旧 2005-05-04, 01:20     #1
safe1 safe1 当前离线
Uid: 130
注册日期: 2004-05-20, 14:23
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 safe1 向着好的方向发展
safe1 safe1 当前离线
Uid: 130
4 个帖子获得 5 次感谢
默认 印前资料2
印前资料-6
聊聊苹果键盘的妙用
  随着苹果公司推出了全新的imac系列,一万元左右也能拥有一台苹果机了,由于苹果机的操作系统与pc机不同,所以它的键盘也不同,下面谈谈苹果电脑键盘的使用。
一、启动电脑时的巧妙使用:
 1.启动时,同时按住“option”键可以重建桌面,此操作最好每月做一次;
 2.启动时,按住“shift”键可以关闭所有系统功能扩展;
 3.启动时,按住鼠标可以推出软盘以避免将其用作启动磁盘;
 4.启动时,按住“shift+option+删除”键可以忽略启动磁盘,并自动寻找另一个介质做启动盘;
 5.启动时,按住“option+p+r”键可以重设“选配器”和“控制板”,这种方法对于使用时间较长(半年以上)且系统有问题的电脑会有意想不到的效果;
 6.同时按住“shift+option+电源键”可以重新启动或关闭电脑;
 7.在鼠标不能动时,同时按住“control+电源键”可以强行启动电脑。
二、使用显示图像或文件夹工作时的巧妙使用:
 1.鼠标边按图像或文件夹可以打开图像或文件夹;
 2.用鼠标拖曳图像或文件夹可以移动到所需位置。
 3.按住“option”+鼠标拖图像或文件夹可以将图像或文件夹拷贝到其它文件夹中,而不是移动;
 4.在拖曳图像或文件夹时将图像或文件夹拖至窗口上端的菜单栏可以取消对它的移动或拷贝;
 5.按住“shift键”+整理窗口可以整理所选图像。
 6.按住“return”或“enter”键可以编辑所选图像或文件夹的名称;
 7.按任一字母键将选择以该字母开头而命名的图像或文件夹;
 8.同时按住“shift+tab”键将按字母顺序选择上一个图像或文件夹(注:中文名称以第一个字的汉语拼音的第一个英文字母为准);
 9.按方向右键或方向左键将选择左面或右面的图像或文件夹;按方向上键或方向下键将选择上面或下面的图像或文件夹;
 10.按“shift”+点按所需图像或文件夹可以选择多个图像或文件夹,或用鼠标拖曳到封入所需图像或文件夹而选择多个图像或文件夹。
三、使用文件对话框时的巧妙使用:
 1.打开对话框时(如使用“文件”菜单下的“打开”或“存储”等命令时同时)按“.”或按“esc”键可以取消该命令;
 2.同时按“苹果键 + 方向上键”或点按桌面图像可以上移一层。按“方向上键”或“方向下键”可以选择上一个或下一个项目;
 3.按“option + 打开替身”可以显示而不是打开替身的原文件;
 4.“tab”键使目录或名称框成为现用;
 5.按“command + n”键可以建立新文件夹;“return”或“enter”或“o”键可以打开所选项目。
四、使用窗口工作时的巧妙使用:
 1.按“command+w”键或点按窗口关闭格(位于窗口左上角)可以关闭当前文件夹窗口;
 2.同时按“option+command+w”键或“option+点按窗口关闭格”可以关闭所有文件夹窗口;
 3.按“command”键+拖曳窗口可以移动该窗口但不使其成为现用窗口;
 4.连续点按两下文件夹的标题行即隐藏显示该文件夹,再连续点按两下即恢复显示;
 5.按“option”键+打开或“option”键+连按图像可以打开该图像后自动关闭该窗口。
五、在一些选项中的巧妙使用:
 1.按“option”键+清倒废纸篓可以跳过“清倒废纸篓”警告和删除“废纸篓”内已锁定的文件;
 2.按“command”键+拖曳图像可以在移动图像时更改当前设置“整齐排列”(仅在“显示”控制板内);
 3.在插入磁盘时,按住“command+option+tab”键可以在插入时自动抹掉磁盘内容;
 4.在“选配器”内,按住“tab”键可以使下个列表成为现用。按住“shift+tab”键可以使上个列表成为现用;
 5.按“option”键+使其它程序成为现用(从“应用程序”菜单内选取或点按其中一个窗口)可以在切换到其它程序时隐藏该程序窗口;
 6.同时按住“command+option+esc”键可以强行退出死机程序;
 7.同时按住“command+shift+3”键可以把当前屏幕上的内容转变成一个图像,此图像可以在photoshop软件中打开使用,也可以打印输出;
 8.按住“command+g”键可以在连接其它计算机时选定“客人”;
 9.如果安装word脚本,按“command+方向右键”可以设置为英语,按“command+方向左键”可以设置为系统语系。
 10.按“command+space”键可以设置为“键盘”菜单内的下一个语系(比如:英文切换到中文,中文切换到英文);按“command+option+space”键可以设置为当前语系内的下一种语言(如果此语系有多种语言的话)。
印前资料-7
印刷企业中的色彩管理
  一张包括图文的原稿,往往要经过许多设备的处理,才能得到其复制品。这些设备包括输入设备、图形及图像处理设备、输出设备等。由于数字化印前图文信息处理系统是开放型的,并不受限于所使用的设备、材料和工艺过程。各种品牌、类型和颜色特征的设备的呈色特征的多样性增加了颜色准确再现的难度。图文信息在这些设备的传递过程中,难免会产生信息损失,使复制出的图像与原稿无论在色彩、层次及饱和度上均相去甚远,严重的甚至使整幅图像面目全非。要正确而完善地复制原稿,必须有一种对色彩转换和传递进行控制的机制,这就是色彩管理。
  色彩管理简称cms(color mangement system),它首先是一个色彩空间的问题,即基于哪个色彩空间来进行色彩的控制。显示器、数字相机、扫描仪等都工作在rgb的色彩空间;打印机、打样机、印刷机等都工作在cmyk的色彩空间中,同一幅图像在这些设备上输出时,最后的颜色效果完全有可能不同。这就是因为它们处于不同的色彩空间的缘故,出现色彩表达上的差异。
  色彩管理需要建立在一个与任何具体的设备、材料、工艺无关的颜色空间的基础上。目前,在色彩管理技术中,所谓的颜色特征连接空间,是采用cie 1976 lab的色度空间,任何设备上的颜色都可以转换到此空间上,形成“通用的”描述方式,然后进行色彩的匹配转换。在计算机操作系统内部,实施色彩匹配转换的任务是由“颜色匹配模块”完成的,它对颜色转换的可靠与否,对颜色是否匹配有重要的意义。
