旧 2008-12-24, 16:30     #1
showcolor showcolor 当前离线
级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时
Uid: 62108
注册日期: 2007-12-13, 10:25
感谢: 27
33 个帖子获得 51 次感谢
现金: 153金币
资产: 153金币
声望: 10 showcolor 向着好的方向发展
Uid: 62108
感谢: 27
33 个帖子获得 51 次感谢
现金: 153金币
资产: 153金币
默认 请教高手,印刷中途版材不着墨的解决方法
我们厂版材(CTP)印刷中途局部着墨不良,用洁版液擦拭之后正常着墨,后又印刷几百或几千张,又出现不着墨情况,如此反复。不上墨主要出现在红版和黑版。现场了解得知,其它CTP版材及普通PS版均有此故障发生。
具体参数为:印刷机:海德堡CD-102六色;油墨:阪田大豆油墨;纸张:230G双铜;路明斯LMX-30减酒精润版液,浓度:3.5%;酒精为工业酒精,浓度:13.7%;电导率:1225
请教高手,如何分析,解决!
showcolor 当前离线
旧 2008-12-24, 21:20   只看该作者   #2
mickey188 mickey188 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:326小时 | 升级还需:31小时
Uid: 73799
注册日期: 2008-08-19, 21:06
4 个帖子获得 10 次感谢
现金: 71金币
资产: 71金币
声望: 10 mickey188 向着好的方向发展
Uid: 73799
4 个帖子获得 10 次感谢
现金: 71金币
资产: 71金币
这个浓度:13.7%;电导率:1225,多高拉点
mickey188 当前离线
旧 2008-12-29, 11:12   只看该作者   #3
Uid: 62108
感谢: 27
33 个帖子获得 51 次感谢
现金: 153金币
资产: 153金币
Uid: 62108
感谢: 27
33 个帖子获得 51 次感谢
现金: 153金币
资产: 153金币
后记:
更换了润版液,问题解决!
希望大家可以借鉴。
showcolor 当前离线
旧 2009-01-14, 16:26   只看该作者   #4
maomin_1 maomin_1 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时
Uid: 3301
注册日期: 2005-06-02, 16:02
来自: 武汉
11 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 maomin_1 向着好的方向发展
Uid: 3301
来自: 武汉
11 个帖子获得 12 次感谢
下次你量下润版液PH值,当大于5.5时,一般都会出现这种印刷中途不上墨现象
maomin_1 当前离线
旧 2009-01-16, 21:32   只看该作者   #5
Uid: 62108
感谢: 27
33 个帖子获得 51 次感谢
现金: 153金币
资产: 153金币
Uid: 62108
感谢: 27
33 个帖子获得 51 次感谢
现金: 153金币
资产: 153金币
请问贵司是否也出现过类似现象?当时怎样解决的。
showcolor 当前离线
旧 2009-02-20, 23:54   只看该作者   #6
yejian1234 yejian1234 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:1小时 | 升级还需:4小时
Uid: 84966
注册日期: 2009-02-20, 22:43
年龄: 44
声望: 10 yejian1234 向着好的方向发展
Uid: 84966
年龄: 44
是四色印刷吗?我想可能不是版材的原因。也不是水的原因。有可能是机器胶棍老化或表面有结晶亲水不亲墨的原因。
yejian1234 当前离线
旧 2009-02-22, 19:29   只看该作者   #7
yinshua96 yinshua96 当前离线
Uid: 64024
注册日期: 2008-01-20, 00:12
声望: 10 yinshua96 向着好的方向发展
Uid: 64024
这种情况我也遇到过,建议楼主把墨辊清洗干净,然后再观察墨辊上是否有白色粉状物(钙化物结晶),如果有的话,就绝对不关板材的问题了!
yinshua96 当前离线
旧 2009-05-01, 14:17   只看该作者   #8
紫激光 紫激光 当前离线
Uid: 37108
注册日期: 2007-03-22, 18:18
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 紫激光 向着好的方向发展
紫激光 紫激光 当前离线
Uid: 37108
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 紫激光 向着好的方向发展
作者: showcolor 查看帖子
后记:
更换了润版液,问题解决!
希望大家可以借鉴。
问题应该就在这里,我见过厂里使用免酒精润版液也出现同样问题,后来分析减酒精和免酒精润版液都把黏度作的较高,其中的保护胶含量比普通润版液高一倍以上。以此产生的亲水胶素提高印版亲水性。但添加比过高时会影响印版着墨。添加少了又上脏,这类润版液的宽容度比较窄,所以要求机长水平比较高。我遇到此类问题时用水辊清洗剂反复擦拭水辊后就解决了,水的开度一定要降下来,出现不着墨就擦水辊,另外用洁版液开版,目的是除掉图文上附着的润版液残留物。这些残留物好像是表面活性剂(猜测),油性的,附着多了就不着墨了。
紫激光 当前离线
旧 2009-05-01, 14:29   只看该作者   #9
紫激光 紫激光 当前离线
Uid: 37108
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 紫激光 向着好的方向发展
紫激光 紫激光 当前离线
Uid: 37108
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 紫激光 向着好的方向发展
作者: showcolor 查看帖子
请教高手,如何分析,解决!
从楼主的润版液添加比来看,添加量过高了,减酒精润版液不能按照传统润版液的添加比来使用,电导率比传统润版液要低一半左右,因为该润版液中加入了大量表面活性剂,大部分是非离子型的,它会降低电导率。另外酒精也会降低电导率。国外的资料,使用免酒精润版液的机器要更换水辊,一般选用21度左右的水辊,这样可以增大单位代水量。不换水辊就比较难控制水平恒了。所以建议既然选用减酒精润版液,酒精的浓度在5%以下,添加比2%-3%。如不能更换水辊就要经常擦拭水辊,最好用专用的水滚清洗剂。
紫激光 当前离线
旧 2009-05-02, 16:31   只看该作者   #10
huzhenjun huzhenjun 当前离线
级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时
Uid: 90260
注册日期: 2009-04-04, 19:10
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
声望: 10 huzhenjun 向着好的方向发展
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
酒精和电导率一般不是这类现象的主要问题, 润版液的主要成分是酸, 树胶, 以及酒精替代物(纯酒精已经被现代印刷业淘汰了, 改用其他替代的醇类), 这类现象主要是亲油的图文部分现在亲水, 造成不上墨, 斥墨主要是阿拉伯树胶含量过高, 或者印刷机的墨路水含量过高, 不过楼主才开印没多久就发生这个现象, 基本是因为胶的成分过高了
huzhenjun 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 00:54.
