2009-01-09, 13:42 | #1 | ||
2 0×00000002 系统找不到指定的档案。 3 0×00000003 系统找不到指定的路径。 4 0×00000004 系统无法开启档案。 5 0×00000005 拒绝存取。 6 0×00000006 无效的代码。 7 0×00000007 储存体控制区块已毁。 8 0×00000008 储存体空间不足,无法处理这个指令。 9 0×00000009 储存体控制区块地址无效。 10 0×0000000A 环境不正确。 11 0×0000000B 尝试加载一个格式错误的程序。 12 0×0000000C 存取码错误。 13 0×0000000D 资料错误。 14 0×0000000E 储存体空间不够,无法完成这项作业。 15 0×0000000F 系统找不到指定的磁盘驱动器。 16 0×00000010 无法移除目录。 17 0×00000011 系统无法将档案移到其它的磁盘驱动器。 18 0×00000012 没有任何档案。 19 0×00000013 储存媒体为写保护状态。 20 0×00000014 系统找不到指定的装置。 21 0×00000015 装置尚未就绪。 22 0×00000016 装置无法识别指令。 23 0×00000017 资料错误 (cyclic redundancy check) 24 0×00000018 程序发出一个长度错误的指令。 25 0×00000019 磁盘驱动器在磁盘找不到 持定的扇区或磁道。 26 0×0000001A 指定的磁盘或磁盘无法存取。 27 0×0000001B 磁盘驱动器找不到要求的扇区。 28 0×0000001C 打印机没有纸。 29 0×0000001D 系统无法将资料写入指定的磁盘驱动器。 30 0×0000001E 系统无法读取指定的装置。 31 0×0000001F 连接到系统的某个装置没有作用。 32 0×00000020 The process cannot access the file because it is being used by another process. 33 0×00000021 档案的一部份被锁定,现在无法存取。 34 0×00000022 磁盘驱动器的磁盘不正确。请将%2 (Volume Serial Number: %3) 插入磁盘机%1。 36 0×00000024 开启的分享档案数量太多。 38 0×00000026 到达档案结尾。 39 0×00000027 磁盘已满。 50 0×00000032 不支持这种网络要求。 51 0×00000033 远程计算机无法使用。 52 0×00000034 网络名称重复。 53 0×00000035 网络路径找不到。 54 0×00000036 网络忙碌中。 55 0×00000037 The specified network resource or device is no longer available. 56 0×00000038 The network BIOS command limit has been reached. 57 0×00000039 网络配接卡发生问题。 58 0×0000003A 指定的服务器无法执行要求的作业。 59 0×0000003B 网络发生意外错误。 60 0×0000003C 远程配接卡不兼容。 61 0×0000003D 打印机队列已满。 62 0×0000003E 服务器的空间无法储存等候打印的档案。 63 0×0000003F 等候打印的档案已经删除。 64 0×00000040 指定的网络名称无法使用。 65 0×00000041 拒绝存取网络。 66 0×00000042 网络资源类型错误。 67 0×00000043 网络名称找不到。 68 0×00000044 超过区域计算机网络配接卡的名称限制。 69 0×00000045 超过网络 BIOS 作业阶段的限制。 70 0×00000046 远程服务器已经暂停或者正在起始中。 71 0×00000047 由于联机数目已达上限,此时无法再联机到这台远程计算机。 72 0×00000048 指定的打印机或磁盘装置已经暂停作用。 80 0×00000050 档案已经存在。 82 0×00000052 无法建立目录或档案。 83 0×00000053 INT 24 失败 84 0×00000054 处理这项要求的储存体无法使用。 85 0×00000055 近端装置名称已经在使用中。 86 0×00000056 指定的网络密码错误。 87 0×00000057 参数错误。 88 0×00000058 网络发生资料写入错误。 89 0×00000059 此时系统无法执行其它行程。 100 0×00000064 无法建立其它的系统 semaphore。 101 0×00000065 属于其它行程专用的 semaphore。 102 0×00000066 semaphore 已经设定,而且无法关闭。 103 0×00000067 无法指定 semaphore 。 104 0×00000068 在岔断时间无法要求专用的 semaphore 。 105 0×00000069 此 semaphore 先前的拥有权已经结束。 106 0×0000006A 请将磁盘插入 %1。 107 0×0000006B 因为代用的磁盘尚未插入,所以程序已经停止。 108 0×0000006C 磁盘正在使用中或被锁定。 109 0×0000006D Pipe 已经中止。 110 0×0000006E 系统无法开启指定的 装置或档案。 111 0×0000006F 档名太长。 112 0×00000070 磁盘空间不足。 113 0×00000071 没有可用的内部档案标识符。 114 0×00000072 目标内部档案标识符不正确。 117 0×00000075 由应用程序所执行的 IOCTL 呼叫不正确。 118 0×00000076 写入验证参数值不正确。 119 0×00000077 系统不支持所要求的指令。 120 0×00000078 此项功能仅在 Win32 模式有效。 121 0×00000079 semaphore 超过逾时期间。 122 0×0000007A 传到系统呼叫的资料区域太小。 123 0×0000007B 文件名、目录名称或储存体卷标语法错误。 124 0×0000007C 系统呼叫层次不正确。 125 0×0000007D 磁盘没有设定卷标。 126 0×0000007E 找不到指定的模块。 127 0×0000007F 找不到指定的程序。 128 0×00000080 没有子行程可供等待。 129 0×00000081 %1 这个应用程序无法在 Win32 模式下执行。 130 0×00000082 Attempt to use a file handle toan open disk partition for an operation other than raw disk I/O. 131 0×00000083 尝试将档案指针移至档案开头之前。 