2005-05-03, 21:17 | #1 | ||
激光照排机是当前印前系统中的主要设备之一,因此,要特别注意维护保养工作,特别是利用周末对设备进行检修,是保证激光照排机正常运转,确保产品质量,及时地发现事故苗头并解决的重要环节。笔者根据*作实践,认为周末检修应从以下几方面进行: 1、需对激光照排机的表面进行彻底的清洁和擦拭,机器干净卫生。数据线、电缆线保持整齐,不打折、打结。相关工具摆放整齐,激光照排机周围无与生产无关的物品。 2、激光系统是保证胶片质量的重要部分,激光系统的正常运转是保证记录精度、密度符合标准的重要环节。可从三方面检修:①保护罩,②真空泵,③激光扫描头。首先检查保护罩有无破损、移位、松动现象;其次检查真空泵的灰尘过滤纸杯中有无杂物堵塞,根据胶片密度情况判断激光扫描头上是否有灰尘吸附等,发现问题及时调整维修,避免事故发生,确保激光照排机正常运转。 3、过桥部分是保证胶片曝光后准确无误地传送到冲洗机的“中间桥梁”。对于它的检修主要是检查易损件,如弹簧弹性好坏,传感器是否灵敏,螺丝有无松动,各配件是否完好,发现问题及时维修,避免发生故障。 4、冲洗机的清洁。移开顶盖、干燥盖和凝聚盖,用湿布擦洗上面的辊子、交叉引导部件和胶片输入台;检查补充液容器是否密封完好,清空废液容器;将水洗槽排空,检查排风孔是否堵塞,排风道是否通畅,关闭上下水阀门。发现问题及时维修,确保设备正常运转。 5、显影、定影部分,是保证胶片质量不可缺少的部分,胶片质量直接影响印刷品质量。检修时要认真清洗显影(定影)支架,保证在胶片引导部件上无任何结晶物质;长时间停机的情况下,如果条件允许,可将显影、定影槽中的药液全部排出,放到密闭容器中密封保存,防止氧化。将显影(定影)槽清空,保证槽内清洁卫生无杂物。 6、激光照排机的润滑。润滑油的作用是减小机件之间摩擦,防止机件生锈。冲洗机润滑油要使用随机器配送的特种润滑油(水性),过桥导轨可使用膏状润滑油(如黄油)润滑,做好冲洗机的润滑可延长机器使用寿命,使机器能够平稳运转。 |