  那么,怎样实现色彩在“通用的”色彩空间中传递,实现颜色的无损或尽可能少的损失呢?这就要求每一套设备生成一个profile,即设备的颜色特征文件。我们知道,在呈现和传递颜色时,各种不同的设备、材料和工艺流程会表现出各不相同的特性。在色彩管理中,要将一种设备上呈现的颜色高保真地呈现在另一种设备上,这就要求我们必须了解色彩在各种设备上的颜色呈现特点。由于已经选定了与设备无关的颜色空间,即cie 1976 lab色度空间,设备的颜色特征就表现为:该设备的描述数值与“通用的”颜色空间的色度值的对应关系,这个对应关系即为该设备的颜色描述文件。
  色彩管理技术中,最常见的设备颜色特征描述文件有三类。第一类是扫描仪特征文件,它提供了柯达、爱克发、富士公司的标准原稿及这些原稿的标准数据,利用扫描仪输入这些原稿,扫描数据与标准原稿数据的差值反映了扫描仪的特性;第二类是显示器的特征文件,它提供了一些软件,可测出显示器的色温,然后在屏幕上生成一色块,这些色块信息反映出了显示器的特征;第三类为打印设备的特征文件,它也提供了一套软件,该软件在计算机中生成一个含有数百个色块的图形,然后将图形在输出设备上输出,如果是打印机就直接打样,印刷机就先出胶片、打样再印刷,对这些输出的图像进行测量即反映出打印设备的特征文件信息。
  生成的profile,即颜色特征文件,其格式是由文件头、标记表和标记元素数据三大部分构成的。文件头,它包含了该颜色特征文件的基本信息,如文件大小、色彩管理方法的类型、文件格式的版本、设备类型、设备的颜色空间、特征文件的色度空间、操作系统、设备制造厂商、色彩还原目标、原稿的介质、光源色度数据等,文件头共占128个字节。标记表,它包含了标记的数量名称、存贮位置、数据大小的信息,而不包含标记的具体内容,标记的数量名称占据4个字节,而标记表的每1项占12个字节。标记元素数据,它是按照标记表的说明,在规定的位置上存储色彩管理需要的各种信息,根据标记信息的复杂程度、标记的数据量大小各异。
  对于印刷企业中的设备的颜色特征文件,图文信息处理的操作员有两种途径获得。
  第一种途径就是在购置设备时,生产厂商随设备一起提供的profile,它可以满足该设备一般的色彩管理要求,在安装设备的应用软件时,profile就装入系统了。
  第二种途径就是使用专门的profile制作软件,按照现有设备的实际情况,生成适用的色彩特征描述文件,这样生成的文件通常比较准确,也较为符合用户的实际情况。由于设备、材料和工艺流程的状态会随时间发生变化或产生偏移。因此,需要每隔一段时间重新制作profile,以适应当时的颜色响应状况。
  现在,让我们看一看色彩怎样在各设备中传递的。
  首先,对于一幅有正常色彩的原稿,先用扫描仪对其进行扫描输入,由于扫描仪的profile,提供了从扫描仪上色彩(即红、绿、蓝的三刺激值)向cie 1976 lab色度空间的对应关系,因而操作系统可以按照这一转换关系获得原稿颜色的色度值lab。
  扫描后的图像在显示器屏幕上显示。由于系统已经掌握了lab色度值与显示器上的红、绿、蓝驱动信号的对应关系,因此,在显示时,并不是直接使用扫描仪的红、绿、蓝的色度值,而是从上一步原稿的lab色度值中,按照显示器的profile给出的转换关系,得到能在屏幕上正确显示原稿色彩的红、绿、蓝的显示驱动信号,驱动显示器将颜色显示出来。这样就确保了显示器上显示的色彩与原稿颜色的匹配。
  操作员观察到准确的图像色彩显示后,可根据客户要求,依照屏幕色进行图像调节处理,又由于含有印刷设备的profile,在图像分色以后,可以在显示器上观察到印刷以后的正确颜色。当操作员对图像的颜色满意后,对图像进行分色并存储。分色时,按照印刷设备的profile携带的颜色转换关系,得到正确的网点百分比。经过rip(栅格图像处理器)、记录打印、晒版、打样、印刷之后,即可得到原稿的印刷复制品,从而完成整个过程。
印前资料-8
网点线数的演变
  一种色彩油墨如用百分之百的量,印刷在被印物上只能显示一种深浅,这是众所周知的规律。但如果用各种手段在印版上分解成疏密不同的网点,则就能在被印物上形成不同浓淡,而达到多种深浅的要求。回溯20年代最初的石印制版,是用特制的小钢笔尖,蘸以黑色油墨,用手工在印石上点绘成不同深浅的点子以达到要求,时称绘石制版。随后进步为用不同疏密、有凹凸网点压制成的胶片,四周棚上木框(时称“胶版”)作为工具,在此上涂布黑油墨,后根据不同深浅的要求,压印在印石上使大块面积处的工效大大提高,其时如以线数计约为每英寸60线。30年代照相制版兴起,采用日本进口的玻璃网屏,在照相时对底片加缀网点,从初期的100线、120线、133线直至150线。1965年始将玻璃网屏改为品红色接触网屏,可使用黄色滤色片调节它的宽容度,以适应连续调分色阴片的密度反差。遂后又改进为不同调性的灰色接触网屏,由北京印刷技术研究所、上海印刷技术研究所制作供应全国,其用作胶印的多以150线为主。1973年北京新华厂、上海市印一厂首先引进德制海尔dc-300a电子分色机,仍采用网屏缀网。待引进dc-300b时则网点线数略有不同,即c、m、y版用150线,k版则用225线和y版同角度。直至80年代初电子分色机由模拟式改进为数字式,其网点线数也进展为175线,近20年来基本上未变。
  业中人都知道网点线数的疏密也称粗细,对分辨及层次还原能力有关、对印品的精致程度有关,但也要针对印刷的相应条件。记得1959年为参展东德莱比锡国际书刊博览会,上海市领导对《上海博物馆藏画集》的制版提出了较高的要求,因而破例采用200网线,这是在克服当时很多困难条件的情形下进行。由此也获得全会唯一的金质复制奖。但随之而来搞所谓“大跃进”,全国印刷制版界也刮起了一股不顾客观现实条件的“高网线”之风。那时竞相制作打出小样,从300线、500线乃至800线,称为印刷界的“放卫星”,敲锣打鼓向上级报喜。其制作过程是将对150线网屏先拍摄成30英寸高的阳网,用它缩小至7.5英寸阴网,再拷贝成阳网,遂成600线网点的原版。但其时锌皮印版用最细的金钢砂尚不够细而掺以浮石粉作研磨,勉强打出粗糙的小样而根本无法上机印刷应用,完全违背客观现实的科学规律。我也曾参与其事,既是无知,又是盲从,仅是自欺欺人!
