旧 2008-11-21, 18:33     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 印刷过程的润湿--墨辊的润湿性(转帖)
墨辊的润湿性及其变化
  墨辊在印刷机上主要是传输油墨的。为了使油墨在墨辊间迅速地展布均匀,印刷机一般采用软质和硬质墨辊交替的方式配置,使相邻的墨辊产生良好的接触。
  1.油墨润湿墨辊的条件。具有良好亲油性的每一根墨辊,都是从前一根墨辊接受油墨,然后把接受的油墨传递给下一根墨辊。在这个过程中,油墨先润 湿墨辊表面,而后附着在墨辊上。若墨辊表面的比表面能为γSG,油墨的表面张力为γLG,墨辊和油墨之间的表面张力为γSL,则墨辊对油墨的粘附功Wa 为:
Wa=γSG+γLG-γSL
       (1-23)
  油墨本身的内聚功Wc为
Wc=2γLG       (1-24)
当油墨的内聚功Wc小于墨辊对油墨的粘附力Wa,即Wc<Wa时,油墨润湿墨辊表面并附着在墨辊上;当油墨的内聚功大于墨辊对油墨的粘附功,即 Wc>Wa时,油墨不能润湿墨辊表面而从墨辊上脱落下来。考虑到(1-23)和(1-24)两式,得到油墨在墨辊表面附着和脱落的条件分别为
γSG>γLG+γSL(油墨附着)
γSG<γLG+γSL(油墨脱落)
  印刷机上使用的软质墨辊,一般是用经过硫化处理的天然橡胶、合成橡胶、明胶以及聚氨酯等高聚物材料制作的。软质墨辊的辊面虽然是低能表面,但墨辊材料均具有良好的亲油性,所以油墨能很好的润湿辊面并附着在上面。
  印刷机上使用的硬质墨辊,一般用铁、铜等金属材料制作。金属墨辊的辊面为高能表面,γSG>>γLG+γSL,显然油墨能很好地润湿辊面并附着在上面。
  2.墨辊润湿性的变化。软质墨辊大多是由橡胶材料制作的,润湿性以及其它的性能基本上和橡皮布相同。但是,墨辊的直径比印版滚筒的直径小数倍, 因此,墨辊的角速度约比印版滚筒的角速度大数倍,所以在频度很高的滚压摩擦状况下,发热升温的现象十分显著,热老化首先在墨辊表面发生,造成表面硬化、龟 裂,甚至小块小块地脱落。只有磨掉已经形成的热老化层,才能恢复墨辊原来的亲油传墨性能。为了减缓橡胶的热老化速度,印刷机输墨装置中的串墨辊,应该配备 有冷却降温的设施。印刷过程中,还要防止油墨在墨辊表面干结成膜和油墨在墨辊上的早期干燥,及时清除墨辊上残留的墨皮,印刷结束时,必须把墨辊清洗干净。
  硬质墨辊,由于制作材料的不同,在印刷过程中润湿性能的变化也不相同。
  某些胶印机的串墨辊是用金属铁制作的,例如J2101型胶印机,铁本身的亲油性较差,当润湿液的供应量较大,油墨乳化严重时,润湿液中的电解质 或亲水性的胶体,随同润湿液以细小的微珠分散在油墨中被铁吸附,串墨辊上生成亲水薄膜,亲油能力下降,油墨难以附着在墨辊表面,常常出现"脱墨"现象,只 有采用物理或化学方法去除亲水膜层,墨辊才能恢复原来吸附油墨、传递油墨的性能。
  在铁质墨辊表面镀上一层金属铜,制作成金属铜辊,代替铁质的串墨辊。例如,J4102型胶印机采用铜质串墨辊,显然传墨的性能优于铁质串墨辊。 但是,铜是容易被氧化的金属,特别是在被乳化的油墨中,润湿液的微滴中含有氧化剂,铜辊面会被氧化生成CuO(氧化铜)。另一方面,印刷机输墨系统中的软 质橡胶在传墨中会慢慢地脱硫,铜质墨辊与它长期接触,会在接触的部分生成黑色的条痕,这是铜与硫发生化学反应生成了Cu2S(硫化亚铜)和CuS(硫化 铜)的缘故。被CuO、Cu2S、CuS覆盖的铜表面,亲油吸墨性下降,导致“脱墨”现象的发生,通常用10%的稀硝酸来清除铜墨辊表面上的这一膜层。
  合成树脂和塑料等高分子聚合物是非极性物质,具有良好的亲油性能。若将坚固、耐磨的高分子聚合物,浇注到金属墨辊的辊芯上,制成硬质胶辊,不仅 传墨性能增强,而且辊面上不会沉积亲水的无机盐层或吸附亲水胶体,墨辊很少发生脱墨现象。现在一些新型的印刷机竞相采用高聚物材料制成串墨辊。但是,这类 墨辊的机械强度不如金属,使用中应避免敲击碰撞、墨刀铲刮。
  高聚物硬质墨辊和橡胶软质墨辊、橡皮布一样,耐溶剂性差,清洗墨辊时,一定要选择合适的溶剂配制成清洗剂,否则墨辊表面将溶胀和溶解,胶层受损而无法使用。
news 当前离线
旧 2008-11-21, 18:57   只看该作者   #2
sts1001 sts1001 当前离线
级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时
Uid: 29252
注册日期: 2006-11-17, 22:24
感谢: 1474
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 2884金币
资产: 17824金币
声望: 13 sts1001 向着好的方向发展
Uid: 29252
感谢: 1474
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 2884金币
资产: 17824金币
这些东东太深奥了,我只有收藏后慢慢学习了,支持一下
sts1001 当前离线
旧 2008-12-03, 15:05   只看该作者   #3
goldyard2 的头像
goldyard2 goldyard2 当前离线
Uid: 77215
注册日期: 2008-10-20, 11:00
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 goldyard2 向着好的方向发展
goldyard2 的头像
Uid: 77215
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
好像是杨氏润湿定理,表面化学里学的,很有用
goldyard2 当前离线
旧 2009-02-09, 20:24   只看该作者   #4
franberg franberg 当前离线
级别:9 | 在线时长:136小时 | 升级还需:4小时级别:9 | 在线时长:136小时 | 升级还需:4小时级别:9 | 在线时长:136小时 | 升级还需:4小时
Uid: 44795
注册日期: 2007-05-28, 18:01
声望: 10 franberg 向着好的方向发展
Uid: 44795
这些东东太深奥了表面化学里学的
franberg 当前离线
旧 2009-04-10, 08:18   只看该作者   #5
Luckypig Luckypig 当前离线
Uid: 90175
注册日期: 2009-04-03, 15:36
声望: 10 Luckypig 向着好的方向发展
Uid: 90175
楼主这个理论比较深,慢慢学习了。
Luckypig 当前离线
旧 2009-04-10, 09:00   只看该作者   #6
elewater elewater 当前离线
Uid: 89980
注册日期: 2009-04-01, 15:09
声望: 10 elewater 向着好的方向发展
Uid: 89980
受教了....謝謝
所謂的高分子聚合物...知道是哪一種嗎???表面的研磨度如何????
elewater 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 07:53.
