2004-07-03, 09:31 | #1 | ||
Adobe InDesign 是一个全新的,宣告针对艺术排版的程序,提供给图像设计师、产品包装师和印前专家。InDesign 内含数百个提升到一个新层次的特性涵盖创意、精度、控制在当今的诸多排版软件所不具备的特性?br> Adobe InDesign 整合了多种关键技术,包括现在所有 Adobe 专业软件拥有的图像、字型、印刷、色彩管理技术。通过这些程序 Adobe 提供了工业上首个实现屏幕和打印一致的能力。此外, Adobe InDesign 包含了对 Adobe PDF 的支持, 允许基于 PDF 的数码作品。 Adobe InDesign 是 Adobe 的专业桌面出版软件,在出现之前曾经被誉为 “Quark 杀手” 。有关这个软件的研发背景,你又了解多少呢? 下面介绍的就是 InDesign 概念的形成到研发成最终产品的全过程。。。 1994年Adobe并购Aldus公司的时候,它的一个主要目的就是想在产品线上引入一个排版软件。这个软件应该能够创建图文混排的复杂版面,版面漂亮、时髦,图像清晰。它应该是出版革命的基石。1994年之前Adobe公司还没有这样的软件,这与它在业界的领先地位不相符。 前应用软件部总裁兼首席运营官戴维·普拉蒂承认:“我们并购Aldus主要是为了得到一个排版软件。”除了从Aldus取得了一个最畅销的软件PageMaker外,Adobe还了解了在图像艺术和出版流程中应该知道的很多细节,以便更好的与Adobe其它应用软件协同工作,如Illustrator,Photoshop,当然首先是Acrobat。 但是,有一个问题摆在面前:PageMaker并不是Adobe公司需要的解决方案。 PageMaker是一个坚实的软件,但世人忽略了它。专业设计人员和高端设备企业已经长时间疏远了PageMaker而使用QuarkXPress。Quark公司推出的QuarkXPress已经赢得了客户,包括世界上最大的几家出版社。该软件有排版操作简便、控制精确等特点,并且体系结构可扩展,允许用户根据需要自行设定软件。出版和排版的实际情况也在发生变化。随着Web的兴起,每一个为打印出版而排好版的页面,通常还需要制作成一个可以在Web上发布的页面;这就要求使用其它的软件和技术,并且需要付出同要多的劳动。专业的内容创建者在寻找一个软件,可以让他们利用自己的图像素材库,并能轻松地从一种媒体转换到另一种媒体的——也就是所谓的“跨媒体出版”。这已经跟PageMaker诞生的出版业大不相同了。 遗憾的是,PageMaker几乎不可能重新夺回高端用户了。PageMaker的技术基础既陈旧又残破不堪。从1990年以后,PageMaker的核心代码就几乎没有修改过。由于PageMaker的架构不支持与附加组件的无缝链接,新功能不得不以嫁接的方式添加进软件中去。随着时间的流逝,附加组件往往由不同的编程方式写成,这使得PageMaker成为了软件中的通天塔。如果修改软件中的某一个错误(还不要说加入一个新功能),就有可能使软件的其他部分运行不正常。从软件的角度来说,没有人知道PageMaker哪些部分还在工作。最初改进PageMaker的软件工程师们在并购之前就离开了Aldus公司,不可能重新去了解他们在这个软件中所做的工作了。 沃洛克评价PageMaker说:“它的底层代码混乱,修改任何部分都很困难。”为了使PageMaker在与QuarkXPress的竞争中胜出,迎合市场不断变化的需求,Adobe公司将有必要对PageMaker进行全面的修整,甚至是重新注册一个商标。或许将其推倒重新编写代码会更容易一些。 注:沃洛克是Adobe系统公司的创始人之一,1982年,他与杰西卡共同创立了Adobe公司。 早在1990年,Aldus公司一个技术小组就已经开始秘密为下一代PageMaker做工作了。这个七人小组深入考虑了一个问题:如果再次从头做起,用户会希望PageMaker是什么样子呢?他们拓展了软件的框架结构,这一结构可扩展性比它的对手提供的功能更强大。QuarkXPress允许特定功能以插件的形式加入软件中——Quark公司称之为XTensions——但是核心程序使用的大段代码模块使得插件与其协作的灵活性很差。PageMaker的下一代版本的设计思想是使整个软件跳出模块化的架构,这样添加、删除或更新某些功能的时候就容易多了。 由于PageMaker研发小组经常被派遣到公司的其它部门“指导工作”,所以他们在Aldus公司从来没有机会去实践想法。但Adobe公司这边的一大群技术人员,包括沃洛克,在1994年合并Aldus公司之前就看中了仍处于开发阶段的这个软件。他们被看到的东西深深的吸引住了,很明显,Adobe公司要获得这个未完成的软件以及开发人员,并最终把它开发出来。而当时的PageMaker可以起到占据市场份额的作用,直到新的排版软件准备就绪。然而,这一阶段所花费的时间比预期的要长得多。 “刚合并的时候,我完全相信,我们可以把PageMaker整合到我们的产品中来,而且它们会配合得很好,”沃洛克说,“但这件事比我们开始设想的还要困难。”合并之后,Adobe从圣何塞市公司总部抽调工程师补充到前Aldus研发小组中,让两家公司的技术人员一起工作,以此消除各个产品之间的隔阂。调整后的技术人员队伍开始编写代码和重建软件框架。 这一项目以“K2”为研发代号,K2是世界上第二大高峰,却是技术上最难攀登的一大高峰。在整个研发过程中,有一个设想激励着Adobe研发小组,那就是:跳出比赛的禁锢,并且建立新的标准。“我们知道自己一定会做出一个比Quark还要好的软件。”