132 0×00000084 无法在指定的装置或档案,设定档案指针。 133 0×00000085 JOIN 或 SUBST 指令 无法用于 内含事先结合过的磁盘驱动器。 134 0×00000086 尝试在已经结合的磁盘驱动器,使用 JOIN 或 SUBST 指令。 135 0×00000087 尝试在已经替换的磁盘驱动器,使用 JOIN 或 SUBST 指令。 136 0×00000088 系统尝试删除 未连结过的磁盘驱动器的连结关系。 137 0×00000089 系统尝试删除 未替换过的磁盘驱动器的替换关系。 138 0×0000008A 系统尝试将磁盘驱动器结合到已经结合过之磁盘驱动器的目录。 139 0×0000008B 系统尝试将磁盘驱动器替换成已经替换过之磁盘驱动器的目录。 140 0×0000008C 系统尝试将磁盘驱动器替换成已经替换过之磁盘驱动器的目录。 141 0×0000008D 系统尝试将磁盘驱动器 SUBST 成已结合的磁盘驱动器 目录。 142 0×0000008E 系统此刻无法执行 JOIN 或 SUBST。 143 0×0000008F 系统无法将磁盘驱动器结合或替换同一磁盘驱动器下目录。 144 0×00000090 这个目录不是根目录的子目录。 145 0×00000091 目录仍有资料。 146 0×00000092 指定的路径已经被替换过。 147 0×00000093 资源不足,无法处理这项指令。 148 0×00000094 指定的路径这时候无法使用。 149 0×00000095 尝试要结合或替换的磁盘驱动器目录,是已经替换过的的目标。 150 0×00000096 CONFIG.SYS 文件未指定系统追踪信息,或是追踪功能被取消。 151 0×00000097 指定的 semaphore事件 DosMuxSemWait 数目不正确。 152 0×00000098 DosMuxSemWait 没有执行;设定太多的 semaphore。 153 0×00000099 DosMuxSemWait 清单不正确。 154 0×0000009A 您所输入的储存媒体标 元长度限制。 155 0×0000009B 无法建立其它的执行绪。 156 0×0000009C 接收行程拒绝接受信号。 157 0×0000009D 区段已经被舍弃,无法被锁定。 158 0×0000009E 区段已经解除锁定。 159 0×0000009F 执行绪识别码的地址不正确。 160 0×000000A0 传到 DosExecPgm 的自变量字符串不正确。 161 0×000000A1 指定的路径不正确。 162 0×000000A2 信号等候处理。 164 0×000000A4 系统无法建立执行绪。 167 0×000000A7 无法锁定档案的部份范围。 170 0×000000和谐 所要求的资源正在使用中。 173 0×000000AD 取消范围的锁定要求不明显。 174 0×000000AE 档案系统不支持自动变更锁定类型。 180 0×000000B4 系统发现不正确的区段号码。 182 0×000000B6 操作系统无法执行 %1。 183 0×000000B7 档案已存在,无法建立同一档案。 186 0×000000BA 传送的旗号错误。 187 0×000000BB 指定的系统旗号找不到。 188 0×000000BC 操作系统无法执行 %1。 189 0×000000BD 操作系统无法执行 %1。 190 0×000000BE 操作系统无法执行 %1。 191 0×000000BF 无法在 Win32 模式下执行 %1。 192 0×000000C0 操作系统无法执行 %1。 193 0×000000C1 %1 不是正确的 Win32 应用程序。 194 0×000000C2 操作系统无法执行 %1。 195 0×000000C3 操作系统无法执行 %1。 196 0×000000C4 操作系统无法执行 这个应用程序。 197 0×000000C5 操作系统目前无法执行 这个应用程序。 198 0×000000C6 操作系统无法执行 %1。 199 0×000000C7 操作系统无法执行 这个应用程序。 200 0×000000C8 程序代码的区段不可以大于或等于64KB。 201 0×000000C9 操作系统无法执行 %1。 202 0×000000CA 操作系统无法执行 %1。 203 0×000000CB 系统找不到输入的环境选项。\r 205 0×000000CD 在指令子目录下,没有任行程有信号副处理程序。 206 0×000000CE 文件名称或扩展名太长。 207 0×000000CF ring 2 堆栈使用中。 208 0×000000D0 输入的通用档名字元 * 或 ? 不正确,或指定太多的通用档名字元。 209 0×000000D1 所传送的信号不正确。 210 0×000000D2 无法设定信号处理程序。 212 0×000000D4 区段被锁定,而且无法重新配置。 214 0×000000D6 附加到此程序或动态连结模块的动态连结模块太多。 215 0×000000D7 Can’t nest calls to LoadModule. 230 0×000000E6 The pipe state is invalid. 231 0×000000E7 所有的 pipe instances 都在忙碌中。 232 0×000000E8 The pipe is being closed. 233 0×000000E9 No process is on the other end of the pipe. 234 0×000000EA 有更多可用的资料。 240 0×000000F0 作业阶段被取消。 254 0×000000FE 指定的延伸属性名称无效。 255 0×000000FF 延伸的属性不一致。 259 0×00000103 没有可用的资料。 266 0×0000010A 无法使用 Copy API。 267 0×0000010B 目录名称错误。 275 0×00000113 延伸属性不适用于缓冲区。 276 0×00000114 在外挂的档案系统上的延伸属性档案已经毁损。 277 0×00000115 延伸属性表格文件满。 278 0×00000116 指定的延伸属性代码无效。 282 0×0000011A 外挂的这个档案系统不支持延伸属性。 288 0×00000120 意图释放不属于叫用者的 mutex。 298 0×0000012A semaphore 传送次数过多。 299 0×0000012B 只完成 Read/WriteProcessMemory 的部份要求。 317 0×0000013D 系统找不到位于讯息文件 %2 中编号为 0×0000%1 的讯息。 487 0×000001E7 尝试存取无效的地址。 534 0×00000216 运算结果超过 32 位。 