2009-01-11, 11:38 | #1 | ||
[隐藏内容]:
右列 18 位会员因为此帖价值甚高向 kinlen 表示感谢: |
bbcsky (2010-01-24),
bjxmy2000 (2009-01-11),
full521boy (2009-01-13),
huangweizhu1229 (2009-01-13),
hxf800116 (2009-01-12),
jacky_0527 (2009-01-13),
newhang (2009-01-13),
river1010 (2009-01-12),
slw (2009-01-11),
sy168 (2009-01-12),
wangyu1314 (2009-01-11),
winterbird (2009-01-11),
xghd (2009-01-11),
星马 (2009-01-11),
老济 (2009-01-13),
苍狼白鹿 (2009-01-11),
英俊挺拔 (2009-01-13),
骑着羊打狼 (2010-10-22)
2009-01-11, 13:54 | 只看该作者 #7 | ||
Serendipity Blackmagic 3.5.09 announced For Immediate Release New Serendipity Blackmagic 3.5.09 2nd of October 2008, Sydney Australia Serendipity Software announces Blackmagic version 3.5.09 Serendipity Software Pty Ltd, the leader in digital proofing software for the pre-press and packaging industry, today announced Serendipity Blackmagic version 3.5.09. This is a maintenance release for users of 3.5.04 and includes new drivers for printers and spectrophotometers. Highlights of this version include: Support for Epson Stylus Pro 7900/9900 and GS6000 printers Support for the i1 iSis by X-rite Touch console enhancements 此帖于 2009-01-11 14:54 被 火舞 编辑. |
2009-01-11, 22:27 | 只看该作者 #12 | |||
一、BlackMagic产品简介 BlackMagic是一个中央色彩处理器,它作为一个色彩管理和数字打样系统,对数字化流程提供了一个崭新并且完整的处理方法。该设计使得现行的复制、打印和其他用户提供的电子打样工作更加流畅和自动化,是对日益增长的高速、高效、低成本产品市场需求所做的最好回应。 BlackMagic 拥有强大的色彩控制能力,它通过内置的ICC Profiles的功能,可以做到[wiki]印刷[/wiki]品色彩的完美再现。它在世界上首次实现真网点技术,从而精确的模拟了印刷品的色彩和层次,让您真正拥有具有高可信度的校样样张。BlackMagic使用RIP后的数据来生成样张,而不是使用PS文件、TIF图或其它需要再次经过RIP解释的图文格式。这确保了打样数据的完整性和真实性,一切可能在菲林或印版上出现的错误,这都可以让它从BlackMagic的校样样张中显示出来。 BlackMagic可鉴别出的错误:如掉字、错字、字体替换错误、高解像力/低解像力图象替换错误、RIP错误、陷印错误、字体方向错误、RGB图象错误、页面编排错误等。 二、BlackMagic的十大优点及其它功能 1.完美的色彩控制与处理 在很多人的观念中,由于纸张和油墨等存在的差异,无法使数码打样与印刷的效果做得完全相同。然而,BlackMagic打破了这一种看法。通过内置的替换色(Replace Color)和曲线调整功能(Curve Adjustment),进行精确的密度测量和灰平衡梯尺再现,加上其提供的ICC Profile功能,BlackMagic真正做到了色彩的完美再现。由于彩色喷绘油墨的色域远比印刷油墨的色域丰富,因此用它模拟印刷产生的色彩是完全可行的。只要通过色域映射的方法在两者之间建立对应关系,就可以得到相匹配的数值。为了实现精确的色彩控制,必须设定针对于不同印刷环境中的不同纸张、油墨所对应的一些ICC Profile。一旦参数确定,工作稳定的打印机确保了打样的重复性和均匀性。通过ICC Profile的色彩匹配,就能够得到与最终印刷成品精确配合的彩色样张,并避免了人工误差。BlackMagic的能够满足客户的需要,输出与印刷后色彩相一致的校样样张。 2.真网点技术(Real Dot Technology) BlackMagic 在世界上第一个实现使用真网点输出校样样张。