旧 2008-12-17, 17:24     #1
cmyk813680 的头像
cmyk813680 cmyk813680 当前离线
级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时
Uid: 79347
注册日期: 2008-11-19, 20:37
感谢: 63
36 个帖子获得 105 次感谢
声望: 10 cmyk813680 向着好的方向发展
cmyk813680 的头像
Uid: 79347
感谢: 63
36 个帖子获得 105 次感谢
默认 数字化工作流程在CTP应用中的作用及数字化工作流程的发展状况
CTP技术可以说是目前印刷业的最热门话题,国内很多有实力的印刷厂家已经先走一步,率先引进了CTP设备。这些厂家的CTP设备使用情况受到了各方面的极大关注。有些CTP用户的设备满负荷运行,在实际生产中发挥了巨大作用,印刷质量、生产效率、降低成本等各方面都比传统制版系统有了很大提高。其中很多用户在很短时间内就添置了第二台,第三台CTP系统。但令人遗憾的是并不是所有CTP用户都能充分感受到新技术带来的生产力和效益,有很多用户的CTP没有达到理想状态,每月输出的印版很少,致使很多有意引进CTP设备厂家转为观望态度,大家都认可CTP是未来的必然趋势,但一些用户的实际使用情况不能令人满意。造成这种情况的原因很多,可以用一句老话来形容,“不幸的家庭各有个的不幸,而幸福的家庭都是相同的”。我们来分析CTP的成功用户,可以发现有很多共同点,其中很重要一点是选择了合适的工作流程。
完整的一套CTP系统绝不仅仅只是一台制版机而已,它包括数码工作流程、数码打样设备、直接制版机和数码印版。制版机、打样设备等只是输出设备,它们完全由数码工作流程来决定如何工作,假如将CTP系统比喻为一个人的话,制版机、打样机相当于人的手和脚,用来工作。而手和脚要做什么,是由大脑控制的,数码工作流程在一套CTP系统里的作用就相当于人的大脑。由此可见,成功的CTP系统里,数码工作流程的作用是非常重要的。
数码工作流程的发展,经历了PS流程,PDF流程等几个阶段,PDF为目前的主流工作流程。随着技术与市场的发展,工作流程也不是仅仅局限在了工厂的印前部门,而是与印刷、过程管理、设计制作等印刷的所有环节更紧密的结合。正如AGFA提出的一个理念:“From Think to Ink”,工作流程在从设计到最终印品的全过程中都发挥巨大作用。目前,CIP3接口、符合JDF规范等已成为工作流程的标准配置。而使用方便、准确、可靠与兼容性和系统集成则是判断一套数码工作流程是否合用的重要指标,本文就将针对这些与实际生产最为密切相关的问题,探讨工作流程的一些新发展,并介绍一些工作流程中的概念。
一、数码菲林
对于印刷厂家来说,确保文件处理准确一致和在最短时间内灵活安排生产最为重要。再版和补版,一套印版异地同时印刷,印刷前改变印刷机印刷和改变装订、纸张规格等情况时有发生,这种情况下数码菲林和RIP后拼大版是较好的解决方案。
所谓数码菲林,实际就是1-bit TIFF。在1-bit TIFF文件中记录整个印版的网点信息,内容与菲林或印版完全一样,所以又称为数码菲林。数码菲林的最大好处就是不论用什么样的输出设备,不论在什么时间输出,得到的印版都不会有任何变化,其作用与传统菲林相同,制版机也可以看作是一台数码菲林晒版机。在AGFA的Apogee数码工作流程中有PrintDrive模块,其主要功能就是处理数码菲林。
在传统的制版车间,要做的工作是拼版台上处理菲林,包括拼版、修版、套版、连晒等等,在PrintDrive模块中,也有同样功能,如数码菲林的拼版、修版、套版、连晒等。PrintDrive可以完成传统拼版台上对菲林的所有操作,所以PrintDrive也称为“数码拼版台”。
在PrintDrive中的数码菲林,以单页为基本单位,链接到一个大版模版中。所有的页面与模版都是独立的。在实际生产中,如果要更换页面或拼版方式,不需任何处理,只要改变链接即可,所需时间为0。这一点对于印刷厂家来说特别实用,实际生产中更换版面或页面的情况时有发生,如果拼版的文件为PDF或PS文件,在这种情况下需要所有的页面都重新加网,花费时间较长。
