◆- Adobe 设计软件应用 Photoshop、Illustrator、Indesign、FrameMaker、Indesign Server、Pagemaker 等adobe公司出品的平面设计类软件应用交流。
旧 2008-10-12, 12:27     #1
天师画王 天师画王 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 76737
注册日期: 2008-10-12, 12:14
来自: 四川成都
感谢: 19
4 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 天师画王 向着好的方向发展
天师画王 天师画王 当前离线
Uid: 76737
来自: 四川成都
感谢: 19
4 个帖子获得 15 次感谢
原创 天师画王照片处理清晰的10种一般方法+老照片翻新教程
老照片修复,去污垢.还原真皮肤质感.旧照翻新
http://www.tshw.cn/paintblue2/picdata/2007-10/pic/UP1ab2968931b189bb.jpg
天师画王照片处理清晰的10种一般方法.:
天师画王照片处理清晰的一般方法.:
照片除了调整曲线,色价,亮度对比度,各种锐化外天师用到以下方法把照片做的更清晰:
1.可以复制一层,图层属性改为柔光,调整透明度.2 可以复制一层,属性叠加,也调整透明度.3.复制一层,去色,ps 自带滤镜-其他-高反差保留[调整数值],然后图层属性为叠加.4.图像改为cmyk颜色模式,分别调整不同通道的色阶.然后转为rgb模式.5.如果制作黑白的,做好后可以用黑白渐变映射增加通透感.6.做黑白的,可以选好的通道-单色干净通道比如红色通道,全选ctrl+a,然后复制ctrl+c,点回rgb通道,到图层粘贴复制的通道.ctrl+v,再调整色阶等.7,局部选区比较灰暗的地方[选区方法很多,一般就用自由套索或直线套索],羽化后拷贝为新图层[羽化大一点,拷贝为新图层方法:ctrl+j],然后调整曲线色阶等,如果出现和周围区别大就用图层蒙板,或降低透明度.8.如果照片很淡,曝光全面过度,可以先复制一层或多层,图层属性都为正片叠底,合并后处理.9. 如果照片很暗,可以复制一层或多层,结合透明度调整,图层属性都为滤色.10.复制一层干净通道,调整色阶后照亮边缘,把不需要清晰的地方涂黑,点选该通道[ctrl+鼠标点该复制的通道],回到图层,艺术效果滤镜-绘画涂抹.要做更高级的模糊做清晰,真皮肤质感效果请搜索:天师画王模糊老照片做清晰,真皮肤质感视频教程
天师修老照片的一般步骤
1。首先将原图复制一个或几个图层(用图层属性时就复制1、2个图层,然后合并),只对复制层操作
2。在对复制层初步处理后(调曲线、色阶or用图层属性将灰暗的图调亮)
3。再把初步整理的图复制一个图层(用作抠人象),下面的用做背景and对照,
4。点掉下面两层的眼睛,对最上一层抠图(一般用删除法:就是用不同的方法选取人像以外的部分逐步删除,比如曲线的地方就用钢笔[ctrl+鼠标点路径转化为选区];一般的就用直线套索,边缘界线分明的用磁性套索,如果是纯色背景的用魔术棒或选取色彩范围[之前可以复制一层调色阶,也可反相用做辅助,之后删除该层],还有很多方法[诸如通道等等——天师是不常用的])
5。用图章and修复工具(我很少用)、手指(用做处理大大的网纹,改变形状大小,拉头发)对照片破烂、肮脏处进行修复打磨。(对于特别烂的地方,可以复制对称或相近的地方移植过来[——用套索工具选取,羽化“alt+s,f”,拷贝为图层“ctrl+j”,自由变换“ctrl+t”,放到大概位置后可以改变该层的透明度{主要是用来复制眼睛、嘴巴等精确位置的地方}:一般50%,然后精确调整位置,再对该层调色等处理—有必要的话才调整,让他和周围相近,最后向下合并“ctrl+e”,图章处理],用图章精心处理五官,把画笔大小调大点图章透明度设小点[30%左右],按照面部肌肉走向连续涂抹[注意不是点是拖])——————对于有网纹的可以结合高斯模糊
6。对于衣服,可以不必那么精细(如果你有足够的时间也可以仔细点),天师一般把衣服copy一个图层,方便以后上色、调整。
7。单独对身体上灰暗、偏色。。。。等地方再调整,特别是五官(有时用到手绘)。
8。对边缘柔化,用手指拉头发
9。上色(需要上色的话):一般ctrl+b,这样调色自然生动,如果画面太脏就着色“ctrl+u”,然后进行全方位色彩的调整。
10。做好人像后合并可见图层,点上背景图层眼睛(刚才的也要处理下),或更换背景。进行人像背景融合处理(将背景做新做旧模糊等处理色彩统一光照一直)。
11。新建图层,白色填充。滤镜(添加杂色,多少看你的图象分辨率定),去色图层模式设为正片叠底。
12。合并图层,高斯模糊0.5左右,USM锐化。
13。如过要加前景的话,就加边框,或图片前景——可以实验多种图层模式,让他融入照片里面。
http://tshw.cn/paintblue2//picdata/2008-10/pic/UP1e0dab304fb71282.jpg
文件类型: jpg UP2cbca5da42dcf8d4.jpg (54.7 KB, 51 次查看)
文件类型: jpg tshw (4).jpg (56.4 KB, 262 次查看)
天师画王 当前离线
