2005-05-29, 10:49 | #1 | ||
1、停止错误编号:0x0000000A 说明文字:IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL 通常的原因:驱动程序使用了不正确的内存地址。 解决方法:如果无法登陆,则重新启动计算机。当出现可用的作系统列表时,按F8键。在Windows高级选项菜单屏幕上,选择"最后一次正确的配置",然后按回车键。 检查是否正确安装了所有的新硬件或软件。如果这是一次全新安装,请与硬件或软件的制造商联系,获得可能需要的任何Windows更新或驱动程序。 运行由计算机制造商提供的所有的系统诊断软件,尤其是内存检查。 禁用或卸掉新近安装的硬件(RAM,适配器,硬盘,调制解调器等等),驱动程序或软件。 确保硬件设备驱动程序和系统BIOS都是最新的版本。 确保制造商可帮助你是否具有最新版本,也可帮助你获得这些硬件。 禁用 BIOS内存选项,例如cache或shadow。 2、停止错误编号:0x0000001E 说明文字:KMODE-EXPTION-NOT-HANDLED 通常的原因:内核模式进程试图执行一个非法或未知的处理器指令。 解决方法:确保有足够的空间,尤其是在执行一次新安装的时候。 如果停止错误消息指出了某个特定的驱动程序,那么禁用他。如果无法启动计算机。应试着用安全模式启动,以便删除或禁用该驱动程序。 如果有非Microsoft支持的视频驱动程序,尽量切换到标准的VGA驱动程序或Windows提供的适当驱动程序。 禁用所有新近安装的驱动程序。 确保有最新版本的系统BIOS。硬件制造商可帮助确定你是否具有最新版本,也可以帮助你获得他BIOS内存选项,例如cache,shadow。 3、停止错误编号:0x00000023或0x00000024 说明文字:FAT-FILE-SYSTEM或MTFS-FILE-SYSTEM 通常原因:问题出现在Ntfs.sys(允许系统读写NTFS驱动器的驱动程序文件)内。 解决方法:运行由计算机制造商提供的系统诊断软件,尤其是硬件诊断软件。 禁用或卸载所有的反病毒软件,磁盘碎片整理程序或备份程序。 通过在命令提示符下运行Chkdsk /f命令检查硬盘驱动器是否损坏,然后重新启动计算机 4、停止编号:0x0000002E 说明文字:ATA-BUS-ERROR 通常的原因:系统内存奇偶校验出错,通常由硬件问题导致。 解决方法:卸掉所有新近安装的硬件(RAM。适配器。硬盘。调制解调器等等)。 运行由计算机制造商提供的系统诊断软件,尤其是硬件诊断软件。 确保硬件设备驱动程序和系统BIOS都是最新版本。 使用硬件供应商提供的系统诊断,运行内存检查来查找故障或不匹配的内存。 禁用BIOS内存选项,例如cache或shadow。 在启动后出现可用作系统列表时,按F8。在Windows高级选项菜单屏幕上,选择"启动VGA模式。然后按回车键。如果这样做还不能解决问题,可能需要更换不同的视频适配器列表,有关支持的视频适配器列表,请参阅硬件兼容性列表。 5、停止编号:0x0000003F 说明文字:NO-MOR-SYSTEM-PTES 通常的原因:没有正确清理驱动程序。 解决方法:禁用或卸载所有的反病毒软件,磁盘碎片处理程序或备份程序。 6、停止错误编号:0x00000058 说明文字:FTDISK-INTERN-ERROR 通常的原因:容错集内的某个主驱动器发生故障。 解决方法:使用Windows安装盘启动计算机,从镜象(第2)系统驱动器引导。有关如何编辑Boot.ini文件以指向镜象系统驱动器的指导,可在MIcrosoft支持服务Web站点搜索"Edit ARC path"。 7、停止错误编号:0x0000007B 说明文字:INACCESSI-BLE-BOOT-DEVICE 通常原因:初始化I/O系统(通常是指引导设备或文件系统)失败。 解决方法:引导扇区病毒通常会导致这种停止错误。是用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否有存在病毒。如果找到病毒,则必须执行必要的不找把他从计算机上清除掉,请参阅反病毒软件文档了解如何执行这些步骤。 卸下所有新近安装的硬件(RAM,适配器,调制解调器等等)。 核对MIcrosoft硬件兼容性列表以确保所有的硬件和驱动程序都与Windows兼容。 如果使用的适SCSI适配器,可以从硬件供应商除获得最新WINDOWS驱动程序,禁用SCSI设备的同步协商,检查该SCSI链是否终结,并核对这些设备的SCSI ID,如果无法确定如何执行能够这些步骤,可参考硬件设备的文档。 如果你用的是IDE设备,将板上的IDE端口定义为唯一的主端口。核对IDE设备的主/从/唯一设置。卸掉除硬盘之外的所有IDE设备。如果无法确认如何执行这些不找,可参考硬件文档。 如果计算机已使用NTFS文件系统格式化,可重新启动计算机,然后在该系统分区上运行Chkdsk /f/r命令。如果由于错误而无法启动系统,那么使用命令控制台,并运行Chkdsk /r命令。 运行Chkdsk /f命令以确定文件系统是否损坏。如果Windows不能运行Chkdsk命令,将驱动器移动到其他运行Windows的计算机上,然后从这台计算机上对该驱动器运行Chkdsk命令。 |
