旧 2008-10-08, 13:48     #1
smups521 的头像
smups521 smups521 当前离线
级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时
Uid: 52026
注册日期: 2007-09-06, 01:25
10 个帖子获得 11 次感谢
声望: 10 smups521 向着好的方向发展
smups521 的头像
Uid: 52026
10 个帖子获得 11 次感谢
默认 什么样的印刷材料决定好的制卡UV胶印
对于制卡UV胶印,在了解胶印机的必要配置后,我们再来看看对印刷材料有什么要求。
1.UV油墨
UV油墨为光固化吸收性油墨,由于许多卡需要覆膜层压,其本身的性能尤重要。关键有两点:一是需耐高温、耐高压,在层压机的高温、高压下不变色、不退色;二是与塑料薄膜之间的黏结力要大,最低标准需达到6N的拉力。此外,选择制卡用的UV油墨也相当关键,除了确保油墨本身的质量指标外,还必须与印刷机UV灯波长相匹配。由于许多厂家是以彩色喷墨稿作为原稿进行印刷,建议在选购油墨时尽量选择标准色相的黄、品红.青墨。另外,专色油墨调配时,尽量选择黏度低、流动性好的油墨,欧洲的阿克油墨较佳。
2.专用印版
UV胶印的专用印版耐磨、耐印,中途停机时不需上保护胶,旧版可再次使用,而非常适合UV油墨的转移,晒版时网点还原率高,基本上能够达到2%的网点不丢失,98%的网点可分辨。目前日本富士UV版质量较好,考虑到印刷成本,对于批量较小的短版活,文字版可适当使用普通版,但版膜极易磨损,印刷时要多加注意。
3.橡皮布及包衬
为保证UV油墨的最佳转移性和网点还原性,最好使用气垫橡皮布,因为其具有良好的耐酸性、耐油性.疏水性和良好的油墨传递性能,能够保证印刷过程中网点变形最小,印刷图文清晰,高调部分再现性好,印版磨损小。
橡皮滚筒包衬使用中性偏硬的较好,因为PVC等片材的表面粗糙,易导致印刷网点增大率高,使用中性偏硬包衬,可使网点清晰、光洁、再现性好,图形的几何形状变化小,图文及印张的宽度增量比较小。
4.PVC等片材
PVC等片材都有亮光面和亚光面之分,亮光面较平整,亚光面较粗糙,选择印刷面相当重要,可以避免许多印刷质量问题。通常以PVC等片材的亚光面为印刷面,保证实地墨印刷时不拉毛、网点结实,油墨与材料之间的黏着力强,油墨饱满且不露小白点。另外,印刷压力较标准压力适当增大0.02~0.05mm。
5.辅助材料
UV胶印所用的洗车水、橡皮布清洗剂.洁版液等都最好选用专用产品,这对于UV墨辊.UV橡皮布以及UV印版的使用寿命与性能特别重要。虽然成本会较高,但可以根据实际情况灵活运用。保证每星期清洗一次墨辊;在停机时用专用回复剂清洗橡皮布,这样既能保证橡皮布的有效弹性,又能保证重新开机时色彩的均衡一致且避免色差。
smups521 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 16:21.
