2008-11-17, 13:01 | #1 | ||
我公司在一般情况下 我们用的丝印网布是 350目的,如果有比较精细的会用到400目的网布! 1,在丝印中线条的粗细最好能控制在0.15mm以上 ,如果低于此数值则可能会影响到印刷的效果,文字最好能大于3.5pt,宋体字的话还要适当的加大加粗;如果是满地漏空的线条或文字则要相应的加大加粗。 2,丝印过程中一般不存在套印问题!正常都是深色直压浅色,如遇个别例外,套印涨线要涨2-4线,以便套准! 3,我在作化妆品的软管标签时,经常会碰到有先经过轮转印刷后还要进行丝印加工的产品! 对于此类菲林制作时要注意 2次定位的问题 !,要在相应的地方再加上一组套准线以便在丝印时可以清楚的定位 !。 二,标签机部分 由于标签机的原理与其他不一样 !也有几点需要在平时 制作的时候需要注意 1,标签机印刷的线条大致与丝印的相当,文字最小不过3.5pt 2,标签机印刷时也会涉及到套印涨边的问题 !因为其不像胶印那样有较高的准确性,因此作套印涨边时涨边要控制在 0.353 以上 ,具体依相应的文件自身情况而定 ! 3,在工作中,有很多活件需要用旧刀模的拼版,最好先打印出来核对一下再出菲林,以免在印刷后发现,这样会造成时间和材料的浪费! 4,在出标签机满地的菲林时,要注意该标签的材质,有些特俗材质 是否需要用白色打底,除特殊材质外,满地菲林可以直接出实地! 午休时间到!本人技术有限 !这些都是我自己作版时候总结出来的 !难免有不当之处 !请各位同行批评指正 ! |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
为了高级会员-冲啊!挺拔的实战经验!绝对原创-胶印篇, | ◆- 印前综合技术讨论区 |
