2009-01-09, 13:57 | #1 | ||
主引导记录区MBR 硬盘是一种磁介质的外部存储设备,在其盘片的每一面上,以转动轴为轴心、以一定的磁密度为间隔的若干同心圆就被划分成磁道(Track),每个磁道又被划分为若干个扇区(Sector),数据就按扇区存放在硬盘上。硬盘的第一个扇区(0道0头1扇区)被保留为主引导扇区。主引导扇区内主要有两项内容:主引导记录(对操作系统进行引导)和硬盘分区表。计算机启动时将读取该扇区的数据,并对其合法性进行判断(扇区最后两个字节是否为55和谐或和谐55),如合法则跳转执行该扇区的第一条指令。所以硬盘的主引导区常常成为病毒攻击的对象,从而被篡改甚至被破坏。 硬盘控制器 硬盘控制器是硬盘及其他具有相同接口规范的外部设备(如CD-ROM驱动器)的管理者,由它来完成驱动器与内存之间的命令及数据传输。硬盘控制器发生故障或连接不正确将会导致硬盘无法正常工作。 CMOS中的硬盘信息 在计算机的CMOS中也存储了硬盘的信息,主要有硬盘类型、容量、柱面数、磁头数、每道扇区数、寻址方式等内容,对硬盘参数加以说明,以便计算机正确访问硬盘。 当CMOS因故掉电或发生错误时(启动时一般会提示“CMOS Checksum Error”或类似信息),硬盘设置可能会丢失或错误,硬盘访问也就无法正确进行。这种情况我们就必须重新设置硬盘参数,如果事先已记下硬盘参数或者有某些防病毒软件事先备份的CMOS信息,只需手工恢复即可;否则也可使用BIOS设置(Setup)中的“自动检测硬盘类型”(HD Type Auto Detection)的功能,一般也能得到正确的结果。 不是问题的问题 很多时候我们的电脑会出现一些看似不得了的毛病,其实只是自己吓自己,也就是拨拨线头、动动跳线的举手之劳。常见的让你空出一身冷汗的硬盘不自举问题主要有以下两种: 系统不承认硬盘: 此类故障最为常见,开机自检完成时提示以下出错信息: HDD controller failure Press F1 to Resume 上述E文意指“硬盘无法启动”,甚至有时用CMOS中的自动监测功能也无法发现硬盘的存在。当出现上述信息时,应该重点先检查与硬盘有关的电源线、数据线的接口有无损坏、松动、接触不良、反接等现象,此外常见的原因就是硬盘上的主从跳线是否设置错误。 检查、排除方法: 重新插拔硬盘电源线、数据线或者将数据线改插其他IDE口进行替换试验。 CMOS错误引起的故障: 开机显示如下信息: Drive not ready error Insert Boot Diskette in A Press any key when ready... 出现上述错误,多属于CMOS设置错误或因CMOS供电不足造成CMOS信息丢失所引起。 CMOS设置的正确与否直接影响硬盘的正常使用。当硬盘类型错误时,常会发生读写错误,有时则干脆无法启动系统。比如CMOS中的硬盘类型小于实际的硬盘容量,则硬盘后面的扇区将无法读写。 检查、排除方法: 重新设置或者放电复位CMOS中数据。 如果不是上述两种原因,那么您的硬盘多半是“挂”了,想省事就把它报废掉,换块新硬盘吧。如果硬盘中有重要的资料或者您有较强的动手欲,请Follow me。 硬故障的排除 硬故障即物理性故障,是由于硬盘的机械零件或电子元器件物理性损坏而引起。硬盘常见的硬故障是出现坏道,其中最为严重的特例表现为零磁道损坏。 硬盘坏道的修复: 硬盘坏道分为逻辑坏道和物理坏道两种,前者为逻辑性故障,通常为软件操作或使用不当造成的,可利用软件修复;后者为物理性故障,表明您的硬盘磁道产生了物理损伤,只能通过更改或隐藏硬盘扇区来解决。 1、逻辑坏道的修复 对于逻辑坏道,Windows自带的“磁盘扫描程序(Scandisk)”就是最简便常用的解决手段。如果硬盘出现了坏道,我们可在Windows系统环境下运行“磁盘扫描程序”,它将对硬盘盘面做完全扫描处理,并且对可能出现的坏簇做自动修正。 除了Scandisk之外,还有很多优秀的第三方修复工具,如诺顿磁盘医生NDD(Norton Disk Doctor)及PCTOOLS等也是修复硬盘逻辑坏道的好帮手。 NDD:选择好要处理的分区后再选中“自动修复错误”,点击“诊断”即可。经过一系列对“分区表”、“引导记录”、“文件结构”和“目录结构”的诊断以及“表面测试”之后,它会自动给出一份诊断统计报告,让您对硬盘的“健康”状况胸有成竹。 NDD 2001汉化版下载地址:http://www.diyup.com/WEB/SYSTEM/TOOLS/NDD2001.EXE 最新版本:NDD32 2002 此外,各硬盘厂商推出的针对本厂硬盘系列的特定DiskManager程序,更熟悉硬盘本身的电路结构和固化程序,也更容易修复硬盘错误。因此建议大家都去下载一份自己厂商的专用Disk Manager程序,更方便修复您自己的硬盘。 2、物理坏道的隔离 对于硬盘上出现的无法修复的坏簇或物理坏道,我们可利用一些磁盘软件将其单独分为一个区并隐藏起来,让磁头不再去读它,这样可在一定程度上令您的硬盘延长使用寿命。需要特别强调的是,使用有坏道的硬盘时,一定要时刻做好数据备份工作,因为硬盘上出现了一个坏道之后,更多的坏道会接踵而来,让您面对荡然无存的资料库欲哭无泪。 修复这种错误最简单的工具是Windows系统自带的Fdisk。如果硬盘存在物理坏道,通过前面介绍的Scandisk和NDD我们就可以估计出坏道大致所处位置,然后利用Fdisk分区时为这些坏道分别单独划出逻辑分区,所有分区步骤完成后再把含有坏道的逻辑分区删除掉,余下的就是没有坏道的好盘了。 用PartitionMagic、DiskManager等磁盘软件也可完成这样的工作。如PartitionMagic分区软件,先选择硬盘分区,用“操作”菜单中的“检查错误”命令扫描磁盘,算出坏簇在硬盘上的位置,然后在“操作”菜单下选择“高级/坏扇区重新测试”;把坏簇所在硬盘分成多个区后,再利用“操作”菜单下选择“高级/隐藏分区”把坏簇所在的分区隐藏。这样也能保证有严重坏道的硬盘的正常使用,并免除系统频繁地去读写坏道从而扩展坏道的面积。 PowerQuest PartitionMagic Prov7.0简装汉化版下载地址:http://miaodou.myetang.com/Down- ... Partitionmagic7.zip。 需要特别留意的是修好的硬盘千万不要再用DOS下的Fdisk等分区工具对其进行重新分区,以免其又改变硬盘的起始扇面,空费了我们的心血。 零磁道损坏的修复: 在硬盘使用过程中,当发现零磁道损坏时,一般情况下也就判了硬盘死刑,很难修复。不过对于硬盘0扇区损坏的情况,虽然比较棘手,但也不是无可救药。合理运用一些磁盘软件,把损坏的0扇区屏蔽掉,而用1扇区取而代之则还有“起死回生”的可能,这样的软件有Pctools和诺顿NU等。 进入NU 8.0工具包目录,运行其主程序NORTON.EXE,接着选择“磁盘编辑器Diskedit”,成功运行后选“对象Object”,选“分区表”后将硬盘的起始扇区从0面0柱1扇区改为0面1柱1扇区。另外需要说的就是,改动数值要根据具体情况而定。最后存盘后退出重启电脑,用Format命令格式化硬盘即可正常使用了。 用DE修复0磁道损坏硬盘 |
2009-01-09, 13:59 | 只看该作者 #2 | ||
硬盘是电脑极重要的一部分,所有的资料和数据都会保存在硬盘中,一旦硬盘出现错误,有时数据的损失会比整个电脑报废的损失还要大。不过,作为电脑的硬件之一,许多人总以为硬盘轻易不容易损坏,一旦坏了就是不能启动的情况,还有人认为坏道是很容易识别的,发现了用什么磁盘医生之类的软件修理就行了,再不行就低格吧!其实硬盘坏道,几乎可以称为硬盘的致命伤。笔者见识过许多因为延误时机,自己乱用各种软件修理,最后把偌大个硬盘整成一块废铁的例子。 修理硬盘坏道 对于逻辑坏道,我们可以修复,对于物理坏道,我们应采用隔离的办法,以最大程度减少损失,防止坏道进一步扩散为目标。我见过有些人在报纸上吹说用某个特殊软件能修理物理坏道,最要命的是许多人对低格硬盘的迷信,实在是误人之语。所谓低级格式化,指的是将空白的磁盘划分出柱面和磁道,然后再将磁道划分为若干个扇区,每个扇区又划分出标识部分ID、间隔区GAP和数据区DATA等。低级格式化只能在DOS环境下完成,而且只能针对—块硬盘而不能支持单独的某一个分区。有些坏磁道和坏扇区能够通过低级格式化来修复,但对于真正的硬盘磁盘表面物理划伤则无法进行修复,这只有通过各种办法标出坏扇区的位置,以便让操作系统不去使用,以防止扩大坏道进而延长硬盘使用。特别想强调,低级格式化是一种损耗性操作,对硬盘的寿命有一定的负面影响,所以,如无必要,用户们尽量不要低级格式化硬盘。 对于逻辑坏道,一般情况下我们用操作系统自带的工具和一些专门的硬盘检查工具就能发现并修复。如:Windows自带的Scandisk磁盘扫描程序就是发现硬盘逻辑坏道最常用的工具,而我们常见的Format命令不能对任何硬盘坏道起到修补作用,这点大家要明白。我们可在Windows系统环境下,在“我的电脑”中选中要处理的硬盘盘符,选择其“属性”,在出现的“工具”按钮中选择“查错状态”,再在“扫描类型”中选“全面检查”,并将“自动修复错误”打上“勾”,然后“开始”即可。如果系统在启动时不进行磁盘扫描或已不能进入Windows系统,我们也可用软盘或光盘启动盘启动电脑后,在相应的盘符下,如“A:”下运行Scandisk *:(注:*为要扫描的硬盘盘符),回车后来对相应需要扫描修复的硬盘分区进行修理。 但是,如果是硬盘物理坏道,那么千万千万记住不要试图用这些方法来修复,相反用各种工具反复扫描,就是对硬盘的物理坏区强制进行多次读写,必然会使坏道变多,进而扩散,正确的方法是用下面的方法果断地把已有坏道的地方隔离开。这是一种很无奈的办法,但是一个20G的硬盘,如果因为坏道,屏蔽了15G,总还有5G空间可用,如果不这样做,最后的结果是整个硬盘全部报废。 方法一:用PartitionMagic等磁盘软件完成工作 如PartitionMagic分区软件,先用PartitionMagic4中的“check”命令或Windows中的磁盘扫描程序来扫描磁盘,算出坏簇在硬盘上的位置,然后在Operation菜单下选择“Advanced/badSectorRetest”,把坏簇所在硬盘分成多个区后,再把坏簇所在的分区隐藏,以免在Windows中误操作,这个功能是通过HidePartition菜单项来实现的。这样也能保证有严重坏道的硬盘的正常使用,并免除系统频繁地去读写坏道从而扩展坏道的面积。但是这需要对这些软件熟悉,并且有计算硬盘的经验,许多人并不容易做到准确。 方法二:用FDISK和格式化命令FORMAT 具体的方法是这样的,第一要搞清硬盘的容量,对于有问题的磁盘先用FDISK分成一个C盘,再用FORMAT进行格式化,当碰到无法修复的坏块时面对FORMAT总是试图修复,这时记录下进行的百分比.然后按CTRL+BREAK强行终止任务,用磁盘总容量×百分比,得出这部分正常的磁盘容量,用FIDSK划出一个逻辑磁盘,再将后面的磁盘估计出坏道的大概大小,大概比例为10%左右,再划分一个逻辑盘。这个小盘不用格式化,在总工作完成后将其删除,这样就将坏块给全部跳过去了。这样可能会损失一些好道,但对大容量硬盘来说无足轻重,而硬盘使用起来更加稳定。 方法三:用专门的坏盘分区工具如FBDISK FBDISK这是一个DOS下专门发现坏道并隔离后重新分区的软件,只有一个文件,仅仅几十K。操作很简单,先制作一张能启动到DOS的软盘,把FBDISK放在软盘上,用它引导系统,注意系统上只能挂一个要修理的硬盘,并且将其接在主硬盘的线上。进入DOS后,只要能发现硬盘,就运行FBDISK好了,这个小程序先会对硬盘按磁道进行扫描,发现坏道就显示出来,同时还会估计总体扫描完要用多长时间,全部扫描完后,程序会根据扫描结果和坏道情况给你提出一个全新的分区方案来,如果你接受就按Y,否则不会对你的硬盘进行处理。这个软件不错,但是可能比较大手,笔者曾有一次用它把一个10G硬盘扫完后,报告说只有300M可以使用,但是我用方法二后,却找出了近2G的完好空间。所以大家还是按需使用。 还有一类特别的坏道表面看起来很可怕,其实反而好修理,如系统显示“TRACK 0 BAD,DISKUNUSABLE”,意思为“零磁道损坏,硬盘无法使用”或用磁盘扫描程序扫描其它硬盘时其0扇区出现红色“B”。大家都知道硬盘扇区是最重要的地方,损坏后一点也不能用,一般人往往将出现这样故障的硬盘作报废处理。其实合理运用一些磁盘软件,把报废的0扇区屏蔽掉,而用1扇区取而代之就能起到起死回生的效果,这样的软件如Pctools9.0和NU8等。 