2005-05-03, 21:01 | #1 | ||
1.RGB模式:RGB就是色光的色彩模式。R代表红色,G代表绿色,B代表蓝色,三种色彩叠加形成了其他色彩,所以,RGB是一种加色模式。所有的显示器,投影设备以及电视等许多设备都是以来这种色彩模式实现的。就编辑图像而言,RGB也是最佳模式,因为它提供了全屏24bit的色彩范围,即“真彩色”显示。但是,RGB打印效果就不佳了,因为RGB所提供的色彩超出了打印范围,会损失一部分亮度和色彩,而且比较鲜明的色彩会失真。这是因为打印用的是CMYK模式,而CMYK模式所定义的色彩要比RGB少得多,打印时,系统会自动进行RGB到CMYK的模式转换,这样就会损失一部分亮度和色彩。 2.CMYK模式:当阳光照到一个物体上时,这个物体将吸收一部分光线,并将剩下的光线进行反射,反射的光线就是物体的颜色。这是一种减色模式,C代表青色,M代表洋红色,Y代表黄色,K代表黑色。其色彩范围不及RGB。这里推荐给用户:先用RGB模式编辑,再用CMYK模式打印,知道印刷前才进行转换,然后加以必要的校色,锐化和修饰。为了快速预览CMYK模式下的图像显示,而又不用模式转换,可用视图菜单下的CMYK预览命令。这种打印前的模式,并不是避免损失的最佳办法,应该把lab模式和CMYK相结合,可做到损失最小。 3.HSB模式:在HSB模式中,H代表色相,S代表饱和度,B代表亮度。其中:(1)色相:即纯色,即组成可见光谱的单色。红色在0度,绿色在120度,蓝色在240读。它基本上是RGB模式全色度的饼状图。(2)饱和度:代表色彩的纯度,为0时为灰色。白,黑和其他灰度色彩都没有饱和度。在最大饱和度时,每一设想具有最纯的色光。(3)亮度:是色彩的明亮度。0为黑色。最大亮度是色彩最鲜明的状态。 4.Lab模式 Lab模式是由国际照明委员会(CIE)于1976公布的一种色彩模式。 用户已经明白:RGB模式是一种发光的计算机屏幕加色模式,CMYK模式是一种颜料反光的印刷用减色模式。那么Lab是何种处理模式呢? Lab模式既不依赖于光线,又不依赖于颜料。它是CIE组织确定的一个理论上包括了人眼可见的所有色彩的色彩模式。Lab模式弥补了RGB与CMYK两种彩色模式的不足。 Lab模式由三个通道组成,但不是R、G、B通道。它的一个通道是亮度,即L。另外两个是色彩通道,用a和b来表示。a包括的颜色是从深绿(低亮度值)到灰(中亮度值),再到亮粉红色(高亮度值);b通道则是从亮蓝色(低亮度值)到灰(中亮度值),再到焦黄色(高亮度值)。因此,这种彩色混合后将产生明亮的色彩。 Lab模式所定义的色彩最多,且与光线及设备无关,并且处理速度与RGB模式同样快,且比CMYK快数倍。因此,可以放心大胆的在图像编辑中使用Lab模式。而且,Lab模式保证在转换成CMYK模式时色彩没有丢失或被替代。因此,最佳避免色彩损失的方法是:应用Lab模式编辑图像,再转换成CMYK模式打印。 当用户将RGB模式转换为CMYK模式时,Photoshop将自动加入一个中间过程,即转为Lab模式后再最终转为CMYK模式。 5.索引颜色模式:Indexed模式就是索引颜色模式,在这种模式下,只能储存一个8bit色彩深度的文件,即最多256种颜色,而且颜色都是预先定义好的。一幅图像的所有颜色都在它的图像文件中有定义,也就是将所有颜色映射到一个色彩盘中,称之为颜色对照表。因此,当打开图像文件时,颜色对照表也一同被读入Photoshop中,Photoshop有色彩对照表找出最终颜色值。 6.灰度模式:灰度模式只存在灰度,它是由多达256级灰度的8bit图像,亮度是控制灰度的唯一要素,亮度越高,灰度越浅,亮度越低,灰度越深。当一个彩色文件被转换为灰度模式时,所有的颜色信息都将从文件中除去,尽管Photoshop可见灰度文件转换为彩色模式文件,但不可能将原来的颜色毫不变的恢复回去,所以,转换前最好做一个备份。在色彩调色板中的K使用来衡量黑色油墨的用量的。 7.位图模式:位图模式是一种单色模式,它的每个像素只用0和1来表示,分别代表白色和黑色,因为每个像素只有一位位长,所以它占用的磁盘空间最小。由于只有灰度模式和多通道模式的图像才能转换为位图模式,所以要想把其他模式转换为位图模式,应先转换为灰度模式,再转换为位图模式。此外,Photoshop许多命令对位图不适用,要编辑它,最好也先转换为灰度模式。“位图”对话框用于设置分辨率和转换方式,各部分含义如下:“输出”框:用于制定黑白文件的输出分辨率。“50%”阀值:选项:可使高于50%灰度得像素变为黑色,从而产生强烈的黑白对比效果。“图案仿色”选项:可使像素通过抖动的混合来达到模拟灰度图像的目的。“扩散仿色”选项:可产生一种类似金属版画的效果。“半调网屏”允许设置半色调挂网的频率,角度和形状。 8.多通道模式:每个通道具有256种灰度级别,可将一个以上通道合成的任何图像转换位多通道模式,原来的通道被转换为专色通道,在将彩色图像转换为多通道模式时,新的灰度信息将根据每个通道总像素的颜色值而定。例如,将CMYK转换为多通道模式,可创建位青色,洋红色,黄色,黑色四个专色通道。注意:不能打印多通道模式中的彩色符合图像,而且,大多数输出格式不支持多通道模式,但能以Photoshop DCS2.0出这种格式。 9.双色调模式:与CMYK模式相似,双色调模式也是一种为打印而制定的颜色模式,它包括单色调,双色调,三色调和四色调。单色调是一种单一的,非黑色油墨打印得灰度图像。双色调,三色调和四色调是用两种,三种和四种油墨打印得灰度图像。在这些类型的图像中,彩色油墨用于重现单色的灰度而不是重现不同的颜色。 双色调模式主要为了输出适合专业印刷的图像。在实际印刷过程中,往往只用到几种油墨,通过使用双色调模式对图像进行分色,可将图像分解成几个部分,每一部分由单一的油墨颜色构成,这极大地方便了制板。另外,当需要印出色阶较密的图像时,可以使用双色调模式,指定一种油墨为深色,另一种为浅色,从而制作出色阶较密的印刷品。 |
