旧 2005-05-04, 14:35     #1
safe1 safe1 当前离线
Uid: 130
注册日期: 2004-05-20, 14:23
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 safe1 向着好的方向发展
safe1 safe1 当前离线
Uid: 130
4 个帖子获得 5 次感谢
默认 照排机的选择
 照排系统的选择是非常重要的。在选择一个新的系统时,需要考虑的因素有以下几项。
  幅面和质量是最先要考虑的问题。即首先要确定所选机器的输出尺寸和胶片质量是否满足自己的需要。除了成像的尺寸外,还应考虑精度和可重复性。加网后应该生成均匀的玫瑰斑形的网点结构,而不能生成莫尔纹,这些网点结构将传递细小的图像细节和宽阔的阶调范围,制作出高质量的图像。
  一台高性能的照排机应能以较低的分辨率输出高质量的胶片,这样照排机就可以高速运行以达到最大的生产量。如有特殊要求,比如柔性版或丝网印刷,就需要将标准网角改变7.5°来满足这些需要。照排机线性化同样是非常重要的——它允许操作人员方便地控制输出胶片的实地密度和线性度——以便输出到胶片上的网点密度正是理想的密度。
  照排机的生产力是由一系列的因素决定的。在做决定的时候应考虑最高负荷的情况,而不仅仅基于一般的需要。只有在满负荷工作的情况下,照排机的实际成像速度以及速度与系统性能间的平衡能力才是最重要的。
  系统的可靠性必须以一种经试验证实有效的技术来传递,保证每一次生产都能获得一致的输出效果。远程诊断能使由故障引起的停工期变为最短,并相应加速必要的过程。易于使用的特性应包括一个允许灵活操作的直观界面,使员工的工作效率大大提高。
  灵活性和可扩展性指的是所使用的灵活、开放的设备结构。这种结构依赖于行业的标准而不是该设备所使用的特有技术。如基于True Adobe ®Postsuipt®3™行业标准的软件RIP就会使你的投资物有所值——因为它只需将现有计算机改变成一种新的模式就能将RIP升级,满足高性能设备的需要。
  如果不结合实际,那么说明书上的参数指标就只是一堆无意义的数字。因此在考虑照排机的参数指标时必须与具体的质量标准和截止日期相结合,只有这样相应的参数指标才有意义。
  如一些照排机自称运行速度很快,但除了考虑照排机的基本的成像速度外,胶片的上载和下载时间都很长,这势必会影响总的运行速度,导致生产量下降。
  再比如可重复性也是一个重要的指标,但如从一个细节来考虑该指标就毫无意义,因为环境因素如温度和湿度将对输出质量有很大的影响。
  此外不要认为大的就是好的。一台大幅面的照非机并不就是一台性能良好的机器。应选择适合你公司业务尺寸的系统。
  总之,最谨慎的办法是用实际的作业在一系列所要购买的机器上进行测试,只有这样才能真正看到作业是如何生产出来的。由此买卖双方也才能达成一定的共识。
safe1 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 12:52.
