旧 2005-05-23, 21:25     #1
honglin honglin 当前离线
级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时
Uid: 2994
注册日期: 2005-05-08, 21:58
年龄: 25
5 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 honglin 是将要出名的人啊
Uid: 2994
年龄: 25
5 个帖子获得 7 次感谢
默认 几种数字印刷常用文件格式
目前已有许多用于图像存储的文件格式,但只有一部分被广泛使用,以作为实际的标准。对于数字印刷的应用,有TIFF、EPS、JPEG三种常用的数据格式,EPS和TIFF格式是桌面出版人员最感兴趣的两种基本格式;而JPEG格式,则影响那些多数时间在万围网或多媒体上工作的人们;使用其它格式如:PICT、GIF、BMP、WMF等,在使用前通常要转化为上述常用的三种文件格式。
TIFF文件格式
TIFF是Tagged Image File Format(标记图像文件格式)的缩写,此种文件格式是由Aldus和 Microsoft公司为扫描仪和台式计算机出版软件开发的,是用来为存储黑白图像,灰度图像和彩色图像而定义的存储格式,现在己经成为出版多媒体 CD-ROM 中的一个重要文件格式。虽然TIFF格式的历史比其它的文件格式长一些,但现在仍是使用最广泛的行业标准位图文件格式,这主要是由于TIFF格式的规格经过多次改进。 TIFF位图可具有任何大小的尺寸和分辨率。在理论上它能够有无限位深,即:每样本点1-8位、 24位、32位(CMYK模式)或48位(RGB模式)。 TIFF格式能对灰度、J健、CMYK模式、索引颜色模式或RGB模式进行编码。它能被保存为压缩和非压缩的格式。几乎所有工作中涉及位图的应用程序,都能处理TIFF文件格式——无论是置入、打印、修整还是编辑位图。
TIFF的规范允许使用CMYK和 RGB这两种颜色模式,即可将图像分成4种套印颜色,并且将分色前的图像保存为TIFF格式。将TIFF格式文件置入页面版式设计或相似程序肘,就不要求做进一步的分色。当印刷青色印版的时候,程序只是简单地拉住青色通道;印刷红色印版的时候,只是简单地拉住品红色通道即可;依次类推。TIFF格式也可保存索引颜色位图,但是很少有人这么做。对索引颜色图像,更多的时候是选择使用GIF格式。
TIFF格式可包含压缩和非压缩象素数据。压缩方法(LZW)是非损失性的(图像的数据没有减少,即信息在处理过程中不会损失),能够产生大约2:1的压缩比,可将原稿文件消减到一半左右。
TIFF格式现在的版本支持高分辨率颜色,它把一幅图像的不同部分分成块状,或者说是数据块。对于每个块状部分,都保存了一个标志,其中提供了块状看起来是什么样的信息。块状的优点是支持TIFF格式的软件包只需要保存当前显示在屏幕上的那部分图像。而没有在屏幕上显示的图像部分还保存在硬盘上,等到需要时才装入内存。当编辑一幅非常大的高分辨率图像时,这一特性就很重要。
在TIFF文件中,没有任何工具含有网屏处理指令。网屏处理由印刷TIFF格式文件的程序控制。如果想在保存位图的同时保存网屏处理指令,则必须使用EPS文件格式。但是TIFF格式能够处理剪辑路径,无论是QuarkXPress还是 PaceMaker,都能读取剪辑路径,并能正确地减掉背景。
EPS文件格式
封装的PostScript(Encapsulated PostScript)格式。PostScript语言是Adobe 公司设计用于向任何支持PostScript语言的打印机打印文件的页面描述语言。除了它是被优化用于纸张上打印文字和图像之外,它像Basjc 语言、C语言或任何其它编程语言一样。当你在 PostScript打印机上工作并告诉文字处理器(或任何其它的应用程序)打印页面时,计算机就会用PostScript语言编写一个程序描述该页面,并将这个程序传送给打印机。打印机实际上其中装有一台功能齐全的计算机和PostScript 语言解释器执行这个程序,将图形画在内存中的虚拟纸张上,然后将其打印到纸上。
