旧 2008-10-08, 14:17     #1
smups521 的头像
smups521 smups521 当前离线
级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时
Uid: 52026
注册日期: 2007-09-06, 01:25
10 个帖子获得 11 次感谢
声望: 10 smups521 向着好的方向发展
smups521 的头像
Uid: 52026
10 个帖子获得 11 次感谢
默认 对于无线胶订书刊之装订工序的探讨
近年来,随着书刊装订工艺的改变,越来越多的书籍采用了无线胶黏订工艺,无线平装胶黏订工艺得到简化,质量较稳定,周期短,工人劳动强度低,并且装订外形美观。但目前在无线胶黏订书刊生产中形成完整、系统、规范工艺流程的厂家还不是太多,由此而造成的各种装订问题,给读者造成了很大的不便。主要出现的问题有掉页、断胶、书背偏斜、空背、缩页等。如何利用正确的工艺使上述质量问题得以有效的控制,这就要求印前、印刷到印后全过程系统地考虑。
装订并不是一个孤立的加工工序,上工序中出现的诸多不合理都会给装订带来施工困难,所以从产品设计开始,就必须以装订酌要求向前倒推工序。
1.32开双联本书籍的装订
32开双联本书籍,以前在铁丝平订时普遍采用天头4mm,中缝6mm、地脚2mm的切口,在三面切书机裁切时,使用双联推书小车来完成上、下本的分别裁切。而在无线胶黏订生产工艺中,采用上述操作,就会产生很大的天头、地脚破口。
这主要是由于热熔胶固化,整体硬度远远大于以前的烫背包书,在工艺上只能采取锯刀分切的方法,先将双联无线胶黏订的书籍分切成两本后再进行裁切,而锯刀又有厚度,一般为3mm左右,如果仍然采用以前的切口尺寸,显然难以达到裁切要求,如果将中缝尺寸加到9mm,平版印刷的产品因有光边及叼口尺寸的占用,印品就不完整。根据实际情况,可将中缝尺寸定为8mm,这样既保证了印刷时印品的完整性,又能保证装订裁切质量。
2.铣背厚度的设计
为了保证书帖能在铣背刀处完全铣开,一般铣背厚度为2—2.5mm,较厚的书刊可达到2 5—3mm,而涂背胶厚度一般在0 6—1.2mm。以铣背厚度平均2.5mm、涂胶厚度平均0.9mm、正常外切口尺寸3mm为例,铣背涂胶后外切口只有1.4mm,如果产生正常的折页允差,外切口就可能会出现缩页现象;如果仅仅是将折页尺寸放大,就会出现版心严重偏移,版心及相连页码超出标准等现象,给阅读带来很大不便,也严重影响书刊装帧的美观。如果拼版时在需要铣背处预先加1.5mm的铣口,这样就保证了裁切尺寸的要求,消除了缩页现象,并且不影响书刊的美观。
3.订口问题
有人认为胶黏订书刊无订口,这样做出的成品书其版心在版面上左右不居中。在实际工作中,尤其是在有扉页标题字的书刊中,这种问题尤其明显。这主要是胶黏订书刊不可能像锁线装订书刊一样,可以将书页打开至书背脊,因平装胶黏订书刊的拉槽深度一般为1.0~1.2mm。笔者在不断实践中总结出,订口约为3mm时,版心正好居中,这也基本上符合铣背及拉槽的尺寸标准。
4.书背字不居中问题
胶黏订书籍的书背字不居中是一个令人十分头痛的问题,这是从手工包本向机械化包本发展过程中出现的比较突出的问题。以前印刷多以单、双色胶印机印刷封面,由于套印问题,机器对前挡规及拉规非常重视。而现在由于设备的不断改造,市场追求短周期,对于封面配套要求快捷,所以大部分以四色机为主印刷, 由于套印不存在问题,这就在很大程度上忽视了规矩的问题,使得装订中机械上封时书背容易出现歪斜。为此,我们采取在拉规面拼版时在外十字线3mm处前后各添加一个黑Δ,黑Δ为3mm,这样印刷后的产品一眼就能看出前规和拉规的准确程度,在实际工作中也取得了很好的效果。
5.梯形检查
胶黏订书刊因为一次成型裁切,减少了以前老工艺中的查梯形工序,这就会产生因加页人员疏忽而产生的个别书籍的错帖,造成重大质量故事。而对书芯书背上的梯形不可能进行间隙性的检查,对此,我们采取了天头加梯形标示的办法,天头梯形尺寸设定为3mm(宽)x 4mm(长),设立一个毛本检查员,在生产过程中检查天头梯形,并且在手工加页时采用取页查加页的方式,基本上可以杜绝错帖的情况。
6.书帖的印后捆扎
要想使平装胶黏订书有一个较稳定的质量,就必须进行装订前的捆扎。这不仅可使书籍外形美观、书背平服,消除大书背现象,还可以减少出现错帖的概率,改变现场环境,提高机器的使用效率,可大幅度提高书刊的装订质量。在平装胶黏订产品上,书帖的抠扎是非常重要的环节
smups521 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 smups521 表示感谢:
玉田宏生 (2008-11-21)
旧 2008-11-19, 14:10   只看该作者   #2
haiyao333 haiyao333 当前离线
级别:8 | 在线时长:104小时 | 升级还需:13小时级别:8 | 在线时长:104小时 | 升级还需:13小时
Uid: 71580
注册日期: 2008-07-01, 13:48
声望: 10 haiyao333 向着好的方向发展
Uid: 71580
很实用的经验总结,支持一下
haiyao333 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 04:03.
