2005-05-08, 03:31 | #1 | ||
许多人都会说,这是不可能的。但是利用飞腾排版系统中的“部分发排”功能,这却是轻而易举的事。其步骤如下: 首先,把彩色图片(一般是小图、小标志)用“排版”命令调到“页面”中,并用鼠标选取它,再用鼠标在文件中选择“部分发排”,此时会弹出一个对话框“部分发排”,用鼠标点中对话框中的“OK”即可,这时会出现一上信息框“是否代替已有的××盤S 2文件”,按中“Yes”便可,即完成了图片的发排。 其次,在PSP发排中选中部分发排的PS2文件,弹开“选择参数”对话框,并在颜色栏中选中“CMYK”模式,再打开“对准标记”对话框,这时你可根据输出要求选取其中的各项参数,按“确认”退出。这样,PSP发排系统会根据图片的大小自动按“CMYK”的顺序依次在一张版面上排列四张图片。 以上的技巧仅限于一些名片上小彩色标志或彩色名片要求出四张网片,如果一张网片出一张16开的胶片,这样的话,是很浪费的,不仅提高了印刷成本,而且输出费用也提高了。 技巧二:如何在一张胶片上同时出阳片反字和阴片正字? 当客户要求输出的阴片正字的内容很少,而且阳片反字的版面上又有空位时,有时为了客户的利益着想,我就把两种胶片合在一起来输出,这样同样能达到客户的要求。因为阳片是用于胶印机的,而阴片则是用于树脂版机的,两种胶片又恰恰相反。不过,两者合二为一,有一点值得强调的是,阴片的内容必须是反白的,其文字是反转的,这些用画图罗件都可做到,然后把这些图文件拷入维思系统中,拼在其空余的位置上,再把全部内容做阳片输出这样就可以了。 |