右列 6 位会员因为此帖价值甚高向 天师画王 表示感谢:
bucctom (2018-08-09), colorfisher (2013-05-16), jununj2 (2013-05-16), yincheng2012 (2022-10-15), 环环丶相扣 (2010-10-23), 魏550738240 (2013-05-17)
旧 2008-10-12, 14:17   只看该作者   #2
it it 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 53266
注册日期: 2007-09-16, 16:01
年龄: 36
声望: 10 it 向着好的方向发展
it it 当前离线
Uid: 53266
年龄: 36
声望: 10 it 向着好的方向发展
虽然我不是搞PS的,但做出来的图片告诉大家:确实很棒!!!
it 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 it 表示感谢:
天师画王 (2012-04-22)
旧 2008-10-12, 14:20   只看该作者   #3
G大设计 的头像
G大设计 G大设计 当前离线
帅哥 级别:85 | 在线时长:7702小时 | 升级还需:38小时级别:85 | 在线时长:7702小时 | 升级还需:38小时级别:85 | 在线时长:7702小时 | 升级还需:38小时级别:85 | 在线时长:7702小时 | 升级还需:38小时级别:85 | 在线时长:7702小时 | 升级还需:38小时级别:85 | 在线时长:7702小时 | 升级还需:38小时级别:85 | 在线时长:7702小时 | 升级还需:38小时
Uid: 903
注册日期: 2004-09-16, 12:00
来自: 历史文化名城
感谢: 413
193 个帖子获得 717 次感谢
现金: 206金币
资产: 4106金币
声望: 31 G大设计 向着好的方向发展
G大设计 G大设计 当前离线
G大设计 的头像
Uid: 903
来自: 历史文化名城
感谢: 413
193 个帖子获得 717 次感谢
现金: 206金币
资产: 4106金币
张天师出手,就是与众不同啊!佩服!做个FLASH动画教程,一定会加精华。
G大设计 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 G大设计 表示感谢:
天师画王 (2012-04-22)
旧 2008-10-12, 14:21   只看该作者   #4
yuhua_168 yuhua_168 当前离线
级别:34 | 在线时长:1300小时 | 升级还需:65小时级别:34 | 在线时长:1300小时 | 升级还需:65小时级别:34 | 在线时长:1300小时 | 升级还需:65小时级别:34 | 在线时长:1300小时 | 升级还需:65小时
Uid: 5717
注册日期: 2005-09-21, 00:32
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 30金币
资产: 30金币
声望: 10 yuhua_168 向着好的方向发展
Uid: 5717
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 30金币
资产: 30金币
楼主,把软件发上来让大研究研究。。。
yuhua_168 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 yuhua_168 表示感谢:
天师画王 (2012-04-22)
旧 2008-10-12, 14:36   只看该作者   #5
thebabyface thebabyface 当前离线
级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时
Uid: 70995
注册日期: 2008-06-16, 18:38
声望: 10 thebabyface 向着好的方向发展
Uid: 70995
效果 对比真得不错阿
thebabyface 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 thebabyface 表示感谢:
天师画王 (2012-04-22)
旧 2008-10-12, 15:23   只看该作者   #6
BigApple BigApple 当前离线
级别:23 | 在线时长:659小时 | 升级还需:13小时级别:23 | 在线时长:659小时 | 升级还需:13小时级别:23 | 在线时长:659小时 | 升级还需:13小时级别:23 | 在线时长:659小时 | 升级还需:13小时级别:23 | 在线时长:659小时 | 升级还需:13小时
Uid: 6255
注册日期: 2005-10-06, 16:40
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 BigApple 向着好的方向发展
Uid: 6255
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
楼主做个教程放上来教助一下大家嘛!
