旧 2005-05-21, 22:21     #1
清风枫叶 清风枫叶 当前离线
级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时
Uid: 1331
注册日期: 2004-12-01, 16:44
现金: -2金币
资产: -2金币
声望: 10 清风枫叶 向着好的方向发展
清风枫叶 清风枫叶 当前离线
Uid: 1331
现金: -2金币
资产: -2金币
默认 哪位能不能把凹印和陷印有何特点谈一谈?
哪位能不能把凹印和陷印有何特点谈一谈?
清风枫叶 当前离线
旧 2005-05-22, 01:42   只看该作者   #2
psumtd psumtd 当前离线
级别:84 | 在线时长:7549小时 | 升级还需:16小时级别:84 | 在线时长:7549小时 | 升级还需:16小时级别:84 | 在线时长:7549小时 | 升级还需:16小时级别:84 | 在线时长:7549小时 | 升级还需:16小时级别:84 | 在线时长:7549小时 | 升级还需:16小时级别:84 | 在线时长:7549小时 | 升级还需:16小时
Uid: 1673
注册日期: 2005-01-02, 21:51
声望: 10 psumtd 向着好的方向发展
psumtd psumtd 当前离线
Uid: 1673
支持楼主的这一贴,请高手指教啊。
psumtd 当前离线
旧 2005-05-22, 16:50   只看该作者   #3
印刷防伪 的头像
印刷防伪 印刷防伪 当前离线
帅哥 级别:115 | 在线时长:13916小时 | 升级还需:4小时级别:115 | 在线时长:13916小时 | 升级还需:4小时级别:115 | 在线时长:13916小时 | 升级还需:4小时级别:115 | 在线时长:13916小时 | 升级还需:4小时级别:115 | 在线时长:13916小时 | 升级还需:4小时级别:115 | 在线时长:13916小时 | 升级还需:4小时级别:115 | 在线时长:13916小时 | 升级还需:4小时级别:115 | 在线时长:13916小时 | 升级还需:4小时级别:115 | 在线时长:13916小时 | 升级还需:4小时级别:115 | 在线时长:13916小时 | 升级还需:4小时
Uid: 2666
注册日期: 2005-04-12, 23:38
43 个帖子获得 66 次感谢
现金: 38金币
资产: 138金币
声望: 18 印刷防伪 身上有一圈迷人的光环哦
印刷防伪 印刷防伪 当前离线
印刷防伪 的头像
Uid: 2666
43 个帖子获得 66 次感谢
现金: 38金币
资产: 138金币
凹印是一种印刷方式,陷印和压印是印刷中补露白的两种方式,陷印又分为外延和内缩两种,一般拼版软件都有补露白选项,由于胶印随着多色机的出现,可以不用补露白,而凹印由于套色精确度不如胶印,所以常用补露白技术.
印刷防伪 当前离线
旧 2005-05-22, 23:59   只看该作者   #4
清风枫叶 清风枫叶 当前离线
Uid: 1331
现金: -2金币
资产: -2金币
清风枫叶 清风枫叶 当前离线
Uid: 1331
现金: -2金币
资产: -2金币
感谢了,看来得经常来这里,多多学习。
清风枫叶 当前离线
旧 2005-10-15, 16:35   只看该作者   #5
网点色 网点色 当前离线
级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时
Uid: 5983
注册日期: 2005-09-27, 18:40
声望: 10 网点色 向着好的方向发展
网点色 网点色 当前离线
Uid: 5983
声望: 10 网点色 向着好的方向发展
作者: 印刷防伪
由于胶印随着多色机的出现,可以不用补露白??????
说得没错,凹印是一种印刷方式,和胶印、柔印、丝印一样同属印刷类型。但不是胶印有了多色机就不用陷印了,陷印即补露白,是为了防止印刷时套印不准而在印前增加的补救措施,凹印也早就有了多色机,而且最多的可达12色,正是因为多色,色与色之间套不准就会出现难看的漏白,所以要用上补露白了。补的多少就要看印刷机的精度和承印物的适性了。
网点色 当前离线
旧 2006-01-03, 11:32   只看该作者   #6
popi popi 当前离线
帅哥 级别:64 | 在线时长:4410小时 | 升级还需:75小时级别:64 | 在线时长:4410小时 | 升级还需:75小时级别:64 | 在线时长:4410小时 | 升级还需:75小时级别:64 | 在线时长:4410小时 | 升级还需:75小时
Uid: 9640
注册日期: 2005-12-21, 18:07
12 个帖子获得 16 次感谢
声望: 12 popi 向着好的方向发展
popi popi 当前离线
Uid: 9640
12 个帖子获得 16 次感谢
其实补漏白和陷印是两个概念了。准确点说。补漏白是陷印的一种啦。凹印由于自身的印刷原理和材料等。一般陷印需要做的多一点。还有就是透明材料需要做白底,
popi 当前离线
旧 2006-01-10, 21:10   只看该作者   #7
yudong yudong 当前离线
Uid: 10864
注册日期: 2006-01-10, 20:16
年龄: 53
声望: 10 yudong 向着好的方向发展
yudong yudong 当前离线
Uid: 10864
年龄: 53
这儿好人多啊,有问就有答,我喜欢
yudong 当前离线
旧 2006-02-27, 22:50   只看该作者   #8
ggsheep ggsheep 当前离线
Uid: 12474
注册日期: 2006-02-21, 21:51
声望: 10 ggsheep 向着好的方向发展
Uid: 12474
:27: 同意6楼的说法。。。而且补漏白也是凹版印刷中的常用方法!!