535 0×00000217 信道的另一端有一个行程在接送资料。 536 0×00000218 等候行程来开启信道的另一端。 994 0×000003E2 存取延伸的属性被拒。 995 0×000003E3 由于执行绪结束或应用程序要求,而异常终止 I/O 作业。 996 0×000003E4 重叠的 I/O 事件不是设定成通知状态。 997 0×000003E5 正在处理重叠的 I/O 作业。 998 0×000003E6 对内存位置的无效存取。 999 0×000003E7 执行 inpage 作业发生错误。 1001 0×000003E9 递归太深,堆栈满溢。 1002 0×000003EA 窗口无法用来传送讯息。 1003 0×000003EB 无法完成这项功能。 1004 0×000003EC 旗号无效 1005 0×000003ED 储存媒体未含任何可辨识的档案系统。请确定以加载所需的系统驱动程序,而且该储存媒体并未毁损。 1006 0×000003EE 储存该档案的外部媒体发出警告,表示该已开启档案已经无效。 1007 0×000003EF 所要求的作业无法在全屏幕模式下执行。 1008 0×000003F0 An attempt was made to reference a token that does not exist. 1009 0×000003F1 组态系统登录数据库毁损。 1010 0×000003F2 组态系统登录机码无效。 1011 0×000003F3 无法开启组态系统登录机码。 1012 0×000003F4 无法读取组态系统登录机码。 1013 0×000003F5 无法写入组态系统登录机码。 1014 0×000003F6 系统登录数据库中的一个档案必须使用记录或其它备份还原。已经还原成功。 1015 0×000003F7 系统登录毁损。其中某个档案毁损、或者该档案的系统映对内存内容毁损、或是档案无法复原。 1016 0×000003F8 系统登录起始的 I/O 作业发生无法复原的错误。系统登录无法读入、写出或更新,其中的一个档案内含系统登录在内存中的内容。 1017 0×000003F9 系统尝试将档案加载系统登录或将档案还原到系统登录中,但是,指定档案的格式不是系统登录文件的格式。 1018 0×000003FA 尝试在标示为删除的系统登录机码,执行不合法的操作。 1019 0×000003FB 系统无法配置系统登录记录所需的空间。 1020 0×000003FC 无法在已经有子机码或数值的系统登录机码建立符号连结。 1021 0×000003FD 无法在临时机码下建立永久的子机码。 1022 0×000003FE 变更要求的通知完成,但信息并未透过呼叫者的缓冲区传回。呼叫者现在需要自行列举档案,找出变更的地方。 1051 0×0000041B 停止控制已经传送给其它服务所依峙的一个服务。 1052 0×0000041C 要求的控制对此服务无效。 1053 0×0000041D The service did not respond to the start or control request in a timely fashion. 1054 0×0000041E 无法建立服务的执行绪。 1055 0×0000041F 服务数据库被锁定。 1056 0×00000420 这种服务已经在执行。 1057 0×00000421 帐户名称错误或者不存在。 1058 0×00000422 指定的服务暂停作用,无激活。 1059 0×00000423 指定循环服务从属关系。 1060 0×00000424 指定的服务不是安装进来的服务。 1061 0×00000425 该服务项目此时无法接收控制讯息。 1062 0×00000426 服务尚未激活。 1063 0×00000427 无法联机到服务控制程序。 1064 0×00000428 处理控制要求时,发生意外状况。 1065 0×00000429 指定的数据库不存在。 1066 0×0000042A 服务传回专属于服务的错误码。 1067 0×0000042B The process terminated unexpectedly. 1068 0×0000042C 从属服务或群组无法激活。 1069 0×0000042D 因为登入失败,所以没有激活服务。 1070 0×0000042E 在激活之后,服务在激活状态时当机。 1071 0×0000042F 指定服务数据库锁定无效。 1072 0×00000430 指定的服务已经标示为删除。 1073 0×00000431 指定的服务已经存在。 1074 0×00000432 系统目前正以上一次执行成功的组态执行。 1075 0×00000433 从属服务不存在,或已经标示为删除。 1076 0×00000434 目前的激活已经接受上一次执行成功的控制设定。 1077 0×00000435 上一次激活之后,就没有再激活服务。 1078 0×00000436 指定的名称已经用于服务名称或服务显示名称。 1100 0×0000044C 已经到了磁带的最后。 1101 0×0000044D 到了档案标示。 1102 0×0000044E 遇到磁带的开头或分割区。 1103 0×0000044F 到了档案组的结尾。 1104 0×00000450 磁带没有任何资料。 1105 0×00000451 磁带无法制作分割区。 1106 0×00000452 存取多重容体的新磁带时,发现目前区块大小错误。 1107 0×00000453 加载磁带时,找不到磁带分割区信息。 1108 0×00000454 无法锁住储存媒体退带功能。 1109 0×00000455 无法解除加载储存媒体。 1110 0×00000456 磁盘驱动器中的储存媒体已经变更。 1111 0×00000457 已经重设 I/O 总线。 1112 0×00000458 磁盘驱动器没有任何储存媒体。 1113 0×00000459 目标 multi-byte code page,没有对应 Unicode 字符。 1114 0×0000045A 动态链接库(DLL)起始例程失败。 1115 0×0000045B 系统正在关机。 1116 0×0000045C 无法中止系统关机,因为没有关机的动作在进行中。 1117 0×0000045D 因为 I/O 装置发生错误,所以无法执行要求。 1118 0×0000045E 序列装置起始失败,会取消加载序列驱动程序。 1119 0×0000045F 无法开启装置。这个装置与其它装置共享岔断要求(IRQ)。至少已经有一个使用同一IRQ的其它装置已经开启。 1120 0×00000460 A serial I/O operation was completed by another write to the serial port. (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER reached zero.) 1121 0×00000461 因为已经过了逾时时间,所以序列 I/O 作业完成。(IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER 不是零。) 1122 0×00000462 在磁盘找不到任何的 ID 地址标示。 1123 0×00000463 磁盘扇区 ID 字段与磁盘控制卡追踪地址不符。 1124 0×00000464 软式磁盘驱动器控制卡回报了一个软式磁盘驱动器驱动程序无法识别的错误。 1125 0×00000465 软式磁盘驱动器控制卡传回与缓存器中不一致的结果。 1126 0×00000466 存取硬盘失败,重试后也无法作业。 1127 0×00000467 存取硬盘失败,重试后也无法作业。 1128 0×00000468 存取硬盘时,必须重设磁盘控制卡,但是连重设的动作也失败。 1129 0×00000469 到了磁带的最后。 1130 0×0000046A 可用服务器储存空间不足,无法处理这项指令。 1131 0×0000046B 发现潜在的死锁条件。 1132 0×0000046C 指定的基本地址或档案位移没有适当 对齐。 1140 0×00000474 尝试变更系统电源状态,但其它的应用程序或驱动程序拒绝。 1141 0×00000475 系统 BIOS 无法变更系统电源状态。 1150 0×0000047E 指定的程序需要新的 Windows 版本。 1151 0×0000047F 指定的程序不是 Windows 或 MS-DOS 程序。 1152 0×00000480 指定的程序已经激活,无法再激活一次。 1153 0×00000481 指定的程序是为旧版的 Windows 所写的。 1154 0×00000482 执行此应用程序所需的链接库档案之一毁损。 1155 0×00000483 没有应用程序与此项作业的指定档案建立关联。 1156 0×00000484 传送指令到应用程序发生错误。 1157 0×00000485 找不到执行此应用程序所需的链接库档案。 1200 0×000004B0 指定的装置名称无效。 1201 0×000004B1 装置现在虽然未联机,但是它是一个记忆联机。 1202 0×000004B2 尝试记忆已经记住的装置。 1203 0×000004B3 提供的网络路径找不到任何网络提供程序。 1204 0×000004B4 指定的网络提供程序名称错误。 1205 0×000004B5 无法开启网络联机设定文件。 1206 0×000004B6 网络联机设定文件坏掉。 1207 0×000004B7 无法列举非容器。 1208 0×000004B8 发生延伸的错误。 1209 0×000004B9 指定的群组名称错误。 1210 0×000004BA 指定的计算机名称错误。 1211 0×000004BB 指定的事件名称错误。 1212 0×000004BC 指定的网络名称错误。 1213 0×000004BD 指定的服务名称错误。 1214 0×000004BE 指定的网络名称错误。 1215 0×000004BF 指定的资源共享名称错误。 1216 0×000004C0 指定的密码错误。 1217 0×000004C1 指定的讯息名称错误。 1218 0×000004C2 指定的讯息目的地错误。 1219 0×000004C3 所提供的条件与现有的条件组发生冲突。 1220 0×000004C4 尝试与网络服务器联机,但是与该服务器的联机已经太多。 1221 0×000004C5 其它网络计算机已经在使用这个工作群组或网域名称。 1222 0×000004C6 网络没有显示出来或者没有激活。 1223 0×000004C7 使用者已经取消作业。 1224 0×000004C8 要求的作业无法在已经开启使用者对应区段的档案执行。 1225 0×000004C9 远程系统拒绝网络联机。 1225 0×000004C9 远程系统拒绝网络联机。 1226 0×000004CA 关闭网络联机。 1227 0×000004CB 网络传输端点已经有相关连的地址。 1228 0×000004CC 地址尚未有相关的网络端点。 1229 0×000004CD 尝试在不存在的网络连线作业。 1230 0×000004CE 在作用中的网络联机上执行无效的作业。 1231 0×000004CF 无法传输到远程网络。 1232 0×000004D0 无法联机到远程系统。 1233 0×000004D1 远程系统不支持传输通讯协议。 1234 0×000004D2 远程系统的目的地网络端点没有作何执行中的服务。 1235 0×000004D3 要求已经中止。 1236 0×000004D4 进端系统已经中断网络联机。 1237 0×000004D5 无法完成作业,请重试。 1238 0×000004D6 无法与服务器联机,原因是这个帐户已经到达同时联机数目的上限。 1239 0×000004D7 尝试在这个帐户未授权的时间登入网络。 1240 0×000004D8 这个帐户无法从这个地方登入网络。 1241 0×000004D9 网络地址无法用于这个要求的作业。 1242 0×000004DA 服务已经登记。 1243 0×000004DB 指定的服务不存在。 1244 0×000004DC 作业无法执行,原因是使用者尚未授权使用。 1245 0×000004DD 要求的作业无法执行,原因是使用者尚未登入网络。指定的服务不存在。 1246 0×000004DE 传回要求呼叫者继续工作的讯息。 1247 0×000004DF 在完成起始作业之后,尝试再执行起始作业。 1248 0×000004E0 没有其它的近端装置。 1300 0×00000514 并未指定所有的参照权限给呼叫者。 1301 0×00000515 帐户名称与安全识别码之间尚有未执行完成的联机。 1302 0×00000516 此帐户并未设定特别的系统配额限制。 1303 0×00000517 没有可用的加密机码。传回一个已知的加密机码。 1304 0×00000518 NT 密码太复杂,无法转换成 LAN Manager 密码。传回的LAN Manager密码是一个空字符串。 1305 0×00000519 修正层次不详。 1306 0×0000051A 表示两个修订阶层不兼容。 1307 0×0000051B 此安全识别码无法指定为这个对象的拥有者。 1308 0×0000051C 此安全识别码无法指定为主要的对象群组。 1309 0×0000051D An attempt has been made to operate on an impersonation token by a thread that is not currently impersonating a client. 1310 0×0000051E 不可以关闭群组。 1311 0×0000051F 目前没有可登入的服务器,所以无法处理登入要求。 