BigApple 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 BigApple 表示感谢:
天师画王 (2012-04-22)
旧 2008-10-12, 16:52   只看该作者   #7
ydsmpw1 ydsmpw1 当前离线
级别:75 | 在线时长:5990小时 | 升级还需:90小时级别:75 | 在线时长:5990小时 | 升级还需:90小时级别:75 | 在线时长:5990小时 | 升级还需:90小时级别:75 | 在线时长:5990小时 | 升级还需:90小时级别:75 | 在线时长:5990小时 | 升级还需:90小时级别:75 | 在线时长:5990小时 | 升级还需:90小时级别:75 | 在线时长:5990小时 | 升级还需:90小时级别:75 | 在线时长:5990小时 | 升级还需:90小时级别:75 | 在线时长:5990小时 | 升级还需:90小时
Uid: 414
注册日期: 2004-07-04, 02:20
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
声望: 10 ydsmpw1 向着好的方向发展
Uid: 414
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
天师画王,很早就知道你了,
ydsmpw1 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 ydsmpw1 表示感谢:
天师画王 (2012-04-22)
旧 2008-10-12, 22:21   只看该作者   #8
天师画王 天师画王 当前离线
Uid: 76737
来自: 四川成都
感谢: 19
4 个帖子获得 15 次感谢
天师画王 天师画王 当前离线
Uid: 76737
来自: 四川成都
感谢: 19
4 个帖子获得 15 次感谢
谢谢啊。我还没做过flash的教程呢。麻烦啊。
我把一些心得给大家
天师画王数码 22:08:20
天师谈老照片翻新的价格与价值:
照片的价值不是我们说了算,要看它对主人的意义.翻新价格是和照片的价值及我们劳动所需报酬
成正比, 我们的报酬就是修复照片劳动所创造的价值是由时间决定的.时间花的越多.价值越高.通过货币的表现形式为单个个体的价格越高.但社会的价格是平均价格所决定.劳动时间短的质量又好就能获得更多报酬.同时价格又受到市场规律控制,与供求成反比.供(修片人)过于求(照片主人),价格降低,竞争使高成本修片人和修片质量差的人淘汰,或着修片人另谋出路,市场缩小,后又供不应求,价格升高,修片人又多起来,市场夸大.又回到供过于求.
当然我们能不能收到合理的价格,要看照片主人能不能消费得起.愿不愿意消费.我接触过的顾客多种多样.不一定有钱人就舍得花钱.反之也不是穷人就一定不肯出高价.要是他觉得照片极有纪念意义.心想非的把它修复不可.那他就会像交高昂学费让子女读大学一样出钱修照片.有人一生中可能就那么一两张最珍贵的老照片,你不能说我穷消费不起.修张照片要花掉我半个月工资云云. 你又不是天天修月月修照片.这和天天买菜不一样.有顾客说,照一张照片才几元钱.修要几十几百,太贵了.那你就叫他回到几十年前去照一张好了.还有顾客说电脑自动的.你还收这么贵,别人画一张才一百来块,别的地方也有电脑.有的甚至说:"安个photoshop我也会". 你告诉他笔大家都有,都可以写字卖钱了假如你是打工的.你一天能修几张很烂的照片.你给老板带来多大的效益.你希望你每天的工资多少.再结合艺术的价值和老照片本身价值看就知道你要收多少钱了.