补版也是印刷中经常遇到的问题。印刷过程中发现某色印版出现问题,需要补版,印刷机会停机等待。尽量减少印刷机停机时间是印刷厂提高效益的重要手段,留给补版的时间越短越好。有了数码菲林,如果补版只需要将数码菲林送交制版机,花费时间为制版机曝光冲洗时间,而且重新输出的印版内容与原始印版完全一样,没有任何变化。如果没有数码菲林,就需要重新加网处理,花费时间长,而且存在两次加网有可能有区别的风险。
对于卡片、商标等印刷,一张版面有很多相同的物体。如果没有数码菲林,要对整个版面处理,花费时间长,易出错。有了数码菲林,只需要处理一个物体,然后贴满整个版面,花费时间少。
数码菲林扮演传统菲林角色,在CTP生产中承担重要任务。
二、RIP后拼大版
讲完数码菲林,什么是RIP后拼大版就很清楚了。所谓RIP后拼大版,实际就是数码菲林,也就是完成加网的点阵数据拼大版。现在很多人讲RIP后拼大版,实际存在一个误区,即什么是RIP,混淆了一次RIP,多次输出和一次处理,多次输出的概念。
我们先回顾一下传统RIP的处理过程。
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image1.jpg[/IMG]
传统RIP接收PS文件,处理过程分为两个部分,PS文件解释和加网。以前PS流程中遇到的各种问题,如走位、丢字等都是在第一个环节,即解释的过程中发生的。为解决这个问题,现在的流程都将这两个部分分开了。如有的流程将解释部分称为RIP,生成专有的中间格式文件,而加网由网点发生器进行。这种流程的拼大版用的文件是中间格式文件,所以有的人称此为RIP后拼大版,流程称为一次RIP,多次输出流程。严格角度来讲,这种流程实际是加网前拼大版,存在我们在讲数码菲林时所提到的一些问题。并不是一次RIP,多次输出。
以AGFA的Apogee为代表的工作流程,将传统RIP的第一个工作,解释工作交给了PDF生成软件来完成。生成的是按项目清单方式描述页面的PDF文件,我们称此PDF生成软件为Normalizer。加网部分由RIP完成,生成数码菲林。拼大版不是采用中间格式的PDF文件,而是使用数码菲林文件,是真正的RIP后拼大版。正因为Apogee是真正的RIP后拼大版,所以其PrintDrive模块在印刷厂实际生产中才能发挥如此大的作用。
三、一次RIP,多次输出和一次处理,多次输出
所谓ROOM,一次RIP,多次输出是很多工作流程的宣传重点。通过以上的分析,我们可以看到,真正的一次RIP,多次输出实际应该是数码菲林的多次输出。在AGFA的Apogee工作流程中,PrintDrive可以同时控制多种输出设备,如制版机、照排机、数码打样设备等等。PrintDrive可以将数码菲林同时送交给这些设备,输出印版、菲林或版式数码打样样张。这个过程是真正的一次RIP,多次输出。这种流程的最大好处就是每个输出设备都不会对数码菲林做处理,直接输出,确保所有设备的输出一致。
在有些流程中,送交给输出设备的不是数码菲林文件,而是拼好大版的中间格式文件,如PDF文件。输出设备接收这些文件后,还要加网,或转换成数码打样机控制文件。这个过程应该成为一次处理,多次输出流程。即PS文件经过一次处理,生成PDF文件,PDF文件送给多个设备输出。这种处理过程存在的一个风险就是多次处理,或者说多次加网,每个输出设备都要单独对PDF文件处理一次,存在多个输出设备输出结果不一样的可能性。
四、兼容性与系统集成
目前考虑上CTP项目的印刷厂家几乎都已经有了印前输出制作部门。这些部门可能已经有了工作流程和照排机等。有的厂家已经有了CTP设备,在实际应用中可能存在一些问题,想换其他型号。他们最关心的问题就是如何能够将新系统与老系统结合在一起,既充分保护现有投资,又不会有多个流程运转,造成生产与管理混乱。
AGFA的Apogee流程一直具有最广泛的开放性和兼容性,可以充分整和用户现有设备,发挥其最大功效,又可以保证系统的简单可靠。
从输入角度讲,Apogee新增的Power Importer模块可以接收目前几乎所有印前工作流程的中间文件格式,可以转换为标准的PDF文件或TIFF IT文件,纳入Apogee流程统一管理。PrintDrive的OpenConnect可以直接接收其他流程的1-Bit TIFF文件或菲林网点扫描文件,在PritnDrive中拼大版输出。
从输出角度讲,Apogee新增的Raster Blaster模块可以直接驱动不同厂家的近百种照排机和制版机,及HP等喷墨打样机,使用户的原有设备“老树开新花”,继续焕发青春,创造效益。
