旧 2005-05-04, 14:25     #1
safe1 safe1 当前离线
Uid: 130
注册日期: 2004-05-20, 14:23
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 safe1 向着好的方向发展
safe1 safe1 当前离线
Uid: 130
4 个帖子获得 5 次感谢
默认 激光照排片质量管理的若干体会
尽管CTP技术日益成熟,但激光照排机依旧保持着其生产上的强势。在商品包装、书刊画册等印刷出版物中,仍有相当一部分需经过印前设计制作、输出照排片,最后印刷出成品。其中照排片质量如何,将直接关系到最后印刷成品的质量好坏,这说明传统工艺中仍有许多有待研究与探索的领域。下面,笔者将从工艺管理的角度,谈谈照排片质量管理的体会。
一、检查原稿质量
从全面质量管理的角度看,控制照排片的质量要从原稿开始把关。因为原稿的质量高低决定了照排片的质量优劣。所以,必须对原稿进行细致检查。一看原稿表面有无划痕、脏污,文字、线条是否完整,有无缺笔断划等;二看画面是否偏色。在自然光或接近日光色的标准光源下,观察反射稿上白色、灰色、黑色等消色部位是否有其它颜色的干扰;三看主要色彩是否准确。一般来说,反射稿(如照片等)的颜色比实际景物的色彩略有夸张,即比原来的色彩更鲜艳些。如以人物为主体的反射稿,应以面部肤色红润为标准;四看反差是否适中。反射稿的反差包括亮度差、色反差和反差平衡。亮度差适中,在高调部分和暗调部分之间就有丰富的过渡色彩层次;色反差适中,反射稿色彩浓度就大,且具有较强的立体感;反差平衡好,同一颜色在高调部位和暗调部位的颜色表现就会很一致。
二、印前输出文档的质量检查
对将要进行照排输出的文档需要进行的检查项目主要有:
1、检查套版线、色标及各种印刷、裁切用线是否齐全。套版线应为四色套合的黑(即C=100%、M=100%、Y=100%、K=100%),没有套版线,输出的四色或多色照排片等于一堆废品。
2、检查图像颜色模式。激光照排机输出分色片时,所有彩色图像的色彩模式应为CMYK模式,因此,输出前应通过链接图像表仔细检查所链接图像的色彩模式是否正确。如果图像仍为RGB或Lab模式,应在图像处理软件中进行颜色模式转换,否则输出分色片时只有黑版上有图像,或者分色情况不理想,甚至不能输出;对黑白图片,图像模式应为灰度或二值模式,输出时只有黑版上有网点信息。
3、检查所用图片的分辨率是否符合印刷要求。
确保扫描图像、照片和其它点阵图片有合适的分辨率,这对保证输出照排片的质量是必要的(分辨率与PostScript矢量图无关,它们将以输出设备最大的分辨率打印)。以下列出了一些常见不同出版物的分辨率设定标准:
报纸采用扫描分辨率为125-170dpi,针对印刷品图像,设置分辨率为网线(lpi)的1.5到2倍(2倍将使得放大图像时更灵活)。报纸印刷用85~133lpi。
期刊杂志、宣传品采用扫描分辨率为300dpi,因为杂志印刷一般用133或150lpi。
高品质书籍采用的扫描分辨率为350~400dpi,因为大多数印刷精美的书籍印刷时用175~200lpi。
在这里需要说明的是:最好不要使用网上下载的图片,这些图片的分辨率一般只有72dpi,有的更低,不管对其进行怎样的处理,输出效果都不会很好。
4、通过RIP解释预视发片结果。RIP解释预视与最后发片结果是一致的,通过预视对照原稿或打样稿,检查文件链接的图像是否正确,图像解释是否完好(如果图拷坏了,RIP解释会出错),图像颜色是否与原稿相符,文字有无乱码,文件各要素有无错位,黑版是否叠印等。这是输出前的最后检查,所以一定要细心,以免出现质量问题。
三、照排机运行情况的检查
照排机启动后,其工作状态一般在输出工作站的操控软件图形界面中都可看到,需要进行检查的项目主要有:
1、激光照排机的设置与系统设备是否匹配并正常运转。为保证激光量的稳定,应定期对激光头进行测试和校正。
2、冲片机的药液浓度与温度是否正常。要根据照排片和药液的性能设定显影、定影的参数值,定期用测试条和梯尺进行测试,同时做好冲片设备的日常清洗、保养工作,防止沉浊物使照排片带脏。
3、照排片与药液自身的性能是否稳定。为保障照排片质量的稳定,在使用原材料上应尽量减少可变因素,做到使用原材料的相对固定。
4、照排片在设备运转和传递的过程中易受异物影响而被划伤,应定期清洗和擦拭传动部件,当发现部件损坏应及时更换。
四、输出照排片的质量检查
输出后需要对输出的照排片进行检查,照排片检查作为印前最后一道工序,要真正起到补遗堵漏的作用,应对其给予足够重视。检查的内容有:
1.检查套合准确率。一般来说,连续输出的四色或多色照排片套合误差是很小的,如果一个活件需要一色或两色补版,而其它色的照排片是在一天、两天或更长时间以前输出的,这时应仔细检查各色照排片的套合精度,若套合误差很大,则应连续输出所有色版的照排片。当然,这应当根据照排机的使用时间、工作稳定性来定,有的照排机对于连续输出的四色照排片套合误差都很大,这时应考虑维修或更新机器了。
2.对照原稿或打样稿,检查各色版压印关系,有时由于人员操作或机器故障,版面要素会有丢失、错位的现象。对于书刊出版物,最好的检查方法是将照排片附在原稿或打样稿上面,如有错漏,清晰可见。当然在这个过程中要注意避免划伤胶片,影响晒版质量。
3.检查照排片是否有起脏现象。照排片起脏是输出过程中的常见问题。一般来说,每天开机之前应清洁水洗槽,在注水之前应先打开外置供水开关的净水设备,以免管道中沉积的泥沙被带到水洗槽中,划伤或粘到胶片上,影响照排片质量;工作结束后要将水洗槽排空,认真清洗,否则水中可能产生杂质引起冲洗质量下降。
4.检查各色照排片网角角度。为了避免撞网,理论上来说,四色之间应相差22.5度,在生产实际中四色印刷多采用15度、45度、75度和90度。其中黄版对视觉的刺激比较弱,视觉感觉较差,因此一般定为90度。由于人的视觉对45度角最为敏感,一般将原稿的主色调定为45度。具体设置应根据印品设计情况进行。网角角度可通过放大镜对各色版照排片的网角进行检查,或者用网角测量工具进行测量。除了客户特殊要求外,一般网角角度设置不要随意更改,以免造成不必要的损失。
5.对照排片实地密度的检查。通过透射密度仪检查照排片密度,一般密度值在3.5以上就可以,但最好是在4.2左右,密度太高,印刷时会产生糊版现象,密度太低,对于有文字和实地版面的产品,印品墨色较淡,看着不实。这时就要考虑更换定影液或清洁激光头,保证照排片质量的稳定。
综上所述,照排片质量通过认真、准确的检查,并采取相应的措施加以控制,不仅可以提高照排片质量,而且可较好地提高生产效率。
safe1 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 13:08.
