旧 2008-12-25, 14:36     #1
老济 的头像
老济 老济 当前离线
G7+/Fogra PSO专家
级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2137
541 个帖子获得 1654 次感谢
现金: 120金币
资产: 840金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
G7+/Fogra PSO专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2137
541 个帖子获得 1654 次感谢
现金: 120金币
资产: 840金币
声望: 28 老济 星途闪耀
默认 请问GMG里的目标值与色彩值校准是以什么做为依据的?
如图。
希望各位同行回答我的问题,谢谢
文件类型: jpg 目标值校准.jpg (62.0 KB, 63 次查看)
文件类型: jpg 色彩值校准.jpg (36.6 KB, 54 次查看)
老济 当前离线
旧 2008-12-25, 17:34   只看该作者   #2
slw 的头像
slw slw 当前离线
帅哥 级别:96 | 在线时长:9652小时 | 升级还需:145小时级别:96 | 在线时长:9652小时 | 升级还需:145小时级别:96 | 在线时长:9652小时 | 升级还需:145小时级别:96 | 在线时长:9652小时 | 升级还需:145小时级别:96 | 在线时长:9652小时 | 升级还需:145小时级别:96 | 在线时长:9652小时 | 升级还需:145小时
Uid: 101
注册日期: 2004-05-17, 12:00
来自: 广西南宁
年龄: 52
感谢: 180
124 个帖子获得 340 次感谢
声望: 32 slw 向着好的方向发展
slw slw 当前离线
slw 的头像
Uid: 101
来自: 广西南宁
年龄: 52
感谢: 180
124 个帖子获得 340 次感谢
声望: 32 slw 向着好的方向发展
老济GMG你不是用了很久了吗?我们还想问你问题,什么反过来了?
slw 当前离线
旧 2008-12-25, 20:22   只看该作者   #3
shyanjl shyanjl 当前离线
级别:88 | 在线时长:8215小时 | 升级还需:62小时级别:88 | 在线时长:8215小时 | 升级还需:62小时级别:88 | 在线时长:8215小时 | 升级还需:62小时级别:88 | 在线时长:8215小时 | 升级还需:62小时级别:88 | 在线时长:8215小时 | 升级还需:62小时级别:88 | 在线时长:8215小时 | 升级还需:62小时级别:88 | 在线时长:8215小时 | 升级还需:62小时
Uid: 4043
注册日期: 2005-07-25, 20:48
感谢: 132
122 个帖子获得 324 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
声望: 13 shyanjl 向着好的方向发展
Uid: 4043
感谢: 132
122 个帖子获得 324 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
有些不太明白老济的问题,还是想贸然回复一下。
我的理解是,目标值的LAB类似于EFI中的源ICC,我们在对打样结果进行微调时,是不可能去修改源ICC的,应该是去修改目标ICC,也就是打印机色域的ICC。对ICC的修改要用到PM来做,一般人很难理解并正确调整。
GMG的色彩值改变,就类似于修改打印机色域的ICC,只是GMG更为直观,这一点类似于ORIS的Colortuner中的选择性校色。
shyanjl 当前离线
旧 2008-12-25, 23:50   只看该作者   #4
老马 的头像
老马 老马 当前离线
帅哥 级别:56 | 在线时长:3407小时 | 升级还需:70小时级别:56 | 在线时长:3407小时 | 升级还需:70小时级别:56 | 在线时长:3407小时 | 升级还需:70小时级别:56 | 在线时长:3407小时 | 升级还需:70小时级别:56 | 在线时长:3407小时 | 升级还需:70小时
Uid: 15800
注册日期: 2006-05-15, 16:20
来自: 马安山
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 13 老马 向着好的方向发展
老马 老马 当前离线
老马 的头像
Uid: 15800
来自: 马安山
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 13 老马 向着好的方向发展