以Pctools9.0为例来作说明。一块40G硬盘出现上述故障,用盘启动电脑后,运行Pctools9.0目录下的DE.EXE文件。接着选主菜单Select中的Drive,进去后在Drivetype项选Physical,按空格选定,再按Tab键切换到Drives项,选中harddisk,然后OK回车后回到主菜单。打开Select菜单,这时会出现PartitionTable,选中进入后出现硬盘分区表信息。该硬盘有两个分区,找到C区,该分区是从硬盘的0柱面开始的,那么,将1分区的BeginningCylinder的0改成1就可以了,保存后退出。重新启动电脑后按Del键进入COMS设置,运行“IDEAUTODETECT”,可以看到CYLS由782变成781。保存退出后重新分区格式化该硬盘就可以了。 电脑综合诊治之硬盘故障详解 1、硬盘有坏道,不能正常装入WINDOWS或使用不稳定 解决方案: 1)用分区软件将坏道分为一个区或几个小区,然后将该分区删掉即可,此法适用于硬盘坏道比较集中的情况。 2)用NORTON8.0以上版本所带的WIPEINFO.EXE文件,擦除有坏道的驱动器再重装软件即可,此法适用于坏道比较分散的情况。 3)用DM软件低格硬盘。 4)用PCTOOLS9.0的DISKFIX修复硬盘。 2、用主板自带的低格程序低格硬盘后,硬盘数据仍然存在,与未低格前一样 此类现象比较常见,我们只要变换硬盘的mode模式即可解决问题,例如我们可以将LBA模式变换为normal或large模式,待低格硬盘后再变换为原来的LBA模式即可解决问题。 3、不能用FDISK进行分区,或某些分区不能删除 此类故障是由于分区信息有错误造成,一般是人为造成,我们在某些原装机上经常见到其某个分区不能删除的现象,其实它的那个分区是用来恢复系统所用,倘若我们要删除其分区以增大硬盘使用空间,可借助norton8.0自带的diskedit将其第一扇区的数据全部以“0”代替,然后写进去,即可予以解决。 4、计算机在内存检测完成后死机且键盘无响应 此类故障常见于现在的新式主板,如810、815主板,由于现在主板的IDE口设备都是每次启动电脑时自动检测设备,不是像以前的老主板在CMOS内检测硬盘,是以当电脑启动时若IDE设备接线错误,会导致电脑长时间检测IDE设备而停止响应。此时我们可以检测接线是否正确及IDE信号线有无问题来解决该故障。 5、硬盘主引导扇区损坏,系统无法引导 解决方案: 1、用FDISK/MBR命令恢复引导程序。 2、系统文件损坏后在其他机器上备份系统,用SYS命令重新传输系统即可(WIN95、WIN98的系统文件可以共用)。 6、提示C:DRIVE FAILURE RUN SETUP UTILITY,PRESS(F1)TO RESUME 此类故障是硬盘参数设置不正确所以从软盘引导硬盘可用,只要重新设置 硬盘参数即可。 7、提示:NO ROM BASIC 此类故障是由于没有设置激活分区引起,用FDISK设置激活分区即可。 8、提示:MISSING OPERATING SYSTEM 解决方案: 1、进入CMOS重新设置硬盘参数。 2、系统引导标志被更改,如果分区信息在需要格式化,分区不在需要重新分区。 9、提示:NON—SYSTEM DISK OR DISK ERROR 解决方案:用软盘启动重新传输系统即可,如若不行,那就只有重新分区格式化了。 10、提示:INVALID DRIVE SPECIFICATION 解决方案: 1、重新分区格式化 2、如0磁道损坏需要低级格式化,然后用SET COMSPEC(指定COMMAND文件位置),使得COMMAND远离0磁道。 当硬盘出现分区故障后,希望用户先用上述方法解决,若不成功,对硬盘分区格式化是解决软故障的基本方法,但信息将被清除。其使用原则是:能用高格解决的不用分区,能用分区解决的不用低级格式化。 11、在586电脑上将硬盘软件装好后,在486电脑上不能使用 此故障是由于586电脑将硬盘采用了LBA模式,而486默认的模式是NORMAL,所以只要将CMOS的NORMAL改为LBA即可。 12、无论在第二IDE口,还是第一IDE口接入光驱或硬盘后,主硬盘都不能用,但硬盘参数又能检测到 此类故障比较特殊,常见于老式586电脑上,解决方法是将硬盘的主、副跳线换一下,即从盘变主盘或主盘变从盘。 |
2009-01-09, 13:59 | 只看该作者 #3 | ||
一、硬盘坏道早知道 硬盘坏道分为逻辑坏道和物理坏道两种。前者为软坏道,通常为软件操作或使用不当造成的,可用软件修复;后者为物理性坏道,表明你的硬盘磁道上产生了物理损伤,它只能通过更改硬盘分区或扇区的使用情况来解决。 出现下列情况时也许你的硬盘就有坏道了: 首先,你在打开、运行或拷贝某个文件时,硬盘出现操作速度变慢,且有可能长时间操作还不成功或表现为长时间死“啃”某一区域,或同时出现硬盘读盘异响,或干脆WINDOWS系统提示“无法读取或写入该文件”。这些都可表明你硬盘的某部分出现了坏道。 其次,每次开机时,SCANDISK磁盘扫描程序都会自动运行。这肯定表明你的硬盘上有需要修复的重要错误,比如坏道。你在运行该程序时如不能顺利通过,表明硬盘肯定有坏道,或扫描虽然也可通过,但出现红色的“B”标记,表明硬盘也有坏道。 其三,电脑启动时硬盘无法引导,用软盘或光盘启动后可看见硬盘盘符但无法对该区进行操作或操作有误或干脆就看不见盘符,都表明硬盘上可能出现了坏道。具体表现如开机自检过程中,屏幕提示“Hard disk drive failure”、“Hard drive controller failure”或类似信息,则可以判断硬盘驱动器或硬盘控制器有硬件故障;读写硬盘时提示“Sector not found”或“General error in reading drive C”等类似错误信息,则表明硬盘磁道出现了物理损伤。 最后,电脑在正常运行中出现死机或“该文件损坏”等问题,也可能和硬盘坏道有关。 二、硬盘坏道的维修 下面我们就给大家介绍一些常见的硬盘坏道维修方法。 1.SCANDISK(磁盘扫描程序)是解决硬盘逻辑坏道最常用的程序,而我们常见的FORMAT命令不能对任何硬盘坏道起到修复作用,这点大家需要明白。如果硬盘出现了坏道,我们可在WINDOWS系统环境下,在“我的电脑”中选中要处理的硬盘盘符,选择其“属性”,在出现的“工具”按钮中选择“查错状态”,点击“开始检查”,再在“扫描类型”中选“全面检查”,并将“自动修复错误”打上钩,然后“开始”即可。它将对硬盘盘面作完全扫描处理,并且对可能出现的坏簇作自动修正。其次,在DOS状态下,硬盘有坏道,计算机在启动时一般会自动运行SCANDISK进行扫描,并将坏簇以黑底红字的“B”(bad)标出。当然,如果系统在启动时不进行磁盘扫描或已不能进入WINDOWS系统,我们也可用软盘或光盘启动盘启动电脑后,在相应的盘符下,如“A:”下运行SCANDISK *:(注*为要扫描的硬盘盘符),回车后来对相应需要扫描修复的硬盘分区进行修理。 2.其它的软件,如诺顿工具箱中的NDD“磁盘医生”及PCTOOLS等相关工具软件对硬盘进行扫描也是修复硬盘坏道的最常用的方法,其用法很简单,许多报刊上都有介绍,大家可找来试用一下。 3.如果硬盘上出现了无法修复的坏簇或物理坏道,大家可用一些磁盘工具软件将这些坏道单独分为一个区并隐藏起来,这样可延长你的硬盘的使用寿命。 ★方法一,如一块4.3G硬盘,在2G处有严重的物理坏道,用FORMAT格式化过不去,SCANDISK或NDD检测也过不去,但能正常分区。找来一款分区格式化软件SMART FDISK,用启动盘启动电脑后,进入盘符A:,运行该软件执行文件SFDISK.EXE。然后删掉(DELELE)原有分区,算出坏道在该硬盘上所在的位置。如本例,先建立1990MB的基本分区,快速格式化后激活,然后再在坏道处分出约50MB的逻辑分区,再将以后所剩的硬盘空间作为一个逻辑区后用快速格式化功能将其快速格式化;最后再将那个约50MB的坏道所在的区删除掉就是了。然后重启,一个有严重物理坏道的硬盘就这么很快地被修好了,以后磁头再也不会去读那些被删除了的坏道区了。 ★方法二,下面我们再来说说WINDOWS系统自带的FDISK分区软件在这种情况下的应用方法。例如一块1GB的硬盘,在格式化到10%时不能顺利通过,这时按“Ctrl+Break”强行终止,运行FDISK以建立一个90MB的DOS分区,命名为C盘,然后再建立一个20MB的逻辑盘D,再将余下的800余MB建立一个逻辑盘E,退出FDISK再运行FORMAT E:如果格到10%时又遇到阻碍,这时用FDISK再建立一个88MB的E盘,10MB的F盘余下的790MB作为G盘。继续重复上面的操作,直到完成,然后运行FDISK将10MB的D、F盘删除,这时余下的就是没有坏道的好盘了。 ★方法三,同理,用PartitionMagic,DiskManager(编注:关于此软件的详细介绍可以参阅本期软硬兼施栏目)等磁盘软件也可完成这样的事。如PartitionMagic分区软件,先用PartitionMagic4中的“check”命令或WINDOWS中的磁盘扫描程序来扫描磁盘,算出坏簇在硬盘上的位置,然后在Operations菜单下选择“Advanced/bad Sector Retest”;把坏簇所在硬盘分成多个区后,再把坏簇所在的分区隐藏,以免在Windows中误操作,这个功能是通过Hide Part ition菜单项来实现的。这样也能保证有严重坏道的硬盘的正常使用,并免除系统频繁地去读写坏道区而蔓延产生出更多的坏道。 4.系统显示“TRACK 0 BAD,DISK UNUSABLE”,意思为“零磁道损坏,硬盘无法使用”或用磁盘扫描程序扫描其它硬盘时,其0扇区出现红色“B”。硬盘0扇区损坏,是大家比较头痛的故障,一般人往往将出现这样故障的硬盘报废。其实,合理地运用一些磁盘软件,把报废的0扇区屏蔽起来,而用1扇区取而代之就能起到起死回生的效果,这样的软件如Pctools9.0和NU8等。 ★方法一,我们先以PCTOOLS9.0为例来做说明。一个2.1GB的硬盘出现上述故障。用启动盘启动电脑后,运行PCTOOLS9.0目录下的DE.EXE文件,接着选主菜单Select中的Drive,进去后在Drive type项选Physical,按空格选定,再按Tab键切换到Drives项,选中hard disk,然后回车,回到主菜单,打开Select菜单,这时会出现Partition Table,选中进入后出现硬盘分区表信息。该硬盘有两个分区,找到C区,该分区是从硬盘的0柱面开始的,那么,将1分区的Beginning Cylinder的0改成1,保存后退出。重新启动电脑后按Del键进入CMOS设置,运行“IDE AUTO DETECT”,可以看到CYLS由782变成781,保存退出后重新分区并格式化该硬盘。该硬盘就起死回生了。 ★方法二,其次诺顿NU8.0也较好用。例如一个1.28GB的硬盘出现0磁道损坏故障,进入NU8工具包目录,运行其主程序NORTON.EXE,然后可先选“补救盘”的RESCUE选项,对该硬盘的引导区、分区表等信息进行备份。接着选择磁盘编辑器“DISKEDIT”,成功运行后选对象“Object”,选“分区表”后可见本硬盘的参数如下:面SIDE为0-63,簇CYLINDER为0-255,扇区SECTOR为1-63。其主引导记录和分区表信息就应该在0面0簇1扇区。我们要做的事就是把其C盘的起始扇区从0面0簇1扇改为0面1簇1扇,移动光标手工修改即可。另外需要说的就是改动数值要根据具体情况而定。最后存盘后退出重启电脑,用FORMAT命令格式化硬盘即可正常使用了,需要特别留意的是修好后的硬盘一定不要再用DOS下的FDISK等分区工具对其进行重新分区操作,以免又改变硬盘的起始扇区。 ★方法三,对于“逻辑炸弹”造成的假零磁道损坏,除了用专门解锁的程序处理外,还可以低格硬盘前几个磁道或者用DiskManager清零的办法使硬盘重新分区使用,但数据会全部丢失。主引导记录MBR信息被破坏,会造成FDISK重新分区处理后的硬盘不能启动,处理的办法很简单,执行Fdisk/MBR命令,或者用类似DiskManager这样的软件重写一遍就行了。 5.如果以上各招都不见效,那么使用主板自带的硬盘低格程序或硬盘厂家随盘赠送的低格程序如DM,LFORMAT等对硬盘全盘进行低级格式化处理,它可对硬盘坏道重新整理并排除。 三、如何使用才能减少坏道 1.保持清洁,防止静电 虽然硬盘是一个密封体,但若环境中灰尘过多还是会引起硬盘的接触不良局部短路或灰尘进入盘体内部等故障,所以保持硬盘及使用环境的清洁是很重要的。