旧 2008-10-30, 01:08     #1
yst103 yst103 当前离线
级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时
Uid: 70082
注册日期: 2008-05-26, 10:12
声望: 10 yst103 向着好的方向发展
yst103 yst103 当前离线
Uid: 70082
默认 数码印刷用纸综述(转)
作者:孙中华 董荣业
  目前.数码印刷技术已逐渐融入印刷行业,由于数码印刷技术的基本原理与传统印刷存在着根本区别,因而对作为印刷承印物的纸张也提出了新要求
本文将根据数码印刷成像原理,着重分析数码印刷技术对纸张的要求。
数码印刷用纸特点
1.数码印刷用纸现状
近年来,数字信息技术受到了前所未有的重视.服务于数字信息技术的新型纸种不断涌现。数码印刷用纸的纸张尺寸通常为21.59cm×27.94cm到35.56cm×50.8cm适合于各种新型高速数码印刷机
数码印刷幅面规格起源于办公用A4单张纸彩色复印市场.并受数码成像机理的限制 如激光成像范围和发光二极管的排列等,另外 很多数码印刷机安装在快印店或办公室 没有复杂的自动输纸部件,纸卷的幅宽和重量也有一定限制。随着A3+以上幅面的单张纸及500mm幅宽的卷筒纸数码印刷机的出现,B2规格的纸张已开始使用。目前,全球范围内已开发的新型数码印刷涂布纸主要有以下几大类:
(1)电子成像印刷用涂布纸—— 光泽全化学浆涂布纸。
(2)商业数码印刷机(液态呈色剂)印刷用涂布纸— — 光泽全化学浆徐布纸
(3)喷墨打印机使用的涂布纸——各种喷墨印刷纸。尽管目前数码印刷用纸只占纸张市场很小的份额(约3万吨,占2%).但几大纸张制造商非常重视这市场。
另外 一些大型数码印刷机制造商.如Xeikon和HP Indigo.已经建立了一套检验程序 通过相应的实验.得出纸张或其他特殊印刷介质对于数码E 刷的一套运行参数,并列出适合于他们的数码印刷机的纸张产品名录。
另一项市场调查显示,40% 的被调查者认为他们在选择数码印刷系统时要考虑数码印刷用纸的影响.尽管很多数码印刷机制造商正致力于生产不需要使用特殊纸张的设备 但目前数码印刷用纸的选择仍是主要问题.纸张制造商必须接受生产数码印刷用纸的挑战。
2.数码印刷用纸新要求
人们可能认为数码印刷是非接触式印刷.不受承印物的影响 颜料粒子或墨滴会精确分布而形成图像。但实际上,数码印刷对于纸张的技术要求依然十分复杂。
(1)高平滑度
平滑度是获得高分辨力印刷效果的关键因素,平整而光滑的印刷表面可以表现精细的网点变化。对于无摩擦纸张输送系统来讲,一般都要靠真空系统辅助输纸.也要求纸张尽可能的光滑和少孔隙 当然太光滑的表面也会造成纸张打滑 给进纸带来问题。
2)适当的导电性
均衡的 控制在一定范围内的导电性可以避免产生印刷斑点等瑕疵.保持成色稳定性和颜料的良好附着性。为了避免纸张带电.要求纸张具有较好的导电性.因数码印刷大多数是静电印刷 会造成纸张带电 具有定的导电性才可将电荷导走 避免印张相互吸附.给后工序纸张输送带来问题。
(3)纤维排列方向
对于纸张输送来说 纸张的纤维排列方向相当重要.且纸张纤维的排列方向要和所选纸张定量相适应,一般要求纸张纤维的排列方向和印刷机的运行方向一致
(4)涂布纸
纸张的表面性质对墨粉向纸张表面传输{his着有决定性的影响。经压光和涂布的纸张表面相对封闭 是图像最佳再现的前提条件。在静电干粉成像中 由于墨粉加热固着的影响 纸张中的一些关键组分会从涂料中脱离而破坏纸张表面.影响印刷图文的完整性。针对这种现象.纸张生产企业研制出~种特殊的涂布工艺,以提高纸张的抗热性目前.国际上用于数码印刷的涂布纸种相对较多,对数码印刷用涂布纸也提出了新的要求:①纸张表面平滑,呈白色或中白色;②纸张挺括 洁净 不透明;③纸张亮度 强度和光泽度高:④纸张抗起泡性高 ⑤采用计量施胶压榨法进行微徐布 ⑥纸张可双面打印。
(5)非涂布纸
其表面粗糙并带有不规则的 L隙 如果用静电干粉成像机理印刷这种纸张(大多为不含木浆纸).文字和线条边缘发虚.实地密度达不到要求.图像清晰度不高。解决办法是尽量使用液体墨 液体墨可以附着于纸张表面.不会像固体墨粉那样掉进纸张的毛细孔隙中消失。但液体墨形成的墨膜吸附能力较差 形成的图像墨层的固着牢度低 为了解决这个问题,可以在纸张表面涂布一层胶料。