ggsheep 当前离线
旧 2006-03-03, 01:01   只看该作者   #9
天地 天地 当前离线
级别:22 | 在线时长:583小时 | 升级还需:38小时级别:22 | 在线时长:583小时 | 升级还需:38小时级别:22 | 在线时长:583小时 | 升级还需:38小时级别:22 | 在线时长:583小时 | 升级还需:38小时
Uid: 3321
注册日期: 2005-06-04, 14:00
4 个帖子获得 13 次感谢
现金: 64金币
资产: 64金币
声望: 10 天地 普普通通
天地 天地 当前离线
Uid: 3321
4 个帖子获得 13 次感谢
现金: 64金币
资产: 64金币
声望: 10 天地 普普通通
胶印机一般也需要陷印,印刷这东西,光机器套得准还不行,有时候遇到纸张缩水也会影响其套准,所以,最好还是做一点,当然,就不用做得太多了。
看来楼主单单从字面上来看,凹和陷有相近的意思,不过,加一个印字,意思可以相差太远,是完全不同的概念。希望楼主多多学习,这些是印刷的基本术语。
天地 当前离线
旧 2006-03-04, 21:41   只看该作者   #10
shyanjl shyanjl 当前离线
级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时
Uid: 4043
注册日期: 2005-07-25, 20:48
年龄: 51
感谢: 135
123 个帖子获得 326 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
声望: 13 shyanjl 向着好的方向发展
Uid: 4043
年龄: 51
感谢: 135
123 个帖子获得 326 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
陷印基本理论
1.陷印概念
在多色印刷中,为了获得最佳的印刷效果,必须保证在整个印刷过程中具有非常精确的套印精度。但是在实际印刷中,由于纸张的变形,在进行四色的套印时,各色图文在纸张上的印刷位置就会有一定程度的偏移,那么承印材质的底色就会显露出一条细小的白线。为了避免类似的位移,必须调整各色块的叠印范围。这种色块的交叠或扩展就叫作陷印。下文中主要讨论两种陷印类型:
(1)通过外扩或内缩来扩展对象。
(2)从色块相交的边缘像素值来计算出一条色带的色值与位置。
2.陷印条件
一般来说,在两种以上色彩差异较大的色块相接时,需要进行陷印。当"Easy Trap"的阈值(即色彩的差异程度)针对各个陷印程序被定义后,则陷印程度就会自动启动。在分色时,QM-DI-RIP在对PS文件进行解释的过程中计算评估整个过程,如果色值差异的百分比值大于或等于陷印阈值,将会自动产生一扩展色带(即陷印)。这个过程中的先决条件是,文件的分色过程必须在QM-DI-RIP中进行。这种陷印方式几乎适用于所有对象,惟一例外的是不能用于图片和渐变的对象,对于此类对象,只能采用外扩或内缩的陷印技术来处理。如果有两个相邻对象,其中一个对象的一种颜色成分值与另一个对象的颜色成分值一样(如都含有100%的青色),其它的颜色成分值差异也不很大,这时就没有必要陷印了,共同的颜色成分使它们之间出现空白边的可能性很小。
3.外扩和内缩
通过外扩和内缩的陷印技术使相邻色块进行叠印,某一色块尺寸不变,另一色块尺寸改变,叠印部分的颜色将自动形成并取决于较暗色调的色块。至于其中什么样的色块需要扩展,什么样的色块需要内缩说明如下:
(1)外扩。前景对象尺寸扩大,使其外边叠印在镂空的背景上,背景色块尺寸保持不变,而前景色块尺寸扩展到了镂空的背景上。
(2)内缩。如果前景色块尺寸不变,则背景色的镂空部分缩小。此法即为背景对象内缩了前景对象。
4.陷印颜色
陷印颜色由相邻色的共同颜色成分计算得出。
5.陷印颜色调整
实践表明,计算所得的陷印颜色具有较高的饱和度,呈现在印刷图像上显得十分不适当,其效果远不如在相邻对象间产生一个亮度的延伸。在"Easy Trap"模式下,陷印颜色的各个色值会有一定百分比的减少。在陷印色值降低40%后,陷印部分就不是那么明显了。
6.陷印方向
陷印方向取决于相邻对象的色彩亮度,一般规律是:从亮色延伸到暗色。
7.中心线陷印
为了获得优质的字形,建议使用中心线陷印,用这种方法可以很好地保留字体结构,不会被陷印覆盖,这种陷印均衡地产生于色块交界处。