同样,用户在拆装硬盘时要注意防止静电,静电是硬盘的无形杀手,很容易造成硬盘坏道的产生,所以大家在拆装硬盘前一定要先将双手及金属工具在其它金属体(如水管)上触摸几下,将静电放掉后再行操作。当然更为严重的是大家在拆装硬盘时,不到万不得已不要对硬盘进行带电插拔。 2.轻拿轻放,正确关机 虽然说许多硬盘厂家号称其硬盘使用了许多硬盘保护技术或其硬盘能抗多少g的外力冲击,但大家在平常使用硬盘时千万不要因此而掉以轻心,轻拿轻放是保护硬盘的好习惯,它可避免磁头与盘片产生撞击而擦伤盘片表面的磁层,导致硬盘的物理损害而产生坏道。同理正确地关掉计算机也是减少计算机瞬间电源脉冲对硬盘造成的损害的好习惯,方法是点“开始”菜单,选择“关闭系统”,再选“关闭计算机”、“确定”,待系统提示你可以安全地关闭计算机后,再按下电源开关关机(ATX电源不需此步),而不要经常随手按电源关机,因为这样会使硬盘磁头不能正确复位而造成硬盘盘面的划伤。 3.经常整理,注意备份 一块硬盘使用久了之后肯定会产生大量的文件碎片,过多的碎片会导致应用程序启动和执行变慢。因此应养成经常整理硬盘的习惯。另外,电脑使用久后,应用程序会在硬盘上的c:\windows\temp文件夹中建立许多临时文件,大家可予以删除。为了提早预防硬盘坏道对硬盘造成的致命性损害,常常对硬盘内的重要数据进行备份是很重要的,这之中是使用系统自带或外部的工具软件将硬盘分区表、引导记录以及CMOS信息等保存到软盘或其它硬盘上,待出现硬盘故障时,它们将成为你修复硬盘的“救命法宝”。 4.注意防毒,注意设置 随着CIH病毒的出现,系统及硬盘防毒的重要性想必也无需笔者多说了吧,安装必要的防毒及系统安全软件是防范病毒或特洛伊木马程序或逻辑炸弹等对硬盘造成损害的要点。另外,主板BIOS的相关内容要设置得当,特别是对于一些老主板,由于其自动识别硬盘规格的能力不完善,往往会因设置不当而影响硬盘的使用,轻则硬盘不能物尽其用,重则损伤硬盘。 |
2009-01-09, 14:00 | 只看该作者 #4 | ||
★ 修复硬盘主引导记录 ★ 由于病毒的破坏或操作上的失误,使硬盘主引导记录和分区表损坏,硬盘将 无法启动。 ① KV3000 作为一款著名的杀毒软件,KV3000同样具有非常强大的主引导记录和分区修 复的功能。我们可以先用软盘启动后,执行KV3000,按下F6键,就可查看已经不 能引导的硬盘隐含扇区,即查看硬盘0面0柱1扇区主引导信息是否正常,如果在 硬盘的0面0柱1扇区,没有找到关键代码,即硬盘分区表关键代码“80”“55 和谐 ”,那么硬盘本身将不能引导,即使软盘引导后也不能进入硬盘。这时,可按动 翻页键PgDn或PgUp键,在硬盘的隐含扇区内查找,如有,会在表中出现闪动的红 色“80”和“55和谐”,并响一声来提示你,下行会出现一行提示,“F9 = Save To Side 0 Cylinder 0 Sector 1 !!!”。这时,按一下“F9”键,就可将刚找 到的、即在表中显示出的原硬盘主引信息, 覆盖到硬盘0面0柱1扇区中,然后, 机器会重新引导硬盘,恢复硬盘的起动性能。 ② FDISK 用FDISK/MBR覆盖主引导记录的代码区,但不重建主分区表。适用于主引导 记录被引导区型病毒破坏或主引导记录代码丢失,但主分区表并未损坏的情况下 。注意:FDISK/MBR并不适用于清除所有引导型病毒,因此要慎用。 ③ FIXMBR FIXMBR是专门用于重新构造主引导扇区的小工具,使用方法也简单。直接运 行FIXMBR的情况下它将检查MBR结构,如果发现系统不正常则会出现是否进行修 复的提示。如果回答“YES”,它将搜索分区。当搜索到相应的分区以后,系统 会提示是否修改MBR,回答“YES”则开始自动修复,如果搜索的结果不对,可使 用/Z开关符,重新启动系统将恢复到原来的状态。如果想详细了解FIXMBR的使用 方法,可以用/H开关来查看。 ★ 修复硬盘分区表 ★ ① KV3000 在KV3000的主菜单上,按下F10键,就可对系统的有关参数和硬盘分区表快 速测试, 如果硬盘分区表不正常,KV3000会先将坏分区表保存到软盘上以防不 测,再自动重建硬盘分区表,使硬盘起死回生。 但如果硬盘只有一个分区,而且文件分配表(FAT表)、文件目录表(ROOT表) 严重损坏,数据已经都没有了。那么,用这个功能即使恢复了C盘分区表,也不 能使C盘引导,数据也不能恢复。这时需要配合其它的硬盘修复工具来恢复数据 。如果硬盘还有D、E、...等几个分区,一般情况下,KV3000能找回后面没有被 破坏掉的分区,重建一个新的硬盘分区表,然后,再用DOS系统软盘引导机器后 ,就可进入硬盘后面几个分区,将数据备出后,再将硬盘重新分区、格式化。 KV3000修复硬盘的详细使用方法,大家可以查看KV3000杀毒软件的使用说明 文件,也可以到江民网站去查看。 ② FDISK 用FDISK还可以新建立分区、重建主分区表,但这种方法不覆盖主引导记录 的代码区。如果要保证硬盘内数不受破坏,分区时必需与原来的分区相一致,否 则数据不保。具体的使用方法我就不哆嗦了,建议大家使用FDISK的汉化版,很 容易上手。 ③ DiskMan DiskMan过人之处就在于它的硬盘分区表恢复功能,并采用图形界面,以图 表方式表示分区表的详细结构。使用方法详见《宝刀不老的小工具——DiskMan 》 ★ 挽救硬盘FAT(文件分配表)和DIR(根目录表) ★ 如果FAT表损坏,就可能丢失所有文件,即便对DOS很精通的人,要修复FAT表 损坏的磁盘文件也不是件轻松的事情。 ① NDD(Norton Utilities 8.0) 启动NU工具包中的磁盘修复程序NDD,在其菜单中选择Options/General确认 NDD将进行包括主引导区和CMOS在内的全面检查,然后在主菜单中选择Diagnose Disk对硬盘进行诊断,NDD在发现错误时将会自动报告,并提示错误描述( Description)和推荐意见(Recommendation),可以根据情况选择修复与否。 修复时注意保存UNDO磁盘,以便恢复操作之用。在修复过程中,尤其是在表面测 试(Surface Test)过程中如果提示读写错误,则说明硬盘存在物理损坏,数据 可能会丢失。 在诊断、修复结束后重新启动计算机,若能对C盘进行访问则大功告成,可 以通过备份数据、重装操作系统简单地恢复硬盘功能。否则只能进行恢复操作( UNDO),尝试手工或通过其他方法恢复。 但NDD(Norton Utilities 8.0)只能在DOS下运行,且不支持FAT32格式。 ② SCANDISK 微软操作系统自带的类似NDD的硬盘检测工具,大家对它应该都不会陌生, 因为我们在WIN 9X非法关机后重启时它就会自动运行扫描硬盘,用法有点类似 NDD。 ③ CHKDSK 同样也是微软操作系统自带的DOS下专门用于检查硬盘的工具,CHKDSK/F命 令格式专门用来捡回硬盘的丢失簇并释放丢失的硬盘空间,有时我们可以在它运 行以后生成的*.CHK文件里找到一些重要的数据。 硬盘的FAT表与根目录随着用户写入和删除文件而不断变化,如果能经常备 份FAT表和根目录,当FAT表损坏时用回写FAT表、根目录的方法,可以使硬盘恢 复到上一次保存的状态。当硬盘的FAT表或根目录损坏,需要将保存的FAT表、根 目录数据回写时,必须保证FAT表和根目录的起始逻辑扇区号和长度(扇区个数 )正确。 ★ 恢复误删除的分区 ★ ① FDISK & formAT 如果在误删除分区后没有执行过其他分区操作,按照下面的方法一般都能够 恢复原来的数据:执行FIDSK分区程序,重建删除的分区,但是注意要保持分区 与原来分区在大小、位置上一致;重新启动系统到MS—DOS模式,执行“format X:/u/q”(X为误删的扩展分区盘符)。这时系统首先会警告说:“这是一个大 硬盘,如果格式化,数据将全部丢失”,这时选择“YES”;而后系统会告诉你 该分区无法进行快速格式化并问你是否进行“完整格式化”,回答“NO”。该步 骤的关键是加入参数/q(快速格式化),这样进行一次“假格式化”后,如果没 有什么意外的话,应该可以访问该分区的数据了。 另外,该方法恢复的分区有可能在再次重启系统后无法访问,虽然仍可以按 上面的方法恢复数据,但我们建议恢复分区后备份该分区所有数据,而后执行完 整的格式化过程。 ★ 硬盘零磁道损坏的抢救 ★ ① DE (PCTOOLS 9.0) 如果运行ScanDisk扫描C盘在第一簇出现一个红色的“B”,即说明C盘零磁 道损坏!在DOS下运行DE,先进入Options菜单,选项Configuration,按空格去 掉Read Only(只读模式)前面的“√”号(按Tab键切换),保存退出。接着选 主菜单Select中的Drive;进去后在Drive type项选Physical,按空格选定,再 按Tab键切换到Drive项,选中hard disk,然后选OK回车。之后回到主菜单,打 开Select菜单,这时会出现Partition Table,选中并进入,之后就可以看见硬 盘的分区表信息。例如:该硬盘有两个分区,那么在硬盘的分区表信息中我们可 以看到1分区就是C盘,该分区是从硬盘的0柱面开始的,那么将1分区的Beginnig Cylinder的0改成1就可以了。保存后退出。重新启动进入BIOS,运行自动侦测硬 盘可以看到CYLS的个位数减少了一位(例如:782→781),保存退出,重新分区 格式化,大功告成。 但DE不支持FAT32格式且只在DOS下运行,而且PCTOOLS 9.0现在已经不太好 找了,想当年它与Norton Utilities 8.0在工具软件之中是两朵奇葩…… ② PQMAGICT 大名鼎鼎的分区魔术师(Partition Magician)可能是大家最常用的硬盘分 区工具。PQMAGICT是它的DOS版的工具,用它来修复损坏的硬盘零磁道可谓易如 反掌。 假设一块硬盘有两个分区(C、D),用ScanDisk检查D盘时显示D盘零磁道损 坏,因此不能用formAT不能进行格式化,如果用FDISK重新调整逻辑D盘的大小, 使D盘的逻辑0磁道向前或向后移动,跨越这个坏磁道,但这样一来,就会破坏C 盘上的所有数据。因此这时我们必须借助PQMAGICT的威力。首先在DOS下启动 PQMAGICT(必须先把PQ COPY到C盘),选择查看D盘,此时屏幕会显示D盘的分区 和容量信息,然后选择Option菜单中的Reszie Selected Partition,用鼠标拖 动左边的容量标尺,让D区减少一点,或者直接手动输入分配D区的容量大小,目 的是空出坏的区域,确定后PQMAGICT便开始对D区进行转换,完成以后退出 PQMAGICT。这样对C盘上的文件秋毫无犯,且D盘又重见天日了。 ② SPecialFDisk SPecialFDisk在建立主分区时可由使用者自定启始柱面,故可跳过损坏的柱 面区域。此招是SPecialFDisk的一个必杀技,使用方法请详见《宝刀不老的小工 具——SPecialFDisk》 ★ 抢救被“逻辑锁”锁定的硬盘 ★ ① DM 中了“逻辑锁”的硬盘不能用软盘、光驱、双硬盘正常启动,但我们可以利 用软件DM为硬盘解锁。因为DM是不依赖于主板BIOS识别硬盘的硬盘工具,就算在 主板BIOS中将硬盘设为“NONE”,DM也可识别硬盘并进行分区和格式化等操作。 首先你要把DM拷到一张系统盘上,接上被锁硬盘后开机,按DEL键进入BIOS设置 ,将IDE硬盘设为“NONE”(这是关键所在!)。保存设置后退出,系统即可“ 带锁”启动。启动后运行DM,你会发现DM可以识别出硬盘。选中该硬盘进行分区 格式化就可以了。但是,这种方法的弱点是硬盘上的数据将全部丢失。 硬盘软故障的产生原因比较复杂,病毒、误操作,甚至一次意外掉电都可能 使硬盘崩溃。因此平时一定要养成备份硬盘重要数据的习惯,在关键时刻才能顺 利地解决问题。 |
2009-01-09, 14:00 | 只看该作者 #5 | ||