1312 0×00000520 指定登入作业阶段不存在。该作业阶段可能已经 结束。 1313 0×00000521 指定的权限不存在。 1314 0×00000522 客户端未列出要求的权限。 1315 0×00000523 所提供的名称格式与帐户名称不符。 1316 0×00000524 指定的使用者已经存在。 1317 0×00000525 指定的使用者不存在。 1318 0×00000526 指定的群组已经存在。 1319 0×00000527 指定的群组不存存。 1320 0×00000528 指定的使用者帐户已经是指定群组的成员,或指定的群组因为内含成员而无法删除。 1321 0×00000529 指定的使用者帐户不是指定的群组帐户成员。 1322 0×0000052A 上一次留下来的管理帐户无法关闭或删除。 1323 0×0000052B 无法更新密码。所输入的密码不正确。 1324 0×0000052C 无法更新密码。所输入的新密码内含不符合密码规定。 1325 0×0000052D 因为违反密码更新规则,所以无法更新密码。 1326 0×0000052E 登入失败: 无法辨识的使用者名称或密码错误。 1327 0×0000052F 登入失败: 使用者帐户限制。 1328 0×00000530 登入失败: 违反帐户登入时间限制。 1329 0×00000531 登入失败: 使用者不可登入这部计算机。 1330 0×00000532 登入失败: 指定的帐户密码过期。 1331 0×00000533 登入失败: 帐户目前无效。 1332 0×00000534 帐户名称与帐户识别码不符。 1333 0×00000535 一次要求太多的近端使用者识别码 (local user identifiers,LUIDs)。 1334 0×00000536 没有可用的近端使用者识别码 (local user identifiers ,LUIDs)。 1335 0×00000537 安全识别码的转授权部份对这个特殊用法无效。 1336 0×00000538 无效的存取控制清单结构。 1337 0×00000539 安全识别码结构无效。 1338 0×0000053A 安全叙述子结构无效。 1340 0×0000053C 无法建立继承的存取控制清单或存取控件目。 1341 0×0000053D 服务器目前无效。 1342 0×0000053E 服务器目前可以使用。 1343 0×0000053F 所提供的值是无效的识别码授权值。 1344 0×00000540 没有可供安全信息更新使用的内存。 1345 0×00000541 指定的属性无效,或指定的属性与整个群 |
2009-01-09, 13:43 | 只看该作者 #2 | ||
-------------------------------------------------------------------------------- 1347 0x00000543 Cannot open an anonymous level security token. 1348 0x00000544 所要求的认可信息类别无效。 1349 0x00000545 The type of the token is inappropriate for its attempted use. 1350 0x00000546 无法在没有相关连安全性的对象执行 安全作业。 1351 0x00000547 指示无法连到 Windows NT 服务器,或网域中的对象 受到保护,所以无法撷取所需的对象。 1351 0x00000547 指示无法连到 Windows NT 服务器,或网域中的对象 受到保护,所以无法撷取所需的对象。 1352 0x00000548 安全帐户管理程序或区域安全授权服务器状态 不正确,所以无法执行安全作业。 1353 0x00000549 网域状态错误,所以无法执行安全作业。 1354 0x0000054A 只有网域的主域控制器才能使用这项作业。 1355 0x0000054B 指定的网域不存在。 1356 0x0000054C 指定的网域已经存在。 1357 0x0000054D 尝试超过每个服务器的网域数目限制。 1358 0x0000054E 因为磁盘上发生严重的储存媒体错误或是数据结构毁损, 所以无法完成所要求的作业。 1359 0x0000054F 安全帐户数据库内有内部不一致的状况。 1360 0x00000550 通用的存取类型包含在某一存取屏蔽中, 这个屏蔽已经对应到非通用的类型。 1361 0x00000551 安全叙述子的格式不正确 (absolute or self-relative)。 1362 0x00000552 所要求的动作只能给登入使用。 而目前呼叫该动作的处理并未登录为登入。 1363 0x00000553 无法利用已经在使用的识别码来激活新的作业阶段。 1363 0x00000553 无法利用已经在使用的识别码来激活新的作业阶段。 1364 0x00000554 无法识别指定的确认包装。 1365 0x00000555 登入作业阶段不是在与要求的作业一致的 状态。 1366 0x00000556 登入作业阶段识别码已经在使用中。 1367 0x00000557 登入要求包含无效的登入类型值。 1368 0x00000558 Unable to impersonate via a named pipe until data has been read from that pipe. 1369 0x00000559 The transaction state of a Registry subtree is incompatible with the requested operation. 1370 0x0000055A 内部安全数据库毁损。 1371 0x0000055B 无法在内建帐户执行这项作业。 1372 0x0000055C 无法在这个内建的特殊群组执行这项操作。 1373 0x0000055D 无法在这个内建的特殊使用者执行这项作业。 1374 0x0000055E 因为群组目前是使用者的主要群组,所以不能 从群组移除使用者。 1375 0x0000055F The token is already in use as a primary token. 1376 0x00000560 指定的区域群组不存在。 1377 0x00000561 指定的帐户名称不是区域群组的成员。 1378 0x00000562 指定的帐户名称已经是区域群组的成员。 1379 0x00000563 指定的区域群组已经存在。 1380 0x00000564 登入失败:使用者无权在这部计算机以要求的 登入类型登入。 1381 0x00000565 The maximum number of secrets that may be stored in a single system has been exceeded. 