旧 2008-10-06, 11:23     #1
wanghuainan wanghuainan 当前离线
级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时
Uid: 17179
注册日期: 2006-06-08, 09:24
声望: 10 wanghuainan 向着好的方向发展
Uid: 17179
原创 施乐5000与方正印捷C6500比较
方正印捷C6500数码印刷系统
设备图片
设备优势n 65页/分钟高速打印,遇到紧急交货的任务也能及时完成
n独有的稳定进纸技术
n气流辅助进纸
n多张进纸检测
n新型Simitri HD聚合碳粉呈现高图像品质
n低温定影减轻纸张卷曲
n小字符的精细再现,提高文本再现力n图像品质颜色稳定,杜绝色差n更精确的双面打印定位
n新型ADU设计n改进图像对位传感器
n图像定位与对位的微调
设备参数
规格参数
型号名称
方正印捷C6500
类型
落地式(彩色复印机/打印机/扫描仪)
分辨率
扫描
600×600dpi
打印
600×600dpi
内存
DIMM
256MB×4
HDD
40GB×4(选配)
纸张尺寸
主机
A5 - A3 + (140×182mm - 330×487mm)
多张手送托盘
A6 - A3 + (100×148mm - 330×487mm)
预热时间
420 秒或更短
首页复印时间
全彩色
6.5 秒或更短
黑白
5.0 秒或更短
复印速度
全彩色
36页/分钟 (A3), 41页/分钟 (B4),
65页/分钟 (A4), 65页/分钟 (B5)
黑白
复印缩放倍率
固定值
固定倍率:1:1 ± 0.5%;
缩小:0.500/0.707/0.816/0.866
放大:1.154/1.224/1.414/2.00
缩放
缩放: 可以 0.1% 为增幅在25%- 400%之间调节,可以自定义3个缩放倍率。
纸张容量(主机)
500×3 张 + 250 张多张手送托盘
纸张克重
主机
64 - 256g/m2
多张手送托盘
64 - 300g/m2
1-9,999页
最多9,999张
电源要求
240V/15A
功耗
2.8kW 或更少(仅主机)
尺寸(宽×深x 高)
786×992×1,056mm
重量
约360kg(仅主机)
DocuColor 5000
主要特性
令人震撼的数码印刷系统DocuColor 5000 让先进的性能和技术触手可及独一无二的性能生产力持续增长
FreeFlow TM 扫描仪665E*: 必不可少的扫描解决方案多种色彩服务器任您选择如果您希望获得高质量的数码色彩以及能平滑整合到您打印环境中的工作流,那么DocuColor 5000 数码印刷 系统就是您的选择。使用这一生产型印刷系统,您可以选择应用最为广泛的三种网络色彩服务器。其中每一种都能赋予您杰出的色彩管理工具和非凡的用户友好界面。
纸张和特殊介质印品质量与创意兼具
·多样的介质处理能力和杰出的性能。
·印艺级图象质量。
·真正的模块化。
最适合于您业务的工作流
令人惊叹的功能、性能和价值
DocuColor 5000数码印刷系统是施乐高端数码色彩打印解决方案中的最新成员。这一新款数码打印系统基于历经数十年的技术优势,能提供令人惊异的生产力、图象质量、纸张处理能力和印刷速度,以及适宜的价格。
轻轻松松增进销售
主要技术参数
分辨率
 2400×2400dpi
 线网屏:
-600聚合网点
-200聚合网点
-300聚合网点
-150聚合网点
-200旋转线网屏
-随机
先进技术
 纸盘增强
 自定义纸张设置
 高级定位技术,实现更严密的控制
 牵引驱动电机,用于减少条纹
 随机网屏-新型半色调网屏
 用户友好图形界面
 ROHS兼容????????
