旧 2008-10-11, 20:30     #1
Mingyeung Mingyeung 当前离线
帅哥 级别:15 | 在线时长:293小时 | 升级还需:27小时级别:15 | 在线时长:293小时 | 升级还需:27小时级别:15 | 在线时长:293小时 | 升级还需:27小时级别:15 | 在线时长:293小时 | 升级还需:27小时级别:15 | 在线时长:293小时 | 升级还需:27小时级别:15 | 在线时长:293小时 | 升级还需:27小时
Uid: 74045
注册日期: 2008-08-23, 21:56
感谢: 14
20 个帖子获得 35 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 Mingyeung 向着好的方向发展
Uid: 74045
感谢: 14
20 个帖子获得 35 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
默认 多色叠印如何正确排列色序(很久以前朋友给的)
多色叠印如何正确排列色序
胶印过程中,对四色油墨的叠印,正确选择色序是一个关键环节。不正确的色序会给产品带来很大影响,在生产实际中常有因色序不妥造成印品报废情形。下面谈谈印刷过程色序排列应注意的一些问题。
  一、单色胶印机的色序排列
  我们通常称:(黄)Y、(品红)M、(蓝)C、(黑)K为顺色序,单色胶印机多色迭印一般多采用顺色序。这种色序是按油墨的透明度大小来排列的。首先把透明度最低的油墨放在第一色印刷,然后印刷透明度高的油墨。
  单色胶印机常用顺色序是考虑到油墨的粘度。先印粘度低的黄色油墨,可以避免印刷品的背面粘脏现象。然后才印粘度渐高的油墨。也考虑到油墨颜色深浅,印刷过程中,浅颜色的油墨先印,再逐渐印深颜色的油墨。这样,在更换油墨颜色印刷下一道色的时候,清洗墨辊、墨槽就容易得多了。
  由于顺色序先印黄版,人的肉眼对黄色网点不容易观察出来,印刷过程中会出现黄版略微套印不准的现象,这是采用顺色序的缺陷。
  单色胶印机多色迭印排列色序并非都采用顺色序,要根据不同的原稿,客户不同的质量要求,正确调整色序,避免千篇一律的做法。
  二、多色胶印机的色序排列
  与单色胶印机“湿叠干”印刷方式不同,多色胶印机的印刷是“湿叠湿”。就是说,油墨表面还没有完全干燥的情况下,另外一种油墨又叠印上去。多色胶印机的色序排列大多采用倒色序,即黑、蓝、红、黄。多色胶印机色序排列主要考虑油墨粘度,常用四色油墨的粘度,依次为K〉C〉M〉Y,多色胶印机的色序是按油墨粘度逐渐由高到底排列。即粘度高的油墨放在前面印,低的在后面印,这样叠色牢度更好。
  我们知道,油墨的粘度对叠印牢度有很大影响。油墨转移依赖于压力的作用,因为不同色油墨之间有交粘作用,其结果必然是一色被另一色拔去,而决定色与色之间究竟谁被谁拔去的关键正是油墨的粘度大小。粘度较大的油墨内聚力大,在叠印的一瞬间,由于自身较大的内聚力作用而把粘度较低的油墨拔过来。所以粘度较大的油墨先印,叠色牢度就较大,印品的叠印效果就较好。多色胶印机在编排色序时不考虑这一点,就会导致叠色无法进行。
  电子分色机采用底色去除(UCR)办法,把印刷品中的Y、M、C的复合色区域的彩色油墨量适当减少,用黑色油墨代替彩色油墨。这种新工艺不仅有利于高速套印,降低成本,还有利于中性灰的平衡,提高套印品的质量。
  事物总是相对的,多色胶印机的色序,也并不是不可变的,阶调层次的再现是个相当细致的工作,具体问题必须具体分析。在实际生产过程中会接触各种各样不同类型的原稿,例如:反映自然风光的桂林漓江和浩瀚大海的原稿,它是以蓝色为主色调,色序可以是黑、红、蓝、黄,这样就充分显示出蓝色明媚宽广。该类型主要是掌握好蓝版,其它色注意层次阶调就行了;如人物画面,重点是人物面部的肤色,这类原稿是以红、黄色为主,色序排列可以是蓝、黑、红、黄,蓝版和黑版是显示头发和眼睛、线条等部位,重点是让红、黄色突出人物的肤色和表情。
  多色胶印机的色序排列也要考虑透明度。透明度最低的先印,色序为K、C、M、Y,黑墨的透明度最低,即最暗,作为画面的轮廓用色较浓,所以应放在最前面印。透明度是油墨的重要指标,把透明度高的放在最后印,能使整个画面鲜艳夺目。这样做的理由是:印刷品的呈色机理是运用减色光作为原色光的加色复制,最后印上去的,首先与外界接触,透光程度高的油墨能更强地反射进下层的油墨中去,然后经纸张反射后呈现其本身颜色,如果最后印上去的透明度低,阻光大,必然会影响其它色墨的呈色。
  事实上印刷使用的油墨并非绝对透明,它们都略有不透明的性质,所以印刷时对各色油墨的透明度应作认真的比较。