1381 0x00000565 The maximum number of secrets that may be stored in a single system has been exceeded. 1382 0x00000566 The length of a secret exceeds the maximum length allowed. 1383 0x00000567 本区安全性授权数据库内含的资料不一致。 1384 0x00000568 在登入时,使用者的安全内容累积太多的 安全识别码。 1385 0x00000569 登入失败: 使用者尚未被许可在这个台脑使用要求的登入类型。 1386 0x0000056A 交*加密的密码需要变更使用者的密码。 1387 0x0000056B 因为成员不存在,所以无法将新的成员新增到 区域群组。 1388 0x0000056C 因为成员的帐号类型不正确,所以无法新增到区域群组。 1389 0x0000056D 指定的安全 ID 太多。 1390 0x0000056E 需要用到交互加密的密码才能变更这个使用者的密码。 1391 0x0000056F 表示存取控制清单没有可继承的组件 1392 0x00000570 档案或目录已毁,无法读取资料。 1393 0x00000571 磁盘结构已毁无法读取。 1394 0x00000572 没有指定之登入作业阶段的使用者作业阶段机码。 1395 0x00000573 正在存取的服务仅授权特定数目的联机。 而目前联机数目已达上限,所以无法再建立服务联机。 1400 0x00000578 窗口代码无效。 1401 0x00000579 菜单识别码无效。 1402 0x0000057A 光标句柄无效。 1403 0x0000057B 加速键表格句柄无效。 1403 0x0000057B 加速键表格句柄无效。 1404 0x0000057C Invalid hook handle. 1405 0x0000057D 无效的多重窗口位置结构控制。 1406 0x0000057E 无法建立最上层的子窗口。 1407 0x0000057F 找不到 window class。 1408 0x00000580 无效的窗口,属于其它的执行绪。 1409 0x00000581 快速键已经登记。 1410 0x00000582 Class 已经存在。 1411 0x00000583 Class 不存在。 1412 0x00000584 Class 仍然有开启的窗口。 1413 0x00000585 无效的索引。 1414 0x00000586 图标句柄无效。 1415 0x00000587 使用专用的 DIALOG 窗口文字。 1416 0x00000588 清单方块识别码找不到。 1417 0x00000589 找不到任何通配字符。 1418 0x0000058A 执行绪 (thread) 没有开启剪贴簿。 1419 0x0000058B 快速键没有登记。 1420 0x0000058C 不是有效的对话窗口。 1421 0x000005 Control ID 找不到。 1422 0x0000058E 清单方块的讯息无效,因为没有任何的编辑句柄。 1423 0x0000058F 窗口不是一个清单方块。 1424 0x00000590 高度必须小于 256。 1425 0x00000591 装置范围 (DC) 句柄无效。 1425 0x00000591 装置范围 (DC) 句柄无效。 1426 0x00000592 锁定程序类型无效。 1427 0x00000593 锁定程序无效。 1428 0x00000594 没有模块句柄就不能设定非本区的锁定。 1429 0x00000595 This hook procedure can only be set globally. 1430 0x00000596 The journal hook procedure is already installed. 1431 0x00000597 The hook procedure is not installed. 1432 0x00000598 无效的单一选择清单方块讯息。 1433 0x00000599 LB_SETCOUNT 传送到 non-lazy 清单方块。 1434 0x0000059A 这个清单方块不支持跳格停驻。 1435 0x0000059B 不可毁损由其它执行绪所建立的对象。 1436 0x0000059C 子窗口不能有菜单。 1437 0x0000059D 窗口没有系统菜单。 1438 0x0000059E 无效的消息框样式。 1439 0x0000059F 无效的 system-wide (SPI_*) 参数。 1440 0x000005A0 屏幕已经锁定。 1441 0x000005A1 All handles to windows in a multiple-window position structure must have the same parent. 1442 0x000005A2 窗口不是子窗口。 1443 0x000005A3 GW_* 指令无效。 1444 0x000005A4 执行绪识别码无效。 1445 0x000005A5 无法处理多重文件接口窗口的讯息。 1445 0x000005A5 无法处理多重文件接口窗口的讯息。 1446 0x000005A6 即现式菜单已在作用中。 1447 0x000005A7 窗口没有滚动条。 1448 0x000005A8 滚动条范围不可以大于 0x00007FFF。 1449 0x000005A9 无法以指定的方式显示或移除窗口。 1450 0x000005和谐 系统资源不足,无法完成所要求的服务。 1451 0x000005AB 系统资源不足,无法完成所要求的服务。 1452 0x000005AC 系统资源不足,无法完成所要求的服务。 1453 0x000005AD 配额不足,无法完成所要求的服务。 1454 0x000005AE 配额不足,无法完成所要求的服务。 1455 0x000005AF 这项作业的 paging 文件太小,无法完成作业。 1456 0x000005B0 找不到菜单项目。 1500 0x000005DC 事件记录文件坏掉。 1501 0x000005DD 无法开启事件记录文件,因此事件记录服务没有激活。 1502 0x000005DE 事件记录文件已满。 1503 0x000005DF 事件记录文件已经变更。 1700 0x000006A4 字符串连结错误。 1701 0x000006A5 连结句柄 (binding handle) 的类型错误。 1702 0x000006A6 连结句柄 (binding handle) 无效。 1703 0x000006A7 不支持 RPC 通讯协议顺序。 1704 0x000006A8 RPC 通讯协议顺序无效。 