旧 2008-11-05, 09:57     #1
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
默认 “三平两小一平衡”..转帖
胶印“三平两小一平衡”掌握水平高低直接反映出胶印工技术水平的高低。所谓“三平”就是要求调试的
胶印机必须滚筒体平、输墨辊平、输水辊平;“两小 ”是指印刷过程中使用水斗溶液的浓度小、版面水
分小;“一平衡”是指印刷版面的油墨和水分要平衡。胶印机运转时,滚筒体之间的轴线必须要平行,同
时滚筒体平面要平整;墨辊轴线要平行,辊体要平整,辊与辊之间的压力要均匀;水辊轴线要平行,辊体
要平整,水辊与水辊之间压力要均匀;滚筒体轴线与墨辊、水辊轴线都要保持平行,压力均衡适度。根据
该机出厂时所给的技术参数来确定包衬衬垫,软包衬还要通过打满版画地图工艺手段把橡皮滚筒包衬调整
得更平整,误差应在 0.03mm以下。
1 滚筒的调试
滚筒是胶印机的主体部件,对其的调试十分重要。
  首先应确定滚筒中心距。调节滚筒中心距使两邻的两滚筒轴线平行,这是一项至关重要的工作,必须
做细做好,在这方面多花一点时间很值得。检测滚筒和滚枕间隙时一定要用厚薄规或断溶丝(保险丝),耐
心细致地量度测定出数据,为了尽量做到精确些,可多测几次,多测几个部位。测量滚筒和滚枕两端间隙
一定要一致,这样就保证滚筒之间的轴线平行。测量时一般以压印滚筒为基准。
  然后根据此台胶印机出厂的技术参数数据来确定合理的包衬。橡皮滚筒上的包衬大体上分软性、中性
和硬性,不同的材料有不同软硬特性。在上世纪八十年代,曾经对滚筒包衬在理论上进行过一场激烈的讨
论,一方说滚筒包衬后各自的半径应相等即等径理论,另一方认为滚筒包衬后橡皮滚筒直径略小即不等径
理论。双方各持己见,互不相让,争论的焦点就是印刷压缩变形值(压力)分配问题,亦即λ值应放在那个
滚筒上。λ值与滚筒半径尺寸相比是微乎其微的数值。但滚筒等径与不等径理论都有一个相同的观点,就
是要求滚筒包衬后的运转过程中,三滚筒线速度相等才能印出好产品。
  滚筒包衬后的线速度是否相等可按如下方法鉴别。即印刷几千张纸(特别是国产胶版纸或书刊纸)后就
会出现纸毛、纸粉粘在橡皮滚筒上,若印迹边缘的纸粉、纸毛有方向性(向咬口方向或向拖梢方向),则说
明没达到滚筒线速度相等,只有在滚筒包衬后印刷时,在橡皮滚筒上纸粉纸毛堆得没有方向性,那么这种
包衬数据才是最佳的,亦即滚筒调整到了运转最佳状态,印刷过程中油墨在印版、橡皮布以及纸张上的传
递是最好的状态。
2 墨辊的调试
输墨系统由十几根各种不同直径的窜墨辊、匀墨辊、着墨辊、墨斗辊和传墨辊等组成。
首先调整窜墨辊与着墨辊之间的压力,然后调整着墨辊与印版之间的压力。
着墨辊通常有四支,前面先接触印版的两支的作用主要是供墨,压力适当大些,以对印版供足墨量
;后接触印版的两支着墨辊主要起收墨作用,压力应适当小些,使其收墨干净。
  在调试压力前应选择一块较平整且厚度误差不超过0.02mm的印版装在印版滚筒上。四支着墨辊由于直
径尺寸不一样,其对窜墨辊与印版的压力不能以数据表示。重要的是两端的压力一定要相同,在机器运转
时,墨辊两端没有明显的跳动就可以了(凭手感接触印版墨辊的两端)。如果着墨辊在印版上两端压力不一
致,或在印版上有较严重的跳动,会引起墨辊在印版上的相对摩擦,很容易造成墨杠子。
3 水辊的调试
  水辊有两种,一种水辊是使用胶体辊来传水,另一种是胶辊上包上水辊绒套来传水。水辊包绒套最大
的弱点是在印刷过程中有绒毛掉下,若转移到印版上和印品上,会对印品特别是印满版实地或空心字的印
品质量产生影响。输水系统一般由两支着水辊,一支窜水辊、一支传水辊和一支水斗辊组成,一般调试的
重点是两根着水辊。在机器运转时先碰印版的这支水辊称为上水辊,起到供足印版所需水份的作用;后碰