跨媒体出版产品高组主管艾尔•盖斯说,“我们能够超越对手整整一级,通过透明度、XML和OpenType等技术获得成功。我们知道,我们能改变一个页面排版软件的基本模式和功能。” K2真正对Quark造成威胁的关键一点是它的框架结构。这一软件实际上是大约70个软件插件的集合体,它们由插件管理器协同工作。这样的结构使得替换软件中的任何一个组件都十分方便,不需要将整个程序重写一遍。如果某位特定的用户需要控制版式中一个特殊连字符号或竖排对齐,那么可以用第三方公司提供的插件或Adobe官方提供的升级组件替换原来的部分。这样的软件构造使得Adobe公司技术人员或第三方开发者可以自由地开发新功能,而且速度比传统软件开发原始模型要快许多,这意味着开发商可以更快地进入市场,这为消费者加快了更新软件的周期。被分解成不同的片段之后,整个软件的控制和更新都更加容易了。 1998年秋Quark公司企图收购Adobe公司期间,Adobe公司公开演示了代号为K2的全新排版软件,1999年3月,InDesign的研发开始启动。因为传言说它是惟一能够打破QuarkXPress市场优势的产品,所以好几年中InDesign一直是出版界最热情期待的软件。1999年9月,InDesign正式发售。6个月后,它的1.5版问世。InDesign 1.5由于提供高级排版控制(包括OpenType字体标准的支持)、界面组件与Photoshop和Illustrator共享,以及内建图像处理工具,从而激起了消费者的兴趣。InDesign刚上市的时候受到热烈欢迎,QuarkXPress和PageMaker的用户都很好奇,想知道它究竟有什么特别的过人之处,但他们的热情很快就冷却了。InDesign没有达到公众对Adobe公司的期望——成为“Quark终结者”。 Adobe公司2001年年底发布PageMaker新版之后仍继续开发InDesign。由于产品的特性改变了,所以它的设计思想也随之变化。InDesign不仅是一个排版软件,它实际上是跨媒体出版战略的轴心,这一战略涉及印刷、Web、甚至是无线通信领域。InDesign需要与Adobe公司其它图像处理软件(如Photoshop和Illustrator)以及其他动态媒体软件(如GoLive和LiveMotion)配合默契。InDesign当然也会成为能制作PDF文件的软件,制作出的PDF文件既能在Web上发布,也可以传输到手持设备中查看,或者像电子书籍一般阅读。 因此,InDesign必须支持Adobe公司其他应用软件可能产生的每一种文件格式,不仅仅是PDF,而是一系列的文件格式和软件技术,如XML、XMP、SVG和WebDAV,所有这些要求使它有可能跨平台和设备共享和传播信息。沃洛克说:“InDesign将成为一台机器,一台高度自动化的文档出版机器。” InDesign还需要在全世界范围内出售。InDesign支持OpenType(一种可扩展的字体格式),这种格式允许使用超大字符集,排版控制功能更强大;InDesign还支持Unicode(一种统一的字符编码标准),这种编码方式可以跨平台、应用软件服务器以及设备应用。由于InDesign同时支持OpenType和Unicode,所以它适用于日语和其它非拉丁语系语言,尤其是在设计了文字从右至左和垂直排版功能之后,满足了某些亚洲语言的需要,这正是软件模块化结构所体现的优势。InDesign不需要再为日本客户修改已默认定型的从左至右阅读的程序代码(PageMaker曾做过这样的修改),只需要把InDesign的拉丁字母引擎替换为相应的日文引擎就可以了。这样,Adobe公司通过Postscript字体和打印机解释器进入了日本市场差不多15年之后,桌面出版最终在日本站稳了脚跟。 2001年1月InDesign 2.0发布后立刻就获得了广泛好评,无疑也改变了市场的现状。Adobe公司执行副总裁山特鲁·奈瑞安说:“InDesign注定要成功。现在要是收购QuarkXPress,就好像是看后视镜。” 如果InDesign按照桌面排版软件原有的模型开发,那么它有可能成为10年之中最引人注目的排版软件。但InDesign远远超过出版环境中的排版要求,它包括了多种形式的出版,包括网上出版。。。 Adobe公司在宣传InDesign 1.0的第一张海报广告画中采用“in”开头的单词,如创新(innovative)和灵感(inspiring). 我猜测: 这也许是 Adobe 把 K2 取名为 InDesign 的原因吧。。。 1999 年 09月 Adobe InDesign 1.0 2000 年 03月 Adobe InDesign 1.5 2001 年 01月 Adobe InDesign 1.5.2 2002 年 03月 Adobe InDesign 2.0 2002 年 05月 Adobe InDesign 2.0.1 2003 年 01月 Adobe InDesign 2.0.2 2003 年 10月 Adobe InDesign 3.0 2004 年 03月 Adobe InDesign 3.0.1 [ 这个贴子最后由jz979在2004-6-30 15:01:03编辑过 ] |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
Adobe CS2 9.0 官方中文版发布 | ◆- Adobe 设计软件应用 | |||
在驴里发现个好东西--2005年0DAY图形图象软件插件合集 | ◆- Adobe 设计软件应用 | |||
PageMaker的终结者——排版天才InDesign | ◆- Adobe 设计软件应用 | |||
中文版InDesign排版软件 | ◆- Adobe 设计软件应用 |
