旧 2008-09-13, 08:54     #1
天空很蓝 天空很蓝 当前离线
级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时
Uid: 69322
注册日期: 2008-05-07, 15:10
来自: 广州市,天河区.
声望: 10 天空很蓝 向着好的方向发展
天空很蓝 天空很蓝 当前离线
Uid: 69322
来自: 广州市,天河区.
默认 爱普生9800报错C0010怎么办
爱普生9800报错C0010怎么办,请大家帮忙,解决问题,急!!!!!!!!!!!!!!!
天空很蓝 当前离线
旧 2008-09-18, 16:06   只看该作者   #2
281785 281785 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时
Uid: 63916
注册日期: 2008-01-17, 09:39
年龄: 40
声望: 10 281785 向着好的方向发展
281785 281785 当前离线
Uid: 63916
年龄: 40
不知道怎么帮你,这里有好多错误代码你自己看看吧。
大幅面维修专区--报错全集
0100 废墨垫寿命少(少于1%)
00000100 废墨垫寿命到,必须更换
00000101 墨管寿命到
00010000 PF马达Encoder报错
00010001 PF马达步进错误
00010002 PF马达过载
00010003 PF马达延时错误
00010004 CR马达Encoder报错
00010005 CR马达步进错误
00010006 CR马达过载
00010007 CR马达延时错误
00010008 马达控制延时错误
00010009 离合器控制延时错误
0001000A CR初试位置传感器错误
0001000C PG初试位置传感器错误
0001000D Cover传感器报错(右侧)
0001000E Cover传感器报错(左侧)
0001000F CR马达控制错误
00010010 PF马达控制错误
00020000 NVRAM 错误
00020001 初始化RAM错误
00020002 SRAM报错
00020003 DRAM报错
10000004 CPU 报错
10000006 CPU 报错
10000009 CPU 报错
1000000A CPU 报错
1000000B CPU 报错
100000 CPU 报错
全新整理EPSON报错全集(珍藏版):
0100 废墨垫寿命少(少于1%)
00000101 CR(光栅)马达到达了寿命
00010000 PF(进纸)编码器检查错误
00010001 PF 马达是在步进错误
00010002 PF马达过载
00010003 PF马达延时错误
00010004 CR 编码器检查错误
00010005 CR马达步进错误
00010007 CR马达延时错误
00010008 马达控制延时错误
00010009 离合器控制延时错误
00010014 加压失败
0001001B 打印头温度错误(检查头缆线的位置和接触)
0001001D CR传感器报错(右侧)
0001001E PF传感器报错(左侧)
00010020 CSIC reading/writing 错误(检查CSIC板的接触)
00010023 RTC 分析错误
00010026 RTC 通信错误
00010027 压力泵浦微空气泄漏错误
00010028 打印头错误
0001002A CR ASIC ECU 错误
0001002D 清洁单位到达了它寿命
00010035 清洁泵侦查错误
00010036 类型B 委员会设施错误p.196
00010037 顶头热敏电阻错误(检查头缆线位置和接触,以及打印头是否匹配)
00010038 支晶体管热敏电阻错误
0001003E 压力传感器失败
0001003F 压力马达到达了它的什么寿命
00010040 打印的位置误差
00020000 NVRAM 错误
00020002 SDRAM 错误
00020003 起动节目总和错误
0002000A 程序装载错误
0002000B 内存是不足的
0Dxxxxxx 一个误差编码为调试
RTC 定时器的0Exxxxxx A time-lag
100000E0 CPU 地址错误(装载)
10000100 个CPU 地址错误
10000180 个CPU 后备的指令编码例外错
100001A0 CPU 槽孔未定义命令例外错误
100001.C0 交流电能被关闭
100005C0 CPU DMA 地址错误
10000xxx CPU 错误
0001000F CR马达控制错误
00010010 PF马达控制错误
00020000 NVRAM 错误
00020001 初始化RAM错误
00020002 SRAM报错
00020003 DRAM报错
10000004 CPU 报错
10000006 CPU 报错
10000009 CPU 报错
1000000A CPU 报错
1000000B CPU 报错
100000 CPU 报错
00000101 The CR Motor reached its end of life. p.186
00010000 PF Encoder check error p.187
00010001 The PF Motor is out of step. p.188
00010002 Overcurrent occurred on the PF Motor. p.188
00010003 The PF Motor out of position time-out error p.189
00010004 CR Encoder check error p.189
00010005 CR Motor is out of step. p.190
00010007 The CR Motor out of position time-out error p.190
00010008 Servo interrupt watchdog time-out error p.191
00010009 System interrupt watchdog time-out error p.191
0001000A Carriage home position detection error p.191
0001000C PG home position detection error p.192
00010014 Failure of pressurizing p.192
0001001B Head driver (TG) temperature error p.193
0001001D CR servo parameter error p.193
0001001E PF servo parameter error p.194
00010020 CSIC reading/writing error p.194
00010023 RTC analyzing error p.194
00010026 RTC communication error p.195
00010027 Pressure pump micro air-leak error p.195
00010028 Head error p.195
0001002A CR ASIC ECU error p.195
0001002D The Cleaning Unit reached its end of life. p.195
00010035 Pump phase detection error p.196
00010036 Type-B board installation error p.196
00010037 Head thermistor error p.196
00010038 Transistor thermistor error p.196
0001003E Pressure Senso* **ilure p.196
0001003F The Pressure Motor reached its end of life. p.197
00010040 Printing position error p.197
00020000 NVRAM error p.197
00020002 SDRAM error p.197
00020003 Boot program sum error p.198
0002000A Program load error p.198
0002000B The internal memory is insufficient. p.198
0Dxxxxxx An error code for debugging p.198
0Exxxxxx A time-lag of the RTC timer p.199
100000E0 CPU address error (load) p.199
10000100 CPU address error (store) p.199
10000180 CPU reserved command code exception error p.199
100001A0 CPU slot undefined command exception error p.200
100001C0 The AC power is shut off. p.200
100005C0 CPU DMA address error p.200
10000xxx CPU error p.200
首先是一些7600/9600上机器错误代码的分析!!!