(6)纸张含水量
数码印刷用纸对于环境十分敏感。在静电干粉成像中.墨粉固着需加热到120—1 50℃.同时纸张要失去水分.通常情况下纸张的相对湿度会由50%左右,降低到1 5% 一20% 。由于水分的丢失 使纸张变脆、起荷叶边,在折页时容易折断或撕裂 为了解决这个问题.必须为数码印刷系统准备相对温度为30%的纸张或在有空调的条件下走纸。
(7)生产工艺要求
生产数码印刷用纸.一般采用漂白针叶木硫酸豁法木浆与漂白阔叶木硫酸盐法木浆相互搭配 制成的纸张具有良好的强度、不透明度 松厚度.挺度和白度 且组织均匀 纸张表面平滑、洁净.没有纤维束、斑点和尘埃 不掉毛掉粉 有良好的光学性能和印刷性能。在制造过程中 一般还要添加一定的填料.如沉淀碳酸钙等。
数码印刷用纸采用中性造纸和中性施胶工艺,并相应地采用了多种化学助剂。对于非涂布喷墨印刷纸 合理选用施胶剂,可以取得不同的效果。助留剂是数码印刷用纸生产中的另一种常用助剂,但用量不适,往往会影响纸张的匀度。如用再生纤维纸浆造纸,为补偿纤维强度不足,可使用淀粉或合成树脂增强剂,以提高成纸的强度。
数码印刷用纸多为小规格纸张,对纸张表面的纤维结合强度 清洁度和两面差别性的要求较高。造纸机应采用先进的顶网成型器 尽量减少纸张的两面差别性 另外还应采用软压光 以得到良好的平滑度。为防止纸面掉毛掉粉和夹带毛边,碎片、纸屑,要求裁纸刀片锋口锐利。
数码印刷用纸的研发
1.扩大承印物范围
目前 卷筒纸数码印刷机可以印刷多种非涂布纸、涂布纸、聚酯材料 透明纸、标签和薄膜等承印物。承印物范围扩大.无疑使用户在购买了数码印刷机后可拓宽印刷业务范围
但事实上这些选择是有限的 数码印刷商目前还在慎重使用新的材料 设备商会建议用户使用一些高端纸业公司的产品 且多数印刷商也只使用特定几家纸张生产商的产品 目前数码印刷机制造商在确定承印物前,通常要进行承印物适性实验.批发商在得到他们的认可后才出售这些承印物。在纸张市场的技术成熟后.数码印刷机制造商不需要再做这些实验,这样可以节约成本。
2.提高纸张适性
据了解.HP Indigo E-prin1.1 000SR A3幅面的双面印刷纸张定量为1 00—340g/㎡,Xe kon D℃P/5OOD数码印刷机印刷的纸张幅面为50~110℃㎡其定量为80—270g/㎡这些纸张表面看上去虽然一样 但其性能却并不一样 HP Indigo是采用液体油墨.纸张表面要满足液体油墨的转印要求 否则可能造成部分图文印不出.或部分图文很容易擦掉 因此.对于特定的数码印刷机来讲 需要专用纸张品种。
3.降低纸张价格
般数码印刷商纸张库存较少 多数情况是根据用户需要下订单或与批发商联系 第二天交货 印量也不大一般在500印左右 由于纸张费用只占整个数码印刷费用的很小一部分,所以用户对纸张价格并不是特别在意,更看重供应商的可靠性。随着纸张用量的增加和制造商研发费用的扣除.数码印刷用纸的价格有望进一步降低。
从印刷商的观点来看.现在用户只肯从稳定的数码印刷纸张供应商那里买纸.因此.数码印刷用纸市场并不乐观。几年来 数码印刷用纸市场在不断增长,由于印刷商总是以高价格购买数码印刷用纸,所以批发商将越来越热衷于这个市场并提供更多的产品。
目前.国际上很多大的纸张制造商都致力于为不同的印刷机研制适用的纸张.并将新产品在不同的设备上进行印刷实验 以不断改进和完善纸张的性能。广大数码印刷机制造商也积极地实验各种承印物 以保证其生产出的机型对于纸张有很好的印刷适性.同时也根据不同的纸张来调整印刷机的运行参数以达到良好的印刷质量 并和纸张制造商合作开发纸张新项目。
随着数码印刷机和数码印刷技术的发展 我国对于相应承印物的需求会有更大的增长.在数码印刷机和承印物的印刷适性问题上将得到更好的解决方案 使得数码印刷的质量达到更为完美的境地。对于纸张制造商 应借鉴国外的先进经验,尽快加大数码印刷用纸的研究和开发、逐步在市场中占有定的份额。
yst103 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 03:10.