笔者在单位任机房管理员一职,一日一台联想主机启动不了,屏幕提示“磁盘无法引导”,怀疑是感染病毒导致引导文件被损。故从软盘启动,先备份出重要资料,尔后用Ghost将D盘上的镜像文件恢复到C盘,回车重新启动,谁知还是提示“磁盘无法引导”。细一思量,难道会是硬盘引导区坏了?Scandisk,哇,零磁道损坏!正打算放弃时,突然想到分区魔术师PM,如果能用它将前面的分区向后移动,让出损坏区域,把对硬盘操作的一些重要信息存放在没有损坏的位置,是不是可以呢? 由于我的PM分区魔术师是3.X版本的自解压文件,不支持32位分区,故先用DOS启动盘引导,分为C、D两区,激活C区;重启动先格式化D盘展开,执行PQMAGLC.exe对C区“Resize”,用鼠标拖动右边的尺度条,让C区减少了一点(1-10MB),目的是空出坏的区域,确定后PM便开始了对C区的转换,完成后C区减少了一点,再右键单击C区选择Move项,用鼠标拖动尺度条向右移动,将上面空出的区域移到最前面即磁盘损坏的区域,确定即可。重启,重新装入Windows系统,余下的我就不必罗嗦了。现在,这块硬盘已可正常服役了。 用DM修复硬盘0磁道损坏一例 一般硬盘的0磁道损坏后修理十分困难,而且也给很多朋友造成不便。不过,我们可以利用硬盘工具进行有效修复。 首先从网上下载DM万用版并制作好DM启动软盘,然后执行DM并进入其主界面。在主界面中按下Alt+M组合键进入DM的高级模式,将光标定位到“(E)dit/View partitions”(编辑/查看分区)选项,按回车键之后,程序要求选择需要修复的硬盘,选中硬盘,按回车便进入了该硬盘的分区查看界面。 在分区列表框中选中“1”号分区,此时上面的分区信息栏将显示该分区信息,例如分区格式、容量、开始的柱面、结束的柱面等。此时需要记住开始柱面中的“0”和结束柱面序号。保持光标定位在1号分区上,然后按下Del键删除该分区,在出现的确认删除分区的界面中选择“Yes”并回车,此时1号分区便删除了。 保持光标停留在1号分区上,然后按下Ins键添加分区。在出现的分区类型界面中选择“DOS-FAT32”选项,按回车后便到了此时修复的关键步骤——“Select Entry Mode”(设置容量模式)。在该界面中一定要选择“©ylinders”(柱头)选项,回车后便进入了容量输入界面。在该界面中,是按照柱面来输入容量的。对于第一个分区(也就是C盘)而言,都是从第1个柱面开始,但现在我们必需将前面的“0”改成“1”,至于后面该分区结束的柱面数没有必要修改,可以根据之1号分区的结束柱面数进行填写。 重新划分好1号分区后,返回到分区界面,将光标定位到“Save and Continue”(保存并继续)选项保存设置,然后按下Esc键推出DM,最后根据提示重新启动电脑。 重新启动电脑就可以了。 硬盘大量坏道的解决 几天前,笔者用了多年的老硬盘还是好好的一点问题都没有。可到了昨天,居然出现了上百个坏道!开机引导硬盘之后硬盘发出巨大的疯狂读盘的声音,就象是两片金属摩擦的声音,这种情况的出现,我想不是磁头错位就是硬盘出现坏道了。我毫不犹豫地用启动盘引导电脑启动,马上输入SCANDISK,结果当然是惨不忍睹了。 5个区总共算下来,上百个坏道,而且大多是C盘里(C盘装的游戏太多了)怪不得无法启动系统,系统盘全是坏道 ,什么重要的文件也找不到了。在万般无奈之下,笔者也没有什么可犹豫的了,只能低格(低级格式化)。实在不行的话我可就又要另外购买一块新硬盘(由于我刚卖掉了极品P4 1.8G,换回一个P4 2.4C ,本以为终于可以进入2G时代了,怎么也没想到会出这档子事,笔者感叹天有不测风云呀) 没有办法, 我只好重新找到主板驱动程序盘(我的主板是升技 IT7-MAX2 V2.0),驱动盘里带了主板专用低格工具。时间一分一秒的过去了,半天的时间下来我的40G的硬盘低格后还是没有什么作用,系统依然报告有许多坏道。笔者在这里忠告大家低格硬盘作用不一定很大,有时候很难消除硬盘坏道,而且非常磨损硬盘。所以大家在低格前要提前做个心理准备。 已经做到这一步,再次费力的找出磁盘扇区修复工具,重新对硬盘进行分区,尽量把坏的扇区磁道分成几个小区,然后删除掉,让操作系统不再访问有坏道的区域。 我用SCANDISK查看了磁盘坏道的大概位置,记好他们所处的硬盘扇区位置, 记录下来坏道的位置之后,我就分析了一下应该用哪种分区方法好。如果我的前1G-5G里没有坏道,那么就不用说了,用FDISK划个C驱,其他的分区就可以采用把坏道单独分一个或者几个分区,最后删除掉这些拥有坏道的分区。 我的原则是要首先保证C盘即系统盘不能有坏道,其次就是全面的屏蔽掉坏道的存在。 如果硬盘的前1G-5G里有不少坏道,那么就要首先保证硬盘最开始的前2M是正常的。把他划分为C盘,而后其他的为扩展分区,再把其余的坏道划成一个区,可以把它们划为几十兆一个,分区完之后删掉这些包含坏道的分区就可以了。而后装上Windows系统,把系统目录放到D盘,在分区的时候保证这个D盘完全没有坏道。这样就可以了。 笔者现在的系统就是这样,C盘就有10M数据,引导WIN9X启动.原来40G的硬盘现在只有38G可用。如果硬盘的0磁道有问题,那就没有别的办法了,只有换一个了。 通过以上这种方法不仅可以保证系统的正常运行,更大的好处是防止硬盘坏道的扩散。把坏道单独分一个或者若干分区里面,并且删除这些包含坏道的分区,可以有效防止操作系统再去访问这些坏道,引起坏道的扩散。 不过需要提醒大家的是,坏道产生的原因多种多样,并不一定全是物理损坏,甚至有的正版软件会在硬盘上生成密钥文件,只能该软件访问,SCANDISK也会认为这是坏道,这种情况是正常的,还有一种情况就是逻辑坏道,并不是硬盘真正的坏掉了。 这种逻辑坏道可以通过重新分区格式化解决,要是不行,可以试试低格。一般来说不是很严重的故障都能够解决。当然,物理坏道通过低格的办法是不能够根除故障的。 解决硬盘坏道我有绝招 硬盘是计算机各配件中最娇贵的东东,由于硬盘上存放着用户大量珍贵的数据,所以硬盘出了问题是一件令人非常不愉快的事情。 硬盘最常见的问题就是出现坏道,硬盘坏道分为物理坏道和逻辑坏道。如何判定我们的硬盘到底存在哪种坏道呢?通过查找大量电脑杂志,总结后可归为三类:1.用SCANDISK命令扫描后还有问题的属于物理坏道 2.重新分区并格式化后还有问题的属于物理坏道 3.低格硬盘后还有问题的属于物理坏道。但情况果真如此吗?笔者将用自己的亲身经历来回答这个问题。 笔者有两块硬盘,分别是昆腾火球2.1G硬盘和迈拓星钻30G硬盘。近日两块硬盘几乎同时出现坏道,先后选用Windows自带硬盘工具以及诺顿磁盘医生进行尝试修复,但没有成功,坏道依然存在。没办法,只好忍痛把硬盘重新分区并格式化,但坏道还是没有消失。 于是在网上寻找各种磁盘工具,最终让我找到DM(低格)工具软件,发现它有一个功能可以把整个硬盘清零。对,就用它试试(目前DM的最高版本是9.56,这个软件可以在驱动之家下载得到)。 用软盘启动计算机,在纯DOS环境下进入DM程序。首先选择高级模式(Advanced options),接着选择维护硬盘选项(Maintenance options),再选择“zero filling”进入清零。清零过程较慢,请大家耐心等待。清零后重新启动计算机,完成分区格式化(也可以用DM接着完成上述操作)。如果硬盘真的是逻辑坏道,此时坏道已经被修复,用迈拓专用工具软件扫描硬盘顺利通过。我的两块硬盘经过这样处理后,再没出现问题。看来我的硬盘存在的确实是逻辑坏道,而这些坏道用FDISK、FORMAT等命令均无法修复,看上去很像物理坏道。 如果有同样遭遇的朋友,不妨用清零试试。另外要说的是,清零只不过是在硬盘上重写数据,不会对硬盘造成任何伤害,这样也就避免了低格对硬盘带来的伤害 |
2009-01-09, 14:01 | 只看该作者 #6 | ||
1、问cmos中找不到硬盘? 答1、可能是硬盘坏了;2、如果光驱同硬盘接在同一条电缆线上,开机检测不到硬盘,一般是因为跳线问题,将光驱设置为从盘方式即可,不过如果是原来正常,那就不是这个问题;3、用一块好的硬盘与它挂在一起,坏盘只接电源线不接数据线,好盘电源线数据线都接好,用好盘启动,然后,小心点把数据线拔下,接在坏盘上,再用dm低格,办法很有用,不过有点危险,实在不行可是试试看;4、如果软盘都无法启动则可能是中了逻辑炸弹,可以用搜索引擎搜索逻辑炸弹寻找解决方法;5、更换一条新的数据线。 2、问: 我的硬盘好响,但我在DOS下扫描硬盘没有发现坏区,我的硬盘会不会很快就坏? 答:因为硬盘属于电子存储和物理存储想结合的,所以即使硬盘没有坏区,硬盘内还有电路板和马达,马达在使用中也处于老化状态,因为硬盘也属于耗材,所以硬盘理所当然会坏,只是如果没有坏区的话,还可以使用一段时间的! 3、问:最近打开电脑时找不到硬盘,无法启动.用软盘或光盘虽然能启动但也找不到硬盘而无法进入操作系统.当却又能找到硬盘顺利的启动并进入操作系统.请教是什么原因?谢谢! 答:平时打开电脑属于冷启动,而按下Ctrl+Alt+Del再启动属于软启动!软启动本身就是在硬盘基础上来启动系统,冷启动的话,是在通过BIOS检测后,用硬盘来引导系统,而刚开电脑根本找不到硬盘!请检查硬盘数据线和电源线的连接!如果还是没有问题的话,那就是你的硬盘出现了引导区损坏!请重新分区来解决! 4、问:硬盘容量本来是40G的,但是在一次可能是保护卡没卸的原因吧,不管是分区或格盘都变成32G多了,(正常的是38G多点)。更换数据线也一样。而且保护卡也打不上了。用PQ或fdisk检测硬盘容量都不对。请教:如何让它恢复到40G?找回失去的空间? 答:有些保护卡是需要一部分硬盘空间来恢复系统的,所以,保护卡没有正常操作,而系统认为保护卡依然占用空间!所以出现了无法使用的空间!请重新分区来解决! 5、问:有时后在开机自检时出现: 当检测到: Main Processer:AMD Athlon™XP 2500+ Memory Testing:262144K OK CPU Real Clock:1833MHz (166x11.0) Memory Frequency is at 166MHz(DDR333) nForce2 Ultra 400 Support Detecting IDE Drives... 时就不动了,象死机一样,并且此时硬盘和光驱的灯一直常亮不闪! 答:这个是由于系统启动的时候,从BIOS启动,然后再去检测IDE设备!系统一直检查,而设备未准备好或者无法使用,造成死循环,然后就无法启动!请检查硬盘数据线和电源线的连接,让系统找到硬盘,问题既可解决! 6、问:‘我的系统是windowsxp,硬盘40G.通过PQ分区为C/D/E/F四个盘.现在系统正常,C/D/E三个盘都正常。在访问F盘时内容都显示正常,但在资源管理器中上方显示"未指定",尝试用PQ重新格式化、在开始/所有程序/附件/命令提示符下用format格式化后再进入F盘,仍显示为“未指定”,请帮助!!非常感谢!!! 答:这是由于分区表中,无法读取F盘的引导信息。所以,显示为“未指定”。请在DOS模式下进入FDISK,然后删除F分区,重新创建,格式化,既可使用! 7、问:开机时,找不到硬盘,进不去,在CMOS中搜索也找不到? 答:请检查,硬盘数据线和电源线的连接,如果没有问题的话,则怀疑是硬盘分区损坏,请挂到别的计算机上来格式化,然后分区来创建引导分区! 8、问:有一块10G的昆腾硬盘,昨天非正常关机(拔的插头)后就不能启动了,提示硬盘出错.本想用主板查找硬盘,结果按到低格选项上了,还连回了几次车!后来才发现了.用光驱启动后连FDISK命令都不能用,把硬盘接到其它电脑上就根本没有把这个硬盘识别出来?我该怎样办才能修好这个硬盘? 答:低格的时候完全损坏了硬盘的引导区,因此,需要用别的硬盘来引导!在BIOS中检测IDE设备来识别!用诺顿来修复,如果还不行的话,找个和你一样的硬盘,然后就可以把分区表拷贝过来! 9、问:各位好:小弟有一块迈拓20G硬盘,2001年买回来的,前段时间在使用的时候遇到死机,冷启动之后,自检的时候可以看见硬盘,但是不能进入系统,用其他分区软件可以看见硬盘。希望能够帮我找到解决答案,谢谢! 答:这个是由于你的系统错误而造成的无法启动,而且,关于死机,有很多的原因造成的!请检查电脑的散热!至于系统的问题,请用SYS修复或者覆盖安装系统来解决! 10、问:请教一个问题: 我的电脑有个现象在开机时进入cmos时一会死机,伴随硬盘(maxtor;40g)识别什么nikimi xy a300之类的型号(错误),我试了一新内存,主板是新的,有点类似病毒怪状或者某个硬件有问题 ,之前还能进入系统但有死机状请尽快答复,不甚感谢!!!!!!! 答:很抱歉,您的这个错误并不完整,请写出完整的错误报告!就错误出现的时候的情况判断,应该是系统识别不了硬盘导致的错误!请确认您的硬盘没有问题!到BIOS中检测硬盘是否可以被识别! 11、问:紧急求救: 我的移动硬盘(30G),存在里面的文件好多都找不到了(将近20G),只有几十个文件能看到(几十兆),但是查看属性,移动硬盘的容量确实:已用20G,说明我的那些文件还在.我怎样才能在看到他们. 注明:我的文件属性全是 存档;,没有加 隐藏;. 答:不知道您的移动硬盘是什么牌子的产品!某些移动硬盘和闪存都加了一个保护的隐藏分区,或者一个特别的加密分区!所以,请仔细阅读您的产品说明书!如果是自己做的移动硬盘,则可能是硬盘存在错误,无法读取,因此,容量空间已经占用!