7600/9600 Field Repair Guide
00000101 CR motor life字车电机寿命
00010000 PF motor encoder check error马达直流电机传感器错误
00010001 PF motor out of step马达直流电机
00010002 PF motor overcurrent
00010003 PF motor in-position time-out
00010004 CR motor encoder check error
00010005 CR motor out of step
00010006 CR motor overcurrent
00010007 CR motor in-position time-out
0001000A CR home position sensor error
0001000B PF home position sensor error
0001000C Head slide (PG) home podition sensor error
0001000F CR motor PWM output faulty
00010010 PF motor PWM output faulty
0001001B Head driver(TG) temperature error
00010020 CSIC reed/right error
00010022 Ink type error(setting on printer body side)
00010023 RTC analysis error
00010025 CSIC communication error
00010028 HEAD error
00010029 Unidentified NMI
0001002B PF ASIC ECU error
00020003 BOOT program SUM error
00020009 Flash memory SUM error
0002000B Internal memory shortage error
0002000C Review error
100000E0 CPU address error (load misalignment)
10000100 CPU address error (storage misalignment)
10000180 CPU reserve command code exception error
100001A0 CPU slot illegal command exception error
10000xxx CPU error
7800/9800错误代码分析
// Printer Status
00010000=打印机状态
00010001=墨水存量(%)
00010002=切纸器寿命(%)
00010003=介质对切纸器的寿命有很大的影响。
00010100=零、配件寿命信息
00010103=开始 Media Counter Settings
00010104=正在捕获状态...
00010105=无法与所选择的打印机进行通信。
00010006=墨量低
00010007=维护箱几乎已满
00010008=维护箱请求
00010009=纸张存量低
00010010=重大错误
00010011=打印其他 I/F 数据
00010012=前盖开启
00010013=解除打印纸调节杆
00010014=卡纸
00010015=缺墨
00010016=缺纸
00010017=设定面板
00010018=打印纸通道发生错误
00010019=单页纸尺寸错误
00010020=单页纸出纸错误
00010021=维护箱已满
00010022=纸张剪切错误
00010024=清洁错误(厚纸)
00010025=纸张错误
00010026=纸张歪斜错误
00010027=抬起墨舱杠杆锁
00010028=没有维护箱
00010029=命令错误
00010030=后盖开启
00010031=多传感器捕获错误
00010032=自动调整错误
00010033=清洁错误
00010034=通信错误
00010035=墨盒错误
00010036=不正确的墨盒
00010051=维护箱 (%)
00010052=卷纸(m)
00010053=卷纸(ft)
00010054=单页纸(页)
00010059=单页纸
00010060=顶盖开启
00010061=完成打印
00010062=打印就绪
00010063=关闭记数
00010064=正在打印
00010065=未准备好打印
00010066=墨水干燥
00010067=检查打印头
00010068=调整纸张位置
// Parts Life
00020000=零、配件寿命
00020001=字车电机寿命 (%)
00020002=走纸电机寿命 (%)
00020003=清洁部件寿命 (%)
00020004=电机寿命 (%)
00020100=关闭
00020102=维护箱信息
// Maintenance Information
00030001=编号:
00030003=日期和时间
// Column Settings
00050000=设定栏
00050100=<<新增
00050101=删除>>
00050102=上移
00050103=下移
00050104=确定
00050105=取消
00050001=作业名称
00050002=用户名称
00050003=主机名称
00050004=已使用 I/F
00050005=作业状态
00050006=介质 ID
00050007=使用的墨水 (MK)
00050008=使用的墨水 (C)
00050009=使用的墨水 (M)
00050010=使用的墨水 (Y)
00050011=使用的墨水 (LK)
00050012=使用的墨水 (LC)
00050013=使用的墨水 (LM)
00050014=使用的墨水 (LLK)
00050015=使用的墨水 (MK2)
00050016=使用的墨水 (C2)
00050017=使用的墨水 (M2)
00050018=使用的墨水 (Y2)
00050019=使用的墨水 (PK/MK)
00050020=使用的纸张
00050021=打印开始时间
00050022=打印完成时间
00050023=打印时间
00050025=墨盒信息
00050026=打印头运动次数
00050027=页
00050028=介质消耗区域
00050029=标准转换尺寸
00050030=双面打印
00050031=显示项目
00050032=隐藏项目
00050033=已使用的墨水
// Job Infomation
00040000=作业信息
00040200=文件
00040201=保存为CSV文件格式
00040202=删除日志文件
00040203=升级作业信息
00040205=浏览
00040206=部件
00040207=米
00040208=英尺
00040209=设定栏...
