旧 2008-09-29, 09:35     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 印刷杠痕产生原因分析与清除方法(转帖)
答:所谓杠痕,就是产品版面上出现一条或几条墨色偏浓、规则或不规则的横向条状墨杠痕迹,也称"回胶影"。印刷杠痕产生的原因很多,有设备上的原因,也有 墨辊本身的因素;有油墨色相、墨层厚度的原因,有时也因油墨的粘筒度、流动性大小所致;有版面结构引起的,也有与印刷压力及印版底托质地有关的;有单一因 素所致,也有多重因素而成,情况不尽相同。 一、 着墨辊因素引起的印刷杠痕
1、着墨辊偏硬产生的印刷杠痕,着墨辊是决定版面布墨均匀与否的重要因素,当着墨辊偏硬时,其粘性就差,磨擦力也小,就容易与串墨铁辊接触不 良,以致在版面布置过程中容易发生打滑或跳胶情况 ,引起一条或几条墨色偏浓的杠痕。故印刷大面积的图版,应采用胶质软一点的着墨辊,能减少印刷杠痕发生的机会。
2、着墨辊偏芯产生的印刷杠痕。装有串墨铁辊装置的机器,着墨辊的运转是靠铁辊摩擦带动的。当着墨辊偏芯时,印出来的产品版面前后(指叼口和 拖梢部位)或局部出现墨厚薄不均现象,并且会产生规则或不规则的杠痕。所以,印刷含有实地图版,特别是用一些容易显露"胶辊痕"色相的油墨印刷,如浅粉 红、浅绿色的。应选用胶辊轴芯精度高、不偏芯的着墨辊,以消除印刷杠痕。
3、着墨辊轴孔磨损引起的印刷杠痕。当胶辊座轴孔存在磨损偏芯时,将直接影响着墨辊的完整受墨和刷墨。同时也会因着墨辊与铁棍和印版接触不良而引起墨层不均匀和跳胶,引起印刷杠痕。遇到这种情况时,应对磨损的轴孔进行修复,以消除印刷杠痕。
4、着墨辊轴承座松动引起的印刷杠痕。当锁定轴承座的螺丝松动时,会引起着墨辊与铁辊的不均衡接触和不定位滑动,印刷版面就会出现位置不规则的杠痕,并产生印品墨层过薄或不均现象。这时只要锁紧松动的轴承座,使着墨辊与串墨铁辊保持正常的接触,即可消除印刷杠痕。
5、着墨辊的高度调节不当引起的印刷杠痕。若着墨辊调得过高,印品墨层就显得薄并容易造成刷墨不均,引发多条间距不定的印刷杠痕。这是因为着 墨辊过高,引起胶辊有点偏芯从而使其与版面滚刷时接触了均匀所致。而着墨辊调得过低时,印刷杠痕则出现在版面拖梢部位。所以,着墨辊的高低调整,应以整个 版面均匀刷墨为宜,这样才能较好地防止印刷杠痕的出现。
二、油墨因素引起的印刷杠痕
1、油墨色相浅易显露"回胶影"(印刷杠痕)。有些浅色油墨本身容易显出墨辊痕,这种情况下所产生的杠痕位置,与版面边沿距离正好等于着墨辊 的周长。对这种杠痕,解决的办法是采用适当的"浅墨厚印"方法加以修正。也就是说,要把油墨色相调浅一点,把印刷墨层适当加厚一点,这样就不易显露出胶辊 浪。
2、油墨粘稠度差引起的印刷杠痕。当油墨粘稠度不足,流动性过大时,则会使着墨辊粘性差,与串墨铁辊和印版间的摩擦力就相应减少,导致印刷过 程中打滑而产生杠痕。这种情况下的杠痕,其位置表现得不够规则,应通过调整油墨的粘度来增加着墨辊的磨擦力,以避免打滑引起的印刷杠痕。
三、串墨铁辊转动失灵引起的印刷杠痕。
1、当串墨铁辊转动不灵时,就失去正常的传墨和带动胶辊的作用,造成油墨传递无规则,便会产生一条或几条位置不定的杠痕。这种情况多是因串墨辊齿轮上的定位梢折断所致,也可能是齿轮损坏引起的,应查明故障根源后及时采取相应的修复措施,才能消除印刷杠痕。
2、墨斗传墨铁辊行程不合度引起的印刷杠痕。由于印机结构上的原因,如串墨辊、胶墨辊的数量、周长以及着墨辊间距等所限,印刷某种幅面的产品 时,若墨斗上的传墨铁辊行程过长或过短,也会产生有规则的印刷杠痕。这种情况的处理办法是,通过适当调短或调长传墨铁辊的行程,达到消除印刷杠痕的目的。
四、滚筒轴瓦、轴头磨损松动引起的印刷杠痕。
1、滚筒轴瓦合金磨损、松动引起的印刷杠痕。当滚筒轴头套因使用磨损出现偏芯、松动时,必然会引起压印过程中的颤动而产生杠痕,对此应对磨损部位进行修复,才能消除印刷杠痕。
2、滚筒轴头磨损引起的印刷杠痕。当滚筒轴头出现磨损,使它与轴瓦的配合精度差,压印过程中就难免使滚筒与版面产生滑动,引起印刷杠痕。故应对轴头进行必要由修复。
3、驱动滚筒运转及联动压印的机械部件损坏引起的印刷杠痕。当滚筒齿轮出现磨损间隙或驱动滚筒作压印的零部件出现损坏时,也会产生印刷滑动而引起杠痕,对此应进行认真的分析和检查,及时准确地采取修复措施,以消除印刷杠痕。
五、印刷压力过大、印版底托材料不当引起的印刷杠痕。