但却依然看不到文件! 12、问:紧急求救: 我的IBM40G硬盘前几天用得还好好的,没有任何坏区或异常声音。但今天开机自检时检测到硬盘型号后就死机,只听见不断读盘的声音,插入启动盘也进不了DOS,拆下硬盘后挂在别的机器上造成另一台机器也死机,情况和原来一样。请问这是为什么? 答:听见不断读盘的声音,证明硬盘可以识别!所以,是你硬盘本身存在的问题!不断读盘的声音证明是你的硬盘马达不停的转动,但是却找不到硬盘引导扇区,硬盘物理问题!而且插入启动盘也进不了DOS,拆下硬盘后挂在别的机器上造成另一台机器也死机,说明,其他计算机也无法读取硬盘引导扇区,造成无法读取的症状!请到BIOS里识别,如果依然无问题!请找当地专业维修硬盘的地方,修复你的硬盘磁头位置!否则自己维修可能造成盘面损坏!如果依然无法修复则硬盘报废! 13、问:请高手解答: 我想在98系统上增加一个80G的硬盘(原以有60G的硬盘),在CMOS中能找到新硬盘,可是在我的电脑却没有新增加的硬盘,是什麽原因,请尽快指教。 答:这个是由于你的硬盘跳线没有调的原因。IDE接口上只能有一个主盘,所以,第二个硬盘虽然在BIOS里识别,但是系统识别不了,所以请把第二个硬盘的跳线设置为从盘,就可以使用了! 14、问: 我的win2000 莫名其妙开机后在bios里硬盘参数完全不对了,如我是酷鱼硬盘在bios里显示的是rt而非st!不能进入系统。 答:硬盘识别错误,是硬盘与BIOS识别本身存在的问题,与系统没有关系!怀疑是硬盘内部电路板出现问题!是否对硬盘进行过非法操作或者错误运行某些程序!造成硬盘识别错误! 解决方法:请把硬盘挂到别的计算机上看是否可以正常识别!如果可以识别,则可能是你的主板BIOS损坏,如果识别不了,则是硬盘电路损坏! 15、问: 我的迈拓20G 5400转硬盘分区表破坏了,现在没有备分,谁能帮我找一个啊,我已经用过所有办法了,现在只有找一样的硬盘的分区表了 答:解决方法:如果FDISK和PQ等硬盘工具无法解决的话,请找另外一台电脑,然后挂上去!在好的那台电脑上格式化硬盘,然后就可以重新分区,正常使用了! 16、问:请问老师我的硬盘是西捷80G,可是在我的电脑属性中却只有76G少了整整4G我是不是被商家给骗了。如果不是被骗是什么原因造成的 答:你这个属于正常现象,因为硬盘容量是用MB和GB来定的,标准定义为1024MB=1GB,但是厂家为了方便于计算和使用,在生产的时候,1000MB=1GB,这样的话,就少了2%的空间!但是你这个硬盘多少了内容,怀疑是厂家在给你做系统的时候,做了个隐藏分区来备份系统!请仔细检查! 解决方法:用FDISK或者PQ等硬盘检测工具来检测,这不是个很严重的问题! 17、问:‘不好意思,还有一个问题要问: 插入移动硬盘以后,在机器右下角可以看见可热插拔的图标,但是在“我的电脑”里却看不见移动硬盘盘符,后来把接线口直接拔掉再装上以后,出现了图标,但是却叫我格式化移动硬盘,点确定以后,又说函数错误。老师能不能帮助解答一下这是什么原因? 答:这个是由于移动硬盘不和闪存一样用电子方式来传输,移动硬盘也需要用到一部分机械部分来读写数据!而闪存只需要默认USB供电就可以正常工作,而移动硬盘需要的电量比闪存多许多,因此需要计算机重新启动来检测! 解决方法:重新启动! 18、问:我有一个昆腾火球的10。02硬盘,有时能找到,有时又找不到,请问是什么问题,可以修复吗?谢谢 答:请问是不是在启动的时候时有时无呢?这个主要是由于系统启动的时候,主板BIOS必须检测硬盘位置,你的10G硬盘属于早期产品,因此会出现硬盘坏道,或者硬盘分区表错误等问题, 解决方法:检查硬盘数据线与电源线的连接,在BIOS中自动检测硬盘,用SCANDISK来检测硬盘是有坏道! 19、问:我最近刚置了一台电脑,玩一会就会出现找不到硬盘的提示,还有玩大的游戏就会出现死机,是什么原因 答:硬盘的数据线与数据线的插头接触不良,因为是新电脑,所以硬件问题不是很大!请仔细检查连接!但是如果这个硬盘是返修货或者本身就有问题,也可以出现上述问题!玩大游戏的时候出现死机器,这个应该是硬件不兼容或者软件不兼容造成的!因为是新硬件,所以考虑兼容性问题,请问在买电脑的时候是否拷机以证明稳定!如果没有的话,请安装主板驱动和显卡驱动,重新插拔内存来解决! 20、【问】换过主板后,发现硬盘灯一直在微闪,请问这是正常的吗? 【答】硬盘灯微闪并不代表就是在读盘,轻微的闪烁只是电流的原因,很正常的,如果没有其他不正常现象可以不用担心。 |
2009-01-09, 14:01 | 只看该作者 #7 | ||
硬盘分区丢失后应如何处理 问:我安装了一个游戏,重新启动后发现硬盘上只剩下C盘了,我的D、E、F盘都没了。请问这到底是怎么回事﹖我要急死了,因为D盘上我有非常重要的东西。在DOS下也看不到其它的盘符,只有C盘,请问我该怎么办?另外,我有位朋友的硬盘在前两天安装系统的时候,由于疏忽,导致硬盘分区表数据丢失,1个UNIX分区和7个NTFS分区全部丢失,现在整个硬盘只剩下一个未分区的空间,重要数据全部没有了,请问如何处理? 答:分区表位于硬盘的主引导扇区中,如果误操作或受到病毒攻击,就可能遭到损毁,导致硬盘的分区及其数据丢失。不过分区表的损坏通常可以用相关的工具软件来尝试修复。 比如我们可以使用KV3000软件来修复硬盘数据,手动重建主引导扇区和分区表。用软盘启动计算机并运行KV3000.EXE,进入KV3000主画面,按下F6键启动搜索硬盘分区的功能,再按下F2可以搜索出硬盘各个分区,接下来按F2查看C盘BOOT区。如果C盘BOOT扇区正常,则可以用KV3000的F10功能键自动重建C盘主引导扇区和分区表。另外我们也可以使用另一款磁盘分区管理工具DiskMan来修复分区表。DiskMan可通过未被破坏的分区引导记录信息重新建立分区表,非常适合用来修复损坏的分区表。在菜单的工具栏中选择“重建分区表”,DiskMan即开始搜索并重建分区。但是,需要注意的是无论使用什么软件及方法,都不能做到百分之百地修复分区表。所以建议读者在硬盘分区后,最好能备份一份分区表在软盘或光盘上,一旦出现分区丢失的情况,就能够很容易恢复了。下载地址:http://www.mydown.com/servlet/my ... g=4&objID=53403。 硬盘出现坏道后的处理 问:我的硬盘是20GB西部数据,以前工作一直正常,最近开始出现异常,表现为操作系统文件丢失,不能正常启动。后来用软盘启动后检测到有很多坏道。因为硬盘上有很多重要数据,所以我想问问这个硬盘还有救吗?是什么原因导致硬盘出现坏道呢? 答:硬盘出现坏道是硬盘最常见的“病症”之一。硬盘坏道可分为逻辑坏道及物理坏道两大类。逻辑坏道是由于非正常关机等软件问题引起的,一般可以通过格式化等方法加以去除。而物理坏道则是盘体因冲击、灰尘等原因受到了物理损坏,物理坏道通过一般方法是无法修复的。根据你的情况,建议你使用EasyRecovery软件进行修复,能用EasyRecovery找回数据、文件的前提就是硬盘中还保留有文件的信息和数据块。但在你删除文件、格式化硬盘等操作后,并在对应分区内写入大量新信息后,这些需要恢复的数据就很有可能被覆盖了!这时,无论如何都找不回来了。所以,为了提高数据的修复率,这时就不要再对要修复的分区或硬盘进行新的读写操作,如果要修复的分区恰恰是系统启动分区,那就要马上退出系统,用另外一个硬盘来启动系统(即采用双硬盘结构)。EasyRecovery下载地址:http://www.mydown.com/servlet/my ... g=4&objID=35389。 为什么开机后偶尔找不到硬盘 问:这个问题已经出现快一年了,经常(不是每次)在开机时都会出现硬盘滞后启动(硬盘没有转动,听不到声音)的情况,主板因为找不到硬盘而发出两声短响。然后过了十几二十秒后才听到硬盘启动的声音,然后机器开始正常运行。在休眠后唤醒时也会出现这个问题。除此之外,并没出现什么使用上的问题。请问怎么解决? 答:从你谈到的现象看,你遇到的问题有可能是硬盘存在硬件故障导致,比如硬盘的机械控制部分或传动臂有问题,或者盘片有严重损伤。也可能是因为IDE电缆线有问题或接触不良。另外主板或电源等其他配件有问题也会导致此类故障。请首先用“替换法”确定问题所在。若确为硬盘问题,只能尽快更换。 硬盘烧毁后数据的挽救 问:我有一电脑,近期突然不能启动(屏幕无反应)经查电源烧坏。更换电源后故障依旧将硬盘换到正常电脑中,不能正常工作,估计可能烧坏,但硬盘保存有重要数据,请问如何拯救硬盘中的数据? 答:硬盘被烧坏后,数据是否能挽救主要看你的运气了。如果运气好只是电路板上的元件烧坏,而且又能够找到相应的配件,那恭喜你,只须更换元件,你的硬盘就会完好如初了。如果无法找到需要更换的元件,或者磁头被破坏,那你需要送到有专门读盘机的专业数据恢复点,当然所需付出的金钱也是不菲的。如果是盘片本身遭到了破坏,用任何方法数据都无法恢复了。 硬盘为何忽然停止反应 问:我的电脑最近在运行中经常出现硬盘忽然停止反应的现象,此时硬盘灯一直亮但是却听不到硬盘读盘的声音,然后在几秒或数十秒后恢复正常。请问是何原因,如何处理?另外,请问辨别硬盘是“硬故障”还是“软故障”最简便的方法是什么? 答:首先从软件方面找原因,建议你在备份重要数据后将硬盘重新分区格式化,并重装系统。如果问题仍然存在,而且硬盘也没有其它异常,则可能与迈拓硬盘的MaxSafe数据保护技术有关。好像可以使用特定的软件将它关闭,具体请你咨询一下相关厂商的技术人员。 硬盘所谓的“软故障”,也叫“逻辑故障”,实际上就是软件问题,比如主引导扇区或分区表被破坏导致系统无法启动、非正常关机后引起的逻辑坏道等,一般通过磁盘工具处理或重新分区格式化即可解决。相应的凡是不能通过重新分区格式化解决的故障,比如电路板上的元件烧毁、磁头故障导致主板BIOS无法识别、出现“低格”都无法消除的物理坏道等问题,就是硬盘的“硬故障”,也可叫作“物理损坏”。 |
2009-01-09, 14:01 | 只看该作者 #8 | ||
硬盘有坏道的表现 硬盘使用久了就可能出现各种各样的问题,而硬盘“坏道”便是这其中最常见的问题。硬盘出现坏道除了硬盘本身质量以及老化的原因外,主要是平时在使用上不能善待硬盘,比如内存太少以致应用软件对硬盘频繁访问,对硬盘过分频繁地整理碎片,不适当的超频,电源质量不好,温度过高,防尘不良,震动等。 硬盘坏道分为逻辑坏道和物理坏道两种,前者为软坏道,通常为软件操作或使用不当造成的,可用软件修复;后者为真正的物理性坏道,它表明你的硬盘磁道上产生了物理损伤,只能通过更改硬盘分区或扇区的使用情况来解决。如果你的硬盘一旦出现下列这些现象时,你就该注意硬盘是否已经出现了坏道: (1)在读取某一文件或运行某一程序时,硬盘反复读盘且出错,提示文件损坏等信息,或者要经过很长时间才能成功;有时甚至会出现蓝屏等; (2)硬盘声音突然由原来正常的摩擦音变成了怪音; (3)在排除病毒感染的情况下系统无法正常启动,出现“Sector not found”或“General error in reading drive C”等提示信息; (4)FORMAT硬盘时,到某一进度停止不前,最后报错,无法完成; (5)每次系统开机都会自动运行Scandisk扫描磁盘错误; (6)对硬盘执行FDISK时,到某一进度会反复进进退退; (7)启动时不能通过硬盘引导系统,用软盘启动后可以转到硬盘盘符,但无法进入,用SYS命令传导系统也不能成功。这种情况很有可能是硬盘的引导扇区出了问题。 如果出现上述错误,你就需要加倍小心,这说明你的硬盘已经出现坏道了! 硬盘坏道的修复 1.修复逻辑坏道 首先从最简单的方法入手。借助Windows下的磁盘扫描工具,在资源管理器中选中盘符后单击鼠标右键,在弹出的驱动器属性窗口中依次选择(如图1)(^41020201a^)“工具→开始检查”,将扫描类型设定为完全扫描,并选择自动修复错误,然后点击开始,扫描时间会因磁盘容量及扫描选项的不同而有所差异(如图2)(^41020201b^)。 如果逻辑坏道存在于系统区导致无法正常启动,我们可以使用Windows 98/Me的启动盘,在DOS提示符下键入:Scandisk 盘符,按回车,一旦发现坏道,程序会提示你是否要Fix it(修复),选择Yes开始修复,许多因系统区出现逻辑坏道无法正常启动Windows的问题一般都可以用此方法解决。 因为Windows 98/Me在很大程度上只是自动修复逻辑坏道,而不能自动修复物理坏道,所以,事实上第1种方法往往不能奏效。如果碰见物理坏道我们应该怎么办呢? 2.