2008-10-29, 09:02 | #1 | ||
培训计划(一) — 制作、照排 — 提纲: 10. 关于图片的格式、精度。 现代胶印采用的都是柯式印刷(四色套印),也就是将图片分成四色:青(c)、品(m)、黄(y)、黑(四色网点菲林,再晒成ps版,经过胶印机四次印刷,出来后就是彩色的印刷成品。所以,印刷用图片不同于平常计算机显示用图片,必须将图片转换为cmyk模式,而不能采用rgb模示或是其它模式。因为输出时是将图片转换为网点,也就是精度:dpi,印刷用图片理论上精度最小要达到300dpi/像素/英寸,所以平常大家采用的图片不能以显示为准,一定要经过photoshop打开,用图像大小一项来确认其真正精度,图片分辨率为300*300dpi,才可使用。一. 制作开始的前期准备 二. 制作(设计)规范及流程 三. 照排(出菲林)准备工作 四. 影响菲林质量的几个方面,及对菲林检查的重点 五. 印前名词解释 六. 总结 培訓时間安排:根据版务印务中心生产情况另定 培圳主持: 培訓讲解: 培訓具体内容: 一、制作开始的前期准备 1. 了解文件的制作软件、成品尺寸,以及使用的字体。 2. 检查版式文件中链接的图片是否齐全,及时通知编辑补齐图片。 3. 了解编辑是否要求对原文件有改版要求 4. 对所有接手任务,务必有工作交接手续,公司规定使用的经综管办提供的单据。 注:要求版务印务人员对平面软件都会使用。 Photoshp,illustrator,CorelDRAW,PageMaker,InDesign ,freehand,方正飞腾 二、制作(设计)规范及流程 1. 理解编辑要求,并完成编辑对原版文件要求变更的工作。包括改版或重排。 2. 对已完成制作的文件以打印方式生成PS文件。打印时注意版面成品尺寸。 打印成的PS文件经由Photoshop转存成图后(图片分辨率300lPI),四色转成三色。 3. 在InDesign里勾图加码,注意给出的版面成品尺寸要与原文件一致。 建立版式文件时,要以成品尺寸为准,出血另设3mm。 不要把含出血的尺寸计算在版面尺寸之内。 4. 对发音区域加码时,要以脚本及编辑标注的码序码号为准。 注:四色转三色的原因是MPR码为 k100%的黑点矩阵排列,所以黑版上不能出现其它网点。 三、照排(出菲林)准备工作 1. 检查文件制作规范,成品尺寸设定正确,出血3mm正确。 2. 加码的码序码位正确。 3. 图片确认均为三色。 4. 图片链接无丢失。 5. 对有改版文件,要求改动地方确认正确。 6. 打印PS文件。 7. InDesign打印PS文件方法: (1)选择打印机:AGFA AV 44打印机(系统添加此类型打印机即可) (2)选择InDesign菜单选择——打印 打印对话框:第一项 常规 指定打印机 AGFA AV 44,PPD默认即可。 其它情况如有特殊要求另选,若无要求默认。 第二项 设置 纸张大小:选择自定。(在选择标记类型后需手动重新给 定文档所需尺寸) 缩放:选择100%。 页面位置:居中。 未指明选项均不选。 第三项 标记和出血 标记:类型与粗细均为默认。 所有印刷标记:全选。 其余未指明选项均为默认。 第四项 输出 默认即可,但要留意颜色一项是否为复合CMYK。 第五项 图形 默认 第六项 颜色管理 默认 第七项 高级 透明拼合度 预设 选择高分辨率 第八项 小结 默认 按上述要求选择完毕后打印另存到指定文件夹,后缀名称:.PS,通过RIP预览 无问题后发照排公司出片打传统样(或是数码样)。 四、影响菲林质量的几个方面,及对菲林检查的重点 1. 激光照排频率 2400DPI。 2. 菲林片基要求:在菲林输出后,黑版片基上不能有激光线及类似于MPR码大小的杂点。 3. 片基绝对灰雾度:≤0.03 为优 0.03—0.07为合格。 4. 片基实色密度:以K版灰梯尺100%黑度为准,密度值应在4.0—4.2之间。 5. 质检:(1)图片检查:有如坏图,未链接图(图片发虚或是马赛克) (2)MPR码检查:阅读器识别检查,码位对应无误,码位发声无误。 以脚本及编辑标注的码位为准。 注意:如遇到还未获得声音授权文件,阅读器仅能识别码位,不能校验声音。 6. 传统打样 提醒打样公司建议K版曝光时間比其它三色减少一些,保证2%—3%的网点不丢失, 95%的网点不糊版(即网点不扩散)。 五、印前名词解释 六、 1. 