作为一种先进的色彩管理软件,BlackMagic可以控制众多数码打样设备,无论是大幅面的喷绘写真机还是中小型激光打印机和喷墨打印机。BlackMagic可以使之产生类似于半色调网屏的调幅网点。由于印刷品的色彩和层次都是通过网点来体现的,所以真网点具有相当重要的意义。 3.一次RIP,多次输出 一次RIP的重要意义就在于保持输入输出的数据的一致性。假如一个文件被RIP两次后,即使是同一个RIP进行的,两次的解释也不可能100%的一致,导致打样和出片的不一致。所以一次RIP,可以防止软片与打样图文不一致的现象。BlackMagic色彩管理系统通过与照排机联网,通过网络映射,可以轻易抓取照排机RIP解释后的数据进行数码打样。打样通过后,将RIP过的数据输出就可以得到相配的菲林。 4.分色打样功能 BlackMagic具有分色打样功能,它可以将任一个四色或更多色版文件的任一个色版单独打印,输出单色样张。 5.专色打样功能 专色一直是困扰数码打样的难题,而BlackMagic则轻松地解决了这一问题。在BlackMagic中可以随意定义专色,并且没有任何限制。你可以用你预设的专色打印任意一种色版。BlackMagic在专色领域的另一大突破即是它最大程度地支持PANTONE色。PANTONE色作为一种国际标准色,它与印刷使用的油墨无关,可以准确地定义印刷所使用的专色。BlackMagic对PANTONE色的支持大大提高于广大包装印刷领域的生产质量和生产效率。BlackMagic色彩管理软件为专色问题的解决提供了一个极好的解决方案。 6. 良好的兼容性和开放性 BlackMagic可以安装于多种操作平台,如Windows 2000、Windows NT(Server 4.0+)、DEC Alpha、SGI (IRIX 6.3+)、SUN (Solaris 2.5.1+) 、PC(Linux OS)。 BlackMagic可以支持几乎任何一款数码打样设备。无论从大幅面的喷绘写真机还是中小型激光打印机和喷墨打印机,如HP、Epson、Roland等。 BlackMagic 支持几乎现有的任一种RIP,如Agfa Taipan、Crosfield Celix、Dainippon Screen Trueflow、Harlequin(PGB/TIFF)、Heidelberg Delta、Scitex等。BlackMagic还可以接受多种类型的文件,如HTML、JPEG、PDF、PS、PGB、TIFF、Scitex CT等多种格式。 7.无与伦比的生产速度 由于BlackMagic可以同时控制多台数码打印设备,大大提高了产品的利用率和生产效率。它在打印的同时可以对数据进行远程抓取、颜色调整、组合拼版等处理,BlackMagic在控制八台大幅面打印机的同时打印的速度却丝毫不受影响。在正常情况下每20分钟每台机可以输出对开以上的幅面,为传统打样的3-4倍。因为BlackMagic能够充分利用多微处理器的多任务同步运算功能。 8.预视与数字蓝线纠错功能 BlackMagic在打样前提供了预视功能,可以看到打样前可能存在的问题,如乱码、掉字、套准、裁切线等问题。数字蓝线则可以进行陷印与补漏白的错误检查。如果存在错误,可以轻易地从样张中发现错误。从而避免印刷中错误的产生。它还可以将你打印过的文件列成队列供你检查,让您一览无遗。 9.组合拼版功能 BlackMagic可以根据纸张大小和要求随意设定拼版的数量和页数,以及进行页面的旋转、缩放、镜像等处理。计算机拼版不存在套准问题,避免了手工拼版中可能出现的错误,大大地提高了工作效率和速度,并避免了纸张的浪费。 10.远程数据传输 远程数据传输是未来印刷发展的一个趋势,随着计算机技术和网络技术的发展,特别是宽带网和光缆的发展。未来的打样可能足不出户就可能实现。 11.其他各种功能 打样网点扫描位图数据、超细胞打印打印机屏蔽、支持专色自动打样、JavaTM用户界面、同时接受多种RIP数据、无限的输出打印列队、支持ICC色彩空间、色彩曲线渐变控制 (LUT 校正曲线)、简易的整页打样。 文件格式: Tiff 6.0 - Scitex CT - EPS、 自动缩放比例:10%-400%、 自动旋转、线型轮廓修边、远程传输控制、自动任务检查、CMYK, RGB, 灰梯尺输出、页面重印简易灵活、页面设置共享打印文件信息、Java语言客户端,真正的多平台支持。 BlackMagic的客户端可以安装在Windows、Mac OS、Unix等操作系统上进行远程控制,它可以自动寻找主机所在并自动连接,如同您在服务器端进行操作一样自由自在。 |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
BLACKMAGIC | ◆- 数码打样与色彩管理 | |||
PRINERGY vs BLACKMAGIC | ◆- PDF & 出版电子化 & 流程软件应用 | |||
???Blackmagic的色彩校正 | ◆- 数码打样与色彩管理 | |||
Blackmagic 2.8 Pro+ Crack | ◆- 数码打样与色彩管理 |
