◆- 二手机器设备软件买卖
二手印刷机器设备和印刷软件转让或求购信息发布区。
专业二手商必须付费申请企业会员服务后方允许发帖!
请尽量上传图片,以利成交!
★- 印刷行业信息服务平台
◆- 二手机器设备软件买卖
请教:龙霸F9000只能出片,不能收片的问题
2008-10-25, 09:24
Bjxlly
Uid: 27345
注册日期: 2006-10-24, 20:42
来自: 东莞
年龄: 40
166
Bjxlly
Uid: 27345
来自: 东莞
年龄: 40
166
龙霸F9000走片时只能出片,准备收回时报错815
注:如果不收片,可以一直出,只是不能收回
Bjxlly
查找 Bjxlly 发表的帖子
查找 Bjxlly 发表的更多主题
Bjxlly
查找 Bjxlly 发表的帖子
查找 Bjxlly 发表的更多主题
2008-10-25, 10:18
ZHELING07
Uid: 13090
注册日期: 2006-03-06, 17:54
年龄: 52
172
ZHELING07
Uid: 13090
年龄: 52
172
应该是步进马达出问题.......
ZHELING07
查找 ZHELING07 发表的帖子
查找 ZHELING07 发表的更多主题
ZHELING07
查找 ZHELING07 发表的帖子
2008-10-25, 10:26
Bjxlly
Uid: 27345
来自: 东莞
年龄: 40
166
Bjxlly
Uid: 27345
来自: 东莞
年龄: 40
166
请问可以解决办法否???????????
Bjxlly
查找 Bjxlly 发表的帖子
查找 Bjxlly 发表的更多主题
Bjxlly
查找 Bjxlly 发表的帖子
查找 Bjxlly 发表的更多主题
2008-10-25, 11:05
hjhisbest
Uid: 14982
注册日期: 2006-04-25, 17:24
年龄: 48
2736
感谢: 25
62 个帖子获得 67 次感谢
现金: 217金币
资产: 217金币
hjhisbest
Uid: 14982
年龄: 48
2736
感谢: 25
62 个帖子获得 67 次感谢
现金: 217金币
资产: 217金币
815的解释:
上片过程卡片
一般是因为片盒装的不好、胶片已折、胶片头不齐、片头过长
等引起的。退片过程中退片不完全也会造成上片时卡片。
“退片过程中退片不完全”,找找这个原因呢
hjhisbest
查找 hjhisbest 发表的帖子
查找 hjhisbest 发表的更多主题
hjhisbest
查找 hjhisbest 发表的帖子
2008-10-25, 11:36
Bjxlly
Uid: 27345
来自: 东莞
年龄: 40
166
Bjxlly
Uid: 27345
来自: 东莞
年龄: 40
166
hjhisbest
815的解释:
上片过程卡片
1.片是装好了的,而且只要是一直走这种片就问题
2.跟本就不能退片
Bjxlly
查找 Bjxlly 发表的帖子
查找 Bjxlly 发表的更多主题
Bjxlly
查找 Bjxlly 发表的帖子
查找 Bjxlly 发表的更多主题
2008-10-27, 08:08
LWF
Uid: 1910
注册日期: 2005-01-21, 12:00
来自: 广东
7796
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
: 8
现金: 3425金币
资产: 45541金币
声望: 49
LWF
Uid: 1910
来自: 广东
7796
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
: 8
现金: 3425金币
资产: 45541金币
声望: 49
检查一下片盒中轴两端的夹子是否已经把菲林夹紧了。
LWF
查找 LWF 发表的帖子
查找 LWF 发表的更多主题
LWF
查找 LWF 发表的帖子
查找 LWF 发表的更多主题
2008-11-08, 10:45
smups521
Uid: 52026
注册日期: 2007-09-06, 01:25
158
10 个帖子获得 11 次感谢
smups521
Uid: 52026
158
10 个帖子获得 11 次感谢
检查一下片盒中轴两端的夹子是否已经把菲林夹紧了.看看是不是有松动的.不行就是胶条固定
smups521
查找 smups521 发表的帖子
查找 smups521 发表的更多主题
smups521
查找 smups521 发表的帖子
查找 smups521 发表的更多主题
2008-11-13, 16:34
8197843
Uid: 75144
注册日期: 2008-09-10, 14:54
来自: 中山
379
感谢: 95
8197843
Uid: 75144
来自: 中山
379
感谢: 95
如果排除了以上的问题,还有一个新的要补充一个,转动轴是还转动良好,可能要上一点油。
8197843
查找 8197843 发表的帖子
查找 8197843 发表的更多主题
8197843
查找 8197843 发表的帖子
查找 8197843 发表的更多主题
2008-12-08, 15:09
xyz_618
Uid: 75784
注册日期: 2008-09-23, 08:04
39
xyz_618
Uid: 75784
39
调整那个感应器位置
如果两个片合都不行的话那就的慢慢搞了。.....
xyz_618
查找 xyz_618 发表的帖子
查找 xyz_618 发表的更多主题
xyz_618
查找 xyz_618 发表的帖子
查找 xyz_618 发表的更多主题
2008-12-13, 18:05
from_cpc
Uid: 78249
注册日期: 2008-11-05, 07:17
493
26 个帖子获得 33 次感谢
现金: 234金币
资产: 234金币
from_cpc
Uid: 78249
493
26 个帖子获得 33 次感谢
现金: 234金币
资产: 234金币
左侧有个单向齿轮,可能那里over了。
from_cpc
查找 from_cpc 发表的帖子
查找 from_cpc 发表的更多主题
from_cpc
查找 from_cpc 发表的帖子
查找 from_cpc 发表的更多主题
2008-12-13, 19:32
ygqyq
Uid: 71381
注册日期: 2008-06-26, 01:23
来自: 周口
66
现金: 14金币
资产: 14金币
ygqyq
Uid: 71381
来自: 周口
66
现金: 14金币
资产: 14金币
胶片的问题,你用的是柯达分切的吧.以前碰到过.只能手动收回. 用富华的片,或者柯尼卡美能达的都没有这个问题
ygqyq
查找 ygqyq 发表的帖子
查找 ygqyq 发表的更多主题
ygqyq
查找 ygqyq 发表的帖子
查找 ygqyq 发表的更多主题
2025-12-05 20:00
