2008-11-16, 19:53 | #1 | ||
1,分色扫描: 本人经常会碰到类似需要扫面的作品,特别是在原稿复制过程当中怎样做到近最大限度的色彩还原,我基本是做双倍扫描,单倍输出,其意思就是说被扫描的原稿扫描时应用高分辨率去扫描,输出时用正常的分辨率输出,这样1可以保证图片的质量,2图片的色彩尽可能的减少丢失,从而实现色彩还原! 2,图片处理: 修脏点---图片扫描时会有脏点,这跟技术员的技术素质有关,技术素质高的扫出的东西就是比素质低的干净一些!当然也有原稿本身的好坏之分,需要制作员制作的时候尽可能保持原样的前提下把图修复, 补出血---矢量图的补出血我不说了(相信大家都知道),对于图片,因为每个基点的颜色都不尽相同,所以要修补的方式进行补出血!基本要素图案要顺畅,颜色要相近!切忌直接拉宽!容易被客户投诉的! 制作效果---有些图片上面员本身有效果,在某些因素扫描出来的效果在印刷上难以达到!因此我要从新制作效果,在重新制作效果的时候难免会与原稿多少有些偏差!在制作过程中要事先了解并和客户沟通这一情况!以便印刷工序能顺利地进行! 3,排版拼版 制作模切线--要求每一个稿件都要做模切线,这样既能保证我们在制作稿件的过程中不会因为有不正当的操作产生错误!又能避免内容摆放时是否会被模切掉 !还可以便于校对!不同刀模有不同的要求!有些产品需要扎正面 有的需要扎反面(这种情况制作是一样的,不过在输出刀模时候需要加以说明) 排版-- 简单的说,排版就是把稿件所需要的元素组合起来,这环节考虑的问题很多! 大致可以分为4部:组稿--调色---输出前处理--拼版! 组稿-------最简单的相信每个制作员都能独立完成不多说了! 调色-------所谓调色,就是根据印刷原稿件来求出我们印刷时所需要的CMYK值,所谓色值就是利用一个或几个颜色配成复合色的百分比,转到菲林上就成为网点!由于CMYK 的色域原因 ,某些颜色不能用正常四色调配出来,或者有大面积色块的复合色!(印刷容易出现色差),着就涉及到专色的问题,就是我们常说的潘通,潘通色其实是美国的一个油墨品牌,现在成为了一个专门的颜色标准!实战当中根据产品的需求我们会调色!由于加印专色会增加印刷成本,所以制作的时候能用4色的尽量不用专色!不到必要的时候就不用专色! 输出前处理-----当文件制作完成,要进行输出前处理,包括涨边,叠印加出血之类的!涨边的内容根据实际情况的不同而不同!一般情况下,深色压浅色内容时,涨浅色!一般胶印涨半线到1线,柔印与丝印涨2线-4线(有关柔印和丝印我会陆续总结发贴), 黑色文字在正常情况下是直压! (本人开机器时候经常能接触到金属色的印刷! 无论是文字还是色块对于金属色的印刷黑色一定要套印!)大面积的黑色压图(1,做套印+叠印描边。2,C1Y1M1K100+叠印描边。),以免出现阴阳色!由于大面积实地黑难以达到黑亮的效果!可在黑色块上面加3层的蓝网 !所以我们底色是k:100,c:30,需要给反白字爆边(线边色是c:1,k:0,叠印描边)以便印刷套准! 对于金色和银色,做叠印还是做套印视客户要求和印刷机性能而定!对于单色机来说金银都可以压住其他色系! 但银色注意效果没有套印理想!(单色机是干压干)!对于湿压湿的4色机或多色机来说!银色是压不住黑色!这点大家注意了! 再就是白色叠印,白色不能叠印!,否色其白色会消失掉! 拼版----就是把一个文件或多个文件组合拼成一个大版(根据机器型号,印刷方式而定)进行的一个工序!这道工序上要考虑印刷色差,印刷数量,模切,烫金等要素!怎么样方便印刷方便后到工序! 4,菲林输出! 由于我的菲林是外发加工的!这里不多讲只讲一下4色+1色,也就是FXM技术的挂网角度, 对于4色踩专色的挂网,专色网点出主色调+-23.5度最不容易出现撞网!每个色板的网点角度大于22度,理论上就不会撞网,这点我已经在实际工作中运用! 5,菲林检查: 药膜面的方向!阳片正读药膜向下,非图文区无脏污;阴图菲林正面读时药膜面朝上,非图文区完全不透。 版式内容!渐变 !对准!(菲林回来把菲林套一下,是否有套印不准,特别是自翻版,陶准可防止版面位置错误,内容错乱等!) 好了!就先说这么多了!来论坛1个月了!承蒙大家厚爱!也没写个像样的教程! 希望大家共同把技术搞上去!谢谢! |
右列会员因为此帖价值甚高向 英俊挺拔 表示感谢: |
beimu2009 (2018-02-15)