使用最方便的流程,处理最准确的流程,兼容性最强的流程,是客户最需要的工作流程,这也是目前工作流程发展的目标。
cmyk813680 当前离线
旧 2008-12-17, 21:26   只看该作者   #2
pronet21 pronet21 当前离线
级别:22 | 在线时长:576小时 | 升级还需:45小时级别:22 | 在线时长:576小时 | 升级还需:45小时级别:22 | 在线时长:576小时 | 升级还需:45小时级别:22 | 在线时长:576小时 | 升级还需:45小时
Uid: 16728
注册日期: 2006-05-31, 14:25
声望: 10 pronet21 向着好的方向发展
Uid: 16728
AGFA的流程值得了解一下的。
pronet21 当前离线
旧 2008-12-17, 21:59   只看该作者   #3
liyan liyan 当前离线
级别:44 | 在线时长:2115小时 | 升级还需:90小时级别:44 | 在线时长:2115小时 | 升级还需:90小时级别:44 | 在线时长:2115小时 | 升级还需:90小时级别:44 | 在线时长:2115小时 | 升级还需:90小时级别:44 | 在线时长:2115小时 | 升级还需:90小时
Uid: 17737
注册日期: 2006-06-19, 10:43
感谢: 41
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 11 liyan 向着好的方向发展
liyan liyan 当前离线
Uid: 17737
感谢: 41
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
据我了解,数码菲林的组件要单独购买,不知道能不能接其他RIP后的文件,如果能的话就好了
liyan 当前离线
旧 2008-12-17, 22:04   只看该作者   #4
R2_Li 的头像
R2_Li R2_Li 当前离线
级别:19 | 在线时长:460小时 | 升级还需:20小时级别:19 | 在线时长:460小时 | 升级还需:20小时级别:19 | 在线时长:460小时 | 升级还需:20小时级别:19 | 在线时长:460小时 | 升级还需:20小时
Uid: 17614
注册日期: 2006-06-16, 21:36
感谢: 16
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 10 R2_Li 向着好的方向发展
R2_Li R2_Li 当前离线
R2_Li 的头像
Uid: 17614
感谢: 16
现金: 77金币
资产: 77金币
像是在做广告一样,都在说一个品牌,其他没有这样的功能?
R2_Li 当前离线
旧 2008-12-18, 09:07   只看该作者   #5
cmyk813680 的头像
Uid: 79347
感谢: 63
36 个帖子获得 105 次感谢
cmyk813680 的头像
Uid: 79347
感谢: 63
36 个帖子获得 105 次感谢
作者: liyan 查看帖子
apogeex 的PrintDrive,是流程的核心件!它的serve tiff in,可以转换方正、克里奥的1 bit tif!
cmyk813680 当前离线
旧 2008-12-18, 09:24   只看该作者   #6
英俊挺拔 英俊挺拔 当前离线
级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时
Uid: 76462
注册日期: 2008-10-07, 21:17
感谢: 419
78 个帖子获得 119 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 14 英俊挺拔 向着好的方向发展
英俊挺拔 英俊挺拔 当前离线
Uid: 76462
感谢: 419
78 个帖子获得 119 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
呵呵!很长见识的学习资料!谢谢楼主 !~
英俊挺拔 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 13:03.