用Scandisk检查物理坏道 对于物理坏道Scandisk就无能为力了,它只能将其标记为坏道以后不再对这块区域进行读写操作,物理坏道具有“传染性”会向周边扩散,导致存储于坏道附近的数据也处于危险境地。 用Scandisk时在查到坏道时停止,注意观察Scandisk停止时会数值,如22%,假设硬盘总容量为2GB,2GB×22%=0.44GB,硬盘出现坏道的起始位置大致为440MB处,由于硬盘坏道易向周边扩散,所以必须留足够的缓冲区,将硬盘第一个分区容量设定为400MB,其余1.6GB按200MB为单位分为8个区,使用Scandisk检查所有分区,将无法通过Scandisk检测的分区删除或隐藏,以确保系统不再读写这些区域。其余相邻的分区可合并后使用。分区、隐藏、删除、合并等操作可使用图形化界面的PartitionMagic或DiskMan等工具软件进行。 3.用软件隐藏物理坏道 用PartitionMagic5.0/6.0对硬盘进行处理。PartitionMagic可以在不破坏数据的情况下对硬盘重新分区、动态改变分区大小、改变分区的文件格式、隐藏或显示已有分区等等。将PartitionMagic5.0/6.0的DOS版拷在软盘上,用Windows 98/Me启动盘引导系统,运行软盘上的PQMAGIC.EXE。 然后进行扫描硬盘,可以直接用PartitionMagic中Operations菜单下的“check”命令来完成,标记了坏簇后,可以尝试着对它进行重新测试,方法是在Operations菜单下选择“Advanced/badSector Retest”;把坏簇分成一个(或几个)区后,再通过HidePartition菜单项把含有坏道的分区隐藏,以免在Windows 98/Me中误操作。 特别提示:如果没有经过格式化而直接将有坏道的分区隐藏的话,那么该分区的后续分区将由于驱动器盘符的变化而导致其中的一些与盘符有关的程序无法正确运行。解决的办法是利用Tools菜单下的DriveMapper菜单项,它会自动地收集快捷方式和注册表内的相关信息,立即更新应用程序中的驱动器盘符参数,以确保程序的正常运行。 另外,也可以尝试用DiskMan做这些工作,在这里就不详细的介绍了。 4.修复硬盘0扇区坏道 对于硬盘0扇区损坏的情况,虽然比较棘手,但也不是无可救药,我们在这里给大家介绍两种方法。 第一种方法:我们借用DiskMan这个软件来修复。具体方法如下: ①在纯DOS模式下运行DiskMan,在“硬盘”菜单中选择驱动器符号,这时主界面中显示该硬盘的分区格式为FAT32,起始柱面0,起始磁头1,总容量为2GB; ②然后依次进入“工具→参数修改”(或按F11),在弹出的修改分区对话框中,将起始柱面的值“0”改为“1”; ③按确定退回DM主界面并按F8保存修改结果。修改后需要重新格式化硬盘。(如图3)(^41020201c^) 第二种方法:我们用部分人比较熟悉的Pctools9.0软件中的DE工具。具体方法如下: ①用Windows 98/Me启动盘启动,运行Pctools9.0目录下的DE.EXE,先进入Options菜单,选Configuration(配置),按空格去掉 Read Only(只读)前面的钩(按Tab键切换),保存退出; ②接着选主菜单Select(选择)中的Drive(驱动器); ③进去后在Drive type(驱动器类型)项选Physical(物理的),按空格选定,再按Tall键切换到Drives项,选中 Hard disk(硬盘),然后选 OK回车; ④之后回到主菜单,打开Select菜单,这时会出现Partition Table(分区表),选中并进入,之后出现硬盘分区表信息; ⑤如果硬盘有两个分区,l分区就是C盘,该分区是从硬盘的0柱面开始的,那么,将1分区的Beginning Cylinder(起始柱面)的0改成1就可以了; ⑥保存后退出; ⑦重新启动,按Delete键进入COMS设置,选“IDE AUTO DETECT”,可以看到CYLS比原来减少了1,保存退出,重新分区,格式化,至此大功告成。 提示:在修改之前先将硬盘上的重要资料备份出来,而且Pctools9.0不能在用FAT32分区的硬盘和Windows下运行,但可以在FAT16硬盘中运行。修复后一定要在CMOS中重新侦测硬盘,再分区和格式化,因为只有对硬盘作格式化后才会把分区表的信息写入1扇区(现在作为0扇区了)。 5.低级格式化修复坏道 上述所有办法都不能奏效,又不甘心硬盘就此报废,你就可以考虑使用低级格式化处理硬盘故障。但低级格式化会重新进行划分磁道和扇区、标注地址信息、设置交叉因子等操作,需要长时间读写硬盘,每使用一次就会对硬盘造成剧烈磨损,对于已经存在物理坏道的硬盘更是雪上加霜,实践证明低格将加速存在物理坏道的硬盘报废,而对于逻辑坏道,则根本无须使用低格程序作为修复手段。另外低格将彻底擦除硬盘中的所有数据,这一过程是不可逆的。因此低格只能在万不得已的情况下使用,低格后的硬盘要使用Format命令进行高级格式化后才能使用. |
2009-01-09, 14:02 | 只看该作者 #9 | ||
现在国内比较流行的下载工具就是BT了。在使用BT是否对硬盘有伤害这个问题上,诸多论坛里面都有一定的争论。硬盘本身就是拿来用的如果怕被伤害,最好的办法就是不用它。硬盘的损坏很大程度上和使用环境和个人使用习惯有关,这一点不在本文讨论范围之类,这里先谈谈“硬盘损坏”的问题。硬盘损坏有时候只是分区表或者主引导扇区本身出错,这是属于“软伤”可以通过简单修复挽救,有时候处理的好,硬盘数据还不会丢失。但是有些时候硬盘可能出现“硬伤”,是盘体或者电路出了问题,就不是简单处理所能及的了。 许多人遇到BIOS中检测不到硬盘或报错的时候,就将其报废。如果开机后,硬盘在自检时能听到磁盘旋转的声音,估计主电机和控制电路板均无故障,还是有挽回余地的。需要注意的是,硬盘是一种精密的器件,很脆弱,维修前应先将双手洗净,释放掉人体带有的静电再进行操作。 无法找到硬盘的情况 对于出现“HDD Not Detected”错误提示的硬盘,首先检查硬盘外部数据信号线的接口是否有变形,接口焊点是否存在虚焊。排除以上的可能后,取下硬盘后盖,露出电路控制板。拧下控制板上的固定螺丝,将控制板与硬盘主体分离。这时可以看见硬盘主体的两排弹簧片。一排作为主电机的电源,另一排作为硬盘主体的磁头机械臂驱动线圈电源以及硬盘主体与电路控制板间数据传输接口。对于无特殊封装的硬盘,往往可以看见弹簧片与控制电路板对应部位均有灰尘。用脱脂棉蘸无水酒精清洁,对弹簧片变形的部位校形,并除去氧化层,一般情况下均可恢复正常。 如果以上处理无效,那就得打开硬盘主体。选择一个灰尘很少的环境,拧开硬盘前盖的螺丝(有的是用胶粘 牢)。取下硬盘的前盖,这时就可清楚地看到盘面。首先用数字万用表检测磁头机械臂驱动线圈是否断路。该线圈的正常阻值为20Ω左右。其次检测磁头上的连线是否断开。每张盘面的两侧均有一个磁头,每个磁头均有两根连线接到磁头机械臂上的集成芯片上。该芯片常见的型号为H1710Q,作用是将磁信号转变为电信号,再送到电路控制板处理。磁头阻值应在23Ω~26Ω之间。若磁头阻值较大,说明磁头损坏。磁头连线与芯片H1710Q相连,H1710Q对应脚阻值应在1.7kΩ左右,若在1.2kΩ以下说明该芯片已被击穿,可与排线一起更换。 若磁头上的连线断路,可用直径0.2mm的优质漆包线取代。一端压在磁头的金属弹片上,另一端焊在H1710Q相应的脚上。注意将漆包线卡在机械臂相应的卡槽内,并用少许502胶水固定,防止硬盘转动时与漆包线相摩擦。将硬盘各部分复原后,最后用702硅胶将硬盘周围封死,防止灰尘进入。由于磁头体积很小,不易将漆包线卡在上面,最好在放大镜下操作。这时千万不可用力过猛,否则会造成磁头损坏,所以要小心加小心。经这样修复开机后硬盘可恢复正常。 提示硬盘出错的情况 对于出现提示“HDD Controller Error”错误的硬盘,大都是由于某种原因造成硬盘主引导记录(MBR)上文件受损。MBR位于0磁头/0柱面/1扇区上,由Fdisk.exe对硬盘分区时生成。若MBR受损,微机会提示HDD Controller Error,实际上是零磁道上文件损坏,这时格式化是解决不了问题的,必须用专用软件来处理。首先用系统盘在A盘启动后,运行Scandisk命令检查C盘。 若零磁道未损坏,只需用Norton8.0将该磁道上的文件修复即可。具体做法为:找一台内置硬盘与待修硬盘型号规格完全相同且装有Norton8.0版软件的电脑,将待修硬盘与硬盘电源线相连接,但硬盘信号线不接,跳线不变。①开机后运行Disk Edit命令,从菜单Tools中点取CONFIGURATION项,将Read Only项取消;②从下拉菜单O-biect中选取Driver项,将Hard Disk类型设置为Physical Disk,点击OK项确定;③从Ob-ject菜单中选取Partition Table项,将接在完好硬盘上的信号线拔下,接到待修硬盘上,点击OK项确定;④选择Hard Disk1点击OK项确定,再从Write Ob-ject to Physical Sectors对话框中将Cylinder、Side、Sector分别设置成0、0、1点击OK项确定。当出现Warning对话框时选Yes项。退出Norton软件,这样就将硬盘的主引导信息恢复。重启后硬盘恢复正常,原硬盘内的文件也不会丢失。 若零磁道损坏的硬盘,先仍按上述步骤用Norton8.0软件处理,只是到了第三步时,将Cylinder、Side、Sector分别设置成1、0、1点击OK项确定。当出现Warning对话框时选Yes项。退出Norton软件,重新启动计算机,在BIOS设置硬盘自动检测一栏中可以看到,CYLS数值减少了1个。如原来CYLS为2112,则变为2111。说明原硬盘分区表是从C盘的0柱面开始,现从1柱面开始。保存BIOS设置后退出。重新分区、格式化后硬盘恢复正常。 采用以上方法处理无效,只能报废或者找专业人士帮忙处理。 硬盘修复之低级格式化 熟悉硬盘的人都知道,在必要的时候需要对硬盘做“低级格式化”(下面简称“低格”)。进行低格所使用的工具也有多种:有用厂家专用设备做的低格,有用厂家提供的软件工具做的低格,有用DM工具做的低格,有用主板BIOS中的工具做的低格,有用Debug工具做的低格,还有用专业软件做低格…… 不同的工具所做的低格对硬盘的作用各不一样。有些人觉得低格可以修复一部分硬盘,有些人则觉得低格十分危险,会严重损害硬盘。高朋用过多种低格工具,认为低格是修复硬盘的一个有效手段。下面总结一些关于低格的看法,与广大网友交流。 大家关心的一个问题:“低格过程到底对硬盘进行了什么操作?”实践表明低格过程有可能进行下列几项工作,不同的硬盘的低格过程相差很大,不同的软件的低格过程也相差很大。 A. 对扇区清零和重写校验值。低格过程中将每个扇区的所有字节全部置零,并将每个扇区的校验值也写回初始值,这样可以将部分缺陷纠正过来。譬如,由于扇区数据与该扇区的校验值不对应,通常就被报告为校验错误(ECC Error)。如果并非由于磁介质损伤,清零后就很有可能将扇区数据与该扇区的校验值重新对应起来,而达到“修复”该扇区的功效。这是每种低格工具和每种硬盘的低格过程最基本的操作内容,同时这也是为什么通过低格能“修复大量坏道”的基本原因。另外,DM中的Zero Fill(清零)操作与IBM DFT工具中的Erase操作,也有同样的功效。 B. 对扇区的标识信息重写。在多年以前使用的老式硬盘(如采用ST506接口的硬盘),需要在低格过程中重写每个扇区的标识(ID)信息和某些保留磁道的其他一些信息,当时低格工具都必须有这样的功能。但现在的硬盘结构已经大不一样,如果再使用多年前的工具来做低格会导致许多令人痛苦的意外。难怪经常有人在痛苦地高呼:“危险!切勿低格硬盘!我的硬盘已经毁于低格!” C. 对扇区进行读写检查,并尝试替换缺陷扇区。有些低格工具会对每个扇区进行读写检查,如果发现在读过程或写过程出错,就认为该扇区为缺陷扇区。然后,调用通用的自动替换扇区(Automatic reallocation sector)指令,尝试对该扇区进行替换,也可以达到“修复”的功效。 D. 对所有物理扇区进行重新编号。编号的依据是P-list中的记录及区段分配参数(该参数决定各个磁道划分的扇区数),经过编号后,每个扇区都分配到一个特定的标识信息(ID)。编号时,会自动跳过P-list中所记录的缺陷扇区,使用户无法访问到那些缺陷扇区(用户不必在乎永远用不到的地方的好坏)。如果这个过程半途而废,有可能导致部分甚至所有扇区被报告为标识不对(Sector ID not found, IDNF)。要特别注意的是,这个编号过程是根据真正的物理参数来进行的,如果某些低格工具按逻辑参数(以 16heads 63sector为最典型)来进行低格,是不可能进行这样的操作。 