旧 2008-11-21, 18:37     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 胶印机的时间关系及其调节(转帖)
一、交接关系与时间关系
纸张从飞达到收纸台处要经过一系列交接转移过程,交接关系就是指纸张从一个机件交给另一个机件时的时间与位置关系,时间关系又称机动关系,是指运动机件之 间运动时的相对位置关系,故时间关系一般用角度表示,一个工作周期规定为360°。为测量与记录机件的时间关系,一般用一个360°的刻度圆盘固定在胶印 机的基准滚筒端面上。例如:J2108、J2205的压印滚筒,多色机的第一接纸滚筒端面上一般都装有刻度盘。
在胶印机上,来自同一动力源的各运动机件之间都存在一定的时间关系,其中有许多机件动作时间是不可调的,只有少部分机件动作时间是可调的,可调的主要有:咬纸牙开闭牙时间、递纸装置递纸时间、前规动作时间、侧规动作时间、飞达动作时间等。
时间关系是胶印机的重要内容之一,时间关系不正确最严重情况会造成机件之间相互冲突、碰撞甚至损坏机件。时间关系主要关系纸张定位、飞达输纸、纸在咬纸牙 之间的正常交接。时间关系不当常见引发问题为:套印不准、重影、咬烂纸边、中途掉纸、飞达输纸故障等,故正确运用与调节胶印机时间关系有重要意义。
二、主要时间关系与要求
1、飞达时间关系
飞达时间关系主要有压脚与分纸吸嘴时间关系、分纸吸嘴与递纸吸嘴时间关系、递纸吸嘴与前挡纸舌时间关系,递纸吸嘴与导纸压轮时间关系等,其中只有前挡纸舌与导纸轮的动作时间是可调的,其它机件动作时间是不可调的。
飞达主要机件动作时间要求如下:①松纸吹嘴停吹时,分纸吸嘴应下移至最低点并开始吸气。②当分纸吸嘴上移至最高点时,压脚才能下压。③分纸吸嘴与递纸吸嘴 应能共同吸纸(2°~5°)。④分纸吸嘴停吸后(应过2°)递纸嘴才能递纸。⑤挡纸舌前摆时递纸嘴才能递纸且要求压脚让纸之前挡纸舌应复位挡纸。⑥导纸压 轮压纸之后递纸嘴才能放纸,当机器老化,递纸速度小于导纸辊送纸速度时,递纸嘴应先放纸,然后导纸压轮接纸。
飞达主要时间关系问题有以下几种:
①压脚经常踩纸而产生空张故障。当分纸吸嘴吸气量太小,分纸吸嘴距纸面太高或压脚下压过早都会出现压脚踩到分纸吸嘴上的纸张现象,结果往往产生空张。如果 发现压脚下压过早的话,可适当放慢点压脚下压时间,一般慢5°左右即可大大改善分纸可靠性。但应保证压脚让纸时间在分纸嘴吸纸之前,压脚控制凸轮是用销与 转动轴联接的,要调节则要取下凸轮与转动轴重新打定位销孔固定或用止动螺钉固定。
②分配气阀气路槽被纸灰、纸毛堵塞,造成吸气时间变化而出现递纸嘴未吸纸而分纸嘴已放纸现象或递纸嘴递纸时,分纸嘴还未放纸现象。一般取下分配气阀清洗后即可解决。
③导纸压轮或挡纸舌与其它机件动作时间不合适,一般调节导纸压轮或挡纸舌动作时间即可,比较容易实现。
④J2108等北人胶印机松纸吹嘴在分纸吸嘴吸纸时还未停吹常造成吹歪纸张或吹下吸起的纸张现象而产生空张、双张故障。改进气阀气路解决除此之外还有其它时间关系不好问题存在,这是造成北人胶印机输纸不稳定的主要原因。
2、定位装置时间关系
定住装置的作用是把输纸装置送来的纸张静止下来并进行准确定位。定位装置时间关系直接影响纸张定位性能,对张与张套印有重要意义。其主要时间关系有:
纸的周向定位时间(t周)、纸的轴的定位时间(t轴)
t周=∣t前-t拉∣t前为前规刚到挡纸位置的时间,t拉为拉规刚拉纸时间。
T轴=∣t拉-t让∣t让为拉规刚让纸时间
一般t周要大于40°才能保证纸周向定位良好,套印准确,t轴要大于40°才能保证纸轴向定位良好,套印准确。但随着印刷速度的提高,t周与t轴的绝对定位时间相对减少,纸张的定位性能会下降,故偶尔也会产生套规不准现象。 定位装置时间关系常见问题:
①t轴偏大、t周偏小,甚至产生纸刚到前规,拉规就开始拉纸现象,自然这样套规就会很差,解决办法一般都是调节拉规拉纸持续时间(t轴)与拉规刚让纸时间(t让)先调t轴=40°,再调t让=递纸牙闭牙时间。
②纸到前规时间不合适。一般要求前规刚到达挡纸定位位置时,纸应距前规6~10mm(上摆式前规),如过早,纸易过头,往往产生纸超前式套印不准,如过晚,纸周向定位时间不足,易产生纸不到位式套印不准。解决办法,一般调节前规与飞达交接时间。
3、递纸装置时间关系
递纸装置的作用是把静止的定位好的纸张传递给滚筒咬纸牙,其主要交接关系有:递纸牙在前规处的交接、递纸牙与滚筒咬纸牙的交接。
递纸牙在前规处的交接关系
①位置关系要求:上摆式递纸牙垫高度一致并距牙台为纸厚+0.3mm,牙片低于牙台、牙片不碰牙台。下摆式递纸牙牙垫高度应一致且与牙台同面,牙垫既不高于牙台也不低于牙台,前规上挡纸板与牙台间隙为纸厚+0.3mm,前规前后位置能让递纸牙咬纸5-6mm。
