旧 2008-11-21, 18:38     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 印刷机发出异常声音时如何解决印机故障(转帖)
故障是影响生产的不良因素之一,严重的还会波及印品质量。为减少故障,提高工作效率,除对设备进行正常的维护、保养外,操作者必须具备一定的辨别能力。有些故障通过声音就能辨别出来,通过异常声音判断故障的位置、程度、成因,以便采取及时措施,作相应处理。
  下面就常见故障的声音辨别举几个例子:
  1.递纸吸嘴发出打滑的“叽叽”声
  这是吸嘴在长时间的使用过程中,磨损严重,吸面光滑导致的,或是气路不畅,吸气过小,也可能是由于纸张过厚、过滑、或粘连等原因,可根据情况处 理。一般有如下方法:①在吸嘴上套橡皮圈;②将吸嘴吸面用锯条或砂纸擦出划痕,增加摩擦力;③清洗飞达,疏通气路;④清除风泵内积垢;⑤对纸张进行相关处 理。
  2.分纸吸嘴两嘴均出现吸空的“哧哧”声
  可能由如下几种原因所致:一是调节不当,吸孔不正;二是活塞固定螺杆自动外移,导致两吸嘴角度变化,与纸张不平行;三是气路受阻,或风泵风量过小。有时吹风吹不着纸或压脚压纸过多,毛刷挡纸等,也会出现这种情况。可根据情况处理。
  3.印刷时滚筒部位发出“咣当”声
  这种声音可能由印版版夹的拉版螺丝松动造成的。往往版夹中间的两个拉版螺丝一旦松动,就会发出此种声音。停机将螺丝拉紧即可。
  4.机器上半部分发出“嗡嗡”声,速度越快声音越大
  这是由于油墨太黏,粘的纸粉,纸毛过多,堆积于墨辊所致。清洗墨辊,并用布将重辊上的纸毛擦净。
  5.分纸吸嘴单嘴发出吸空的“突突”声
  此种情况纯属吸孔不正。可用小螺丝刀伸入吸孔,凭感觉将吸孔拨正,使其与吸嘴连杆保持一致。
  6.电机发出震颤的“咯噔”声
  此声一旦出现,说明电机轴、锏严重磨损。应立刻停机,找电工及维修人员处理。
  7.护罩内有敲击护罩的“咚咚”声
  这是机械在运行时,所产生的共振现象,导致摆牙大拉簧摆动厉害,敲击护罩,可对车速作适当调整,声音即消失。
  8.摆牙部位出现“哧哧”严重的拖纸声
  如果开机后,连续出现这种声音,可停机再试开,还是出现此声音而牙又不叼纸,导致纸张惯性进入滚筒,这便是摆牙轴出现问题。停机用手搬动一下摆牙轴头,感觉晃动,说明摆牙轴磨损严重,与套之间有间隙。对其进行更换和修理。
news 当前离线
旧 2008-11-21, 18:52   只看该作者   #2
sts1001 sts1001 当前离线
级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时
Uid: 29252
注册日期: 2006-11-17, 22:24
感谢: 1474
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 2884金币
资产: 17824金币
声望: 13 sts1001 向着好的方向发展
Uid: 29252
感谢: 1474
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 2884金币
资产: 17824金币
是好的经验,可以下载收藏,以后用得着,谢谢了
sts1001 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 23:18.
