旧 2008-11-16, 12:06     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 胶印印版两边起脏的原因解析(转帖)
印版起脏分为满版大面积起脏和局部起脏,其原因是多方面的。水胶辊与印版压力调节不当、水胶辊粘墨、润湿液配比不合适、印版衬垫纸张铺展不当、印版本身的 质量问题等,都容易使印版两边起脏。印刷过程中,有时会出现胶印印版两边起脏的故障。下面就产生印版两边起脏的原因加以分析。
  水辊不平
  在调节给水辊对窜水辊的接触压力时,一定要注意偏心轴承方向的对称性,否则会导致着水辊与印版滚筒、窜水辊的不平行,着水辊的绒布容易被轴向力推挤成 螺旋形状,输水就不可能均匀了。如果水辊两端的偏心调节不对称,就会导致水辊的压力不均匀,印版的侧边就容易起脏。所以测试水辊压力时可多测几处,既要测 两头,又要测中间。
  除了准确调节水辊接触压力外,对水辊日常的合理保养也非常重要。
  1.平常胶印操作时,水辊要保持清洁干净,不沾油污。
  2.水辊绒套要保持经常湿润,有一定的水分。
  3.定期清洗水辊。水胶辊能清洗的则洗,油污太多,无法清洗时,要及时更换新的水绒套,以免印版起脏。另外一个方法可以有效地防止水辊粘墨,即在印刷 时,水斗溶液中加入少量的亲水胶体物质——阿拉伯树胶,可以有效地增加水辊的亲水性,用海绵等亲水性的材料将水斗溶液中乳化的油污揩拭干净,把水辊表面的 污墨吸附掉。
  着水辊两头细中间粗
  着水辊在车床上加工磨平进时,由于是弹性体,两头受力大,中间有颤动并且压力小,大部分都存在着不同程度的两头细中间粗的形状误差,两端存在间隙从而 容易起脏。另外,在缝制时水辊套两头有被拉薄变细的现象,两头水分吸附得少,不能够充分湿润印版的表面,容易造成两边起脏。
  排除方法:裁剪水胶绒套的尺寸要与水辊一致,不要过短。缝套时针线拉力均匀,不要过分拉紧,必须留有收口的余地,避免水辊套两头过于拉薄变细。
  印版内衬尺寸太小
  一般情况下,印版下边都要加衬垫纸,为了避免印版垫纸两边浸湿进水,衬垫纸张的横向尺寸都会小于印版尺寸。但是,衬垫纸的尺寸太小就会造成印版两边压力不足,造成印版与水辊接触不良而起脏。
  排除方法:裁印版衬垫纸时,横向尺寸控制在比印版小10~20mm范围内,为了防止因进水而损坏衬垫纸,可以在垫纸两边涂布上一层凡土林或者黄油、机油,利用油水相斥的道理,避免衬垫纸打湿,提高使用效果。若沾湿滚筒的衬垫纸,容易使滚筒的壳体锈蚀。
  着水辊两头粘墨降低了传水性能
  印版版面如果两头水分控制得太少,就会造成因供水不足使着水辊两头粘上油墨,引起印版两边起脏。
news 当前离线
旧 2008-11-16, 18:51   只看该作者   #2
zqx16888 zqx16888 当前离线
级别:14 | 在线时长:261小时 | 升级还需:24小时级别:14 | 在线时长:261小时 | 升级还需:24小时级别:14 | 在线时长:261小时 | 升级还需:24小时级别:14 | 在线时长:261小时 | 升级还需:24小时级别:14 | 在线时长:261小时 | 升级还需:24小时
Uid: 28944
注册日期: 2006-11-15, 12:28
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 zqx16888 向着好的方向发展
Uid: 28944
5 个帖子获得 5 次感谢
很好,学习了
zqx16888 当前离线
旧 2008-12-04, 21:52   只看该作者   #3
yushu002 yushu002 当前离线
级别:16 | 在线时长:350小时 | 升级还需:7小时
Uid: 73049
注册日期: 2008-08-03, 17:41
声望: 10 yushu002 向着好的方向发展
Uid: 73049
水辊是胶的如何搞,,老有墨在水辊是..是4色要机,,
yushu002 当前离线
旧 2008-12-05, 00:03   只看该作者   #4
huangweizhu1229 huangweizhu1229 当前离线
级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时
Uid: 9446
注册日期: 2005-12-18, 20:17
感谢: 248
51 个帖子获得 68 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 huangweizhu1229 向着好的方向发展
Uid: 9446
感谢: 248
51 个帖子获得 68 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
作者: yushu002 查看帖子
水辊是胶的一般是酒精车来着的,可能把胶辊拿下来擦掉。
www.slongweb.com
做网站,找世龙!
http://www.ycsmyh.com
要印花!找盈彩数码印花!一平方米起印!!
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 03:19.