天师画王数码 22:09:00
老照片处理分:修复和翻新-天师撰
前者是在照片本身的破坏程度不是很大,或者可以用移植的办法补全,保持原照片的质感。这样就可以尽量不作大的修改。只要顾客满意,对修片人来说也修得轻松。在主观上我也很希望这样的修法。但对于特别破烂的照片,又是绒面的,带布纹或斑点的。我就会用翻新的手段来处理,全面的修整照片,要不就会出现脏兮兮的感觉。为了尽量避免照片做得像卡通,可以在后期处理上下功夫。比如添加杂色或移植皮肤层等等,把照片做旧。结合色彩的渲染和背景的处理可以让照片在保持原有相貌不变的情况下焕然一新。当然我们做照片要尽量保持它的历史价值能不换背景的尽量不换,能不改变色彩的尽量不改变。在天师个人看来。那些不能用简单工具修补的照片尽量不要拿去修(比如需要手绘的),扫描到电脑保存就可以了。但每个人的想法不同.我遇到的顾客想法千差万别,所以我做的照片什么样的风格都有.破坏程度比较大的照片有的你要想保持原貌是很难的。
天师画王数码 22:09:18
天师谈旧照翻新:
说到旧照翻新,很多人马上就会想到商场里面小姑娘搞的明星照。好像谁都可以做。
可能很多人看到的就是最近几年流行的各种明星婚配系统,如北京科发、深圳光科等商业傻瓜软件。这些软件适合懂摸鼠标的任何人,其功能有它的局限性,特别是图层的功能很弱。图像编辑的随意性特差。
我用的翻新软件是大家最为熟悉的photoshop系列软件。它主要运用在广告平面设计、图文排版、图像处理等方面。其功能之强大,我想目前还没有那个平面处理软件能与之媲美。当然painter也不错。
你会说,懂ps的人都可以做旧照翻新了。对,但关键的一点就是要对美术有一定的基础。翻新照片不是搞设计一个步骤一个效果,而是像绘画写字一样,大家都懂拿笔,都能按照模样画和写,但画出来的写出来的大不相同。有的书法家样,有的潦草。
旧照翻新不需要像平面设计那样绚丽多彩,所以基本功扎实很重要。她需要人的细心和耐心,
旧照翻新也不能全部用艺术的眼光去看,还要从它的历史意义和收藏价值去审视,比如具有特定历史意义的照片(象着装、背景时代久远),就要尽可能恢复原貌,而不是动不动就换背景。
但对于做生意的人来说,旧照翻新还要从经济利益、顾客角度出发,尽量表明自己的观点,也尊重顾客的意愿。我在工作中就遇到过各种各样的顾客,有的为了保存照片历史的真实性。一点点头发也不能变样。而有的呢,却叫我怎样做的漂亮就怎样做,全不顾照片的本来面目,因为她要的只是好看。更有甚者,叫我把照片上人的鼻子加高、眼睛变大、嘴巴画小,加笑容、去皱纹。。如此等等。如果你看了,可能会说:“这那还是你哦。“,如果是我把图贴出来,肯定是砖头砸来。
很多老照片对于中老年朋友是非常珍贵的。因为想法不懂,他们对照片的处理层次要求不尽同——有的只要求把大的破烂处补上就可以了(有的同行会说处理的不彻底),有的要求照片处理的光光的(没有了原来的质感,同行会说像卡通,假)。不管怎样,顾客喜欢就好(有的同行又会说,没原则),反正不能让每个人满意。
比如旧照配婚纱,很多婚纱影楼的朋友就说,难看,砸了他们的招牌。但我圆了中老年朋友的婚纱梦,对于他们来说是无比的高兴。每个来配婚纱的都是带着满意的笑容离开的,不少人还带了亲戚朋友来。
天师画王 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 天师画王 表示感谢:
jununj2 (2013-05-16), 敦煌 (2010-03-07)
旧 2008-10-13, 07:49   只看该作者   #9
leegx leegx 当前离线
级别:96 | 在线时长:9643小时 | 升级还需:154小时级别:96 | 在线时长:9643小时 | 升级还需:154小时级别:96 | 在线时长:9643小时 | 升级还需:154小时级别:96 | 在线时长:9643小时 | 升级还需:154小时级别:96 | 在线时长:9643小时 | 升级还需:154小时级别:96 | 在线时长:9643小时 | 升级还需:154小时
Uid: 3109
注册日期: 2005-05-17, 12:00
感谢: 31
47 个帖子获得 104 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 13 leegx 向着好的方向发展
leegx leegx 当前离线
Uid: 3109
感谢: 31
47 个帖子获得 104 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
历害,能处理成这样,很不错,做个教程会更好。。
leegx 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 leegx 表示感谢:
天师画王 (2012-04-22)