EPS文件就是包括文件头信息的PostScript 文件,利用文件头信息可使其他应用程序将此文件嵌入文档之内。EPS文件还有一些限制,而这些限制并不适用于标准的PostScript文件。这些限制主要就是一些规则,以保证EPS文件可以插入到不同的文件中,而不会损伤该文件。例如:在Microsoft Word中,可以在一个Word中,可以在一个Word文档中嵌入ESP文件。EPS文件最流行的应用就是将其嵌入桌面出版文件中,特别是由PageMaker或是QuarkXPress创建的文件。桌面分色(DCS)就是由Quark公司开发的,用于套印色(Process color)处理。DCS图像是EPS格或图像,由5部分组成:低分辨率的屏幕预览,再加上青色、品红色、黄色和黑色图层。 DCS2.0版文件可包括4种以上的套印色,也可以在其中包括一定数量的专色(spot color) 或者是高保真度的分色。
EPS文件格式可用于像素图像、文本以及矢量图形的编码。如果EPS只用于像秦基图像(例如选择Adobe Photoshop程序作为输出),挂网信息以及色调复制转移曲线可以保留在文件中,而TIFF则不允许在图像文件中包括这类信息。
由于EPS文件实际上是PostScript语言代码的集合,因而在PostScript打印机上可以以多种方式打印它。创建或是编辑EPS文件的软件可以定义容量、分辨率、字体和其他的格式化和打印信息。这些信息被嵌入到 EPS文件中,然后由打印机读入并处理。有上百种打印机支持PostScript语言,包括所有在桌面出版行业中使用的图像排版系统。所以,EPS格式是专业出版与打印行业使用的文件格式。
EPS格式是一种用于打印的格式。嵌入到EPS文件中的PostScript语言代码提供了重要的打印定义,但是,这就使得文件的尺寸变大。除此之外,为了在软件中建立PostScript引擎所需要的价值和内存开销也是较高的。结果大多数的Web浏览器不支持EPS文件,大多数图像查看共享软件和自由软件也都不支持EPS文件。由于这种原因,EPS格式不能用在Web站点的图像显示上。
JPEG文件格式
JPEG文件格式——由于想获得极暗图像效果的专家“联合摄影专家组”(Joint Photo graphic Experts Group)标准而著称。现在,已经上升为印刷品和万维网发布的压缩文件的主要格式。
以JPEG文件格式保存的图像实际上是2个不同格式的混合物:JPEG格式规范本身,用来定义图像的压缩方法,并且被包在定议分辨率和颜色模式的图像数据格式之中。Photoshop和实际上每个能读取和写入JPEG文件格式的其他应用程序,以 JFIF文件格式(JPEG文件交换格式, JPEG File Interchonge Format)或与JFIF格式非常象的其他格式保存图像数据。JFIF文件格式只是将一种图像格或环绕JPEG压缩的一种简单方法,它们没有其他的更多功能。
最初的JFIF文件格式规范史允许8位灰度图像和24位RGB图像;但是Adobe‘修改”了此种格式,使之也能处理32位CMYK模式的数据。但是,多数版面设计应用程序实际上不能将 CMYK模式的JPEG图像分离开,所以 Adobe所做的这个修改的意义并不大。JPEG文件格式允许用可变压缩的方法,保存8位、24位、32位深度的图像。例如,当以JPEG格式保存一幅 Photoshop图像时,Photoshop给出了多种保存选项:低压缩率,中等压缩率,高压缩率及最好的分辨率等级别。实验证明,当进行印刷或在显示器上观察时,JPEG一般可将图像压缩为原大小的十分之一而看不出明显差异。图像会分解成8×8像素图像单元的小方块。这种JPEG失真有时会在新闻图片中发现,这些图片在进行电子传输前被大大地压缩了,随后又以高放大倍率进行了印刷。
JPEG使用了有损压缩格式,这就使它成为迅速显示图像并保存较好分辨率的理想格式。也正是由于JPEG格式可以对扫描或自然图像进行大幅度的压缩,利于储存或通过调制解调器进行传送,所以在Internet上得到了广泛的应用。
JPEG格式有一个特殊的变种,名为 “Progressive JPEG”。在创建Progressive JPEG 文件肘,数据是这样安排的:在装入图像时,开始只显示一个模糊的图像,随着数据的装入,图像逐步变得清晰。
