旧 2008-11-21, 18:39     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 胶印机进纸闷车的原因及处理方法(转帖)
机器在正常印刷时,由于输纸头、前规、拉规、输纸系统及前规检测系统出现故障,几张甚至十几张纸或白纸板,进入压印滚筒与橡皮滚筒之间造成骤然停车,称为闷车。
一、一般进纸闷车的原因有以下几种
1.输纸头与输纸台板之间,机械双张控制器的进纸滚轮与进纸辊之间间隙没有调节好。一般印刷用纸宽度小于5.5mm的纸过二不过三,大于5.5mm的纸过三不过四。或者光电双张控制器失灵及没有调节到位,造成双张多张。
2.输纸台板前端压纸片高度调节不合适,一般为3张印刷用纸的厚度。
3.前规光电检测失灵:印刷机在正常工作时,如果纸张到达前规是早、迟、歪斜、缺角、卷边、缺纸,光电检测马上命令前规停止摆动,以防纸张再进入滚筒。同 时摆动递纸牙张牙不叼纸,机器减速、滚筒离压、着版墨辊抬起、传水辊、墨辊停止摆动。如果电气控制线路失灵就很容易将一叠纸轧入压印滚筒和橡皮滚筒之间, 造成闷车。
4.输纸操作人员擅离工作岗位,当输纸异常时没有及时处理,这是产生进纸闷车的最常见的原因。
5.在二次印刷时,特别是铜版纸印刷品,由于采用大墨量印刷,虽然有喷粉处理,也极易造成粘连,而操作工在输纸处上纸时,没有做透松纸张处理,容易造成一叠粘连纸轧进机器滚筒里。
6.输纸头及各部件没有调整好,输纸异常,也是容易发生闷车。
7.由于纸堆不平,纸堆下面四周垫平纸堆用的塞木块、拆纸条等对象没有及时处理;随时有可能随纸输到前规处,轧入滚筒,造成闷车。
8.大部分进纸闷车事故是人为造成的,主要是操作工责任心不强,工作马虎,擅离工作岗位造成的,因此,要加强班组管理。
二、机器进纸闷车处理方法有以下二种
1.如轧进纸少,尽可能用盘车方式解决。
2.如轧进纸较多,只有采用凿掉合压区域的合压物(衬纸、橡皮布、轧入纸)的办法,先将橡皮布,多余纸全部撕掉弄干净,留下合压区域一条合压物。采用螺丝刀将合压区域的纸张,橡皮布一点点凿去。注意不要将压印液筒和橡皮滚筒表面凿毛(花),然后盘车,取出纸张。
在工作中尽可能避免人为闷车事故,加强管理,培养操作工的责任心。
news 当前离线
旧 2008-11-21, 18:55   只看该作者   #2
sts1001 sts1001 当前离线
级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时
Uid: 29252
注册日期: 2006-11-17, 22:24
感谢: 1474
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 2884金币
资产: 17824金币
声望: 13 sts1001 向着好的方向发展
Uid: 29252
感谢: 1474
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 2884金币
资产: 17824金币
多年经验的总结,很不错的,支持一下了
sts1001 当前离线
旧 2008-12-03, 15:08   只看该作者   #3
goldyard2 的头像
goldyard2 goldyard2 当前离线
Uid: 77215
注册日期: 2008-10-20, 11:00
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 goldyard2 向着好的方向发展
goldyard2 的头像
Uid: 77215
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
很伤机器,操作者一定要规范操作
goldyard2 当前离线
旧 2008-12-03, 15:13   只看该作者   #4
huangweizhu1229 huangweizhu1229 当前离线
级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时
Uid: 9446
注册日期: 2005-12-18, 20:17
感谢: 248
51 个帖子获得 68 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 huangweizhu1229 向着好的方向发展
Uid: 9446
感谢: 248
51 个帖子获得 68 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
有的地方叫打把,这个真伤机器的,所以说开飞达千万要小心!轻的搞坏橡皮布,重则停工来修担误生产。
www.slongweb.com
做网站,找世龙!
http://www.ycsmyh.com
要印花!找盈彩数码印花!一平方米起印!!
旧 2008-12-03, 21:10   只看该作者   #5
无聊上网 的头像
无聊上网 无聊上网 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 78987
注册日期: 2008-11-14, 20:08
声望: 10 无聊上网 向着好的方向发展
无聊上网 无聊上网 当前离线
无聊上网 的头像
Uid: 78987
开机的谁也不想看到这样的事发生,是啊关键在于双张控制器与操作工的责任心。
无聊上网 当前离线
旧 2008-12-05, 12:52   只看该作者   #6
plh0564 plh0564 当前离线
级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时
Uid: 75817
注册日期: 2008-09-23, 15:18
声望: 10 plh0564 向着好的方向发展
Uid: 75817
出现这类事情,机长应该负领导责任,因为机长应该知道本班组阁员工实际操作能力,能力可以的而造成闷车,就是责任员工责任心得问题。
plh0564 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 05:10.