  时至今日进入电脑制版时期,绝大多数虽仍用175线,但扫描分色仪(或电分机扫描系统)结合3 600 dpi及以上的内鼓式激光照排机,可以发排200线乃至300线,也可以发排调频网(也称砂目网点即单个网点相同于300线的最细点,依靠密集或疏散形成浓淡,因无角度,所以不会产生龟纹)。因现下高性能的感光胶片、分辨力极高的ps印版、高适性的油墨、优越表现性的纸张、进口的精密打样机及四色印刷机等,所能接受的网点线数,已超过175线所需。近时也见到一些深圳印制的精细画册都已采用200线,而且近期用新闻纸印刷的《参考消息》中外来黑白照片也用了175线,因此我们更不要固步自封,应可以提高网点线数。反顾上海虽亦偶而有之但不普及。窃思制版工艺应视主观要求和宏观可能相结合。为此,我们在遇有精致产品的制作且原稿又较理想时,目前看来用300线似尚无此必要,而拓开思路采用200线,这样既不冒进,也不保守,使印品更臻精美。如果今后推广ctp工艺时更可以适应。
印前资料-9
凹印知识
1.凹印金银墨常见故障及排除方法
凹版印刷金银墨常见故障有以下几种,排除方法列在每种故障原因之后。
①粘背、粘结。塑料薄膜上印金银墨后背面粘脏,严重时薄膜之间撕揭不开,或将底色图文粘掉。产生这种现象的原因主要是连结料干性慢,或底墨中的连结料与金银墨连结料性质不一;环境温度过高,印刷速度过快,压力过大,远红外光照不够;还有时是pe树脂薄膜本身发粘。排除的方法是换调金油配方,可使用聚酰胺调金油配方:聚酰胺树脂40%~50%,异丙醇25%~27%,二甲苯25%~28%,并加入等量的金粉。同时降低操作环境温度,放慢印刷速度,调整压力,加强风量和远红外光照。如因树脂本身发粘可更换树脂。
②脱落。墨层牢度极差,金银粉颗粒极易脱落。原因是采用单一溶剂直接调和金银粉,缺少必要的粘度。可通过改变连结料来解决。
③毛边、斑点。现象是大面积部分产生斑点花纹,光泽极差;部分印墨是图文边缘向外扩散。造成的原因是,印刷过淡,溶剂过多,流平性差,版纹过深,塑料薄膜静电积累。排除的方法是,控制溶剂用量,对塑料薄膜进行抗静是处理,在制版时版纹不宜过深。
④逃色。细线条部分印色不清或印不出来,造成的原因是,连结料干燥过快,印刷速度过慢,大面积金银墨色块与细线条金色并存,印时顾此失彼。排除的方法是,可加丁醇调节,调整印刷速度,将大面积色块与细线条分成两块版。
⑤色灰。金银墨色灰暗无光,造成的原因是调和时间过长,受氧化作用或受酸、碱、硫等化学物质的侵蚀而变色,与其它墨色串色。排除的方法是,金墨随调随用,按时清洗墨泵、管道、墨槽及印版,防止串色,一旦串色,立即更换。
⑥糊版。金银墨尚未转移到薄膜表面之前,已干燥在印版网纹中。造成的原因是印版未及时清洗 ,使残墨固化在版纹中并逐渐积累,以至填满版纹,灰砂等掺入墨中。排除的方法是,随时清洗印版,注意操作环境的卫生。
2.凹版的种类:
凹版主要有照相凹版和雕刻凹版两大类。照相凹版又分为传统照相凹版(即碳素纸法或称影写凹版)和照相加网凹版。雕刻凹版分为手工雕刻、机械雕刻和电子雕刻。目前常用的是照相凹版、照相加网凹版和电子雕刻凹版。
①照相凹版是在经重铬酸盐敏化过的碳素纸上,先晒制凹印网络,再晒制连续调阳图,然后将碳素纸上的图像转移到滚筒上,通过显影、填版、腐蚀而制得印版。
②照相加网凹版制版法是用喷涂法或滑环法将感光胶直接涂布在滚筒上,用加过凹网的阳图版直接曝光晒版,然后进行显影、填版、腐蚀制得印版。
印前资料-10
pc与mac局域网内共猫上网新法
办公室里有一台macintosh g3,没有配置modem,一直无缘得见mac上的internet世界是怎样的。这是憾事之一。其二,联网的几台pc,尽管使用过sygate、wingate等软件,但由于种种原因,也一直未能实现pc之间的共猫上网问题(还是懒哪,嘿嘿)。另外,也曾经看到一些文章讲述mac与pc之间也可以共猫上网,或者通过编制改装pc isdn让mac也上网。但是g3使用usb口,而且也没有转mac com口的转接头,也就没有试验。所以新近安装的isdn也一直是一台机器使用着,而心中也一直耿耿于怀。近日得到win me(版本号4.90.2525,属于rc1;正式版是4.90.3000),就把自己的win98 se进行了升级。添加组件时发现了关于"internet连接共享"的组件。其实在win98 se中就已经有了,但一直没有使用。"internet连接共享"在win me中是"家庭网络"概念的支持组件,其目的顾名思义就是共猫上网。
  经过一番摸索,不但将办公室局域网内的其他pc通过原来使用isdn的pc上了网,连那台mac也一并联上了。心中块垒终于得以消解。(哈哈哈,我大笑三声)
  当时直接把方法贴到"麦客一班"(www.elesson.com.cn,著名中文苹果网站)的"数字白板"上,版主gropius 兄回贴说是否可以配图,并允他放到网上。所以赶紧写了出来email给他,但由于时间仓促,可能有问题,就又重新写过,来龙去脉全部倒出。希望对更多的朋友可以有帮助。
  一、 server端的设定:
  server端就是安装了猫或者一线通的pc。
  首先应该保证internet连接共享的安装。win se中也有。但这是否必须,即普通win98是否也可以使用下面的方法,没有试验。有测试的朋友也请回个音。安装完毕重新启动,打开网上邻居属性,发现增加了"internet连接共享"的协议。并且所有协议均被连接共享。对互联网只有tcp/ip协议和拨号适配器有用。可以看到tcp/ip协议共指向三个对象:拨号适配器、网卡以及internet连接共享(client客户端没有这个)。
  a、局域网内一般都已经对网卡设定固定ip地址,这里应该重新设定为"192.168.0.1",子网掩码仍为255.255.255.0。打开tcp/ip指向的网卡属性面板"ip地址"卡片进行调整,这是一般常识了,不多说。别的卡片选项不用调整。
  b、再打开tcp/ip协议指向的"internet连接共享"属性面板,保证"自动分配ip地址"选项选中,并保证"wins配置"卡片中"使用dhcp进行wins解析"选项选中。
  c、打开tcp/ip协议指向的拨号适配器面板的dns设置,保证"启用dns"选项选中。
  重新启动机器。server配置完毕。
  二、 pc 客户端(client)的设置:
  打开网上邻居属性,发现和server端有很大区别。未增加 "internet连接共享"的协议,并且所有协议均未被连接共享。可以看到tcp/ip协议只指向两个对象:拨号适配器、网卡。
  a、打开tcp/ip指向的网卡属性面板的"ip地址"卡片进行调整客户端网卡的固定ip地址,可以是192.168.0.2~192.168.0.255中的任意一个,掩码仍然是255.25.255.0。但是不同机器的ip地址必须不同,无论是pc或者mac。
  打开同一面板中的网关卡片,在新网关栏中输入server端的ip地址:192.168.0.1(这里同时教大家一个填写地址的简便方法,使用小键盘,连同圆点(.)一起输入,可以不必来回用鼠标选定),按"添加"按钮添加。打开同一面板中的"dns设置"卡片,选中"启用dns",主机添入客户机的局域网名称(根据自己的机器来)。在"dns服务器搜索顺序"栏中输入server 端ip地址:192.168.0.1,按添加按钮添加。打开同一面板中的"wins配置"卡片,保证"禁用wins解析"选项没有选中。
  b、打开tcp/ip协议指向的拨号适配器面板的dns设置,保证"启用dns"选项选中。
  重新启动机器,应该就可以上网了。
  三、macintosh客户端的设定:
  其实利用共猫上网的方法最主要的就是让macintosh也能上网。闲话少说。打开macintosh控制板中的tcp/ip设定面版,详细设定参数如下:
  连接经由:以太网;
  ip地址:任意设置192.168.0.2~192.168.0.254中的任何一个,注意不要和其他机器重复;路由器地址:192.168.0.1(应该相对pc中的网关);
  名称服务器(即pc中的dns)地址:192.168.0.1。
  192.168.0.1的地址就是server pc的ip地址。其他不动。
  重新启动机器,应该就可以上网了。
  几点说明:
  1、因为我对mac不是很熟,不知道tcp/ip设置面版是否系统中就有。如果没有,可以下载dave(mac和pc之间的联网软件),借用其中的即可。
  2、客户端设置基本相同。注意几点即可,一个是本机的固定ip地址的设置;一个是本机的dns设置要打开,同时指向server的地址;一个是wins解析要打开。
  3、server地址是否一定要设置成192.168.0.1,未作试验。按照国际互联网对ip地址的分配好像这段是专门供内部局域网使用的。所以尽量使用它吧。
  使用win me的pc朋友可以参考其中的关于家庭联网的帮助说明。
  在使用中有几点发现:
  1、server 端上网速度明显降低;macintosh比其他pc又快又稳定。我使用的isdn,mac浏览速度达到12.8k/秒,基本维持8-9k/秒。
  2、server端对无论macintosh还是pc的客户端的上网申请都能够自动响应。而且往往无意间server端就拨号连通了,所以平时最好暂时把windows系统托盘中的连接共享的禁用选项打开,以免造成无谓的浪费。
印前资料-11
印刷工艺中的上光和压光工艺
a.什么是上光?
