旧 2005-05-29, 10:56     #1
xcrblxw xcrblxw 当前离线
级别:69 | 在线时长:5065小时 | 升级还需:115小时级别:69 | 在线时长:5065小时 | 升级还需:115小时级别:69 | 在线时长:5065小时 | 升级还需:115小时级别:69 | 在线时长:5065小时 | 升级还需:115小时级别:69 | 在线时长:5065小时 | 升级还需:115小时级别:69 | 在线时长:5065小时 | 升级还需:115小时
Uid: 2960
注册日期: 2005-05-06, 12:00
感谢: 12
49 个帖子获得 62 次感谢
现金: 2921金币
资产: 2921金币
声望: 12 xcrblxw 向着好的方向发展
Uid: 2960
感谢: 12
49 个帖子获得 62 次感谢
现金: 2921金币
资产: 2921金币
默认 RIP与CTP系统发展和应用(下)
国外可用于CTP系统的RIP举例
  当前国外流行的RIP种类繁多Seybold杂志自1996年4月以来曾陆续介绍过一些著名的RIP资料,本文结合有关厂商提供的资料
按其特点做些摘要整理,目的是通过一些具体实例,使读者了解当前RIP的发展水平,供建立CTP系统时做参考。
  1、把RIP过程分为光栅化和加网两个相互独立的阶段。
  这可以RampageRIP为代表。Rampage公司是美国一家以开RIP为主的公司,几年来开发出可由于大产量照排和CTP装置的RIP。在Seybold’96展览会和Printt’97展览会上,一些著名的照排机和CTP制造厂商如Creo、大网屏公司、爱克发(美国地区)Presstek、Gerber、Gerber等都在使用或选用RamPage
RIP.他们认为RamPage
RIP的主要优势是能体现出一个很好的工作流程,而这是衡量RIP性能的一个关键。我国台湾的华康科技公司拥有RamPage公司相当多的股份,是RamPage公司在亚洲的唯一代表,负责RamPage公司在东亚地区的产品再开发和推广应用、华康科技的Dyna
RIP 与RamPage RIP是出自同一技术源头并具备完善双字节处理能力的增值产品。RamPage
RIP的特点是把整个RIP过程分成光栅化和加网两个相互独立的阶段,在输人分辨率后对图像做光栅化处理,随后存盘,最后在加网阶段中再用一专用加网板,按要求的分辨率高速输出。也就是说,在盘上存有一个经高倍压缩而又未经加网处理的光栅化后的数据。这种构成提供了一此非常重要的好处:
  a、由于把光栅止后的数据存在盘上,可实现‘RIP一次,输出多次”;
  b、允许对已拼好大版中的某一个页面做最后一分钟修改;
  c、如果系统要接入一新的成像装置时,可从盘上取出原来已光栅化好的文件进行输出,无需对文件重做光栅化处理;
  d、如果某一颜色的软片或印版损坏时,可只扫描输出这一单色的胶片或印版,节省了可观的时间;
  e、如果需要在最后一分钟改变原来选用的印刷机或印刷用纸,只需把网点扩大的补偿值做相应的改变,无需重新光栅化整个作业;
  f、如果照排机或直接制版机有了故障,Rampage
RIP还可继续对文件做光栅化处理,把处理好的数据暂时存储在盘中,直到成像装置重新恢复正常。
  2、把RIP过程从整个输出过程中分离出来
  爱克发的TaipanRIP就具备这一特点,可把RIP好的文档存储到盘上,使用户在扫描输出印版前可预先审阅文档中的文宇、图像、补漏白、拼大版是否正确,可缩放观察全景图像,显示分色色彩的合成(包括专色)、网点角度状况、油墨遮盖程度等。已输出的文档还可存于RIP中,以便日后再使用时可直接取出并输出完全一样的印版,无需再经光栅化处理。
  Taipan RIP是一个用于Windows NT上的软件RIP,可在一双
CPU工作站上运行,即同时可完成2项工作,如在输出一个文档的同时,开始RIP下一个文档。它还有假脱机功能,可在每班完成更多的任务。Taipan
RIP支持各种分辨率、加网方式和输出尺寸。通过预检,用户可决定印活是否立即输出,还是暂缓输出或做备份。
  3、在RIP过程中加人一开放的中间格式
  原来Linotype-Hell开发的Delta
RIP,和Harlequln开发的Scriptworks即属此类。整个Delta RIP由 Delta
软件、DeltaTower、Deltaworkstation组成。Linotype-Hell认为不宜把它只看成单纯的RIP,而应看成是一个一体化系统,是一个Delta技术。Delta技术最显著的特点是在解释(interPretation)和光栅化(rasterizins)之间又引人一个被称之为Delta
List的中间格式。Delta List格式是开放的,有以下效果:
  A、可使其他RIP供应厂商也制作一 Delta List.把这 Delta
LISI连接到输出装置的Delta Tower处理器中即可进行输出。
  B、允许第三方开发者编写一应用程序送人Delta List中完成如补漏白、拼大版和彩色打样等工作。
  C、允许Delta RIP驱动非Linotype-Hell的输出装置。其他广商只需开发出能阅读Delta
List格式的程序,并为其输出装置写接口即可。
  这样,DeltaRIP系统除了通常具备的打印队列管理、图像管理和OPI服务功能外,还提供如补漏、打样、拼大版以及脱机生产等功能。采用规定的硬件处理器和指定的输出装置时,Delta