8.细小字体的陷印
由于陷印,会导致细小字体的边缘有一定程度的模糊,使得文字识别率降低。在"East Trap"模式下,如果文字大小在所设置的字体大小范围内,陷印处理时会自动减小陷印宽度。
9.细线的陷印
细小线如果使用常用的陷印处理,将会全部或部分地被覆盖。在"Easy Trap"模式下,程序将会计算出陷印宽度与细线宽度之间的比值,根据此比值,降低陷印宽度。
10.叠于图像和渐变的对象的陷印
对叠于图像和渐变之上的对象和文字,将会由于像素颜色的亮度不断变化而改变其陷印方向。为了避免此类情况,叠于图像和渐变之上的对象与文字在"Easy Trap"模式下会采用外扩和内缩的陷印技术。对于细小字体,建议使用中心线陷印以保留字体结构。
11.自动内缩超黑
人们为了在印刷品上获得最大饱和度的黑色往往使用超黑,超黑包含100%的黑和相应比例的青、品、黄。一般设置为50%C、50%M、 50%Y、100%B。如果套印不准时,就会在黑块周围出现一条彩色的色边。将青、品、黄的叠色范围缩小,即可避免此类情况。这种内缩功能,即缩小超黑和其他颜色成分范围由 "自动内缩超黑"(Autochoke Superblace)属性提供。
12. 100%叠印
如果一个100%黑色的前景色叠于一彩色背景上,在RIP时,黑色所有的背景将会被镂空处理(即"挖空")。如果套印不准时,在彩色背景与黑色前景间将会出现一个白色或浅色的边空。为避免此类情况,黑色设置为 "100%叠印"(Overprint 100%),在RIP 时就不会在背景上进行镂空处理,前景黑色完全叠印于背景色上。
shyanjl 当前离线
旧 2006-03-24, 16:54   只看该作者   #11
icube icube 当前离线
级别:8 | 在线时长:108小时 | 升级还需:9小时级别:8 | 在线时长:108小时 | 升级还需:9小时
Uid: 10715
注册日期: 2006-01-06, 14:04
声望: 10 icube 向着好的方向发展
icube icube 当前离线
Uid: 10715
做凹版的,就是离不了做补漏白.目前还没有什么软件可以自动做这个事.基本上都是要人工做的了,没有一两年的功底,不会太明白.运城是这个行业的老大了,作制作的(专门做陷印)的就是一个很大的工序.
icube 当前离线
旧 2006-03-24, 16:56   只看该作者   #12
icube icube 当前离线
Uid: 10715
icube icube 当前离线
Uid: 10715
试过行内比较出名的一家印刷厂派了一个员工到我们(凹版厂)学习这方面的东东,只有一个月的时间,到离开那一天,她也没搞明白怎么回事.
icube 当前离线
旧 2006-03-24, 16:59   只看该作者   #13
icube icube 当前离线
Uid: 10715
icube icube 当前离线
Uid: 10715
相对而言,凹版厂做陷印比较严谨.没办法,印量大,一出问题,版费不用收啦,还要被人索赔,哈
icube 当前离线
旧 2006-04-07, 10:35   只看该作者   #14
away2929 away2929 当前离线
级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时
Uid: 10641
注册日期: 2006-01-05, 15:12
年龄: 27
声望: 10 away2929 向着好的方向发展
Uid: 10641
年龄: 27
我想问问怎么实现啊 谁能说详细点我想问问怎么实现啊 谁能说详细点
away2929 当前离线
旧 2006-04-18, 12:31   只看该作者   #15
ydsmpw1 ydsmpw1 当前离线
级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时
Uid: 414
注册日期: 2004-07-04, 02:20
14 个帖子获得 15 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 ydsmpw1 向着好的方向发展
Uid: 414
14 个帖子获得 15 次感谢
资产: 18金币
看来得经常来这里,可以学到好多东西!!
ydsmpw1 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 05:01.