生产力/打印速度
 50ppm彩色(A4 8.5in.×11in.) /60-220g/m2 221-300g/m233ppm
 25ppm彩色(A3 11in.×17in.) 60-220g/m2 221-300g/m216ppm
 50ppm彩色(A4 8.5in.×11in.) 60-220g/m2 221-300g/m216ppm
 最高每小时3,000印全印刷色A4(letter)4/0
 最高每小时1,500印A3/SRA3(tablold)4/0
纸张开面/尺寸
 最大纸张尺寸 320mm×488mm
 最小纸张尺寸 182mm×182mm
 最大成像区域 316mm×480mm
纸张灵活性/重量
 涂布纸(光面、无光、亚光、丝向);未涂布纸,标签;合成纸;透明胶片;施乐优质数码无碳纸
 支持混合纸作业
 介质重量: 60g/m2至/300g/m2
纸张容量和处理能力
 基本配置 4,000(2纸盘,各2,000张)*
 带选购的第二供纸模块 4,000(2纸盘,各2,000张)*
最大尺寸 320mm×488mm 12.6in.×19.2in.;
最小纸张尺寸182mm×182mm 7.2in.×7.2in.(所有纸盘)
双面打印:自动时最大220g/m2/80 lb,cover 手动时最大300g/m2110 lb,cover
*基于90g/m2
选购件
 4,000 张第二供纸模块(SFM)
 3,750 张大容量堆叠器(HCS)
 2,240 张堆叠器/装订器(SS)
 FreeFlowTM665E扫描仪
 富士施乐FreeFlowTM产品套件
可选的色彩服务器
 Xerox® FreeFlowTM DocuSP® 色彩服务器
 Creo®SpireTM 色彩服务器
 EFI® Fiery® 色彩服务器
电气规格
 基本配置:200-240 VAC.50/60 Hz,30A(单独使用)
 用户界面:
处理器和监视器的电源需与数码打印系统隔离。
-处理器:电压 110-220 VAC
频率 50/60 Hz
5.0-2.5A
-处理器:电压 110-240 VAC
频率 50/60 Hz
最大 2.0A
 带SFM的数码打印系统电气要求: 200-240 VAC 30A(单独使用),50或60 Hz 单相(西半球)
200-240 VAC 30A 电源5kVA,,50或60 Hz 单相(欧洲)
 色彩服务器和供纸/完成装订装置有另外的电气要求。
尺寸/重量
 基本印刷系统(不带色彩服务器和/或供纸/完成装订装置)
100in.(W)×29.8in.(D)×57.5in.(H),包括用户界面
2540mm(W)×757mm(D)×1461mm(H)
 重量:1650 lbs,(750kg)
C6500
DC5000
分辨率
600×600dpi
2400×2400dpi
打印速度
彩色:65页/分钟 (A4),36页/分钟 (A3),
41页/分钟 (B4);65页/分钟 (B5);
黑白:36页/分钟 (A3), 41页/分钟 (B4);65页/分钟 (A4), 65页/分钟 (B5)
彩色/A4:50ppm /60-220g/m2 33ppm 221-300g/m2
彩色/A3 25ppm 60-220g/m2 16ppm 221-300g/m2
纸张容量(主机)
纸张克重
主机: 64 - 256g/m2
多张手送托盘: 64 - 300g/m2
60g/m2至/300g/m2
纸张尺寸
主机:A5 - A3 + (140×182mm - 330×487mm)
多张手送托盘:A6 - A3 + (100×148mm - 330×487mm)
最大纸张尺寸 320mm×488mm
最小纸张尺寸 182mm×182mm 最大成像区域 316mm×480mm
打印系统
方正印捷C6500数码印刷系统
Creo®SpireTM 色彩服务器  EFI® Fiery® 色彩服务器
wanghuainan 当前离线
旧 2008-10-06, 15:49   只看该作者   #2
hxf800116 hxf800116 当前离线
帅哥 级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时
Uid: 14364
注册日期: 2006-04-07, 17:22
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
声望: 11 hxf800116 向着好的方向发展
Uid: 14364
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
你应分开它来各自介绍,这样较清楚些,不然很易搞乱了
hxf800116 当前离线
旧 2008-10-06, 20:59   只看该作者   #3
wcb61 wcb61 当前离线
级别:50 | 在线时长:2780小时 | 升级还需:25小时级别:50 | 在线时长:2780小时 | 升级还需:25小时级别:50 | 在线时长:2780小时 | 升级还需:25小时级别:50 | 在线时长:2780小时 | 升级还需:25小时级别:50 | 在线时长:2780小时 | 升级还需:25小时
Uid: 9068
注册日期: 2005-12-12, 09:58
感谢: 24
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 wcb61 向着好的方向发展
wcb61 wcb61 当前离线
Uid: 9068
感谢: 24
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
看着比较乱。这两台一般多少钱?
wcb61 当前离线
旧 2008-10-07, 10:07   只看该作者   #4
绿叶 的头像
绿叶 绿叶 当前离线
帅哥 级别:41 | 在线时长:1860小时 | 升级还需:72小时级别:41 | 在线时长:1860小时 | 升级还需:72小时级别:41 | 在线时长:1860小时 | 升级还需:72小时级别:41 | 在线时长:1860小时 | 升级还需:72小时级别:41 | 在线时长:1860小时 | 升级还需:72小时
Uid: 71568
注册日期: 2008-07-01, 09:58
声望: 10 绿叶 向着好的方向发展
绿叶 绿叶 当前离线
绿叶 的头像
Uid: 71568
声望: 10 绿叶 向着好的方向发展
两台应该要三四百万吧
绿叶 当前离线
旧 2008-10-08, 11:13   只看该作者   #5
beiyinluoyan beiyinluoyan 当前离线
Uid: 75895
注册日期: 2008-09-24, 18:12
声望: 10 beiyinluoyan 向着好的方向发展
Uid: 75895
什么是聚合网点?属什么类型,调幅还是调频?
beiyinluoyan 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 15:16.