更改目标值,这个功能要在循环校正之前做,目标值:即是测量的印刷色靶,如果要更改目标值,前提是你必须知道你印刷色靶测得的色值和你心目中的色值要相差多远。打个比方说,MY100这个点,印刷出来的浅了,那么测量得到的LAB值也是浅的,要得到你理想中的大红,在循环校正之前修改目标LAB值,在最顶黑版值0%红色那一栏输入要增加或减少的LAB值。这里有白色(摸拟纸白)C,M,Y,MY,CY,CM,CMY每个控制一个通道的颜色,这样做等于修改了整个印刷目标的色域,但这样做难度太大,而且不好把握,建仪在后期微调修改
老马 当前离线
旧 2008-12-26, 00:04   只看该作者   #5
老马 的头像
老马 老马 当前离线
Uid: 15800
来自: 马安山
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 13 老马 向着好的方向发展
老马 老马 当前离线
老马 的头像
Uid: 15800
来自: 马安山
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 13 老马 向着好的方向发展
色彩值校准这个功能,在后期微调应用到的,用法同目标值校准同理,每一通道控制一个颜色,比如你要兰色整个色相深一点,好么在黑版值0%处,青色那一栏,下面有CMYK四个框,C是没有带MYK的,所以在参应的C里填入需要增加或减少的色值。这个调整的话,会导致整个色相都会发生变化,比如说青色加3个点的C,那么,所有青色1-100都会加深,呈抛物线形状,到C100时加深3个点(只限于单C,其它带C的文件不会改变)当然,这个也局限于打印机色。同理,其它单色、组合色也一样。可能我这样说会有点迷茫,上图才是硬道理。
文件类型: jpg 色彩值校准.jpg (54.3 KB, 63 次查看)
老马 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 老马 表示感谢:
老济 (2008-12-30)
旧 2008-12-26, 08:08   只看该作者   #6
老济 的头像
老济 老济 当前离线
G7+/Fogra PSO专家
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2137
541 个帖子获得 1654 次感谢
现金: 120金币
资产: 840金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
G7+/Fogra PSO专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2137
541 个帖子获得 1654 次感谢
现金: 120金币
资产: 840金币
声望: 28 老济 星途闪耀
作者: slw 查看帖子
老马才是行家。他是我老师。用久不代表那方面都是非常历害的。好多方面我不想单靠我个人的看法去做,吸老马精华舍老马XX,天下大事必做于细。在某个细节做不好,会影响最后的结果的。
作者: 我不是钱学森 查看帖子
作者: 我不是钱学森 查看帖子
历害。谢谢兄弟。因为在前面印刷出来的效果不好。所以我在想:能不能找个方法可以改变他的数据。比如你所说的,在前面的M100的时候图像的红色已够。但密度不够的情况之下应该如何在后面调整(因为不可能谁都能用到好的油墨,就像现在的版材一样,能用即用,为了省呀。),
所以就在这里提出这个色彩校准与更改目标值。
我总认为总体调不好,更改目标值再加微调才是最佳的方法!但不好控制。且如果在前面印的样已不准你在后面怎么调都没有用啦。所以。二个一起用。
老济 当前离线
旧 2008-12-26, 08:10   只看该作者   #7
老济 的头像
老济 老济 当前离线
G7+/Fogra PSO专家
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2137
541 个帖子获得 1654 次感谢
现金: 120金币
资产: 840金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
G7+/Fogra PSO专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2137
541 个帖子获得 1654 次感谢
现金: 120金币
资产: 840金币
声望: 28 老济 星途闪耀
作者: shyanjl 查看帖子
是的。GMG利用LAB来修改CMYK值,类似ICC。
我记得看过旧帖,xiaoqing639441说过的质疑GMG之所谓4D转换!,GMG根本不是CMYK-CMYK,而是CMYK-LAB-CMYK的,不信的你可以看一下目标值数据.
此帖于 2008-12-26 08:23 被 老济 编辑.