1、印刷压力过大引起的杠痕。当印刷压力偏大时,所产生的杠痕往往出现在印品的拖梢部位,这是由于版面墨层受到挤压所致。所以,印刷图版并非压力越大,墨层效果便越均匀,实际上只有适度的压力,才能获得理想的印刷墨层,并避免印刷杠痕。
2、印版底托材料质地引起的印刷杠痕。凸版印刷工艺采用胶合板为底托,印刷大面积图版产品时,也容易发生杠痕。这是由于胶合板材料坚实度较 差,容易产生墨层发花弊病,若加大印刷压力则容易引起滑动现象。所以,印刷大面积的实地图版宜选用磁性版台或铝底托粘版,这样其坚实度好、印刷压力轻,不 易产生印刷杠痕。
news 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 news 表示感谢:
老济 (2008-10-18)
旧 2008-10-05, 16:59   只看该作者   #2
tangheng123 tangheng123 当前离线
Uid: 56727
注册日期: 2007-10-15, 19:13
声望: 10 tangheng123 向着好的方向发展
Uid: 56727
好东西值得收藏!谢谢楼主!请问印刷上水与墨棍坏了有关系吗?
tangheng123 当前离线
旧 2008-10-05, 17:43   只看该作者   #3
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
墨棍坏了引起的问题很多,要勤保养,多检查,发现墨辊老化要及时更换
news 当前离线
旧 2008-10-05, 18:15   只看该作者   #4
古之月 的头像
古之月 古之月 当前离线
级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时
Uid: 4079
注册日期: 2005-07-27, 13:54
感谢: 450
119 个帖子获得 307 次感谢
现金: 46金币
资产: 164金币
声望: 15 古之月 向着好的方向发展
古之月 古之月 当前离线
古之月 的头像
Uid: 4079
感谢: 450
119 个帖子获得 307 次感谢
现金: 46金币
资产: 164金币
声望: 15 古之月 向着好的方向发展
我们给别人打的稿是,三次有二次有杠痕的,搞的我们要退打几次啊!!
古之月 当前离线
旧 2008-10-16, 16:23   只看该作者   #5
聆听 聆听 当前离线
Uid: 72957
注册日期: 2008-08-01, 15:55
声望: 10 聆听 向着好的方向发展
聆听 聆听 当前离线
Uid: 72957
声望: 10 聆听 向着好的方向发展
也有可能是压力大了
聆听 当前离线
旧 2008-10-17, 14:01   只看该作者   #6
ethnic668 ethnic668 当前离线
级别:52 | 在线时长:2976小时 | 升级还需:45小时级别:52 | 在线时长:2976小时 | 升级还需:45小时级别:52 | 在线时长:2976小时 | 升级还需:45小时级别:52 | 在线时长:2976小时 | 升级还需:45小时
Uid: 15036
注册日期: 2006-04-27, 09:19
46 个帖子获得 99 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 ethnic668 向着好的方向发展
Uid: 15036
46 个帖子获得 99 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
本文确实很全面了,我想承压能力(bearer pressure)可能也是个原因。。。
ethnic668 当前离线
旧 2008-10-18, 15:01   只看该作者   #7
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 当前离线
旧 2008-10-18, 20:56   只看该作者   #8
abear abear 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 abear 向着好的方向发展
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
其实在印刷一些色彩敏感的产品时,或多或少存在一些墨杠,要把墨杠调节到最轻微,关键点是如何找到震动源,这样解决问题就会起到事半功倍的效果.
abear 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 23:06.
