旧 2008-09-09, 19:06     #1
雨魂 雨魂 当前离线
帅哥 级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时
Uid: 47836
注册日期: 2007-08-02, 16:56
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
默认 一个DMD连接的报错信息,有谁见过?
一个DMD连接的报错信息,有谁见过?怎么解决的?
我采取过下列办法,没有解决:
1、将主机里的网卡、数据卡等和外部数据线重新插拔
2、杀毒
3、将DMD的数据线重新插拔
4、将灯头所有可以重新插拔的线重新插拔,包括DMD的线
5、重启过N次机
不知其他用户或者工程师是否遇到过这种问题,亟待解决!!!
此帖于 2008-09-10 08:06 被 火舞 编辑.
雨魂 当前离线
旧 2008-09-09, 19:10   只看该作者   #2
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
正常情况下,软件左下边的指示灯开灯时会从红到黄到绿,绿色表示链接成功。现在我们只是从红到黄,然后报错。
雨魂 当前离线
旧 2008-09-10, 07:57   只看该作者   #3
火舞 的头像
火舞 火舞 当前离线
级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时
Uid: 35454
注册日期: 2007-03-09, 11:04
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
火舞 火舞 当前离线
火舞 的头像
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
因为没有CTCP的速查手册,所以无法查到错误代码的解释。从字面上看,是提示NETWORK连接问题,可能出现的原因,就是连接问题。你查一下连接线路,注重检查下网络连接,并保证连接设置无问题。另外要确保计算机没有病毒。
火舞 当前离线
旧 2008-09-10, 08:03   只看该作者   #4
火舞 的头像
火舞 火舞 当前离线
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
火舞 火舞 当前离线
火舞 的头像
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
我帮你把帖子发布一下,看看有没有高手能帮个忙。
火舞 当前离线
旧 2008-09-10, 09:14   只看该作者   #5
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
楼主没发悄悄话给我呢。。。。。。。。这次是你不对了。。。。。。
我知道如何解决。。。
哇哈哈。。。
tennysonfung 当前离线
旧 2008-09-10, 09:30   只看该作者   #6
火舞 的头像
火舞 火舞 当前离线
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
火舞 火舞 当前离线
火舞 的头像
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
靠。总算把你找来啦。把解决办法发出来啊。我给你加分
火舞 当前离线
旧 2008-09-10, 09:58   只看该作者   #7
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
曾几何时,我这边的机就爱闹这个毛病,以致出菲林也不下15W。。。老板心疼啊
我依然洗我的热水澡。。。
请工程师不下五次,诊断结果:formatboard电板有问题,换新的,不出一月问题依旧,换了3块!!!就等于白给人黑了3块,,,好在钱不是我给的,太阳,月亮,星星......(据报价一块:4.5K欧元左右)
我的观点:通信出了问题,数据传输不上,timeout自动断连接!
现象:下端绿点变红,出对话框(对话框好眼熟!!!)。右下角网络连接图标打红色叉叉。
临时解决方法:开机,亮灯,待出故障了,拨一根灰色的数据线,是连接电源电板和formatboard电板的那根,对调插,初始化,应该可以了。
长远战略方针:订货,两根数据线,一根备用,(我这边换了两根,没备用)叫他们送看行不行。。。
此帖于 2008-09-10 10:57 被 tennysonfung 编辑.
tennysonfung 当前离线
旧 2008-09-10, 10:23   只看该作者   #8
火舞 的头像
火舞 火舞 当前离线
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
火舞 火舞 当前离线
火舞 的头像
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
感谢光屁股老大的无私奉献。毫无保留的把技术秘诀公布出来。加分100。给大家作个榜样。
火舞 当前离线
旧 2008-09-10, 10:34   只看该作者   #9
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
多谢才子加金!
马后炮:我一直认为不是formatboard电板有问题,为什么呢?因为我的机子是双头的,可以互换零件,对调formatboard电板之后,头1有时又可以了,(我的以前是头1出现这种状况)可以晒一天半天的,但是!头2不管你怎么对调,都不会有这种现象发生,这里足以排除不是formatboard电板的问题了,这就是我的思路。
工程师给我们换了formatboard电板,用不到1-2个月又出现同样问题了,硬给换了3块!!!
PS:BS那些修机的只会换部件的的技术人员(难道这就是代理们赚钱的经营之道?)
tennysonfung 当前离线
旧 2008-09-10, 13:00   只看该作者   #10
火舞 的头像
火舞 火舞 当前离线
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
火舞 火舞 当前离线
火舞 的头像
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
你的分析很有道理。小弟佩服。佩服啊。
火舞 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 00:14.