E. 写磁道伺服信息,对所有磁道进行重新编号。有些硬盘允许将每个磁道的伺服信息重写,并给磁道重新赋予一个编号。编号依据P-list或TS记录来跳过缺陷磁道(defect track),使用户无法访问(即永远不必使用)这些缺陷磁道。这个操作也是根据真正的物理参数来进行。 F. 写状态参数,并修改特定参数。有些硬盘会有一个状态参数,记录着低格过程是否正常结束,如果不是正常结束低格,会导致整个硬盘拒绝读写操作,这个参数以富士通IDE硬盘和希捷SCSI硬盘为典型。有些硬盘还可能根据低格过程的记录改写某些参数。 下面我们来看看一些低格工具做了些什么操作:1. DM中的Low level format:进行了A和B操作。速度较快,极少损坏硬盘,但修复效果不明显。2. Lformat:进行了A、B、C操作。由于同时进行了读写检查,操作速度较慢,可以替换部分缺陷扇区。但其使用的是逻辑参数,所以不可能进行D、E和F的操作。遇到IDNF错误或伺服错误时很难通过,半途会中断。3. SCSI卡中的低格工具:由于大部SCSI硬盘指令集通用,该工具可以对部分SCSI硬盘进行A、B、C、D、F操作,对一部分SCSI硬盘(如希捷)修复作用明显。遇到缺陷磁道无法通过。同时也由于自动替换功能,检查到的缺陷数量超过G-list限度时将半途结束,硬盘进入拒绝读写状态。4. 专业的低格工具:一般进行A、B、D、E、F操作。通常配合伺服测试功能(找出缺陷磁道记入TS),介质测试功能(找出缺陷扇区记入P-list),使用的是厂家设定的低格程序(通常存放在BIOS或某一个特定参数模块中),自动调用相关参数进行低格。一般不对缺陷扇区进行替换操作。低格完成后会将许多性能参数设定为刚出厂的状态。 在这里, 高朋顺便回答一些读者常重复问到的问题: 问1:低格能不能修复硬盘? 答:合适的低格工具能在很大程度上修复硬盘缺陷。 问2:低格会不会损伤硬盘? 答:正确的低格过程绝不会在物理上损伤硬盘。用不正确的低格工具则可能严重破坏硬盘的信息,而导致硬盘不能正常使用。 问3:什么时候需要对硬盘进行低格? 答:在修改硬盘的某些参数后必须进行低格,如添加P-list记录或TS记录,调整区段参数,调整磁头排列等。另外, 每个用户都可以用适当低格工具修复硬盘缺陷,注意:必须是适当的低格工具。 问4:什么样的低格工具才可以称为专业低格工具? 答:能调用特定型号的记录在硬盘内部的厂家低格程序,并能调用到正确参数集对硬盘进行低格,这样的低格工具均可称为专业低格工具。 |
2009-01-09, 14:02 | 只看该作者 #10 | ||
一、用软件来解决 1.一个大小仅19.8KB的小软件FBDISK(坏盘分区器)。它可将有坏磁道的硬盘自动重新分区,将坏磁道设为隐藏分区。在DOS下运行FBDISK,屏幕提示Start scan hard disk?(Y/N),输入Y,开始扫描硬盘,并将坏道标出来,接着提示Write to disk?(Y/N),选Y。坏道就会被隔离。 2.用PartitionMagic对硬盘进行处理。先用PartitionMagic中的“Check”命令来扫描磁盘,大概找出坏簇所在的硬盘分区,然后在Operations菜单下选择“Advanced/bad Sector Retest”。再通过Hide Partition菜单把坏簇所在的分区隐藏起来,这样就可以避免对这个区域进行读写。如果系统提示“TRACK 0 BAD,DISK UNUSABLE”,那么说明硬盘的零磁道出现坏道。这需要通过Pctools9.0等磁盘软件,把0扇区0磁道屏蔽起来,最后用1扇区取代它就能修复。 以Pctools9.0为例,运行Pctools9.0中的de.exe文件,接着选主菜单Select中的Drive,进去后在Drive type项选Physical,按空格选中它,再按Tab键切换到Drives项,选中hard disk,然后回到主菜单,打开Select菜单,在出现的Partition Table中,选中硬盘分区表信息。找到C盘,该分区是从硬盘的0柱面开始的,那么,将1分区的Beginning Cylinder的0改成1,保存后退出。重新启动后再重新分区、格式化即可。 二、重新分区再隐藏 用Windows系统自带的Fdisk。如果硬盘存在物理坏道,通过Scandisk和Norton Disk Doctor我们就可以估计出坏道大致所处位置,然后利用Fdisk分区时为这些坏道分别单独划出逻辑分区,所有分区步骤完成后再把含有坏道的逻辑分区删除掉,余下的就是没有坏道的好盘了。 三、低级格式化 使用主板自带的硬盘低格程序或硬盘厂家随盘赠送的低格程序如DM、LFORMAT等对硬盘全盘进行低级格式化处理,它可对硬盘坏道重新整理并排除。不过不到山穷水尽,这一招最好不要用,因为对硬盘作低格害处多多,至少会加速对盘片的磨损。 鲜为人知的硬盘故障处理技巧 一、硬盘常见故障的判断 一般来说,硬盘的故障可以分为纯硬件故障和软件故障。相对来说,软件引起的硬件故障比较复杂,因为硬盘牵涉到系统软件和应用软件,但是解决的方式有时候却比较简单,比如主引导扇区被非法修改导致系统无法启动、非正常关机后引起的逻辑坏道等,一般通过重新分区格式化即可解决。而纯硬件的故障就比较棘手——硬件故障又可以分为系统引起的,例如主板的IDE接口松动、与其他硬件设备不兼容、电源不稳定等等,而另一个就是硬盘本身的故障了,当然我们可以通过眼睛观察一下电路板是否有芯片被烧毁,用耳朵仔细听听启动时是否有异常响声等方式来判断。硬盘故障包括了磁头损坏、电路板问题、芯片信息丢失、马达不转等,最直观的现象就是进入主板BIOS设置后,无法识别硬盘。 根据电脑开机后的出错提示也是可以确定硬盘故障大致类型的。比如开机后屏幕显示:“Device error”,然后又显示:“Non-System disk or disk error,Replace and strike any key when ready”,提示硬盘不能启动,用软盘启动后,在A:\>后键入C:,屏幕显示:“Invalid drive specification”,系统不认硬盘,一般是CMOS中的硬盘设置参数丢失或硬盘类型设置错误造成的。开机后屏幕显示:“Invalid partition table”,硬盘不能启动,若从软盘启动则认C盘,一般是由于硬盘主引导记录中的分区表有错误而造成的。屏幕显示“Error Loding Operating System”或者“Missing Operating System”表明硬盘的主引导记录被破坏,或者分区的结束标志遭到破坏,还有可能是由于CMOS重硬盘参数设置错误引起的,造成这种现象的原因有:CMOS参数被改动;硬盘下的系统文件IO.SYS和MSDOS.SYS遭到破坏;硬盘DOS引导记录(BOOT)遭到严重破坏,或者DOS引导记录的结束标志(01FF的55 和谐)丢失;也可能是硬盘的主引导数据被破坏,或主引导结束标志(080。081的55 和谐)丢失而造成。而系统显示“TRACK 0 BAD,DISK UNUSABLE”,意思为“零磁道损坏,硬盘无法使用”或用磁盘扫描程序扫描其它硬盘时其0扇区出现红色“B”。硬盘0扇区损坏,是大家比较头痛的故障,一般情况下也就判了硬盘死刑,很难修复了。如果屏幕显示“SMART Failure Predicted on Primary Master:ST310210A”然后是警告:“Immediately back-up your date and replase your hard disk drive. A failure mauy be immnent.”此时,须按F1才能继续, 这是S.M.A.R.T技术诊测到你的硬盘可能出现了故障或不稳定情况,警告你需要立即备份数据并更换硬盘。出现这种提示后,除了更换新盘外,没其他解决方法。 二、硬盘常见安装故障的处理 硬盘安装不当会导致无法正常使用的故障。比如IDE接口与硬盘接的电缆线未连接好;或是IDE电缆接头处接触不良或再现断裂;硬盘未接上电源或电源接头未插牢;跳线设置不当等都会导致在BIOS中检测不到硬盘,或无法识别全部容量。如果检测时硬盘灯亮几下,但BIOS仍然报告没有发现硬盘,则可能是硬盘电路板上某个部件损坏或者是主板IDE接口及IDE控制器出现故障。另外,使用了不合格的信号线(未按要求使用80针信号线)或未安装主板芯片组驱动(补丁)程序,将会导致不能打开DMA模式的故障。 有些朋友在新加了一个硬盘后,WIN98就无法启动了,取下新加的硬盘后一切又正常了。这是因为你的WIN98装在原硬盘的非C盘(如D盘)上,而加装双硬盘后在原硬盘存在多分区的情况下,要引起盘符交错,导致原硬盘的盘符发生了变化,WIN98在启动时找不到安装时默认的相关系统文件及众多应用程序,自然不可能正常启动。在多分区的情况下,硬盘分区的排列顺序是这样的:主硬盘的主分区仍被计算机认为是C盘,而第二硬盘的主分区则被认为是D盘,接下来是第一硬盘的其他分区依次从E盘开始排列,然后是第二硬盘的其他分区接着第一硬盘的最后盘符依次排列。要使加上第二硬盘后盘符不发生变化,解决的办法有两个:如果你只使用WIN98的话,比较简单,在CMOS中将第二硬盘设为NONE即可,但在纯DOS下不认第二个硬盘。第二种方法是接上双硬盘后,给第二个硬盘重新分区,删掉其主DOS分区,只分扩展分区。这样盘符也不会交错。当然若第一硬盘只有一个分区的话,也就不会存在盘符交错的问题了。另外还有一个常见的硬盘安装故障就是在老主板上不能正确使用大容量硬盘,解决的方法很多,比如升级主板BIOS或使用EZ等特殊分区软件分区。 SATA硬盘电源接口与传统的IDE硬盘所使用的端口大不相同,目前普通电源很少能直接支持Serial ATA硬盘,需使用专门的转接头。不过也有少数Serial ATA硬盘采用了双电源设计,除了Serial ATA标准的15针电源接口外,还有传统的电源接口,使用起来就更加方便了。另外,Serial ATA硬盘对电源供电质量要求比并行接口硬盘更严格,使用Serial ATA硬盘的朋友,最好配一个功率足够的好电源。还要注意的是,由于Serial ATA硬盘对主板AGP/PCI频率很敏感,如果你进行了超频操作,就可能会出现无法识别硬盘或使用不稳定的现象。建议大家超频后尽量保持总线频率的稳定。还应注意,在完成Windows安装后,一定要安装I和谐加速补丁或者VIA、SiS、Promise以及Silicon的相关补丁,程序会自动根据硬盘的物理特性使用最佳传输模式,以便充分挥发Serial-ATA硬盘的性能。如果主板 BIOS不支持 48bit LBA模式,就无法直接使用超过137G容量的硬盘。遇到这种情况建议你升级最新的主板BIOS。如果不升级,也可以使用硬盘自带的分区软件DM,提供了INT13H的扩展功能,从而绕开主板BIOS支持大硬盘。大家也可以用Windows 2003的系统盘来进行分区,都能够识别出160G以上的大容量硬盘。 三、硬盘常见“软故障”的处理 硬盘的软故障即非物理性故障,比如主引导记录、分区表、启动文件等被破坏而导致系统无法启动,硬盘被病毒感染造成无法运行,以及非法操作、维护不当等。一般情况下,“软故障”是可以自己动手修复的。比如常见的分区丢失故障,是因为分区表被病毒破坏等原因导致,而分区上保存的数据一般还完好,我们可以用相关的工具软件来尝试修复。DiskMan来修复分区表。DiskMan是一款功能强大的硬盘分区表维护软件,可以判断分区的“系统参数”是否正确,可让DiskMan自动检查硬盘分区参数,并按照提示修改错误的参数,当然实在不行的情况下还可以利用其“重建分区”功能重建分区。DiskMan可通过未被破坏的分区引导记录信息重新建立分区表,在菜单的工具栏中选择“重建分区表”,DiskMan即开始搜索并重建分区。当然我们也可以使用KV3000软件来修复硬盘数据,手动重建主引导扇区和分区表。用软盘启动计算机并运行KV3000.EXE,进入KV3000主画面,按下F6键启动搜索硬盘分区的功能,再按下F2可以搜索出硬盘各个分区,接下来按F2查看C盘BOOT区。如果C盘BOOT扇区正常,则可以用KV3000的F10功能键自动重建C盘主引导扇区和分区表。但是,需要注意的是无论使用什么软件及方法,都不能做到百分之百地修复分区表。所以建议读者在硬盘分区后,最好能备份一份分区表在软盘或光盘上,一旦出现分区丢失的情况,就能够很容易恢复了。 另外,被“逻辑锁”锁住硬盘也是比较严重的故障。最直接的后果会导致无法启动,甚至用光盘和软盘都启动不了系统。