②时间关系要求:递纸牙应在静止中咬纸(静对静接纸原则),咬纸后拉规应让纸,且拉规让纸(过3°-5°)后前规就让纸,当前规让纸(5°-8°)后递纸 牙应送纸走(递纸)递纸牙与滚筒咬纸牙的交接关系(滚筒咬纸之间交接关系相同)①位置关系要求:在交接点时,递纸牙垫与滚筒表面距离为纸厚+0.3mm, 递纸牙片与滚筒边口距离为1mm,即牙片不碰滚筒;②时间关系要求:交接点在切点上(切点即递纸牙垫与滚筒表面距离最近点);在切点左右,递纸牙与滚筒咬 纸牙应共同咬纸且走纸3—5mm。
三、时间关系的调节
1、交接关系调节的顺序特性
调节机件交接关系必须注意先后次序,先调哪个机件,后调哪个机件应心中有数,否则就调不好交接关系,甚至会进一步搞乱交接关系。交接关系调节顺序一般与机 器传动顺序相一致,即先调动力输入级机件,后调动力输出级机件,在调节时,应以输入级机件为基准来调节输出级机件,且不得再改变输入级机件已调好的位置与 时间关系。
2、胶印机主要交接关系调节顺序
胶印机主要交接关系是指基准滚筒与递纸牙,递纸牙与前规,递纸牙与牙台,递纸牙与拉规,前规与输纸装置之间的交接关系,其调节顺序如下:①调节基准滚筒咬 纸牙闭牙时间;②调节递纸牙在与滚筒交接处的张牙时间;③调节递纸牙在前规处接纸的递纸时间与闭牙时间;④调节牙台高度;⑤调节前规高度与位置;⑥调节前 规让纸时间;⑦调节拉规让纸时间;⑧调节输纸装置动作时间。
3、时间关系调节常用方法
时间调节一般方法:①调节机件动作时间多数都是通过改变控制凸轮位置来实现的,这种调节方法如下:手摇机器到指定度数,然后松开控制凸轮固定螺钉,让控制 凸轮(开牙板)与滚子(开牙球)轻度接触后固定凸轮即可;②有些机件时间调节是通过改变传动齿轮周向位置来实现的,这种调节方法如下:先手摇机器至指定位 置,然后观看时间刻度是否符合要求、如不满足要求,则松开齿轮上的固定螺钉(调节时间用的),再手摇机器(注意被调机件不能动)至指定刻度后拧紧螺钉。
滚筒咬纸牙与递纸牙交接点确定方法:当机器陈旧老化后,机器刻度与时间关系都不一定正确可靠时,怎样确定切点呢?我们知道,切点也就是递纸牙垫与滚筒表面 最近点,故可通过塞尺来测试确定切点,一般胶印机都把切点时间定为整机零点,所以找到切点后应校零刻度,然后可根据说明书时间关系表来调其它机件时间关系 了。
输纸装置与前规时间关系调节方法:机器安装或飞达修理造成输纸装置与前规交接时间相差很远时,为快速调好其交接时间关系可采用如下方法:先开起输纸与气 泵,然后正点机器让飞达慢速输纸,当纸输至距前规定位位置6-10mm时停止点动,松脱时间调节螺钉,再正点机器,当前规刚到达定位位置时停止点动,装上 时间调节固定螺钉,再正点机器走纸观看是否合适,如不合适,再微调一下即可。
4、J2205、J2108胶印机时间关系调节实例
调节顺序如下:
⑴调节滚筒咬纸牙与递纸牙,让其张角一致,咬力一致;
⑵手摇机器检测递纸机构与靠山停靠起止时间(滚子与凸轮脱开起止时间),调节靠山螺钉,让其停靠持续时间等于27°(25°-30°均可)。
⑶摇机测试拉规拉纸持续时间,调节拉规槽形凸轮轴向位置(或微调滚子偏心轴)让拉纸持续时间等于40°。
⑷摇机检测前规挡纸时间(前规刚到达定位位置时间与前规让纸时间之差),调节连杆上双螺母,让其挡纸时间等于85°。
⑸确定整机零点:用塞尺测量确定,并校准刻度盘,然后调节开牙板让滚筒咬纸牙闭牙。
⑹摇机至零度,调节递纸牙垫与压印滚筒表面间隙为纸厚+0.3mm(先平牙垫让基一致)。
⑺摇机到359°,让递纸牙张牙。
⑻摇机到77°,让递纸牙闭牙。
⑼摇机到74°,让前规让纸。
⑽摇机到76°,调节拉规传动齿轮时间让其放纸。
⑾飞达走纸到前规时间,让其等于148°。
⑿摇机到90°,让链条牙闭牙。
⒀摇机到88°,让大牙张牙。⒁其它时间调节。
news 当前离线
旧 2008-11-21, 18:54   只看该作者   #2
sts1001 sts1001 当前离线
级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时
Uid: 29252
注册日期: 2006-11-17, 22:24
感谢: 1474
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 2884金币
资产: 17824金币
声望: 13 sts1001 向着好的方向发展
Uid: 29252
感谢: 1474
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 2884金币
资产: 17824金币
以上这些东东对印刷机长干好活很重要的,谢谢了
sts1001 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 21:21.
