旧 2008-11-10, 18:09     #1
mingyue05 mingyue05 当前离线
级别:21 | 在线时长:542小时 | 升级还需:30小时级别:21 | 在线时长:542小时 | 升级还需:30小时级别:21 | 在线时长:542小时 | 升级还需:30小时
Uid: 2717
注册日期: 2005-04-17, 08:45
感谢: 19
25 个帖子获得 34 次感谢
声望: 10 mingyue05 向着好的方向发展
Uid: 2717
感谢: 19
25 个帖子获得 34 次感谢
默认 浅谈合理控制使用润版液(转贴)
资料来源:印艺265期/2006年1月 作者:容永威
作者简介:容永威,石利洛印材有限公司胶印油墨技术主任,从事印刷行业多年,专责为客户解决印刷技术问题,对油墨、润版液等印刷耗材具深入认识。
  平版胶印是利用油水不相溶,润湿、吸附及选择性吸附的原理进行的,水墨平衡是平版胶印最重要的原理,合理控制与使用润版液在平版胶印操作中是相当重要的。本文以目前使用较多的酒精型润版液为例,从润版液的成分及应用方法方面出发,结合笔者的印刷工作实践经验,谈谈如何合理控制使用润版液。
  水:润版液的主要成分是水,各地的水质条件,硬度都是不一样的,一般软水的电导率约在0-225uS,硬水通常在450uS 以上。水质偏硬时(主要是Ca +含量较多时),通常会导致Ca +与油墨中的树脂相接触形成皂化钙,在与酸性润版液中的酸相结合时,又会产生像柠檬钙或磷酸钙之类的盐。皂化钙具有亲油性,会导致油墨沉积在不需要的区域如着水辊、着墨辊,使胶辊表面晶化,产生传水、传墨不良现象;而钙盐具有亲水性,会阻碍油墨传递并导致墨辊脱墨,所以水质为硬水时使用的润版液添加剂中应含有相应的物质来消除过多的钙离子所造成的影响。
  酒精或酒精代替物:酒精在润版液中的主要作用是降低水溶液的表面张力,酒精的挥发性可降低油墨的乳化程度,保持印品色泽鲜艳及加快油墨在承印物上的干燥。由于异丙醇挥发速度较慢,降低水的表面张力的能力较强,而一般工业酒精挥发性较快,降低水的表面张力的能力低,通常使用异丙醇印刷生产质量较稳定。目前市场上酒精产品的质量与价格参差较大,使用时应慎重选择纯度高、质地较好的产品,尽量使用异丙醇,不要用工业酒精,可减少用量,提出使用效果与生产质量,降低成本。一般自来水的表面张力约为72达因,胶印油墨的表面张力约为30-36达因,必须控制好润版液的表面张力使其与油墨的表面张力在相同程度,使二者达到平衡稳定以控制油墨的乳化程度。通常使用异丙醇含量在8-12%时可达到要求,酒精含量不可过高,否则会造成油墨严重乳化。
  润版液添加剂:润版液添加剂的选用应十分慎重,要考虑是否含有这些成分:酸性电解质、缓冲剂、亲水胶体、表面活性剂、防腐剂、杀菌剂、消泡剂等。良好的润版液应具有以下特性:(1)呈弱酸性,具有良好的缓冲能力及稳定的PH 值;(2)能与印版非图文部分反应,生成不溶于水的亲水性无机盐;(3)能在印版非图文部分铺展,润湿性能好;(4)对机器,对印版等印刷材料的腐蚀性弱;(5)与胶印机的润版系统的结构相适应,无沉淀,无泡沬,不堵塞循环管道;(6)与油墨、承印物印刷适性相匹配,符合印刷产品的质量要求;(7)润版液最好无色透明,有利于彩色印刷的呈色效果;(8)对环境无污染,对操作人员身体健康无害等。
  润版液添加剂的添加量要保持稳定,人工添加时需配备标准量具,对于水箱自动添加装置应定期检查维护,以保证其抽取设备正常工作。用测试电导率来控制润版液添加剂的添加量。首先测量清水的电导率,实际应用时应先扣除清水的电导率,由于酒精或酒精替代物是不导电的,加入后会造成电导率下降,应在加入酒精后再测一次其导电率。实践表明,电导率参考标准值一般易高出清水(指加入酒精后)800-1200uS,PH 值控制在4.8-5.3之间,产品质量容易控制。
  润版液使用应根据各印刷厂的机器、水质、承印材料及其他条件合理使用。目前北方地区、沿海地区印刷企业以及部分使用地下水的印刷厂,水质偏硬,经常发生钙质过多的情况。优质的润版液添加剂应能适合现代高速印刷条件,且针对硬水具有防钙质功能,具极佳缓冲能力,PH 值能稳定在5.1左右,并有效防止来自水、纸张和油墨中的钙质积聚在胶辊上,保持润版液清洁无沉淀,无泡沬,在硬水条件下也使用稳定。
在印刷生产过程中合理控制使用润版液,可预防及解决多种印刷问题,往往会有事半功倍的效果,大家不妨一试
mingyue05 当前离线
旧 2008-11-10, 21:21   只看该作者   #2
abear abear 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 abear 向着好的方向发展
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
好的异丙醇印刷效果上一档次,水量小,色彩饱和.