关键在于“逻辑锁”修改了正常的主引导分区记录,将扩展分区的第一个逻辑盘指向自己,这样一来就形成了死循环,这就是使用软驱、光驱,双硬盘都不能正常启动的原因。解决这个难题并不复杂,方法一是修改DOS启动文件,首先准备一张DOS6.22的系统盘。然后在一台正常的机器上,使用你熟悉的二进制编辑工具(debug、pctools5.0,或者Windows下的ultraedit都行)修改软盘上的IO.SYS文件(修改前记住改该文件的属性为正常),具体是在这个文件里面搜索第一个“55aa”字符串,找到以后修改为任何其他数值即可。用这张修改过的系统软盘你就可以顺利地带着被锁的硬盘启动了。方法二是用DM解锁,首先你要找到和硬盘配套的DM软件,然后把DM拷到一张系统盘上。接上被锁硬盘,开机,按住DEL键,进CMOS设置,将所有IDE硬盘设为NONE(这是关键所在!),保存设置,重启动,这时系统即可 “带锁”启动。启动后运行DM,你会发现DM可以绕过BIOS,识别出硬盘,选中该硬盘,分区格式化即可。不过这种方法的最大缺憾就是硬盘上的数据将全部丢失。 四、硬盘常见“坏道”的处理 硬盘的坏道共分两种:逻辑坏道和物理坏道。逻辑坏道为软坏道,大多是软件的操作和使用不当造成的,可以用软件进行修复;物理坏道为真正的物理性坏道,它表明硬盘的表面磁道上产生了物理损伤,大都无法用软件进行修复,只能通过改变硬盘分区或扇区的使用情况来解决。 首先,我们先确认硬盘的坏道是逻辑坏道还是物理坏道,方法很简单。在电脑刚刚启动时,按“F8”键,选择“Command Prompt only”进入DOS模式(操作系统必须为Win95/98,若为Win2000/XP请使用DOS启动盘),执行“scandisk x:”(X为盘符),Scandisk程序便会检查硬盘,对产生的逻辑坏道会自行弹出对话框,选择“Fix it”对逻辑坏道进行初级修复。如扫描程序在某一进度停滞不前,那么硬盘就有了物理坏道。对于已进行初步修复的仍有逻辑坏道的硬盘,正常启动后回到Windows下,进入“我的电脑”中选择有逻辑坏道的硬盘,单击鼠标右键,选择“属性”→“工具”→“开始检查”就弹出“磁盘扫描程序”,选中“完全”并将“自动修复错误”打上勾,单击“开始”,就开始对该分区进行扫描和修复。 而对于有物理坏道的硬盘,上述方法就行不通了,但也不是没有办法。最简单的方法就是,如果硬盘还没过质保期,就去找销售商,让其想想办法。但如果过了质保期就只好自己动手修复了,首先推荐大家使用原厂的DM工具,对硬盘进行“清零”处理,很多小问题用DM都可能解决,而且经上面处理过后再用其他软件,硬盘修复的时间能大为缩短。然后再使用HDDREG、MHDD、FB这些软件进行处理。这几款软件功能相类似,使用上各有特色。HDDREG可以通过磁性逆转方式来达到修复坏道的目的,据称可以修复大约60%的受损硬盘,在修复坏道的同时又不影响硬盘原有的数据信息,而这是低级格式化程序所做不到的。当然还可以用PartitionMagic手工处理,达到隐藏坏道的目的。具体的作法是:首先启动PartitionMagic,选中“Operations”菜单下的“Check”命令,对硬盘进行直接扫描,标记坏簇后,选中“Operations”菜单下的 “Advanced”→“bad sector retset”,最后把坏簇分成一个独立的分区,再通过“Hide partiton”命令将分区隐藏即可。如果电脑启动时出现信息“TRACK 0 BAD,DISK UNUSABLE”,那么修复起来就比较麻烦,因为此信息说明硬盘的零磁道损坏了,一般出现这种情况,大多数人就把硬盘作报废处理。但并非绝对不能修复,原理十分简单,只要用1扇区代替0扇区就行了,在这里向大家推荐“DiskMan”,它是一款比较常用的硬盘工具。下载后在纯DOS运行,在“硬盘”菜单中选中要修改的盘(一般为C盘),然后依次进入“工具”→“参数修改”→将“起始柱面”的值由“0”改为“1”,确定后保存退出。就可以对硬盘进行重新分区了。 目前,专业硬盘维修软件“PC-3000”与硬盘厂商的维修方式就非常相似。PC-3000是由俄罗斯著名硬盘实验室-- ACE Laboratory研究开发的商用的专业修复硬盘综合工具。它通过分析和逆向工程,将厂商的指令代码甚至Firmware和谐,使得可以编制出程序软件,自由地读取、修改和写入硬盘系统信息区的信息。像硬盘厂商一样,编写程序对磁盘盘面按照物理地址进行扫描,重新构造出新的缺陷扇区列表写进系统保留区来替换原有的列表。经过这样的软件维修的硬盘,理论上与硬盘厂商维修的硬盘几乎没有差别。但是价格也是非常昂贵,大约要上万元吧!对于我们普通用户来说~还是等有条件后再考虑吧! |
2009-01-09, 14:02 | 只看该作者 #11 | ||
常见故障一:系统不认硬盘 系统从硬盘无法启动,从A盘启动也无法进入C盘,使用CMOS中的自动监测功能也无法发现硬盘的存在。这种故障大都出现在连接电缆或IDE端口上,硬盘本身故障的可能性不大,可通过重新插接硬盘电缆或者改换IDE口及电缆等进行替换试验,就会很快发现故障的所在。如果新接上的硬盘也不被接受,一个常见的原因就是硬盘上的主从跳线,如果一条IDE硬盘线上接两个硬盘设备,就要分清楚主从关系。 常见故障二:硬盘无法读写或不能认 这种故障一般是由于CMOS设置故障引起的。CMOS中的硬盘类型正确与否直接影响硬盘的正常使用。现在的机器都支持“IDE Auto Detect”的功能,可自动检测硬盘的类型。当硬盘类型错误时,有时干脆无法启动系统,有时能够启动,但会发生读写错误。比如CMOS中的硬盘类型小于实际的硬盘容量,则硬盘后面的扇区将无法读写,如果是多分区状态则个别分区将丢失。还有一个重要的故障原因,由于目前的IDE都支持逻辑参数类型,硬盘可采用“Normal,LBA,Large”等,如果在一般的模式下安装了数据,而又在CMOS中改为其它的模式,则会发生硬盘的读写错误故障,因为其映射关系已经改变,将无法读取原来的正确硬盘位置。 常见故障三:系统无法启动 造成这种故障通常是基于以下四种原因: 1. 主引导程序损坏 2. 分区表损坏 3. 分区有效位错误 4. DOS引导文件损坏 其中,DOS引导文件损坏最简单,用启动盘引导后,向系统传输一个引导文件就可以了。主引导程序损坏和分区有效位损坏一般也可以用FDISK MBR强制覆写解决。分区表损坏就比较麻烦了,因为无法识别分区,系统会把硬盘作为一个未分区的裸盘处理,因此造成一些软件无法工作。不过有个简单的方法——使用Windows 2000。找个装有Windows 2000的系统,把受损的硬盘挂上去,开机后,由于Windows 2000为了保证系统硬件 的稳定性会对新接上去的硬盘进行扫描。Windows 2000的硬盘扫描程序CHKDSK对于因各种原因损坏的硬盘都 有很好的修复能力,扫描完了基本上也修复了硬盘。 分区表损坏还有一种形式,这里我姑且称之为“分区映射”,具体的表现是出现一个和活动分区一样的分区。一样包括文件结构,内容,分区容量。假如在任意区对分区内容作了变动,都会在另一处体现出来,好像是映射的影子一样。我曾遇上过,6.4G的硬盘变成8.4G(映射了2G的C区)。这种问题特别尴尬,这问题不影响使用,不修复的话也不会有事,但要修复时,NORTON的DISKDOCTOR和PQMAGIC却都变成了睁眼瞎,对分区总容量和硬盘实际大小不一致视而不见,满口没问题的敷衍你。对付这问题,只有GHOST覆盖和用NORTON的拯救盘恢复分区表。 常见故障四:硬盘出现坏道 这是个令人震惊,人见人怕的词。近来IBM口碑也因此江河日下。当你用系统Windows 系统自带的磁盘扫描程序SCANDISK扫描硬盘的时候,系统提示说硬盘可能有坏道,随后闪过一片恐怖的蓝色,一个个小黄方块慢慢的伸展开,然后,在某个方块上被标上一个“B”…… 其实,这些坏道大多是逻辑坏道,是可以修复的。根本用不着送修(据说厂商之所以开发自检工具就是因为受不了返修的硬盘中的一半根本就是好的这一“残酷的”事实)。 那么,当出现这样的问题的时候,我们应该怎样处理呢? 一旦用“SCANDISK”扫描硬盘时如果程序提示有了坏道,首先我们应该重新使用各品牌硬盘自己的自检程序进行完全扫描。注意,别选快速扫描,因为它只能查出大约90%的问题。为了让自己放心,在这多花些时间是值得的。 如果检查的结果是“成功修复”,那可以确定是逻辑坏道,可以拍拍胸脯喘口气了;假如不是,那就没有什么修复的可能了,如果你的硬盘还在保质期,那赶快那去更换吧。 由于逻辑坏道只是将簇号作了标记,以后不再分配给文件使用。如果是逻辑坏道,只要将硬盘重新格式化就可以了。但为了防止格式化可能的丢弃现象(因为簇号上已经作了标记表明是坏簇,格式化程序可能没有检查就接受了这个“现实”,于是丢弃该簇),最好还是重分区,使用如IBM DM之类的软件还是相当快的,或者GHOST覆盖也可以,只是这两个方案都多多少少会损失些数据。 常见故障五:硬盘容量与标称值明显不符 一般来说,硬盘格式化后容量会小于标称值,但此差距绝不会超过20%,如果两者差距很大,则应该在开机时进入BIOS设置。在其中根据你的硬盘作合理设置。如果还不行,则说明可能是你的主板不支持大容量硬盘,此时可以尝试下载最新的主板BIOS并进行刷新来解决。此种故障多在大容量硬盘与较老的主板搭配时出现。另外,由于突然断电等原因使BIOS设置产生混乱也可能导致这种故障的发生。 常见故障六:无论使用什么设备都不能正常引导系统 这种故障一般是由于硬盘被病毒的“逻辑锁”锁住造成的,“硬盘逻辑锁”是一种很常见的恶作剧手段。中了逻辑锁之后,无论使用什么设备都不能正常引导系统,甚至是软盘、光驱、挂双硬盘都一样没有任何作用。 “逻辑锁”的上锁原理:计算机在引导DOS系统时将会搜索所有逻辑盘的顺序,当DOS被引导时,首先要去找主引导扇区的分区表信息,然后查找各扩展分区的逻辑盘。“逻辑锁”修改了正常的主引导分区记录,将扩展分区的第一个逻辑盘指向自己,使得DOS在启动时查找到第一个逻辑盘后,查找下个逻辑盘总是找到自己,这样一来就形成了死循环。 给“逻辑锁”解锁比较容易的方法是“热拔插”硬盘电源。就是在当系统启动时,先不给被锁的硬盘加 电,启动完成后再给硬盘“热插”上电源线,这样系统就可以正常控制硬盘了。这是一种非常危险的方法,为了降低危险程度,碰到“逻辑锁”后,大家最好依照下面几种比较简单和安全的方法处理。 1. 首先准备一张启动盘,然后在其他正常的机器上使用二进制编辑工具(推荐UltraEdit)修改软盘上的IO.SYS文件(修改前记住先将该文件的属性改为正常),具体是在这个文件里面搜索第一个“55和谐”字符串,找到以后修改为任何其他数值即可。用这张修改过的系统软盘你就可以顺利地带着被锁的硬盘启动了。不过这时由于该硬盘正常的分区表已经被破坏,你无法用“Fdisk”来删除和修改分区,这时你可以用Diskman等软件恢复或重建分区即可。 2. 因为DM是不依赖于主板BIOS来识别硬盘的硬盘工具,就算在主板BIOS中将硬盘设为“NONE”,DM也可识别硬盘并进行分区和格式化等操作,所以我们也可以利用DM软件为硬盘解锁。 首先将DM拷到一张系统盘上,接上被锁硬盘后开机,按“Del”键进入BIOS设置,将所有IDE接口设为 “NONE”并保存后退出,然后用软盘启动系统,系统即可“带锁舳蛭耸毕低掣揪偷扔诿挥杏才獭F舳笤诵蠨M,你会发现DM可以识别出硬盘,选中该硬盘进行分区格式化就可以了。这种方法简单方便,但是有一个致命的缺点,就是硬盘上的数据保不住了 常见故障七:开机时硬盘无法自举,系统不认硬盘 这种故障往往是最令人感到可怕的。产生这种故障的主要原因是硬盘主引导扇区数据被破坏,表现为硬盘主引导标志或分区标志丢失。这种故障的罪魁祸首往往是病毒,它将错误的数据覆盖到了主引导扇区中。市面上一些常见的杀毒软件都提供了修复硬盘的功能,大家不妨一试。但若手边无此类工具盘,则可尝试将全0数据写入主引导扇区,然后重新分区和格式化,其方法如下:用一张干净的DOS启动盘启动计算机,进入A后输入以下命令(括号内为注释): ADEBUG(进入DEBUG程序) -F 100 3FF0(将数据区的内容清为0) -A 400(增加下面的命令) MOV AX,0301 MOV BX,0100 MOV CX,0001 MOV DX,0080 INT 13 INT 03 -G=400(执行对磁盘进行操作的命令) -Q(退DEBUG程序) 用这种方法一般能使你的硬盘复活,但由于要重新分区和格式化,里面的数据可就难保了。以上是硬盘在日常使用中的一些常见故障及解决方法,希望能对大家有所启发。如果硬盘的故障相当严重并不能用上述的一些方法处理时,则很可能是机械故障。由于硬盘的结构相当复杂,所以不建议用户自己拆卸,而应求助于专业人员予以维修。 |
