旧 2008-09-10, 12:59     #1
罗非 的头像
罗非 罗非 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时
Uid: 45292
注册日期: 2007-06-12, 11:50
声望: 10 罗非 向着好的方向发展
罗非 罗非 当前离线
罗非 的头像
Uid: 45292
声望: 10 罗非 向着好的方向发展
警告 请教各位,密度计的使用方法?
有没有人用过Hell DigiDens T6CR,反射密度知道怎么测,透射密度如何测呢?
罗非 当前离线
旧 2008-09-11, 10:35   只看该作者   #2
prospects 的头像
prospects prospects 当前离线
级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时
Uid: 59148
注册日期: 2007-11-04, 13:55
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 prospects 向着好的方向发展
prospects 的头像
Uid: 59148
现金: -1金币
资产: -1金币
在看版台上测,利用看版台的光源.
prospects 当前离线
旧 2008-09-11, 15:31   只看该作者   #3
chemstone chemstone 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 73259
注册日期: 2008-08-07, 16:13
声望: 10 chemstone 向着好的方向发展
Uid: 73259
我留心一下我们正在用的,然后告诉.
chemstone 当前离线
旧 2008-09-19, 16:51   只看该作者   #4
Uid: 73259
Uid: 73259
你上网,看一看。http://www.ee17.com/500.htm
chemstone 当前离线
旧 2008-09-19, 16:59   只看该作者   #5
Uid: 73259
Uid: 73259
附录 X-Rite 418型彩色反射密度仪使用说明
一、校准
同时按住[FUNCTION]和[COLOR]键,进行校准。
校准有两种方式:标准校准和快速校准
1.标准校准(CALIBRATION-CAL)
(1)同时按下[FUNCTION]键和[COLOR]键,松开,屏幕显示“N cal X Y”。
(2)按[ZERO]键表示YES,又出现“N Qcal Y”,按[FUNCTION]表示“NO”。
(3)闪现“SET LO”,以白色块的参考值按[COLOR]键依次输入Vis(黑)、Cyan、Mag、Yel的值,输入值使用[▽△]+[▽]或[▽△]+[△]。
(4)闪现“SET HI”,输入黑、青、品、黄色块值。
(5)测试参考色块:读白、黑、青、品、黄,校准完毕。
2.快速校准(QUICK-CAL)
(1)出现“N Qcal Y”时,按[ZERO]键表示YES
(2)读参考白
二、颜色测试方法选择
有三种方式可以选择:SINGLE、AUTO、ALL。
按住〖COLOR〗键2秒激活此功能。用〖COLOR〗键选择方式。
注意:SINGLE方式不可测试DOT和PC
EFS、TRAP、H/G只能用AUTO方式测试。
建议:测试印刷控制条使用AUTO方式;
非三原色油墨测试用SINGLE或ALL。
三、操作
重复按[FUNCTION]键,可实现下列功能:
1.电脑功能选择(EFS)
按[FUNCTION]直到屏幕显示“EFS”,出现PAPER,测试纸张,若出现PAPER ?Z,按[ZERO]键,表示重新输入纸张的值。显示SOLID,测试实地或叠印,测试叠印用叠印方式。
2.密度(Density)测试
能测绝对密度值和纸张减色密度值
绝对密度测试:
(1)按[FUNCTION]直到屏幕显示“DEN”,如果出现“DEN-R”,按[ZERO]关闭参考,以前的密度测试值出现。
(2)测试色块。
纸张减色密度值测试同上。
3.网点测试
网点测试分为网点面积率测试和网点增大值测试。
(1)网点面积率测试
按[FUNCTION]直到屏幕显示“DOT AREA”,如果显示“DOT GAIN”,按[ZERO]转换。测试纸张,测试实地,测试色调。
网点计算用Murry-Davis公式:
(2)网点增大值测试
按[FUNCTION]直到屏幕显示“DOT GAIN”,如果显示“DOT AREA”,按[ZERO]转换。测试纸张、实地,显示纸张减色密度。测试第一个色调,显示与25%比较得到的网点增大值;测试第二个色调,显示与50%比较得到的网点增大值;测试第三个色调,显示与75%比较得到的网点增大值。
制造厂预先设置G&T光学组:
r1:25%(偏离范围:1%~45%)
r2:50%(偏离范围:46%~64%)
r3:75%(偏离范围:65%~100%)
4.叠印(Trap)测试
按[FUNCTION]直到屏幕显示“TRAP”,如果出现“TRAP-R”,按[ZERO]关闭参考,显示“PAPER”,测纸张。测叠印色、第二色、第一色,以黑、青、品、黄显示叠印值。
Preucil叠印计算公式(显示为TRAP):
还有Brunner公式(显示为TRAP B)、Newprint公式(显示为TRAP N)。
5.印刷反差(Print Contrast)
印刷反差绝对值测试:按[FUNCTION]直到屏幕显示“PC”,如果出现“PC-R”,按[ZERO]关闭参考,显示“SOLID”,测试实地,测试相应的75%色调密度。
纸张减色印刷反差测试:按[FUNCTION]直到屏幕显示“PC-P”,显示“PAPER”,测试纸张、实地、75%色调,显示纸张减色印刷反差值。
印刷反差差测试:按[FUNCTION]直到屏幕显示“PC-R”,如果出现“PC”,按[ZERO]打开参考,测实地、75%色调处。
6.色调误差(H)/灰度(G)
按[FUNCTION]直到屏幕显示“H/G”,屏幕显示前一次测试的H/G值。
测试色块。按[COLOR]键依次显示H/G。
四、设置
按[FUNCTION]键表示NO,就出现各项设置选择。
chemstone 当前离线
旧 2008-09-20, 16:26   只看该作者   #6
xu-888 xu-888 当前离线
级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时
Uid: 67658
注册日期: 2008-04-05, 17:24
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 xu-888 向着好的方向发展
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
5 个帖子获得 5 次感谢
楼主:Hell DigiDens T6CR是不是很老的,是Hell公司制造吗
xu-888 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 05:08.