00040730=并行
00040731=USB
00040732=选项 I/F 1
00040733=选项 I/F 2
00040734=IEEE1394
00040735=未使用
00040737=未决的
00040738=完成
00040740=中止
00040741=送纸器
00040742=手动送纸
00040743=卷纸
00040744=超 B0
00040745=B0
00040746=B1
00040747=B2
00040748=B3
00040749=B4
00040750=B5
00040751=超 A0
00040752=A0
00040753=超 A1
00040754=A1
00040755=A2
00040756=超 A3
00040757=A3
00040758=A4
00040759=信函纸
00040760=US B
00040761=US C
00040762=US D
00040763=US E
00040764=无数据
00040765=未知
00040766=8 色 - 照片黑
00040767=8 色 - 粗面黑
00040768=4 色
00040769=开启
00040770=关闭
00040771=毫米
00040772=英寸
00040774=无标题的
// Wizard(1)
00060000=Printer Watcher 安装向导
00060001=您想要在启动计算机时就启动此应用程序吗?
00060002=监控设定
00060100=启动计算机时就启动此应用程序
00060101=启动计算机时不启动此应用程序
00060103=下一步
// Wizard(2)
00070001=选择您想要的功能。
00070003=功能选择
00070500=获取作业信息日志
00070501=监控打印机状态
00070002=打印机警报和错误通知方法
00070502=显示打印机状态窗口
00070503=打开警报铃声
00070101=上一步
// Wizard(3)
00080001=选择要监控的打印机。
00080007=被监控的打印机
00080002=正在确认...
00080003=(无法通信)
00080005=打印机选择列表
00080006=若监控打印机时在选配器中转换被监控的打印机,则打印机不能正常工作。
// Wizard(4)
00090001=根据下面的设定监控打印机。\n请确认。
00090101=完成
00090006=无
// Always Start
00100200=显示打印机信息
00100201=显示作业日志
00100202=设定...
00100203=版本信息
00100204=退出
00100205=退出
00100001=启动 Printer Watcher...
00100206=帮助
00100207=关于 Printer Watcher...
00100209=编辑
// Warning
00120301=没有足够的内存空间运行此应用程序。
00120302=无法找到所需的打印机驱动程序。请安装所需的打印机驱动程序。
00120303=无法找到 EPSON Status Monitor 3。请安装 EPSON Status Monitor 3。
00120304=您想停止监控打印机吗?
00120305=无法找到帮助文件。
00120306=要更改打印机的监控设定,请关闭打印机状态窗口和作业信息窗口。
00120307=将删除所有打印机(%s)的作业日志。您要继续吗?
00120308=不能输出 CSV 文件。
00120309=要求拥有管理者权限。请以管理者身份登录,然后执行安装。
00120310=请选择一个或更多要监控的打印机。
00120311=打印机的需求信息。
00120312=不能读取打印作业日志文件。
00120313=应用程序无法在此操作系统下运行。请检查您的系统环境。
00120314=可能已删除要监控的打印机的驱动程序。请再次确认设置。
00120315=打印机监控设定不正确。您要退出吗?
00120316=没有要监控的打印机。打印机监控程序将停止运行。
00120317=被监控的打印机已经改变,因为打印机在选配器中已改变。
00120318=无法正确操作。因为不支持在选配器中所选择的打印机。请重新设定。
00120319=在扩展文件夹中的CarbonLib库文件是旧的版本,所以一些功能不能使用
281785 当前离线
旧 2008-09-24, 14:17   只看该作者   #3
xu-888 xu-888 当前离线
级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时
Uid: 67658
注册日期: 2008-04-05, 17:24
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 xu-888 向着好的方向发展
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
5 个帖子获得 5 次感谢
一般在使用说明书上都在说
xu-888 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 15:57.