abear 当前离线
旧 2008-11-11, 13:55   只看该作者   #3
雷电 雷电 当前离线
Uid: 68873
注册日期: 2008-04-27, 22:12
声望: 10 雷电 向着好的方向发展
雷电 雷电 当前离线
Uid: 68873
声望: 10 雷电 向着好的方向发展
酒精太少,容易干水,我厂用酒精的浓度大约20%。少了干水,酒精和异丙醇都差不多。是那方面有问题。
雷电 当前离线
旧 2008-11-11, 16:47   只看该作者   #4
jiayuqing 的头像
jiayuqing jiayuqing 当前离线
级别:8 | 在线时长:113小时 | 升级还需:4小时级别:8 | 在线时长:113小时 | 升级还需:4小时
Uid: 61513
注册日期: 2007-12-03, 09:45
声望: 10 jiayuqing 向着好的方向发展
jiayuqing 的头像
Uid: 61513
作者: 雷电 查看帖子
什么叫干水??不明白,师傅没教过,润版液一般酒精10%润版液1、2%。
jiayuqing 当前离线
旧 2008-11-11, 19:48   只看该作者   #5
luowanqing luowanqing 当前离线
级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时
Uid: 75970
注册日期: 2008-09-26, 07:56
13 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 luowanqing 向着好的方向发展
Uid: 75970
13 个帖子获得 13 次感谢
酒精要加到20%及以上印刷才不会上脏,是因为酒精的质量不好.正常质量的酒精浓度都控制在8--12%左右.
luowanqing 当前离线
旧 2008-11-13, 11:42   只看该作者   #6
goldyard2 的头像
goldyard2 goldyard2 当前离线
Uid: 77215
注册日期: 2008-10-20, 11:00
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 goldyard2 向着好的方向发展
goldyard2 的头像
Uid: 77215
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
酒精添加量若超过20%还能干活吗
goldyard2 当前离线
旧 2008-11-13, 15:59   只看该作者   #7
huangweizhu1229 huangweizhu1229 当前离线
级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时
Uid: 9446
注册日期: 2005-12-18, 20:17
感谢: 248
51 个帖子获得 68 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 huangweizhu1229 向着好的方向发展
Uid: 9446
感谢: 248
51 个帖子获得 68 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
作者: jiayuqing 查看帖子
干水有的地方叫拉脏,就是没国图文的地方出现虚的油墨,最常见的是在咬口位置。
www.slongweb.com
做网站,找世龙!
http://www.ycsmyh.com
要印花!找盈彩数码印花!一平方米起印!!
旧 2008-11-14, 18:07   只看该作者   #8
jiayuqing 的头像
Uid: 61513
jiayuqing 的头像
Uid: 61513
作者: huangweizhu1229 查看帖子
谢谢,现在我们加得的润版液上面说免酒精的(上海出的),没试过不加酒精的效果。请指教!
jiayuqing 当前离线
旧 2008-12-03, 15:21   只看该作者   #9
goldyard2 的头像
Uid: 77215
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
goldyard2 的头像
Uid: 77215
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
目前有免酒精的润版液,但运用范围还不够广
goldyard2 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 15:52.
