的客户用QQ发来文件时调用此软件界面.安装客户端后,发送文件的方式与平时使用QQ方法一样,在QQ界面上点击<直接发送文件>,然后用右键(注意是使用右键)点击所选文件,弹出右键菜单,左键点击菜单选项<KC-选择文件>即可调用客户端界面,填写输出快印的要求,确认客户名称和地址等信息后点击<确定>发送文件.服务端接收文件后(接收文件的QQ号要在线),单击所选文件就可以查看客户的输出快印要求以及客户名称和联系人等信息,文件的存储自动按日期\客户名称\ 时间这样的目录顺序.如果客户没有使用客户端发送文件,服务端也可以独立使用,但是此时服务端只能记录什么时间,哪位QQ客户发来了文件, 文件的存储自动按日期\QQ昵称\ 时间这样的目录顺序. 2.服务端是文件接收方使用,即是安装在输出快印公司的前台或客服电脑上.服务端的功能主要是: 1.控制是否自动接收文件, (试用版默认为自动接收,不可更改) 2.设置接收文件夹, 3.查看是否有客户发来新文件, 4.查看客户文件的输出或快印等制作要求, 4.按日期\客户名称\ 时间归类存放文件, 5.复制文件或目录到其他电脑或文件服务器, (试用版无此功能) 6.删除文件, 7.显示接收文件夹所在盘的剩余空间. ***********试用版有时间限制,更详细的说明请查看随附的帮助文件 |
2008-09-02, 13:54 | 只看该作者 #7 | ||
KC在线输出系统软件是为菲林输出.数码快印.喷绘.工程图文公司,解决QQ传输文件时出现的问题而开发的, 软件可以自动接收QQ发送的文件,并按照日期\客户名称\时间为目录顺序来分类存放、具有文件管理和文件分发功能。如果配合客户端的使用,可以使QQ传送文件达到和在线输出一样的效果,文件发送方和接收方的工作都会更加方便和高效.是对目前各类在线输出系统的有效补充. KC在线输出系统软件的特点: 1. 大幅减少前台和客服人员使用QQ的工作强度,第一时间自动接收客户发来的文件,不用客户在线等待回复,基本不需要在QQ上打字来和客户沟通,接收文件的工作流程和普通在线输出一样,并且接收的文件可以自动按日期\客户名称\ 时间这样的目录顺序分类保存。 2. 客户发送文件可以节省50%的时间,文件的输出和制作要求表达准确(使用客户端时用鼠标点选输出制作要求,不用每次上传文件都要输入用户名和密码,也不需要在QQ上打字和输出公司前台沟通,减少因为沟通失误造成的损失). 3. 不用申请域名和建设网站,只要文件发送方和接收方各有一个QQ号码就可以安装使用. 4. 文件存储空间无限,(因为是直接接收文件,所以接收方的电脑硬盘空间有多大,文件存储空间就有多大). 5. 不用每年交一次空间租用费和服务费. 6. 安装使用十分简单,绿色软件,双击文件图标即可使用(客户端和服务端都只有一个很小的EXE文件,客户端大小为0.5MB,服务端为0.7MB). KC在线输出系统软件结构分为两部分:1.客户端 2.服务端,(也可以不用安装客户端,服务端可以单独使用)。 在WindowsXP及QQ2008正式版下测试通过。 1. 客户端是文件发送方需要安装的软件,即输出快印公司的客户用QQ发来文件时调用此软件界面. (也可以不用安装客户端,服务端可以单独使用)。安装客户端后,发送文件的方式与平时使用QQ方法一样,在QQ界面上点击<直接发送文件>,然后用右键(注意是使用右键)点击所选文件,弹出右键菜单,左键点击菜单选项<KC-选择文件>即可调用客户端界面,填写输出快印的要求,确认客户名称和地址等信息后点击<确定>发送文件.服务端接收文件后(接收文件的QQ号要在线),单击所选文件就可以查看客户的输出快印要求以及客户名称和联系人等信息,文件的存储自动按日期\客户名称\ 时间这样的目录顺序.如果客户没有使用客户端发送文件,服务端也可以独立使用,但是此时服务端只能记录什么时间,哪位QQ客户发来了文件, 文件的存储自动按日期\QQ昵称\ 时间这样的目录顺序. 2.服务端是文件接收方使用,即是安装在输出快印公司的前台或客服电脑上.服务端的功能主要是: 1.控制是否自动接收文件, (试用版默认为自动接收,不可更改) 2.设置接收文件夹, 3.查看是否有客户发来新文件, 4.查看客户文件的输出或快印等制作要求, 4.按日期\客户名称\ 时间归类存放文件, 5.复制文件或目录到其他电脑或文件服务器, (试用版无此功能) 6.删除文件, 7.显示接收文件夹所在盘的剩余空间. ***********更详细的说明请查看随附的帮助文件 |