老济 当前离线
旧 2008-12-26, 08:17   只看该作者   #8
火舞 火舞 当前离线
级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时
Uid: 35454
注册日期: 2007-03-09, 11:04
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
火舞 火舞 当前离线
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
吸老马精华舍老马XX,精辟,。两个高手探讨,我们躲在楼下慢慢学习。:4a46b55d8202386be8b
火舞 当前离线
旧 2008-12-26, 08:54   只看该作者   #9
slw 的头像
slw slw 当前离线
Uid: 101
来自: 广西南宁
年龄: 52
感谢: 180
124 个帖子获得 340 次感谢
声望: 32 slw 向着好的方向发展
slw slw 当前离线
slw 的头像
Uid: 101
来自: 广西南宁
年龄: 52
感谢: 180
124 个帖子获得 340 次感谢
声望: 32 slw 向着好的方向发展
作者: 传说中的老济 查看帖子
还好现在不是2006年的PK时代,否则老济你一定会被GMG代表批斗,一定会怀疑你目的不纯啊。找了以前的好多贴子,发现好多高手多年不现身了。
马叔在论坛中ID是什么?EFI他也是高手吧!
slw 当前离线
旧 2008-12-26, 09:08   只看该作者   #10
老济 的头像
老济 老济 当前离线
G7+/Fogra PSO专家
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2137
541 个帖子获得 1654 次感谢
现金: 120金币
资产: 840金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
G7+/Fogra PSO专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2137
541 个帖子获得 1654 次感谢
现金: 120金币
资产: 840金币
声望: 28 老济 星途闪耀
我不是钱学森就是我们所说的老马
2006年的PK时代。。哈哈。GMG代表也不会PK我的,因为我公司与他们好熟,我用他们的正版软件,为何要PK我?
是呀,以前的高手都不出来啦。更新换代是正常的,就要看我们的啦,时代会变的。
老济 当前离线
旧 2008-12-26, 17:21   只看该作者   #11
老马 的头像
老马 老马 当前离线
Uid: 15800
来自: 马安山
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 13 老马 向着好的方向发展
老马 老马 当前离线
老马 的头像
Uid: 15800
来自: 马安山
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 13 老马 向着好的方向发展
任何一款软件、任何一个分光仪,测量得到的都是和设备无关的LAB色彩空间。GMG所谓的4D技术,线性化时用的是LAB目标值和打印机标准色域计算,这是一个LAB-CMYK色彩转换过程,包括循环过程中目标值和当前值计算,也是两个LAB色彩空间在计算转换成CMYK色彩空间,但打印过程中,确实用的是CMYK-CMYK。目标值计算时,已把LAB转换成CMYK数值,在profile Edit打开个MX4文件,目标值是测量得到的印刷原稿值,这是LAB没错,但目标值计算时,会看到色彩一栏CMYK各个点的值都变了,这个CMYK的数值就是打印时喷墨四色模拟的喷墨量,如图:K版为0,MY为0,青色40%时,即C40的喷墨色值是C32.55,M9.41,Y1.81,K为0,那么这个数据就是喷墨模拟的色值,即使你把目标值和标准色域去掉,只要你不修改色彩一栏的数据,就不会变色,概括来说就是LAB-CMYK-CMYK。而ICC通常的路线就是CMYK-LAB-CMYK。
文件类型: jpg aaa.jpg (109.8 KB, 49 次查看)
老马 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 老马 表示感谢:
bingzhou01 (2022-06-20), 老济 (2008-12-30)
旧 2008-12-27, 09:55   只看该作者   #12
老济 的头像
老济 老济 当前离线
G7+/Fogra PSO专家
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2137
541 个帖子获得 1654 次感谢
现金: 120金币
资产: 840金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
G7+/Fogra PSO专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2137
541 个帖子获得 1654 次感谢
现金: 120金币
资产: 840金币
声望: 28 老济 星途闪耀
因为你用的是当前做为标准的。其它数据已起不了作用。
问题是打印机将所有的单色都是四色或七、八色来还原的,所以根本在单色或灰色上是无法还原一样的效果出来的。
还有一个问题。我前天印刷出来的效果不太理想,如果我不想再印的情况下能否手动将偏差调到自己想要的数据?
可能太过于神化了GMG。。
如果可行的话,可能要靠自己在颜色方面有一定的天份才行。
试试吧。
老济 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2024-12-29 17:01.