JPEG格式的主要不足之处也正是它的最大优点。也就是说,有损压缩算法将JPEG只局限于显示格式,而且每次保存JPEG格式的图像时都会丢失一些数据。因此,通常只在创作的最后阶段以JPEG格式保存一次图像即可。
如果要打印图像,特别是打印高质量的图像,TIFF格式是更为合适的选择。
honglin 当前离线
旧 2005-07-09, 17:54   只看该作者   #2
qyc0456 qyc0456 当前离线
Uid: 3561
注册日期: 2005-06-23, 11:03
声望: 10 qyc0456 向着好的方向发展
Uid: 3561
总而言之就是一种是位图格式,一种是矢量格式。 :45:
qyc0456 当前离线
旧 2005-07-11, 08:32   只看该作者   #3
lfw-lfw lfw-lfw 当前离线
级别:67 | 在线时长:4767小时 | 升级还需:129小时级别:67 | 在线时长:4767小时 | 升级还需:129小时级别:67 | 在线时长:4767小时 | 升级还需:129小时级别:67 | 在线时长:4767小时 | 升级还需:129小时级别:67 | 在线时长:4767小时 | 升级还需:129小时级别:67 | 在线时长:4767小时 | 升级还需:129小时级别:67 | 在线时长:4767小时 | 升级还需:129小时
Uid: 3356
注册日期: 2005-06-06, 14:25
11 个帖子获得 14 次感谢
声望: 12 lfw-lfw 向着好的方向发展
Uid: 3356
11 个帖子获得 14 次感谢
感谢提供,学习一下就明白了许多
lfw-lfw 当前离线
旧 2005-07-14, 22:21   只看该作者   #4
annhui annhui 当前离线
Uid: 3832
注册日期: 2005-07-13, 12:50
声望: 10 annhui 向着好的方向发展
annhui annhui 当前离线
Uid: 3832
谢谢啦.我收下来慢慢了解.......
annhui 当前离线
旧 2005-07-15, 09:57   只看该作者   #5
aaaaa0305 aaaaa0305 当前离线
级别:4 | 在线时长:37小时 | 升级还需:8小时
Uid: 2675
注册日期: 2005-04-13, 12:59
声望: 10 aaaaa0305 向着好的方向发展
Uid: 2675
看了挺受用的,总算对印刷文件格式有了初步的认识,谢谢了!
aaaaa0305 当前离线
旧 2005-07-19, 09:26   只看该作者   #6
fa771030 fa771030 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 3903
注册日期: 2005-07-18, 14:12
声望: 10 fa771030 向着好的方向发展
Uid: 3903
ESP格式是最好的,直接可以出菲林的....
fa771030 当前离线
旧 2005-07-19, 09:42   只看该作者   #7
LWF 的头像
LWF LWF 当前在线
帅哥 级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时
Uid: 1910
注册日期: 2005-01-21, 12:00
来自: 广东
感谢: 192
434 个帖子获得 945 次感谢
现金: 3523金币
资产: 45639金币
声望: 49 LWF 有着超越历史的辉煌成就
LWF LWF 当前在线
LWF 的头像
Uid: 1910
来自: 广东
感谢: 192
434 个帖子获得 945 次感谢
现金: 3523金币
资产: 45639金币
又是老贴,现在还要增加的是桌面出版:PSD、PDF、DCS 1.0、DCS2.0;WEB:PNG
LWF 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 11:36.
