2008-11-18, 14:28 | 只看该作者 #2 | ||
②纸张大小至少是A3。 ③测量仪器如果是DTP41T,纸张尺寸至少是A1。 ④测量仪器使用时要校准,如果是Best Eye,测量时光源距离纸张约为2mm。 ⑤RIP计算的分辨率要小于或等于打印输出的分辨率。 ⑥颜色匹配方式根据实际需要选择,Best开发了“Perceptual-absolute”匹配方式,适合摄影使用,尤其是大色域到小色域的转换和匹配可以获得很好的效果。 ⑦如果要进行重新线性化,重新线性化所选择的打样参数如纸张、油墨、打印机、测量仪器和打样软件要与基本线性化一致。 ⑧尽量采用高质量的油墨和纸张,以保证打印机的色域比印刷机的色域大,这是实施色彩管理的基础。 |
2008-11-18, 14:30 | 只看该作者 #3 | ||
测试步骤如下: ①将要打印输出的所有颜色标板导入best.color Queue队列,假设测量仪器为eye-one,则可以导入Total Ink Limit_BestEye、Ink Limit Channel_BestEye、Lin6c_BestEye和Quality Control_BestEye,分别用于自动打印并测量最大总油墨量、单通道油墨量、线性化和质量控制; ②进入基础线性化界面,设置测量仪器、分辨率、纸张和油墨类型等参数,如图二所示; ③打印并测量Total Ink Limit_BestEye,总油墨量测量结果将自动生成并激活; ④打印并测量Ink Limit Channel_BestEye和Lin6c_BestEye,得到单通道油墨量测量值,并自动激活,总油墨量和单通道油墨量都可以应用到后面的颜色标板打印中; ⑤打印并测量Quality Control_BestEye,检查线性化结果,要求每个色块和色块之间的间隔线都清晰可见,没有严重并级、墨杠和渗透等不正常现象,则提示成功创建打印机基础线性化文件。 |
右列会员因为此帖价值甚高向 hdh1818 表示感谢: |
cxxasdf (2016-06-25)
2008-11-18, 14:31 | 只看该作者 #4 | ||
如图四所示,Best具有支持面向对象的颜色管理功能。在参考概览文件选项里面可以分别选择CMYK、RGB、LAB颜色空间的参考ICC文件,用于不同颜色空间的转换和匹配,也可以在Best Screenproof 4up C\ICCProfiles\Checker Profiles目录下面找到用于检查文件颜色空间的Profile,例如RGB Checker Profile,如果选择它,则打印输出时,文件中RGB图将会被输出成单纯的绿色块,用户很方便就可以发现问题的所在;同时,在此面板下部还有两个选项,根据上面方法,可以检查各文件是否带有内嵌的Profile,或者使用内嵌Profile代替Best设置的参考Profile。 经过色空间转换之后,产生一个新的CMM数据集,它记录的是以上两个Profile文件中的数据在中间色空间的映射关系,是匹配后的数据文件。 做好了打印机的线性化,并做好了打印机和印刷机的Profile匹配,就可以在所建立的队列中任意打印输出文件,而不需要进行其它的颜色设置。此输出文件基于数码打样的色彩管理而得到。因此,反过来,它可以作为印刷的依据和追样参考 |