  上光是在印刷品表面涂(或喷、印)上一层无色透明的涂料(上光油),经流平、干燥、压光后,在印刷品表面形成一层薄且均匀的透明光亮层。上光包括全面上光、局部上光、光泽型上光、哑光(消光)上光和特殊涂料上光等。
b.印刷品为什么要上光?
  上光是为了美化印刷品、保护印刷品、加强印刷品的宣传效果和提高印刷品的实用价值。上光后的印刷品表面显得更加光滑,使入射光产生均匀反射,油墨层更加光亮。上光是采用上光油对印刷品进行表面涂布加工。在印刷以后对印件进行最后加工之前,采取适当的措施对纸张或纸板印件的表面进行保护性处理。印刷品经过上光后在表面罩上一层亮膜。其应用范围有:
①书籍装帧,如护封、封面、插页以及年历、月历、广告、宣传样本等,经过上光能够使印刷品增加光泽、色彩鲜艳。
②包装装潢纸品,如纸袋、封套、商标等,上光后起到美化和保护商品的作用。
③文化用品,如扑克牌、明信片及印金图案上光后能起到抗机械摩擦和防化学腐蚀的作用。
④日用品、食品等。如卷烟、食品、洗涤剂等商标上光后可以起到防潮、防霉的作用。
⑤硬封面上压铜箔,可使外观美观,它的亮度很高,很象金色。如果铜少和基科结合得不牢,经过上光后可以获得良好的附着性能。
c.对上光油的技术要求是什么?
  理想的上光油除具备无色、无味、光泽感强、干燥迅速、耐化学药品等特性外,还必须具备以下性能。
①膜层透明度高、不变色。装潢印刷品要获得优良的上光效果,取决于印张表面形成一层无色透明的膜,并且经干燥后图文不变色。而且不能因日晒或使用时间长而变色、泛黄。
②膜层具有一定的耐磨性。有些上光的印刷品要求上光后具有一定的耐磨性及耐刮性。因为采用高速制盒机、纸板盒包装机装置、书籍上护封等流水线生产工艺,印刷品表面受到磨擦,因此必须具有耐磨性。
③具有一定的柔弹性。任何一种上光油在印刷品表面形成的亮膜都必须保持较好的弹性,才能与纸张或纸板的柔韧性相适应,不致发生破损或干裂、脱落。
④膜层耐环境性能要好。上光后的印刷品有些用于制作各类包装纸盒,为能够对被包装产品起到好的保护作用,要求上光膜层耐环境性一定要好。例如:食品、卷烟、化妆品、服装等商品的包装必须具备防潮、防霉的性能。另外,干燥后的膜层化学性能要稳定。不能因同环境中的弱酸或弱碱等化学物质接触而改变性能。
⑤对印刷品表面具有一定粘合力。印刷品由于受表面图文墨层积分密度值影响,表面粘合适性大大降低,为防止干燥后膜层在使用中干裂、脱膜,要求膜层粘着力强,并且对油墨及调墨用各类辅料均有一定的粘合力。
⑥流平性好、膜面平滑。印刷品承印材料种类繁多,加之印刷图文的影响,表面吸收性、平滑度、润湿性等差别很大,为使上光涂料在不同的产品表面都能够形成平滑的膜层,要求上光油流平性好,成膜后膜面平滑。
⑦印后加工适性宽。印刷品上光后,一般还需经过后工序加工处理,例如:模压加工、烫印电化铝加工等。因此。要求上光膜层印后加工适性要宽。例如:耐热性要好,烫印电化铝后,不能产生粘搭现象;耐溶剂性高,干燥后的膜层,不能因受后加工中粘合剂的影响而出现起泡、起皱和发粘现象。
d.怎样选用上光油?
  上光油的选择一定要符合科学、经济、实用等基本原则。
  所谓科学,是指要研究上光油是否合乎印刷品的上光和使用中的各项理化性能。例如:书刊、画册的封面或护封,要求上光油不仅透明度高,而且耐磨性、耐折性要好;食品包装上光油,要求首先必须无毒并且具有一定的防潮、防腐性能;各类包装纸盒上光油,要求化学稳定性高,不能因摆放(日光或灯光下)而变色、泛黄,或因叠放而发生粘搭等现象。
  经济,是指在选择上光油时,必须做到上光油与印刷品相称,避免出现用高档上光油加工中、低档印刷品。例如:高档次印刷品上光加工,可以选用成本较高,质量较好的压光、紫外光固化或以丙烯酸树脂为主剂的溶剂型上光油;相反,若印刷品是教科书等大宗产品,以选用成本适中,质量可以满足加工要求的一般溶剂型上光油为宜。
  实用,是指上光油的选择要与上光设备匹配。例如,溶剂型上光油只适用于普通上光机;紫外线固化型上光油,必须在装有紫外干燥装置的机器上使用;醇溶型或水溶型上光油,上光机必须满足上光油的干燥要求(一般要求干燥道长6m以上,温度65℃以上)。另外,还要考虑既要省工省料,又要适合机械化批量生产,尽量做到降低生产成本,少投入、多产出。上光油的选择,还必须注意安全、卫生和环保的要求。从安全方面考虑,应选用贮存性能好,不易燃烧的上光油;从卫生和环保方面考虑,应选用无嗅、无毒、无味的上光油。生产现场和机器通风条件好的,选择范围可适当宽一些,相反,不应选用以芳香类物质为溶剂的上光油,以防影响操作人员的身体健康和给环境造成污染。
e.对上光油涂层的质量有什么要求?
