旧 2008-09-13, 16:10     #1
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 (转帖)传统打样工序中常见问题及其对策
打样是模拟印刷、检查印版阶调与色调能否取得良好的合成再现,并将复制再现的误差及应达到的数据标准,提供给印版,作为修正或再版时的依据,同时,为印刷的墨色、墨层密度及网点增大数据提供参考样张,并作为编辑校对的签样样张。
打样是制版和印刷之间连接的桥梁。它的质量好坏,直接影响制版和印刷品的质量。
目前,彩色打样的方式很多,但国内各印刷企业主要使用的仍是传统机器打样。下器打样中的面对传统机一些常见问题加以分析。
1.网点增大过多
尤其是夏天,室内温度过高,若没有空调设备,必然造成油墨流动度加大,一般解墨内加决办法是在入2%的号外油,使油墨的黏度增大;将版台制冷的温度适当降低1~2℃,增加油墨的凝结力,这样处理后,网点的增大率会得到改善。
另外造成网点增大的原因还有以下几个因素,应注意掌握。
(1)版台压力过大。版台压力最好在0.1~0.11mm范围内,而纸台压力在0.12~0.13mm范围内,这对改善网点增大过多有好处。
(2)橡皮布老化。橡皮布用的时间过长,表面氧化,弹性减弱,表面光滑。用这样的橡皮布打样,油墨吸附性差,传递性能不好,必然造成过多的网点增大。因此,要及时更换新的橡皮布。
(3)墨辊压力过大,墨辊老化,墨辊本身抓不住墨。应及时按标准调整墨辊压力,墨辊与版台压力调至6mm,墨辊与串墨辊压力调至4mm。并及时更换墨辊。
(4)墨量太大。有时由于版浅,为了追原稿,不按规范数据操作,过多地加大墨量,造成网点增大过多。因此,任何情况下都要严格按规范数据操作,不能借深、借浅,原版太浅应改进原版。
(5)水分过大。水分过大,墨就印不上,要印上墨,墨就要配稀,墨量就要加大,必然造成网点增大过多。因此,操作时必须控制水分。
(6)版台制冷温度调得过高,制冷不起作用,这样油墨不能冷凝,流动度大,造成网点增大过多。及时调整好制冷设备,掌握好油墨的流动度。
2.网点出现空心
有时打样网点增大过小,点心出现空心,这种情况有如下几个原因。
(1)冬天由于室内温度低,相对湿度小,操作时,印版台的制冷调得过低,油墨黏度大,油墨在版上由于过冷而凝固,橡皮布在转移油墨时,将印版上的墨拉起,四周被拉起而中心缩回到印版上,就造成了网点中心有小白点。
(2)PS版粗糙,砂目太粗。
(3)压力不合适等。
解决办法是:
(1)可适当提高版台的温度。
(2)在油墨内加5%撤淡剂,使油墨滋润而流动度适当。
(3)要选用砂目均匀、粗细深浅适度的PS版材。
3.样张无光泽
样张无光泽主要是油墨太硬,流动度小,墨量不足,色饱和度低造成的。解决办法是:
(1)使用“8”字头油墨,可在四个主色中加5%的撤淡剂,这样样张的光泽可得到改善。
(2)墨量要打足,达到最佳实地密度,样张才会有光泽。
cwmnet 当前离线
旧 2008-09-13, 19:25   只看该作者   #2
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
现在都是数码打样了,打样机都快淘汰了
news 当前离线
旧 2009-02-09, 21:27   只看该作者   #3
franberg franberg 当前离线
级别:9 | 在线时长:136小时 | 升级还需:4小时级别:9 | 在线时长:136小时 | 升级还需:4小时级别:9 | 在线时长:136小时 | 升级还需:4小时
Uid: 44795
注册日期: 2007-05-28, 18:01
声望: 10 franberg 向着好的方向发展
Uid: 44795
不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。
franberg 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 22:25.
