2008-11-19, 15:42 | #1 | ||
1.全选 2.在属性面板中叠印处点两下(取消所有叠印) 3.接着选 滤镜/颜色/黑色叠印成就了 4.这样就解决了白色叠印的头疼问题,也解决了黑色没有全部叠印的困难 页面切换技巧 在开多个AI文档的情况下。来回切换是有点麻烦的 ,点来点去有点慢(CTRL+F6,,可以来回切换) 巧用ALT键切换吸管和油漆筒工具 当选在吸管(或油漆筒工具)时按ALT可以切换成油漆筒工具(或吸管) 松开ALT便可还原。。当吸管吸过填充时不用切换工具就可完成操作了 调整圆角矩形的圆角大小 1.选择圆角矩形工具 2.按住上下方向键便可增大和缩小圆角 3.按左可以画矩形,换右可以画左右各是半圆的(像操场跑道)图形 文字工具的垂直方式 选中文字工具时,按SHIFT点一下便是垂直输入 正五角星 AI里的五角星大家都知道它是个胖的,按着ALT键画五角星就是正的了 AI中使对象在页面中居中的小技巧 1. 如何画页面大小的框 对像>裁剪区域>建立 对像>裁剪区域>释放 得到一个和页面一样大小的框 2. 对像对齐页面中间的方法 选择你想要对齐页面中间的对像,CTRL+X,CTRL+0,CTRL+V 如何快速出血,加角线 第一步 按CTRL+K 调出 常规——使用日式裁切标记 第二步 滤镜——创建——裁切标记 AI中F2是剪切,F3是复制,F4是粘贴. 按着shift+单击色普会更改其模式 esc工具可以快速在文字工具到移动工具的转换 锁定没有选择的物体 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【2】 隐藏没有选择的物体 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【3】 三秒搞定取消所有白色叠印! 全选对像 选择滤镜-颜色-叠印黑色,如下设置: 下拉菜单选择移去黑色,百分比改为0 填充描边前打勾,包括黑色和CMY(B)和包括黑色专色前打勾 确定OK! ai文件总是删不掉!!! 删除或者重命名aiicon.dll文件。 aiicon.dll文件位于C:\Program Files\Common Files\Adobe\Shell.文件目录中,如果你希望使它重新活动的话,再次把它的名称改为aiicon.dll即可。 AI画东西的时候 按住鼠标不放 再按住空格键 可以移动移动 调整位 文本框 CTRL+SHIFT+L:文本左对齐 CTRL+SHIFT+R:文本右对齐 CTRL+SHIFT+C:文本居中对齐 还有几个 1.对齐设定参照物--如果想对齐到A,那么将AB都选中之后,再单击一下A物件(不要按shift键单击,这样只会取消A的选择),再按对齐按钮的时候,B就会对齐到A,如果你在同时选中AB之后不单击一下A,A和B 的对齐就没有参照,这样A和B都会动;如果不是很复杂的图形,可以按Ctrl+U,打开智能参考线,手动对齐. 2.段落文字拆分成行,行文字拆分成单字--对象>拼合透明度,然后解群组再,对象>拼合透明度; 3.吸管工具高级应用--配合shift键可实现仅仅吸取当前色(不全部吸取物件属性),配合alt箭可实现反向吸取。 4.边框随整体一起放大缩小--双击 比例缩放工具,勾选 比例缩放描边和效果。 5.园角矩形绘制和调整--效果>转换为形状>园角矩形. 6.加深或调亮颜色--在 颜色 面板上用箭头调整颜色时,同时按住shift或者control 7.改变色系(cmyk,rgb转换)--在 颜色 面板上 用吸管吸取颜色时,同时按住shift. 8.ai可以实现同时选取多个节点,然后对齐节点,这是和cd不同之处 9.改变直线为弧线的最快工具应该用--改变形状工具(在比例缩放工具下) 10.如何仅仅输出选取区域--用裁剪区域工具 11.自由变换工具运用--鼠标点住图形一角(此时鼠标为双箭头),然后(注意是然后),按ctrl键,此时,鼠标会变成单小三角形,ok可以随意拉动变形图形了 12.放大缩小视图--alt配合鼠标滚轮 13.透明渐变的最快方法--选取需要透明渐变的图形 > 复制 > 粘贴在其上(要重合) > 点色板面板中的渐变色(改变的仅仅是上层图形) > 选取上下两个图形 > 在透明度面板右上角的小三角形菜单中选 > 建立不透明蒙板,完成!如何调整-- 不透明面板 > 点中右边的缩略图 > 图层面板 变成了 不透明蒙板 图层 > 点中 不透明蒙板图层面板 中的 图层 >再 点渐变工具(g)在视图中 (按住鼠标左箭 随意拉渐变) 调整 渐变效果! 14.仅仅隐藏面板--shift+tab 15.制表符(数据对齐的利器)--选中文字,然后,ctrl/苹果键+shift+T(结合Tab键,空格键用) 16.为对齐设置快捷键(如果你认为有必要)———通过动作面板 实现,8过只能设置F1-9为快捷键 此帖于 2008-11-19 18:12 被 zhuo 编辑. |