  为了获得理想的上光效果,涂布加工中,上光油涂层应符合以下要求: ①上光涂布层均匀、无砂眼、无气泡和无漏涂现象。 ②涂布量适宜,涂层能够在一定温度、涂布车速下完成干燥结膜。 ③涂层不受印刷油墨性能、印刷图文面积及积分密度值的影响,流平性好,并同印刷品表面有一定的粘合力。 ④涂层在压光中,能粘附于压光带表面,冷却后又能很容易的被剥离。
f.影响上光质量的因素有哪些?
  影响上光质量的因素主要是:纸张性能、温度、油墨及印刷品晶化等。
①纸张性能对上光质量的影响。纸张对上光质量的影响,主要表现在纸张平滑度对上光质量的影响。高平滑度的纸张,经上光后效果显著,而平滑度低的纸张或纸板,上光后的效果就较差,因为上光油被粗糙表面的纸张或纸板几乎全部吸收了。为了解决这个问题,可在上光前先上一次干酪素底料,或者上两次光。
②温度对上光质量的影响。上光的温度在18℃~20℃之间,能够取得最理想的效果。冬季,上光油很容易凝固,上光产品的表面亮膜不均匀。为了解决这个问题,上光油需要存放在保温的地方。如果上光油的温度过低--低于10,虽然将上光油般运到室温20℃的房间里放一昼夜时间,仍不能使用,还必须对上光油原液适当地加在溶剂稀释。
③印刷油墨对上光质量的影响。印刷后需上光的产品所使用的印刷油墨,必须具备耐溶剂性和耐热性,否则印刷品图文就会变色或产生起皱皮等故障。解决方法是在选择印刷用墨时注意以下几点:a.须选用耐醇类、酯类溶剂,耐酸碱的油墨。b.须选用经久不变色而且光泽良好的油墨。c.须选择对纸张有良好的粘着性的油墨。
④印刷品晶化对上光质量的影响。印刷品晶化现象主要是由于印刷品放置时间过久、印件底墨面积过大、燥油加放过多的原因,墨膜在纸张表面产生晶化现象,往往会使上光油印不上去或者产生“花脸”“麻点”等故障。
  为了解决这个问题,一般在上光油中加入5%的乳酸,经搅拌后即可使用。这种改性后的上光油涂到印刷品上,使印刷品表面玻璃化晶膜受到破坏,就能够使上光油均匀地涂布到印刷品的表面上,形成亮膜。
g.什么是压光?
  压光是上光工艺在涂上光油和热压两个机组上进行。印刷品先在普通上光机上涂布上光油,待干燥后再通过压光机的不锈钢带热压,经冷却、剥离后,使印刷品表面形成镜面反射效果,从而获得高光泽。
h.影响压光质量的因素有哪些?
  影响压光质量的主要因素有:压光温度、压力和机速
①压光温度。适当的压光温度,可以使涂料膜层分子热运动能力增加,使扩散速度加快,有利于涂料中主剂分子对印刷品表面的二次润湿、附着和渗透。另外,适当的温度会使涂料膜层塑性提高,在压力的作用下,使其表面平滑度大大提高适当的压光温度有利于提高压光膜层质量,但温度过高或过低都不利于压光。温度过高,涂料层粘附强度下降,并且纸张含水量急骤降低,不利于上光和剥离。温度太低,涂料层不能完全塑化,涂料层不能很好地粘附于压光板和印刷品表面,压光效果差,压光后不易形成高平滑度的膜层。
②压力。压力的作用是将涂料层压缩变薄,使其形成光滑的表面层。但如果压力过大,会使印刷品的延伸性、可塑性及韧性变差,不易出现剥离困难的现象。
③速度。压力速度即上光油在压光中的固化时间。如果固化时间短(速度快),上光油分子同印刷品表面墨层不能充分作用,干燥后膜层表面平滑度差,上光油层对油墨层的粘附强度差。
印前资料-12
输出菲林前应该做些什么
1、文件的格式 现输出中心大部份采用方正栅格(pspnt)网点分色输出系统,也有一些采用哈利昆或是以色列的赛天使等系统。但其都有一个相同点,支持postscrit打印机描述文件。也就是后缀名为.ps的文件。目前较流行的设计软件:photoshop、pagemaker、coreldraw、illustrator等都支持ps打印。而像方正书版、维思、飞腾等一些方正软件所生成的s2、ps2、ps文件,只能用pspnt输出,其它输出系统不支持。 其它还有一些像word、wps2000等一些字处理软件,理论上同样可以生成ps文件,并且可以输出菲林,但实际上印前输出都要进行诸如拼版、加套准规线、裁切线等一些处理,而word、wps2000等软件在这方面可以说是无能为力,特别是彩色稿,一旦做好后,再去后期加工,将会给印前输出工作人员带来极大的困难。所以,尽量选用pagemaker等一系列专业设计、排版软件。
2、关于图片的格式、精度。 现代胶印采用的都是柯式印刷(四色套印),也就是将图片分成四色:青(c)、品(m)、黄(y)、黑(四色网点菲林,再晒成ps版,经过胶印机四次印刷,出来后就是彩色的印刷成品。所以,印刷用图片不同于平常计算机显示用图片,必须将图片转换为cmyk模式,而不能采用rgb模示或是其它模式。因为输出时是将图片转换为网点,也就是精度pi,印刷用图片理论上精度最小要达到300dpi/像素/英寸,所以平常大家采用的图片不能以显示为准,不要因为图片经过acdsee或是其它软件看到挺精美,放大后也很精美就认为可以作为印刷用,一定要经过photoshop打开,用图像大小一项来确认其真正精度。举例说:某图片分辩率为600*600dpi/像素/英寸 ,那么,它现在的尺寸就可放大至一倍以上使用也没有问题。如果分辨率为300*300dpi,那么它就只能缩小或是原大,不能再将其放大。如果图片分辨率为为72*72dpi/像素/英寸,那么必须将其尺寸缩小,(dpi精度相对会变大),直至分辩率变为300*300dpi,才可使用。(用此项功能时将photoshop内图像尺寸选项内 "重新定义像素"一项定为无。)
3、关于图片的色彩 关于印刷上的套印、叠印、掏空、专色等一些专业术语,大家可以查阅一些相关的印刷基础知识,我在这里就不一一解释了。只说一些必须注意的常识。 第一就是掏空问题,举例说一红色底板上压有一行蓝色字,那么在该菲林的红色版上,蓝色字所处位置就必须为空。反之蓝版亦然。第二是叠印问题,举例说某红色底板上压有一行黑色字,那么在该菲林的红色版上,黑色字所处位置就不应该掏空。 第二是四色字问题。这也是较为常见的问题。输出前必须检查出版物文件内黑色字,特别是小字,是不是只有黑板上有,而在其它三色版上不应该出现。如果如现,则印刷出来的成品质量会打一折扣,rgb图形转为cmyk图形时,黑色文字100%会变为四色黑。必须将其处理一下,才可输出菲林。
