旧 2008-09-25, 14:50     #1
generalist001 generalist001 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时
Uid: 15424
注册日期: 2006-05-08, 17:56
声望: 10 generalist001 向着好的方向发展
Uid: 15424
默认 数码印刷中的小技巧
大幅面设计
您无须总是将设计局限于标准的幅面尺寸内。卷筒纸数码印刷机,如Agfa的Chromapress,因其使用连续的纸带,故可以印刷较大的幅面。你可以印制最长达11.8米的海报和旗帜。
使黑色更丰富
当印刷黑色时(尤其是迭印文字),通常将黑色与一定比例的其它三色相混合,以使黑色更丰富。丰富的黑色使底下的颜色不至于透出。其它三色的比例随不同的印刷机、纸张类型、底色以及您想得到的总体效果的不同而不同。
渐变
为防止混色或渐变中出现不匀条纹,通常将渐变控制在1至4英寸。使用较淡的颜色,渐变量不要超过50%。使用图像处理软件在渐变中加入噪音,也可以帮助减少不匀。
图像
有些印刷系统提供了可改良半色调图像质量的加网技术选择,您可以向印刷厂的操作员索取不同网屏及色彩调节设置下印刷的样品,从而选择最适合您的设置。
高调和暗调
高调部分和暗调部分的最佳临界值随不同的印刷机而不同。通常而言,高光部分不能低于5%C、3%M和Y;暗调部分不能高于85%C、75%M和Y。
实地和渐变
大面积实地或平网在使用色粉的印刷机上会出现条纹,应避免使用。这是因为充电电荷或色粉微粒分布不均匀造成的。由于较厚的纸张对电荷的亲和力比较薄的纸张差,故上述现象对厚纸尤甚。为避免这样情况的发生,可使用较淡的颜色,或底纹。
折手
对于使用干式色粉的印刷机而言请避免将深色部分放在纸张折手处,若高温定影不当,纸张折手处的色粉裂开,会留下日龟裂纹。因此,如可能的话尽量在折缝处印较淡的颜色或留白。另外,为防止折缝粗糙,请确保折手处沿纸张纹理对齐。
截切与装订
您需要明确地知道印刷机适应纸张的尺寸留出出血和裁切边越多越好,以利于裁切,尤其是在卷筒纸印刷机上或附页装订时,当您使用骑马钉装订时为补偿中间页挤出,须在拼版时使用“装订微调”以调节每一页内容的位置。
个人化
如果您要更改图像或文字,从而进行个人化印刷,必须确定替代元素适合同一位置和适合可变位置的大小。每页至少需要二张包含不同替代元素的打样稿,您才可以确保不同的元素正确放置在相同的位置内。
generalist001 当前离线
旧 2008-11-08, 11:00   只看该作者   #2
yst103 yst103 当前离线
级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时
Uid: 70082
注册日期: 2008-05-26, 10:12
声望: 10 yst103 向着好的方向发展
yst103 yst103 当前离线
Uid: 70082
精辟啊~!
长老能发发个人化证卡排版的教程吗?
这方面的帖子都没看到过啊
yst103 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 07:15.
