2005-05-07, 22:37 | #1 | ||
FlashFXP 3.2.0 build 1080 Final 正式版 功能强大的FXP /FTP软件,融合了一些其他优秀FTP软件的优点,如像CuteFTP一样可以比较文件夹,支持彩色文字显示;像BpFTP支持多文件夹选择文件,能够缓存文件夹;像LeapFTP一样的外观界面,甚 至设计思路也差相仿佛。支持文件夹(带子文件夹)的文件传送、删除; 支持上传、下载及第三方文件续传;可以跳过指定的文件类型,只传送 需要的文件;可以自定义不同文件类型的显示颜色;可以缓存远端文件 夹列表,支持FTP代理及Socks 3&4;具有避免空闲功能,防止被站点踢出;可以显示或隐藏“隐藏”属性的文件、文件夹;支持每个站点使用被动模式等。 汉化使用说明: 1、解压缩后直接安装使用。 2、注册方法请详见汉化说明 4、为防止BUG,或和谐的不完全,请大家养成习惯,在使用前备份好自己的站点数据,即 Sites.dat 文件。 5、目录中有个 Sites-old.dat 文件,是原来作者提供的一些默认的FTP站点,为避免与用户的 Site.dat 相冲突,故改名,如果你需要这些站点,可以自行导入。 http://www.hanzify.org/?Go=Show::List&ID=8061 正版Key: FLASHFXPzgDCZDFezg和谐和谐DFW5etNQTnsl73n0FoZCZ4GRDMVE IAF1TO4dC4/oQAtJaXbV8cdIugAQqLOgY+EOagxDoMU3lCMWQZ HBS+NmnFTHDpsVb7AxScw8eSchiJ/zvcX3COuPEI+MTD6nsYC9 qNscCNAp/ThNthj85vlHAKN4SYc8Lyy8ioYMXxIirdnvpb1ZVd TIu1v4ROrq8VbcLTZRGfWTtPWU1UXfZC30P61rli/uekEb31On Gv3PfuNrNZsI7r4SmuRJX9tA== |
2005-10-01, 16:20 | 只看该作者 #5 | ||
FlashFXP v3.4 Beta 3 (3.3.3 build 1100) This is a BETA release. It contains experimental code that may be unsuitable for production environments. If you are dependent upon FlashFXP in a production environment, but still want to test the beta, we recommend you install to a new directory. Updates since FlashFXP v3.2.0.1080 New Features •The graph font can now be changed seperately from the application font. •Global "Bind Socket to IP" setting. •Per-Site "Bind Socket to IP" setting. •Multi-language support. See the translation forums (http://www.inicom.net/forum/forumdisplay.php?f=160) for more information. •Added new status msg "Listening on PORT: X, Waiting for connection." to help troubleshoot PORT mode connections. •If Passive mode fails two times in a row, FlashFXP will switch to PORT mode or vis versa. •If the connection is lost to the ftp site you can continue to browse cached folders and queue files, if a task is performed that requires a connection flashfxp will reconnect back to the ftp site and then perform that task. Changes •Syncronized Browsing. When browsing remotely the local sync now occurs after the change dir, rather than after the list complete. •Rename will now cancel out if the folder/file name only contains spaces. Fixes •When selecting files in the local browsing the selection size isn't updated probably due to a syntax error. •If FlashFXP was locked with a password and on transfer complete triggers it was unable to close properly. •If the connection is lost during a delete operation and the user clicks yes to the a reconnect prompt, after connecting FlashFXP sometimes ended up in the wrong folder. •Once the connection retry count was reached the 'Go' and 'stop after current transfer' buttons states weren't updated properly. •If you connect to a site and while that connection is still being attempted click 'go' the connection attempt isn't properly reset prior to connecting to the site in the queue. •Other minor fixes. Please report bugs on our support forum http://forum.inicom.net |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
【12-14】精品软件全巡礼! | ◆- 计算机硬件及常用软件应用 | |||
[转贴]社区银行 正式版2.0.4 (Final) for vb3.5 | ◆- 计算机硬件及常用软件应用 | |||
ACDSee 8.0 build 39 中文化版&註冊機 | ◆- 计算机硬件及常用软件应用 | |||
WinRAR v3.50 Final Incl Working Key | ◆- 印前综合技术讨论区 | |||
晴窗中文大侠 v5.0.2.8 Final 钻石光盘版 | ◆- 计算机硬件及常用软件应用 |