龟纹 龟纹指的是在打样或印刷中由于阳图版的角度搭配不当所出现的一种不悦目的网纹图形。撞网。 m) C4 j: | S6 K 2. RIP用于将数据转换成特定的打印机或是其它数字化设备的信息,以产生完整的输出效果的软件或硬件。是指对图象进行栅格化的过程。( W. ~) Y0 p/ r7 a2 u' x5 L8 b9 {6 x 4.网目角度 网点角度,青版105(15)度,品版75(45)度,黄版90度,黑版45(75)度。 5.色序:由打印设备,将油墨置于承印材料上的顺序。CMYK印刷实际色序是品、青、黄、黑。 6.GCR灰色置换,此技术可使黑色版的细致部份加强,而使阴影对比度更大,GCR构成黑色版的方法,是以CYM三色产生的灰色部分用黑色墨代替的技术。 7.UCR底色去除,此技术应用于印刷中,能有效除去阴影部份的颜色重叠,并调整中间色调,使灰色明暗度平衡。 8. 专色:即在四色以外的颜色。在设计制作过程中,通常以100%的实地色来表示。但也可可网。专色包括:金、银、PanTong色(有专业色谱)。 9. 挂网线数:网线数是指印刷品在每一英吋内印刷线条的数量,换句话说,「网线数」也就是印刷网线的密度。在印刷的过程中,网点的大小是由网线密度所控制,网线数越少越容易用肉眼看到印刷品的网点。在实际应用方面,则会依照纸张种类来选用印刷时的网线数。一般的定律是纸张表面越粗糙,印刷时使用的网线数就越低(网线就会越粗),否则会因为网线周密,导致油墨扩散黏糊而造成印刷品质不够清晰。如果你在一般的新闻纸(报纸)上印刷挂网目高的图片,那么,该图片不但不会变得更精美,反而会变得一团糊(惨不忍睹),所以,输出前必须了解一下你印刷品的印刷用纸是什么,再决定挂网的精度。 铜板纸:175LPI (157克铜板纸或不干胶常用网线数) 200LPI (200克光面纸类用,有时候也用在能较强反映中性灰的古董类或是服装类) 胶板纸:150LPI(通常使用在进口高档胶板纸上) 133LPI(国产胶板纸,并无较深墨色图片) 100LPI(新闻纸一类常用) 纸张质量越差,挂网目就越低,反之亦然。 11. 套印,举例说一红色底板上压有一行蓝色字,那么在该菲林的红色版上,蓝色字所处位置就必须为空。反之蓝版亦然。叠印,举例说某红色底板上压有一行黑色字,那么在该菲林的红色版上,黑色字所处位置就不应该掏空。 12. 四色字问题。这也是较为常见的问题。输出前必须检查出版物文件内黑色字,特别是小字,是不是只有黑板上有,而在其它三色版上不应该出现。rgb图形转为cmyk图形时,黑色文字100%会变为四色黑。必须将其处理一下,才可输出菲林。 13. 成品尺寸(常规尺寸): 非常规尺寸:略六、总结16开 大度:210×285 正度:185×2608开 大度:285×420 正度:260×3704开 大度:420×570 正度:370×5402开 大度:570×840 正度:540×740全开 大:889×1194 小:787×1092 印前输出之前,必须要注意的问题:一、制作时选用较常用的设计制作软件,如pagemaker等,像word等尽量不用。二、文中图片的模式必须为cmyk模式,精度最少为300*300dpi/像素/英寸。三、检查出版物中文字是否为四色字,如果是,将其改为单色100%黑。四、如采用pagemaker、维思、方正书版、illustrator,必须将其链接图片文件和原文件一并拷贝。Illustrator也可以把图片嵌入到版式文件中,不带图片。五、photoshop文件最好为psd(未合并层)的文件,以方便修改。六、字体最好采用常用字体,如方正、汉仪。尽量不使用少见字体。如已使用,coreldraw和illustrator或是Freehand,先将文字转换为曲线方式,就可避免因输出中心无此种字体而无法输出的问题。如有补字文件,必须将补字文件一并拷贝。七、明确告之输出中心印刷物的成品尺寸、传统打样用纸等,以方便出片时挂网的选择。或是告诉输出中心你确切要用多少挂网出片。
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 kevinkey16 表示感谢: |
joycechandg1976 (2010-05-27),
苏澈 (2020-06-14)
2008-10-29, 09:22 | 只看该作者 #3 | ||
右列会员因为此帖价值甚高向 chongxue 表示感谢: |