印版的水辊称为收水辊,主要起到把印版上多余水份收干的作用。由于两根印版水辊的作用有所差异,故
其调试压力要求有所不同:上水辊的压力相对比收水辊的压力要大些,一般上水辊水迹宽度为5mm左右,
收水辊水迹宽度为4mm。
4 水斗液
一般水斗溶液呈弱酸性,它的pH值应控制在4.5~5.5。当pH<4.5时,印版图纹将受到严重侵蚀,从
而产生“花”版和坏版;当 pH>5.5时,印版空白部的无机盐层得不到补充,亲水胶体层受破坏,使图纹
部分的空白部分受“侵入”而造成网点发毛甚至挂脏。在图文不挂脏的前提下,应使用最小的水量。用肉
眼观察在印刷过程中的印版,版面反射光量不能太大,与版面成30°~45°视角看印版上的反射光量:太
亮像镜子似的说明水量太大;只有淡灰色无光泽的版面才是最合适的印版上水量。
当版面图文空白出现油腻网点并糊,切忌用加大水量的办法,应加大水斗溶液的浓度才对,一旦图
文出现有水渍再去加大墨量,就会引起墨大水大的严重乳化并造成恶性循环。墨量的大小掌握,也是十分
重要,有条件的工厂,可买彩色密度仪来测定墨层密度值,一般黄版密度值为1.1~1.2,品红版密度值为
1.3~1.4,青版密度值为1.4~1.5,黑版密度值为1.8~2.0。
  印版版面水份的控制要严格。一般理论上讲,油墨与水混在一起就成为乳化状态,油墨中的含水量最
大不能超过30%的乳化值,超过最大的乳化值,油墨色相会变淡,印下来的图文不容易干燥,纸张背面会
脏,导致印后的纸张伸长而造成套印上的不准等。所以一个机台上的人员,要掌握好开印时水斗溶液在版
面上的用量,既不能太小,又不能太大。
5 掌握水墨平衡是一项基本功
  胶印印刷离不开水,印刷的全过程用水量太多太少都不行。要掌握好墨与水平衡关系,不是一件简单
容易的事,这是靠我们机台人员日积月累经验的一项技能。一般来说,在没有密度仪的情况下,一张印好
的产品放在看样台上,查看它的墨层印迹。若网点印得较饱满,实地平服,然后拿起来,面对印品,在印
品背面加光照状况下用肉眼看印品,印品透射光下呈微透亮即可,完全不透一点亮说明墨层太厚,墨量太
多,印刷品印出来以后再对照一下原稿或打样的墨色是否一致,比已干燥的打样稿略深一点点为佳),最
后以合适的墨量签样,正式开印。版面的墨量和水量的确定和平衡,要贯穿在整个印刷过程中。对于操作
者来说是一个必须很好掌握的基本功。
老济 当前离线
旧 2008-11-05, 12:15   只看该作者   #2
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
济公啊,你怎么从本论坛转帖啊!神仙不应犯如此低级的错误啊
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=33163
news 当前离线
旧 2008-11-05, 12:19   只看该作者   #3
huangweizhu1229 huangweizhu1229 当前离线
级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时
Uid: 9446
注册日期: 2005-12-18, 20:17
感谢: 248
51 个帖子获得 68 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 huangweizhu1229 向着好的方向发展
Uid: 9446
感谢: 248
51 个帖子获得 68 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
可能神仙也有打盹的时候,晚上加班去了,
说来说去,在印刷机调到最佳状态下,控制好水墨平衡,就能印出好的产品。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 12:20.