  三、常用四色油墨在多色叠印时可排列出24个色序:
  K、M、C、Y   M、C、K、Y
  K、M、Y、C   M、C、Y、K
  K、C、M、Y   M、K、Y、C
  K、C、Y、M   M、K、C、Y
  K、Y、M、C   M、Y、K、C
  K、Y、C、M   M、Y、C、K
  C、Y、M、K   Y、K、M、C
  C、Y、K、M   Y、K、C、M
  C、M、Y、K   Y、M、K、C
  C、M、K、Y   Y、M、C、K
  C、K、Y、M   Y、C、K、M
  C、K、M、Y   Y、C、M、K
  以上24个色序可供多色印刷机选择,而它们之中,孰优孰劣,要依实际情况而定。我们在考虑色序时,首先要对原稿的特点、所用板材的性能进行分析研究,其次对印刷的方法、质量要求、印刷的材料和印刷适性、油墨的色相等方面做综合评价,然后结合本企业的具体情况,定出一个恰当的色序。
  此外,确定色序时还有两个可变因素不容忽略:
  1.几种油墨叠印后的偏色问题
  M、C、Y叠印后容易偏绿,C、M、Y叠印后容易偏红,C、Y、M叠印后容易偏红,M、Y、C叠印后偏棕绿,Y、C、M叠印后偏浅紫,Y、M、C叠印后偏蓝绿色。
  2.印刷品的耐光、耐热性能
  如果我们承印的产品是贴在室外的广告画、宣传画、年画等,由于这些产品贴在户外要受到太阳光的直接照射,在紫外线的作用下,天长日久,风吹雨淋,鲜艳的色彩容易褪色,最后可能只剩黑色和蓝色两种油墨,红黄两色都会褪掉。所以对这类暴露室外的印刷品为了减少褪色现象,最好把Y、M两色先印,C、K两色后印,这样,叠印在最后的两色C、K耐光耐热性能好,从而减少印刷品的褪色现象,保持印品的多重色彩。
Mingyeung 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 Mingyeung 表示感谢:
老济 (2009-01-07), 英俊挺拔 (2009-02-18), 阿灿 (2017-07-17)
旧 2008-10-11, 23:47   只看该作者   #2
toakea toakea 当前离线
级别:19 | 在线时长:477小时 | 升级还需:3小时级别:19 | 在线时长:477小时 | 升级还需:3小时级别:19 | 在线时长:477小时 | 升级还需:3小时级别:19 | 在线时长:477小时 | 升级还需:3小时
Uid: 4639
注册日期: 2005-08-20, 19:37
年龄: 25
声望: 10 toakea 向着好的方向发展
toakea toakea 当前离线
Uid: 4639
年龄: 25
多谢!收藏了,学习些印刷知识。
toakea 当前离线
旧 2008-10-24, 14:15   只看该作者   #3
hyn hyn 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:8小时 | 升级还需:4小时
Uid: 71097
注册日期: 2008-06-18, 15:28
声望: 10 hyn 向着好的方向发展
hyn hyn 当前离线
Uid: 71097
声望: 10 hyn 向着好的方向发展
实际上印刷色序要考虑很多因素,LZ说的是一些常规的,不过挺受益的,谢谢了。
hyn 当前离线
旧 2008-10-29, 09:13   只看该作者   #4
kevinkey16 kevinkey16 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时
Uid: 77776
注册日期: 2008-10-29, 08:51
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: -23金币
资产: -23金币
声望: 10 kevinkey16 向着好的方向发展
Uid: 77776
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: -23金币
资产: -23金币
经验,收藏了,以后还要多多学习。
kevinkey16 当前离线
旧 2008-12-02, 22:23   只看该作者   #5
无聊上网 的头像
无聊上网 无聊上网 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 78987
注册日期: 2008-11-14, 20:08
声望: 10 无聊上网 向着好的方向发展
无聊上网 无聊上网 当前离线
无聊上网 的头像
Uid: 78987
强/值得收藏.......................
