旧 2009-01-15, 10:41     #1
rickysum rickysum 当前离线
级别:4 | 在线时长:38小时 | 升级还需:7小时
Uid: 52920
注册日期: 2007-09-12, 17:56
现金: -3金币
资产: -3金币
声望: 10 rickysum 向着好的方向发展
Uid: 52920
现金: -3金币
资产: -3金币
默认 EIZO显示器CG241W 面向高端图形和视频行业
著名专业显示器制造商Eizo(艺卓)推出ColorEdge系列新款宽屏色彩校准液晶显示器CG241W。CG241W屏幕尺寸为24.1英寸,该显示器支持12位硬件校准、提供6ms的灰阶响应时间,为专业用户提供更出色的静止和动态影响显示品质,应用范围包括印前处理、数码摄影、视频编辑和后期制作,是各类高端图形行业领域的理想设备。
  ColorEdge CG241W最佳分辨率为1920×1200,拥有16:10黄金画面比例,可高效放置工具栏,对各类图形软件都有最佳的工作效率。CG241W 的最大亮度为300 cd/m2,静态对比度高达850:1,水平和垂直可视角度均为178°。采用的广视角面板和Eizo卓越的色彩控制能力,CG241W能够还原 92% 的NTSC 色彩空间和 96% 的 AdobeRGB 色彩空间,色域的提升保证在显示 AdobeRGB模式拍摄的照片时,绝大多数色彩都能完美、忠实展现。符合TCO'03 和 TuV人体工学标准。
  CG241W另一大特点是提供硬件校准功能,支持以校准仪对显示器本身校准,通过附带 EIZO 研发的 ColorNavigator CE 校准软件,用于设置亮度、白点和伽玛值的目标值。ColorNavigator CE 可配合测量设备,直接采用显示器内建的12-位对照表(LUT)在5分钟内便可完成精确的色彩校准。这种方案并不是对显卡进行软件校准。充分保证了校准过程中不会有任何的色调损失,使屏幕的色彩显示更加精确。附带闭光罩,保护屏幕不受环境光线影响,并捆绑屏幕清洁套件。
  ColorEdge CG241W 配备 EIZO 最新研发的 ASIC(专用集成电路)。ASIC 拥有12位对照表以及 R、G 和 B 各 4,081 种色彩的调色板,并可从调色板中选择最为合适的 256 种色彩。ASIC还具有16位内部处理能力,允许有更平滑的灰阶色调运算能力,明显地提升色彩细节,特别是图像阴影区的显示。
  为了向用户提供精确、最终的显示色彩,EIZO在其日本的工厂内对每一台ColorEdge CG241W显示器进行了出厂前单独校准。透过测量0-255之间的每个色调而得出了2.2的伽玛值曲线,并在包装箱内附带一份校准证书以证明结果。
  另外,EIZO还运用自己的数字均匀均衡器(DUE - Digital Uniformity Equalizer)功能修正液晶面板中包含的亮度和色度的不均匀性。采用DUE功能后,无论在屏幕任何点进行显示,每一种色调的亮度和色度看起来都非常均匀一致。
  DVI-I输入同时支持数字和模拟信号,高速USB2.0集线器配有一个上行端口和两个下行端口。支持高带宽数字内容保护(HDCP),可以浏览带有具备HDCP加密的内容。
  具备专业的支架,安放灵活,提供82毫米的高度调节、40°倾斜和70°旋转调节, 显示器可以垂直旋转90°为肖像模式。
  前面板上的传感器能够测量周围的环境亮度,并将屏幕亮度调节到最理想水平。适用于文本应用,在校准模式下此项功能自动停用。
  可模拟两种类型的色盲视觉 - 红色盲和绿色盲,用于验证色盲患者2对色彩设计方案的观感。所有仿真过程均能够针对静止和移动图像实时完成,使之成为比基于软件的同类型工具更实际的替代方案。
  五年质保,行业领先33 使用时间限于30,000个小时,液晶面板的质保期限于自购买之日起的三年内,背光灯的质保期仅在显示器按照推荐的120 cd/m2以下亮度、5,000K - 6,500K色温下使用时予以保修,并限于自购买之日起的三年内,同时要求使用时间不超过10,000个小时。
[经 销 商]:深圳市信港电脑有限公司
[销售地址]:深圳市福田区华强北路深纺大厦B座19楼1901室
[免费客服]:0755-26367078
[联系电话]:沈经理 13590200686
[联 系 QQ]:89047373
http://img.club.pchome.net/upload/club/other/2009/1/4/pics_musiccool_1231079925.jpg
rickysum 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 12:31.