1705 0x000006A9 字符串 universal unique identifier (UUID) 无效。 1705 0x000006A9 字符串 universal unique identifier (UUID) 无效。 1706 0x000006和谐 端点格式错误。 1707 0x000006AB 网络地址无效。 1708 0x000006AC 找不到端点。 1709 0x000006AD 逾时数值无效。 1710 0x000006AE 找不到对象的 universal unique identifier (UUID)。 1711 0x000006AF 对象的 universal unique identifier (UUID) 已经登记。 1712 0x000006B0 类型的 universal unique identifier (UUID) 已经登记。 1713 0x000006B1 RPC 服务器已经在听候。 1714 0x000006B2 没有登记通讯协议顺序。 1715 0x000006B3 RPC 服务器没有听候指令。 1716 0x000006B4 管理员类型不详。 1717 0x000006B5 接口不详。 1718 0x000006B6 没有联机。 1719 0x000006B7 没有通讯协议顺序。 1720 0x000006B8 无法建立端点。 1721 0x000006B9 资源不足,无法完成作业。 1722 0x000006BA RPC 服务器无法使用。 1723 0x000006BB RPC 服务器太忙,无法完成这项作业。 1724 0x000006BC 网络选项无效。 1725 0x000006BD 这个执行绪 (thread) 没有任何执行的远程过程调用。 1726 0x000006BE 远程过程调用失败。 1727 0x000006BF 远程过程调用失败,所以没有执行。 1727 0x000006BF 远程过程调用失败,所以没有执行。 1728 0x000006C0 远程过程调用 (remote procedure call,RPC) 通讯协议发生错误。 1730 0x000006C2 RPC 服务器不支持转送语法。 1732 0x000006C4 不支持 universal unique identifier (UUID) 的类型。 1733 0x000006C5 封签 (tag) 无效。 1734 0x000006C6 数组无效。 1735 0x000006C7 连结中没有项目名称。 1736 0x000006C8 名称语法无效。 1737 0x000006C9 名称语法不被支持。 1739 0x000006CB 没有任何网络地址可以用来建立全球唯一的识别码 (UUID)。 1740 0x000006CC 端点重复。 1741 0x000006CD 授权类型不详。 1742 0x000006CE 呼叫次数的上限太小。 1743 0x000006CF 字符串太长。 1744 0x000006D0 找不到 RPC 通讯协议顺序。 1745 0x000006D1 程序号码超出范围。 1746 0x000006D2 连结中没有包含任何确认信息。 1747 0x000006D3 确认服务不详。 1748 0x000006D4 确认层次不详。 1749 0x000006D5 安全内容无效。 1750 0x000006D6 确认服务不详。 1751 0x000006D7 项目无效。 -------------------------------------------------------------------------------- 1751 0x000006D7 项目无效。 1752 0x000006D8 服务器端点无法执行这个作业。 1753 0x000006D9 端点对应程序没有其它的端点。 1754 0x000006DA 没有汇出任何的接口。 1755 0x000006DB 项目名称不完整。 1756 0x000006DC 版本选项无效。 1757 0x000006DD 没有其它的成员。 1758 0x000006DE 没有任何资料可以取消汇出。 1759 0x000006DF 接口找不到。 1760 0x000006E0 项目已经存在。 1761 0x000006E1 项目找不到。 1762 0x000006E2 名称服务无法使用。 1763 0x000006E3 网络地址系列无效。 1764 0x000006E4 要求的作业不受支持。 1765 0x000006E5 没有可用来仿真的安全内容。 1766 0x000006E6 远程过程调用 (RPC) 发生内部错误。 1767 0x000006E7 RPC 服务器尝试用整数除以 0。 1768 0x000006E8 RPC 服务器发生地址设定错误。 1769 0x000006E9 RPC 服务器的浮点作业导致除以 0 的运算。 1770 0x000006EA RPC 服务器发生浮点 underflow。 1771 0x000006EB RPC 服务器发生浮点 overflow。 1772 0x000006EC 清单中可供连结自动代码 的 RPC 服务器已经用完。 1773 0x000006ED 无法开启字符转换表档案。 1773 0x000006ED 无法开启字符转换表档案。 1774 0x000006EE 包含字符转换表的档案少于 512 字节。 1775 0x000006EF 在远程过程调用时,将空的 context 代码从 客户端传送到主计算机。 1777 0x000006F1 在远程过程调用时内容处理改变。 1778 0x000006F2 传送给远程过程调用的连结代码不符。 1779 0x000006F3 The stub is unable to get the remote procedure call handle. 1780 0x000006F4 A null reference pointer was passed to the stub. 1781 0x000006F5 The enumeration value is out of range. 1782 0x000006F6 字节计数太小。 1783 0x000006F7 The stub received bad data. 1784 0x000006F8 所提供的使用者缓冲区对要求的作业无效。 1785 0x000006F9 无法辨识磁盘储存媒体。磁盘储存媒体可能还没有制作格式。 1786 0x000006FA The workstation does not have a trust secret. 1787 0x000006FB The SAM database on the Windows NT Server does not have a computer account for this workstation trust relationship. 