4、关于输出时的挂网精度。 挂网精度一般称为挂网目,挂网的精度越高,印刷成品就越精美,但与纸张、油墨等有较大关系。如果你在一般的新闻纸(报纸)上印刷挂网目高的图片,那么,该图片不但不会变得更精美,反而会变得一团糊(惨不忍睹),所以,输出前必须了解一下你印刷品的印刷用纸是什么,再决定挂网的精度。 一般常见的用纸及挂网目精度:进口铜版纸或不干胶等:175-200线 进口胶版纸等:150-175线 普通胶版纸等:133-150线 新闻纸:100-120线,以此类推,纸张质量越差,挂网目就越低,反之亦然。
总结一下,印前输出之前,必须要注意的问题是:
一、制作时选用较常用的设计制作软件,如pagemaker等,像word等尽量不用。
二、文中图片的模式必须为cmyk模式,精度最少为300*300dpi/像素/英寸。
三、检查出版物中文字是否为四色字,如果是,将其改为单色100%黑。
四、如采用pagemaker、维思、方正书版、illustrator,必须将其链接图片文件和原文件一并拷贝。
五、photoshop文件最好为psd(未合并层)的文件,以方便修改。
六、字体最好采用常用字体,如方正、文鼎。尽量不使用少见字体。如已使用,coreldraw和illustrator先将文字转换为曲线(outline)方式,就可避免因输出中心无此种字体而无法输出的问题。如有补字文件,必须将补字文件一并拷贝。
七、明确告之输出中心印刷物的成品尺寸、印量、印刷用纸等,以方便拼版以及挂网。
八、如两页内容相同,只是黑色文字部分不同(经常碰到),那么只需输出第一页的cmyk四色,以及第二页的k色即可,免得浪费,又省钱。如果只有两色(如红黑)并且印刷要求并不高,只需将其在一色版内同时输出,并不需要分成二
印前资料-13
pagemaker的常见弊病
中文字符难以对齐 经常使用pagemaker的朋友一定碰到过这种情况:同一段文字内,有 “地址: 电话: 邮编:” 等内容要求上下行首字及冒号对齐。相同字号相同字体相同数量的文字居然会对不齐!打一个空格,不够,打二个空格,多了......没办法,只好用调整字距的方法来调整。暂时可以应付,可一旦将内容旋转时,老毛病又犯了。 始终是外国人做的东西,用来排中文文字时就发现并不是那么好用,这一点相比之下,维思和飞腾就做得好多了。 (我一般用ctrl+shift+m或是用tab键来搞定,实在不行就将其拆成n个文字块,手动来对齐。)
  自动生成的页码,一旦拼版时..... pagemaker最好用的功能不是在于制作,而是它强大的排版、拼版功能。举个例子,用它来排一100多页的书刊,,图文并茂,随意放置的文字块,即见即所得....呵呵,真是方便。不会自动生成页码?我来教你:进入主版页面(就是下方滚动条最左端写有r和l的那两个页面),在需要加注页码的地方键入ctrl+shift+3,然后再到正文内看看。怎么样?每一页页码自动生成! 别高兴太早,一旦要求拼版输出(就是将两页或是四页拼成一页),页码怎么不会动?完了!慢慢的一页一页的手动去加吧....... (我的经验是:制作时最好手动加页码,这样拼版时就不用怕了。且慢,如客户要求加页或是删页?那每一页的页码岂不是.......(晕倒在地)
  无对齐页中、页边右上、右下等选项 置入一张图片,约版面三分之一大小,要求放置页面绝对中间。如果用coreldraw,嘿嘿,ctrl+a,1秒钟之内搞定,可现在是在pagemaker内,怎么办?老老实实的算去吧:版心尺寸减去图片尺寸,然后再除2,然后.....拉一根参考线出来,总算对齐了。内容少了还行,可图片多呢?头大了吧! (本人一般画一文字块,长度以版心齐平,将图片置入文字块内, 然后选择居中。问题虽然解决了,但始终感觉别别扭扭的,不是那么顺手)
  参考线无法手动给座标参数 有时需要在某座标点画一参考线,很简单,用鼠标一拉,参考线就出来了,将其放到所需位置不就行了.....哎呀,过了一点,再往回一点,又多了,再往前,又过了......折腾半天总算对齐了。可是要知道并不是每个鼠标都是那么好用的,万一碰到一只灵敏度并不太好的鼠标, 嘿嘿..... (真不知道adobe公司开发这套软件时是怎么想的。想到了,认为这个功能并不重要而不做,还是根本就没想到并不是每个网友用的都是罗技牌鼠标....) 用table软件做的东西很难放置到pagemaker页面中 做稿总会碰到表格,简单的用线框画一下,手动移一下文字位置即可。复杂的表格怎么办?没关系,安装pagemaker时就随同pageamker装入机器的adboe table这下派上用场了。用它画吧,不是那么顺手,可还算得上是挺方便的。 好了,画好了。可怎么放入pagemaker页面内呢?问题出来了: 随同pagemaker在同一软件包内发放的adobe table,用它画的表居然无法直接放入pageamker内!即使放入输出菲林时也无法正常通过!真是另人不可理喻。没办法,只好将其转成eps格式图形再次置入pagemaker内。表格内文字有改动?再来一遍吧....累不累呀!
  无法将成品页面内容等比例缩小或放大 用coreldraw或是illustrator做一份东西,图文混排,1个页面内图版和文字均较多,文字多为图片说明或是标注。用pagemaker同样可以完成,而且因文件小,操作上比以上两个软件还要快一些。万一需要将版面全部内容等比例缩至原来的90%大小,在coreldraw或是illustrator内将其群组,然后用选择比例,搞定!pageamker内同样选择群组,然后选择比例......等一下,图片类全部没问题,怎么文字不会缩小,只是文字框缩小了,而且文字位置乱七八糟.....没办法,将内容解散群组,一个一个选中文字块,一个一个慢慢调吧!什么?有xxx页? (我的经验是:苦苦哀求客户:不要缩小了,不要缩小了,一样的嘛.........)
印前资料-14
在 photoshop 中如何定义专色?