List对使输出装置全速不停地运行。Delta技术另一个特点是“RIP一次,输出多次”。Delta
RIP可与Linotype-Hell专用的拼大版工作台
signastation、数字化打样ForlnProof以及服务器和数据库配合,满足数字式工作流程中多种要求。
  Harlequin的 Scriptworks也是在解释与输出成像之间设置有Display List
Access(显示表访问)。它可使OEM厂商和第三方为用户编写一些特定的应用程序,并把这些应用
程序放到Scrlptworks中去,以加强他们各自的系统。除补漏白、预视等外,Harlequin精细加网(HPS)也包括在
Scriptwork
RIP中。HPS可减少或消除龟纹。它还可选择网点角度和频率以获得所希望的结果。Scriptwork的“ExtraGrays(超灰度)”特点可用来与HPS结合,以扩展每一色彩的灰度级。
  Scrlptworks可对输人、解释和输出做重叠操作,即当对一文档做解释的同时,前一个已被解释好的文档时从某个选定设备上输出,而下一个文档又可被接收。在许多情况下,这意味着输出装置可在页面或印活之间不停顿地全速运转。Scriptworks把印活直接送到输出装置之前先经压缩并存在硬盘上。这样,方面要比存储原来来经压缩的印活节省时间,另一方面,当需要额外成品或机器发生故障时,不必重新再解释(reinterpret)印活,因为全部的点阵数据已存储在磁盘上,很容易重新输出。如需重新页面排序,可在过程中巾断某个页面的印制以及再重新印制时,均无需对原来页面重新再做解释。scriptworks也已做到与
PostscriPt Level2完全兼容,并承诺与PostscriPtLevel3
相兼容。Scriptworks可处理PDF 1.2文档。
  Scriptworks的混合工作流
  支持如Postscript、PDF、TIFF/IT-PI等多种输入格式,在混合工作流程环境下可对PDF印活做无接缝(seamless)高效处理。
  4.同时接受Postscript和PDF文档
  爱克发的Taipan AX RIP 与Taipan
RIP一样也把RIP过程从整个输出过程中分离出来。它的另一重要特点是可同时接受PostscriPt和PDF文档,还可把效率较低的Postscript
Level的一些操作自动转换成质量更高。速度更快的PostscriPt Levd 3操作。这样,Taipan
AX RIP可适用于现有的 Postscript工作流程而无需更换现有的应用软件。Taipan AX RIP在
DEC的 500MHz Alnha处理器上运行,可满足CTP用户在速度和可靠性上对RIP的需求。
  5.Intelligent Agents智能接口进程
  1996年Harlequin在推出其之后又开发出EP2000
RIP,利用Asents(接口进程)去适配工作流程。
  由于令天的数字印刷和出版的工作流程越来越复杂,从输入媒体、文件格式、印活提交方式到输出、传递方式等的选择是多种多样的,生产决策也必须考虑到补漏白、拼大版、彩色模式和打样,再加上还要满足客户关于如何传送、价格、质量以及工作流程上的重新安排等各式各样的需求,因此,最后一分钟改变、紧急任务,甚了设备损坏等情况是永远存在的。为了对付这些可变因素,就需要先进的智能型软件,EP2000就是为了适应这样的需求而开发的。它能使在数字生产环境下工作的系统,根据用户的优先和偏好设定智能地和自动地优化自己,以适应生产环境的变化。Harlequin的
OEM厂商也可依此构成一系统,使印刷生产过程各个方面得到优化的灵活控制,以满足用户的需求。传统的工作流程系统总是要求数据的处理协调要在设计阶段进行,而且还要基于某种固定的系统结构,要求使用特定的文件格式或处理顺序。
  EP2000要求其技术适应操作者,而不是强迫操作者适应其技术。EP2000的Intelligent
Agents是一专用软件模块,可代表操作者,或者甚至代表其他软件模块执行任务。它还可跟踪印活来源,监控系统每一部分的工作、网络的工作、CPU和盘的应用,预先估计和优化整个出版过程。
  当设备发生故障或是出现瓶颈时,如RIP发生故障,EP2000可自动地实现以替代的CPU重新按规定的方式处理。EP2000有连续不断地评测可选择的生产计划并做出决策的功能,如果评测出在某种情况下希望有多个打样样张,那么这一要求就被内置到生产计划之中执行实现。EP2000还可提供驱动多种输出装置的能力,例如可把彩色页面根据需要分别送给不同的输出装置,如彩色打样机、书帖大版打样机,打样样张经认可后,再最后输出到一台或多台照排机或直接制版机上,也可把原有文件转换成HTML发送到网站。EP2000具有解释一次/光栅化多次(Interpret
once/RasterizeMany)功能,即解释一次后的文件以与设备无关的格式存储,以后可以以不同分辨率和色彩校正为不同设备再光栅化多次。EP2000也可有选择性处理的功能,例如只需把需要打样的页面送到打样机中去。EP2000还有最后一分钟修改功能。
  当然,功能完备的RIP还必须在硬件和软件各个方面具备与国际通用标准相兼容的能力。
xcrblxw 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:49.
