旧 2008-09-29, 09:42     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 印刷细网目应注意的问题(转帖)
网目调产品是彩印工艺质量控制值得重视的对象。而要印出高质量的细网目调产品,生产工 艺过程的技术把关,是至关紧要的一环。   1、选用硬度合适的包衬垫料,使网点印得清晰、光洁。
  不论是凸印工艺印刷网目调产品,还是平印工艺印刷网点,衬垫的软硬程度是决定网点印刷 效果的重要因素。若衬垫太软,网点印刷容易变形扩大。要使小网点印得清晰、光洁,应采 用中性偏硬的衬垫。绝缘纸、卡纸、牛皮纸、片基等属于硬性衬垫物。而呢布、细布、报纸 则属于软性包衬,受压后容易变形。
  2、调整好适度的印刷压力。
  凸版和平版工艺印刷网点产品,均需要通过压力实现印迹转变。若压力太大容易使网点扩 大变形,甚至加快印版的磨损程度。如果压力太小,则网点再现效果差,网点容易模糊不清 ,印品图像层次感差。印刷压力应以各滚筒间和滚筒与印版(凸版)间的均匀、适度的接触为 宜,使接触压印的两者处于相对的平行状态。
  3、调整的墨辊对印版的接触压力,并选用软硬合适的胶辊。
  黑辊是油墨传递的主要载体,调整好它对印版的合适接触压力,对网点印刷质量有着重要作 用。墨辊压力太大,容易使版面网点磨损变形,并容易产生糊版情况。墨辊压力太小,则容 易造成版面受墨不均、不充分,使网点印刷不清晰。
  4、选择细度高的油墨进行印刷。
  如果采用细度低的油墨印刷网点,那么由于油墨颜料颗粒 粗,易使印品网点发毛,印版耐印率也低。油墨细度低还容易产生糊版弊病。所以,印刷网 点产品,应选用细度高的油墨进行印刷。细度高的油墨,其浓度大,可使印品网点清晰、饱满。
  5、注意调整好油墨的粘度和流动度。
  油墨粘度大,容易造成传墨不均匀、网点拉毛和花版、糊版等现象;油墨粘度小,则容易使 油墨乳化,并使版面出现浮脏等不良情况。油墨的流动性与粘度有着密切的关系,粘度大的 油墨,其流动性就相对小一点。反之,流动性则大。油墨的流动度太小,容易造成涂布不流畅、不均匀,从而使印品网点再现效果差;流动度太大的油墨,易使用点 印刷欠饱满,清晰度差。所以,在油墨的粘度和流动度不适当时,可采用助剂加调墨油等进行调整。
  6、注意选择合适的纸张用于印刷细网目产品。
纸张的平滑度如何,直接决定着网点的印刷 质量。如果纸面平滑度差,就不能使用点准确还原。因纸面凹陷而使小网点印不出来,这样印品层次效果必然不好。所以,印刷网目调产品应注意选择平滑度好的纸 张,以确保原稿的真实再现。一般情况来说,铜版纸、玻璃卡之类的纸张或纸板平滑度较好,其印刷细网目产品质量较好。
  7、要注意保养好设备,防止网点印刷变形。
  设备的精度决定着产品的印刷质量,如果设备 精度差,印刷网点的增大值就大,产品质量必然不好。所以,平时要注重对设备的保养,做好关键部件的润滑工作,如滚筒齿轮、轴头、联动压印
装置要保持良好的润滑状态,防止机件磨换、松动造成的印迹扩大、发花或重影,使网点印 刷变形。
  8、要注意控制合适的印刷速度,提高套准精度。
  自动化印刷机的速度调节范围较大,如果 采用超高速印刷精细网目印品,容易产生套印不稳定、不准确情况,而采用适度的印刷速度 ,可较好地减少和降低由于纸张因素的问题和机器不适所造成的套准误差。适当的车速可使 纸张输送、交接保持相对的稳定,确保印品质量。
  9、要根据印品的色数,合理选择机型进行印刷,以确保印品的质量。
  实践情况表明,根据印件特点选用合适的印刷机进行印刷,是提高产品质量的重要途径。多 色套印的精细网目调产品,应尽量采用多色机印刷,以提高产品的套准质量。
综上所述,只要注重把好生产过程的各个工艺技术环节关,并根据产品的特点,采取相适应的工艺技术措施,不仅可较好地提高产品的印刷质量,而且可有效地防止和避免各种弊病的产生,提高生产效率。
news 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 23:06.