专色是特殊的预混油黑,用来替代或补充印刷色 (cmyk) 油墨。每种专色在付印时要求专用的印版。(因为印刷时调墨油也要求单独的印版,它也被认为是一种专色。)
用下列方法给图象分配专色:
· 要将专色作为一种色调应用于整个图象,将图象转换为"双色调"模式,并在其中一个双色调印版上应用专色。您可以使用多达四个专色,每个印版一个。
· 要将专色用于图象的特定区域,必须创建专色通道。 专色通道让您在图象中增加和预览专色。 以下准则有助于您使用专色通道:
★ 如果您需要带鲜明边缘的专色图形,并弃用下面的图象,就要考虑在页面排版或插图应用程序中创建附加的图稿。
★ 您可以创建新专色通道或将现有 alpha 通道转换为专色通道。
★ 象 alpha 通道一样,任何时候都能编辑或删除专色通道。
★ 专色不能应用于单个图层。
★ 专色被压印在完全复合的图象的上面。
★ 如果您将包含专色通道的图象打印到复合打印机,专色会作为附加页面印出。
★ 您可将专色通道与颜色通道合并,将专色分离为它的颜色通道分量。合并专色通道让您在桌面打印机上打印专色图象的单页校样
★ 专色的名称打印在分色页上。
★ 每个专色通道以它在通道调板中显示的顺序压印。
★ 除非在"多通道"模式中,否则您不能将专色通道移到通道调板中的默认通道之上。 要在通道调板中移动专色通道使它们在其它印版前打印,将图象转为"多通道"模式。
印刷前期处理综合技术资料集合(值得珍藏)
印前综合技术资料集合-1
在报纸的排版中以何种模式处理彩色图片最好
在报纸或杂志的排版过程中,经常会遇到对彩色图片的处理,当打开某一个彩色图片时,它可能是rgb模式的,也可能是cmyk模式的。那么在使用photoshop时,是使用rgb模式,还是使用cmyk模式进行彩色图片处理呢?本文就这个问题谈一谈笔者的看法。
  在使用photoshop处理图片的过程中,首先应该注意一点,对于所打开的一幅图片,无论是cmyk模式的图片,还是rgb模式的图片,都不要在这两种模式之间进行相互转,更不要将两种模式转来转去。因为,在点阵图片编辑软件中,每进行一次图片色彩空间的转换,都将损失一部分原图片的细节信息。如果将一个图片一会儿转成rgb模式,一会儿转成cmyk模式,则图片的信息损失将是很大的。这里应该说的是,彩色报纸出版过程中用于制版印刷的图片模式必须是cmyk模式的图片,否则将无法进行印刷。但是并不是说在进行图片处理时以cmyk模式处理图片的印刷效果就一定很好,还是要根据情况来定。其实用photoshop处理图片选择rgb模式的效果要强于使用cmyk模式的效果,只要以rgb模式处理好图片后,再将其转化为cmyk模式的图片后输出胶片就可以制版印刷了。
  在进行图片处理时,如果所打开进行处理的图片本身就是rgb模式的图片,或者原图片在使用扫描仪输入过程允许选择rgb模式进行扫描,这种情况对于彩报的排版来说是再好不过了。使用photoshop扫描原图片时只要在文件菜单栏中选择色彩设置选项中的rgb设置选项后,通过扫描仪输入的彩色图片即为rgb模式的图片。总之,在不需要首先就转化图片模式的情况下,能够获取到rgb模式的图片,就用这种模式对图片进行处理,特别是从互联网上下载的图片,为确保图片的印刷效果,就必须使用rgb模式进行处理。对以下几个方面的论述就很能说明这一观点。
  (1)rgb模式是所有基于光学原理的设备所采用的色彩方式。例如显示器,是以rgb模式工作的。而rgb模式的色彩范围要大于cmyk模式,所以,rgb模式能表现许多颜色,尤其是鲜艳而明亮的色彩(当然,显示器的色彩必须是经过校正的,才不会出现图片色彩的失真)。这种色彩在印刷时很难印得出来。这也是把图片色彩模式从rgb转化到cmyk时画面会变暗的主要原因。在photoshop中编辑rgb模式的图片时,首先必须选择view菜单中的cmyk preview指令(如果使用的photoshop为中文版,则选中亮图菜单栏中的视览选项,选择其中的cmyk选项即可),也就是说,用rgb模式编辑处理图片,而以cmyk模式显示图片,使操作员所见的显示屏上的图片色彩,实际上就是印刷时所需要的色彩,这一点非常重要,在应用于印刷时这算量种很好的图片处理方法。photoshop在cmyk模式下工作时,色彩通道比rgb多出一个,另外,它还要用rgb的显示方式模拟出cmyk的显示器效果,并且,cmyk的运算方式与基于光学的tgb原理完全不同,因此,用cmyk模式处理图片的效率要低一些,处理图片的质量也要差一些。
  (2)使用photoshop处理图片时,有些photoshop中的某些过滤器不支缓cmyk模式。另外,图片的编辑处理往往要经过许多细微的过程,比如可能要将几个图片中的内容组合到一起,由于各组成部分的原色调不可能相同,需要对它们进行,调整也可能要使各部分以某种方式,合成并进行过滤器处理等等。不论图片的处理要达到什么效果,操作员都希望尽可能产生并保留各种细微的效果,尽可能使画面具有真实而丰富的细节,由于rgb模式的色彩范围比cmyk模式要大得多了,因此,以rgb模式处理图片时,在整个编辑处理过程中,将会得到更宽的色彩空间和国微多变的编辑效果,而这些效果,如果用得好,大部分能保留来来。虽然最终仍不得不转成cmyk模式并且肯定会有色彩损失,但这比一开始就让图片色彩丢失还是要好得多。
  (3)在将rgb模式图片转换成cmyk模式图片时,分色参数将对图片转换时的效果好坏起到决定性的作用。对分色参数的调整,将在很大程度上影响图片的转换,photoshop图片处理软件具备对分色参数的控制能力。也就是说,当需要将以rgb模式处理好的图片转化为cmyk模式进行输出时,在转换过程中通过分色参数的调整可以减轻在图片进行模式转换时的色彩丢失。
  (4)目前对于报纸出版而言,所使用的图片需要长期保留,以rgb模式保留图片数据是比较理想的。经过校色和修正的rgb模式图片数据信息可以成为长期存储的有效文档,这样将来从档案库中检索的rgb模式图片可有知不同输出设备上。对于rgb模式图片数据信息在今后很多出版工作流程中需重新使用时,无论分色方法是采用系统级色彩管理法还是采用photoshop中的图像转换法都非常方便。
  (5)在使用各种印刷机、数字打样设备或计算机监控器进行图片的印刷、打样、输出时,观察(并测量)以上印刷输出设备所复制的图片颜色差别的主要方法是测量产生中性灰所需要的青、品红和黄的量,印刷上称之为复制系统的灰平衡。如果图片转换为cmyk模式,那么重新使用不同的输出设备时,图片就要求调节cmyk图片的高光、中间调和暗调网点,并改变总的灰平衡和色彩饱和度。为了不影响图片印刷质量,对图片中黑色的量要加以改变,但若不修正黑色数据而印刷图片,则会产生不良的印刷结果。例如,原来为高质量单张纸印刷机分色的cmyk模式图片,如果在卷筒纸印刷机上印刷就会令图片中墨色的量大了点,其处理方法只能是修正cmyk模式图片。而rgb模式图片可利用较大的rgb色调范围来再现更明亮、更为饱和的颜色。然而,在图片被分色为cmyk后,图片中的所有像素均处于cmyk色调范围之内。
  通过以上论述可看出,使用photoshop处理彩色图片应该尽量使用rgb模式进行。但在操作过程中应该注意:使用rgb模式处理的图片一定要确保在用cmyk模式输出时图片色彩的真实性;使用rgb模式处理图片时要确信图片已完全处理好后再转化为cmyk模式图片,最好是留一个rgb模式的图片备用。