无聊上网 当前离线
旧 2008-12-03, 12:29   只看该作者   #6
plh0564 plh0564 当前离线
级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时
Uid: 75817
注册日期: 2008-09-23, 15:18
声望: 10 plh0564 向着好的方向发展
Uid: 75817
规定好的色序决定了间色、符合色叠合的色相,ISO12647-2明确规规定色序KCMY,印刷定好了色序后,对于相应的纸张和油墨组合,有其特定印刷色域表现能力,印刷条件稳定后,才有数码打样来匹配印刷颜色。如果更改色序,印刷追原来的数码样稿,就没有方向了。
plh0564 当前离线
旧 2008-12-03, 14:01   只看该作者   #7
goldyard2 的头像
goldyard2 goldyard2 当前离线
Uid: 77215
注册日期: 2008-10-20, 11:00
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 goldyard2 向着好的方向发展
goldyard2 的头像
Uid: 77215
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
具体问题具体分析,色序本身就没有固定的模式,需工艺工程师们凭技术及经验来定
goldyard2 当前离线
旧 2009-01-05, 22:05   只看该作者   #8
tianyak tianyak 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 81875
注册日期: 2009-01-04, 21:33
声望: 10 tianyak 向着好的方向发展
Uid: 81875
这是难得的经验,是时间积累下来的
tianyak 当前离线
旧 2009-02-09, 19:33   只看该作者   #9
franberg franberg 当前离线
级别:9 | 在线时长:136小时 | 升级还需:4小时级别:9 | 在线时长:136小时 | 升级还需:4小时级别:9 | 在线时长:136小时 | 升级还需:4小时
Uid: 44795
注册日期: 2007-05-28, 18:01
声望: 10 franberg 向着好的方向发展
Uid: 44795
franberg 当前离线
旧 2009-02-09, 20:00   只看该作者   #10
zhuhua0908 zhuhua0908 当前离线
Uid: 83932
注册日期: 2009-02-09, 19:43
声望: 10 zhuhua0908 向着好的方向发展
Uid: 83932
谢谢了,来之不易呀,会好好珍惜的,呵呵
zhuhua0908 当前离线
旧 2009-02-17, 19:40   只看该作者   #11
wenho wenho 当前离线
级别:28 | 在线时长:945小时 | 升级还需:12小时级别:28 | 在线时长:945小时 | 升级还需:12小时级别:28 | 在线时长:945小时 | 升级还需:12小时级别:28 | 在线时长:945小时 | 升级还需:12小时
Uid: 83343
注册日期: 2009-02-02, 19:52
来自: 台灣台北
24 个帖子获得 30 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 wenho 向着好的方向发展
wenho wenho 当前离线
Uid: 83343
来自: 台灣台北
24 个帖子获得 30 次感谢
资产: 13金币
一般四色印刷決定好順序後建議不要隨意變更,有幾個理由:1.有做色彩管理時,若變更印刷順序後會造每色網點擴大比例不同及顏色疊印產生變異,兩者會影響印刷出來成品與數位彩樣有差異.2.若是舊品追加印刷也會因隨意變更印刷順序造成無法與舊品相同顏色.(當然有些印件因特殊非改變不可,但要記住印刷順序,便於追加舊品時有穩定顏色品質)
wenho 当前离线
旧 2009-02-18, 08:30   只看该作者   #12
英俊挺拔 英俊挺拔 当前离线
级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时
Uid: 76462
注册日期: 2008-10-07, 21:17
感谢: 419
78 个帖子获得 119 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 14 英俊挺拔 向着好的方向发展
英俊挺拔 英俊挺拔 当前离线
Uid: 76462
感谢: 419
78 个帖子获得 119 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
说的很好 !~ 开机的人必看贴! 看了 会功力大增 支持一下 !
英俊挺拔 当前离线
旧 2009-02-20, 16:41   只看该作者   #13
davidleeprint davidleeprint 当前离线
美女 级别:0 | 在线时长:1小时 | 升级还需:4小时
Uid: 84929
注册日期: 2009-02-20, 16:09
声望: 10 davidleeprint 向着好的方向发展
Uid: 84929
搞快 谢谢
谢谢了,经常会用的了,因为经常去印刷厂看颜色,呵呵
davidleeprint 当前离线
旧 2009-02-23, 19:35   只看该作者   #14
linchu linchu 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:4小时 | 升级还需:1小时
Uid: 85292
注册日期: 2009-02-23, 18:49
声望: 10 linchu 向着好的方向发展
linchu linchu 当前离线
Uid: 85292
经验,值得收藏!收藏了,以后还要多多学习
linchu 当前离线
旧 2009-03-11, 17:57   只看该作者   #15
快乐1234 的头像
快乐1234 快乐1234 当前离线
级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时
Uid: 81948
注册日期: 2009-01-06, 07:00
感谢: 649
151 个帖子获得 274 次感谢
声望: 11 快乐1234 向着好的方向发展
快乐1234 快乐1234 当前离线
快乐1234 的头像
Uid: 81948
感谢: 649
151 个帖子获得 274 次感谢
收藏,不错很少用了,都四色时代了
快乐1234 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 01:44.