1788 0x000006FC The trust relationship between the primary domain and the trusted domain failed. 1789 0x000006FD The trust relationship between this workstation and theprimary domain failed. 1790 0x000006FE 网络登入失败。 1790 0x000006FE 网络登入失败。 1791 0x000006FF 远程过程调用已经在这个执行绪进行中。 1792 0x00000700 尝试登入,但网络登入服务尚未激活。 1793 0x00000701 使用者的帐户已经过期。 1794 0x00000702 The redirector is in use and cannot be unloaded. 1795 0x00000703 指定的打印机驱动程序已经安装。 1796 0x00000704 指定的连接埠无法识别。 1797 0x00000705 打印机驱动程序无法识别。 1798 0x00000706 打印处理器不详。 1799 0x00000707 指定的分隔档无效。 1800 0x00000708 指定的优先级无效。 1801 0x00000709 打印机名称无效。 1802 0x0000070A 打印机已经存在。 1803 0x0000070B 打印机指令无效。 1804 0x0000070C 指定的数据类型无效。 1805 0x0000070D 指定的 Environment 无效。 1806 0x0000070E 没有其它的连结。 1807 0x0000070F 这是一个跨网域的信任帐户。请用您的全域性使用者帐户或区域性使用者帐户来存取服务器。 1808 0x00000710 这是一个计算机帐户。请使用您的全域性使用者帐户或区域性使用者帐户来存取这个服务器。 1809 0x00000711 这是一个伺服端信任帐户。请用您的全域性使用者帐户或区域性使用者帐户来存取服务器。 1810 0x00000712 指定的网域名称或安全识别码与网域信用信息 不符。 1811 0x00000713 服务器正在使用中,无法卸载。 1812 0x00000714 指定的影像档案没有有包含资源区段。 1813 0x00000715 在影像文件找不到指定的资源类型。 1814 0x00000716 在影像文件找不到指定的资源名称。 1815 0x00000717 在影像文件找不到指定的资源语系识别码。 1816 0x00000718 可用的配额不足,无法处理这项指令。 1817 0x00000719 登录任何接口。 1818 0x0000071A 处理这项呼叫的时候,服务器发生变更。 1819 0x0000071B 连结代码没有包含所有必须的信息。 1820 0x0000071C 通讯失败。 1821 0x0000071D 要求的认证层次不被支持。 1822 0x0000071E 没有登记任何主要的名称。 1823 0x0000071F 指定的错误不是有效的 Windows RPC 错误码。 1824 0x00000720 A UUID that is valid only on this computer has been allocated. 1825 0x00000721 发生安全包装指定错误。 1826 0x00000722 没有取消执行绪 (THREAD) 1827 0x00000723 针对编码/译码的代码进行无效的作业。 1828 0x00000724 Incompatible version of the serializing package. 1829 0x00000725 不兼容的 RPC stub 版本。 1898 0x0000076A 找不到群组成员。 1899 0x0000076B 无法建立 endpoint mapper 数据库。 1900 0x0000076C The object universal unique identifier (UUID) is the nil UUID. 1901 0x0000076D 指定的项目无效。 1902 0x0000076E 指定窗体名称错误。 1903 0x0000076F 指定的窗体大小错误。 1904 0x00000770 指定的打印机句柄已经在等候。 1905 0x00000771 指定的打印机已经删除 1906 0x00000772 打印机的状态错误。 1907 0x00000773 使用者在第一次登入之前,必须先变更它的密码。 1908 0x00000774 找不到这个网域的域控制器。 1909 0x00000775 参照的帐户目前被锁定,无法登入。 2000 0x000007D0 像素格式无效。 2001 0x000007D1 指定的驱动程序无效。 2002 0x000007D2 窗口样式或 class 属性对这项作业无效。 2003 0x000007D3 不支持所要求的中继文件作业。 2004 0x000007D4 不支持要求的传输作业。 2005 0x000007D5 不支持要求的剪辑作业。 2005 0x000007D5 不支持要求的剪辑作业。 2202 0x0000089A 指定的使用者名称无效。 2250 0x000008CA 网络联机不存在。 2401 0x00000961 这个网络联机已经开启档案或者要求暂停。 2402 0x00000962 现行的联机仍然存在。 2404 0x00000964 装置正在使用中,无法中断联机。 3000 0x00000BB8 指定的打印机监视器不详。 3001 0x00000BB9 指定的打印机驱动程序正在使用中。 3002 0x00000BBA 找不到排存盘。 3003 0x00000BBB 没有发出 StartDocPrinter 呼叫。 3004 0x00000BBC 没有发出 AddJob 呼叫。 3005 0x00000BBD 指定的打印处理器已经安装。 3006 0x00000BBE 指定打印监控程序已经安装。 4000 0x00000FA0 在处理指令时,WINS 发生错误。 4001 0x00000FA1 无法删除区域的 WINS。 4002 0x00000FA2 The importation from the file failed. 4003 0x00000FA3 制作备份失败。以前执行过完整的备份吗? 4004 0x00000FA4 无法制作备份,请检查目录。 4005 0x00000FA5 名称不在 WINS 数据库中。 4006 0x00000FA6 不可用未设定的打印机来取代。 6118 0x000017E6 这个工作群组的服务清单目前无法使用。 |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
PDF2WORD 3.0完整版 | ◆- PDF & 出版电子化 & 流程软件应用 | |||
方正兰亭5。0 GBK完整版 | ◆- 印前综合技术讨论区 |