  除了用rgb模式处理图片外,photoshop的lab色彩模式也具备良好特性。rgb模式是基于光学原理的,而cmyk模式颜料反射光线的色彩模式,lab模式的好处在于它弥补了前面两种色彩模式的不足。rgb在蓝色与绿色之间的过度色太多,绿色与红色之间的过度色又太少,cmyk模式在编辑处理图片的过程中损失的色彩则更多,而lab模式在这些方面都有所补偿。lab模式由三个通道组成,l通道表示亮度,它控制图片的亮度和对比度,a通道包括的颜色从深绿(低亮度值)到灰色(中亮度值)到亮粉红色(高亮度值),b通道包括的颜色从亮蓝色(低亮度值)到灰色到焦黄色(高亮度值)。lab模式与rgb模式相似,色彩的混合将产生更亮的色彩。只有亮度通道的值才影响色彩的明暗变化。可以将lab模式看作是两个通道的rgb模式加一个亮度通道的模式。lab模式是与设备无关的,可以用这一模式编辑处理任何一幅图片(包括灰度图片),并且与rgb模式同样快,比cmyk模式则快好几倍。lab模式可以保证在进行色彩模式转换时,cmyk范围内的色彩没有损失。如果将rgb模式图片转换成cmyk模式时,在操作步骤上应加上一个中关步骤,即先转换成lab模式。在非彩色的排版过程中,应用lab模式将图片转换成灰度图是经常用到的。对于一个些互联网上下载的rgb模式的图片,如果不用lab模式过渡后再转换成灰度图,那么在用方正飞腾或维思排版软件排版版时,有时就无法对图片进行排版。
  由此可见,在编辑处理图片时,尽可能先用lab模式或rgb模式,在不得已时才转成cmyk模式。而一旦转成cmyk模式图片,就不要转易再转回来了,如果实在需要的话,就转成lab模式地图片进行处理。如果用于扫描输入的原图片是彩色图片,但该图片是用于灰度版面中的,用扫描仪输入图片时,不要将原图片直接输入为灰度模式,应该用rgb模式输入图片,用rgb模式处理好图片后,将其先转换为lab模式的图片,再通过通道分离命令,选取l通道的图片作为印刷用灰度图片。
  大多数操作员在实际处理图片的过程中,都比较直接了当,需要什么样的图片就直接用扫描仪扫成所需的图片模式,再稍加处理后即用于排版,在印刷时看上去也还是那么回事。其实,要想真正获得好的图片印刷效果还是不要怕麻烦,按照规范的操作步骤进行。
印前资料-2
老鸟old谈平面设计中的几个排版软件
在平面设计中排版软件只有这几个:pagemaker、iddesign、framemaker、quarkxpress,目前最新版本分别为:7.0、2.0、6.0、4.11(5.0还是测试版),就目前为止看来,pagemaker、framemaker、quarkxpress技术上已经成熟,pagemaker、framemaker是adobe公司的软件,兼容性没得说,但framemaker是偏重排书,但内含有表格,很方便的,quarkxpress是稳定性最高的软件,pagemaker次之,我们做活讲究这样一个原则:稳定性第一,方便效率性第二,功能性第三,一个软件动不动出问题或者速度太慢,我想你也不会用它的吧?还有你肯定是在中国的吧?(不是废话)在中国肯定有中文排版的吧?那么还要软件对中文的支持度,pagemaker7.0不支持中文,6.5错误多多,只能再降一级,用6.0,请教兄叫大家用6.0,其良苦用心就在此,在pagemaker现有最高版本中,6.0最稳定,即然讲究稳定性第一,那么pagemaker中就剩下6.0,再来看看framemaker,最高版本为6.0(英文版),不过我这边只有5.5,(请教兄最近需要6.0,用来打开他的客户的文件,托我帮忙找它,结果国庆节花了一个礼拜没找到,要么就找到不能下载的,大家能不能帮忙找一下?毕竟他以前帮过你们的,最近他很忙,所以才很少上来)对中文支持没的说,几乎所有字体都能很好的支持,自已内含表格功能,不象pagemaker用table另外辅助程序,几乎全部是优点,但遗憾的是目前为止输出公司用它来输出的很少,你要将该软件拷给输出公司或者转成pdf格式再给输出公司才能输出,quarkxpress中文版目前最高为3.3版本,英文版不支持中文,但缺点是只能在苹果机上用,还有iddesign就不说了,虽然它是用来替代pagemaker的,但目前为止还没有中文版,要有一段时间就有中文版了,英文版对中文的支持也不太好,这个还不算,其它的错误也很多,所以暂时不在此讨论范围内,所以呢只有三个选择,分别是:pagemaker 6.0简体中文版,framemaker 5.5英文正式版(6.0还没找到,找到就算6.0的)quarkxpress 3.3简体中文版。如果你是用pc机的话我建议用pagemaker 6.0简体中文版,理由是pagemaker 1、稳定性仅次于quarkxpress,2、方便效率性也很高,一般情况下只用指针工具和文本工具,就用f9键或者ctrl+空格键切换它(前提要把控制面板里的输入法的左键去掉,只保留右键就行了,这样就不会出现冲突,按住ctrl+空格键不放就是放大镜工具,按一下ctrl键再按空格键放开就是切换工具,比如就是上面的指针工具和文本工具切换)是不是很方便?3、出错性也很少,只有几千分之一(这要得益于adobe公司把它精简的缘故,在pm中你只能做排版,如果也象coreldraw做得大而全,那么速度不慢死才怪呢)你改了图片信息(图片的大小除外),只要按全部更新链接按钮就可以了,不用动位置的,改了大小就重新置入吧,否则要变形的,只用f9键就可以切换工具,framemaker呢我嘛就不多说了,反正你有这个软件的话就用它吧,不过最后最好要转成pdf格式,否则别怪人家打不开你的文件喔,quarkxpress是苹果机的最好选择,我也不用多说了,还有关于coreldraw、freehand、illustrator等其它软件为什么没能入围参加,主要归于它们是画图软件,虽然有排版功能,但它们的稳定性和效率性有待提高,coreldraw中速度太慢,图片一多,打开或保存都慢得要死,在illustrator中做多页只能用层或者插件来代表多页,层一多图片一多,打开奇慢无比,在freehand中对排文的处理没有pagemake方便,你不会冒着返工或者被老板炒鱿鱼的危险来用它们来做吧?在pagemaker中你根本不用担心对不齐问题,它还会自动连字符等等,对排版的处理绝对是一流的,你看看它们的名字吧:coreldraw,这个draw是画图的意思,illustrator也是插图画家,freehand是自由手(翻译的不对不去管它),想画什么就画什么,它们都是用来画图的最好工具,但pagemaker呢?page是页或者报的意思,maker是制造的意思,制造页或者报?所以只有它才是专门搞这个东西的不二选择。看名字就知道什么意思了,好了,说了这么多,用什么软件你心里有数,我就不多说了,不过能否帮请教兄一起找一下framemaker 6.0+sgml?
印前资料-3
扫描制作的六个方面
从寻找扫描最佳点,到对旧照片进行处理。这里以实例的形式分几点来讲述,以帮助你学会“扫描”。
1.寻找最佳扫描位置
大多数扫描仪的扫描平台上,不同位置的扫描效果总会有些不同。如果发现在扫描平台上的某个区域的扫描效果比其它区域好,没什么可惊讶的。在扫描时,要尽可能的把图像放到最佳扫描区域中,进行扫描,以获得最佳扫描效果。
safe1 当前离线
旧 2005-05-04, 22:13   只看该作者   #2
zhpf108 zhpf108 当前离线
Uid: 2573
注册日期: 2005-04-05, 20:42
声望: 10 zhpf108 向着好的方向发展
Uid: 2573
如此长篇大论分几次发效果会更好。
zhpf108 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 06:07.