旧 2008-10-13, 09:02   只看该作者   #10
taliban 的头像
taliban taliban 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1175小时 | 升级还需:46小时级别:32 | 在线时长:1175小时 | 升级还需:46小时
Uid: 43834
注册日期: 2007-05-10, 17:12
5 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 taliban 向着好的方向发展
taliban 的头像
Uid: 43834
5 个帖子获得 7 次感谢
真的很强大..需要很深的底功....
taliban 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 taliban 表示感谢:
天师画王 (2012-04-22)
旧 2008-10-13, 09:03   只看该作者   #11
午夜的风 午夜的风 当前离线
级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时
Uid: 44636
注册日期: 2007-05-24, 11:13
5 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 午夜的风 向着好的方向发展
午夜的风 午夜的风 当前离线
Uid: 44636
5 个帖子获得 6 次感谢
你这样好好,可我好事不会做,能否搞个教程发来让我们也试试
午夜的风 当前离线
旧 2008-10-13, 09:11   只看该作者   #12
huagnxm huagnxm 当前离线
级别:20 | 在线时长:513小时 | 升级还需:12小时级别:20 | 在线时长:513小时 | 升级还需:12小时
Uid: 70168
注册日期: 2008-05-27, 22:33
感谢: 39
声望: 10 huagnxm 向着好的方向发展
Uid: 70168
感谢: 39
作者: it 查看帖子
楼主也来个教程,收费挖
huagnxm 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 huagnxm 表示感谢:
天师画王 (2012-04-22)
旧 2008-10-13, 09:21   只看该作者   #13
细胞分裂 细胞分裂 当前离线
级别:16 | 在线时长:333小时 | 升级还需:24小时
Uid: 6513
注册日期: 2005-10-13, 15:11
声望: 10 细胞分裂 向着好的方向发展
细胞分裂 细胞分裂 当前离线
Uid: 6513
厉害,这么旧的照片都能修复出来。
细胞分裂 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 细胞分裂 表示感谢:
天师画王 (2012-04-22)
旧 2008-10-13, 10:47   只看该作者   #14
儒侠 儒侠 当前离线
级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时
Uid: 17967
注册日期: 2006-06-22, 21:48
年龄: 56
声望: 10 儒侠 向着好的方向发展
儒侠 儒侠 当前离线
Uid: 17967
年龄: 56
声望: 10 儒侠 向着好的方向发展
厉害,厉害,能做成这样真是羡慕
儒侠 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 儒侠 表示感谢:
天师画王 (2012-04-22)
旧 2008-10-13, 15:21   只看该作者   #15
beathboy beathboy 当前离线
级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时
Uid: 73478
注册日期: 2008-08-13, 10:34
感谢: 15
25 个帖子获得 34 次感谢
现金: 45金币
资产: 45金币
声望: 10 beathboy 向着好的方向发展
Uid: 73478
感谢: 15
25 个帖子获得 34 次感谢
现金: 45金币
资产: 45金币
太牛了!学习了,我自认不如啊,而且差的还不一般的远啊
beathboy 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 beathboy 表示感谢:
天师画王 (2012-04-22)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2024-12-29 21:27.
