旧 2005-05-25, 20:04     #1
honglin honglin 当前离线
级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时
Uid: 2994
注册日期: 2005-05-08, 21:58
年龄: 25
5 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 honglin 是将要出名的人啊
Uid: 2994
年龄: 25
5 个帖子获得 7 次感谢
默认 CorelDraw10技术交流 (转载)
很多不愿用CD的人都会说CD毛病多多,其实,大家所讲的大部份绝都是可以解决的,
一、最大的诟病就是不稳定,假存盘、突然退出、以及界面变得“摇摇晃晃”然后界面字体变大,再死掉,等等。
解决方法就是:
1、加大内存;搞设计的,没512M内存是不可想像的。
2、删掉不常用的字体,(常用字体可以先放在一个文件夹,安装时,把“将字体复制到字体文件夹中”前的勾勾去掉,然后再确定,这样字体文件夹只是一些快捷方式。然后临时需要什么字体就再另行安装,这时将“将字体……”勾勾打住,装进去,可以很方便的将常用的和新装的字体区别开来,不用的时候将其删掉)
3、改用2000/XP(在XP中不要用文鼎CS系列字库。)
4、出现问题后一定要卸载重启、重装。如果硬盘中有CD9的安装文件,喝杯茶的时间就可装好。
二、文字排版问题。很多人抱怨CD9中文字对不齐、文本框不好用、文本框不能转曲线。其实只要大家养成一个好的习惯就可以解决了:
1、能用美工文字的,就不要用文本框。因为文本框转曲线好麻烦:要先画一个覆盖文本框的矩形,然后ALT+F3调出滤镜,选透明度,选取黑色、填100%,勾选“冻结”(最重要的步骤),应用,然后解除群组,去掉不要的东西。
2、打数字或英文时,在前、后输一个空格。
3、文字打完,按ctrl+T,将文字字符间矩由默认的20改为0,行矩调为120%或150%、200%。这样文字就不会显得很散。
4、最后调段落对齐,CD经常会有两行间半个字符对不齐的情况,这时可以选取几个文字按“ctrl+shift+>"或"ctrl+shit+<"组合键就可以很方便的调节。
三、打印问题。解决方法也是很简单,就是所有图片、效果、阴影一起转成CMYK位图。打印的话,200DPI就够了,又快又好。(文字不要转,否则看不清)。
四、印前问题。如果要发菲林,在拼版、出血、作规线后:
1、所有文字转曲线。
2、所有非CMYK的色彩模型改为CMYK。(cd9查找替换功能强大,可很方便的处理这类文题。)
3、所有旋转位图转一遍位图。
4、所有效果,尤其立体化、阴影、图像精确剪裁要分离或转位图。
5、所有RGB图转CMYK。
6、CD自带的渐变填色是RGB,也要注意。
总之,在拷盘给发排公司之前,一定要看看“文件”菜单下的“文件信息”。千万不能有RGB和效果。
honglin 当前离线
PDF(可移植文件格式)应用技巧 [转载] 快乐晓生 ◆- PDF & 出版电子化 & 流程软件应用 1 2005-06-24 08:45
什么叫0day和Warez?[转载] 020942 ◆- 计算机硬件及常用软件应用 3 2005-03-18 12:36
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 12:20.
