旧 2009-01-22, 19:52     #1
鑫合 鑫合 当前离线
Uid: 82941
注册日期: 2009-01-21, 14:21
声望: 10 鑫合 向着好的方向发展
鑫合 鑫合 当前离线
Uid: 82941
声望: 10 鑫合 向着好的方向发展
默认 蒙泰知识
1、 字体
1) 黑色文字应在填色时选择黑色叠印,如不选择输出时黑色会自动击穿底色。
2) 有拼音的文件注意拼音不能是英文字体(如a-g都是明显的错误)。
3) 少儿图书注意文字都是简体字,不能使用繁体(客户需要除外)
4) 对于一些特殊文字字体如华文新魏,此时如本机没有安装华文新魏,系统不会报差字体,并且会自动替换成另一种字体,简体换繁体或简体换简体。
2、 图片
1) 不能用RGB图片或其它格式的图片,需在photoshop中转存为tiff格式。
2) 图片模式CMYK、灰度图。
3、 效果
1) 蒙泰中的效果都不能使用,否则在输出时会发不出来。
2) 条形码需要在下层垫相同大小的白色色块,如不垫条形码不能击穿底色。(蒙泰中做的条形码除外)
4、 其它
1) 蒙泰输出时必须机子带有加密狗,如不然输出的文件中会带有水印。
2) 蒙泰输出时最大一边打印尺寸宽度为760mm,否则打印的文件会带有小印。
3) 蒙泰中的黑色必须在文件中填黑色叠印,否则输出来的文件黑色全部会击穿底色。
4) 蒙泰中的图片上色,在输出时发不出来,需在photoshop中将色上好在链接到蒙泰中。
5) 蒙泰中的简单拼版,彩色文件输出时发出来的文件是灰色的。
6) 蒙泰出版输出时要注意小版文件页面是否一样大,如不一样输出时的文件会跑位。
7) 蒙泰打印时裁切线必须选为左上角,否则整个裁切线将跑位。(输出时裁切线四周的白边宽度不应小于8mm)
8) 蒙泰中检查图片有无损坏需在高分辩率显示下检查图片。
9) 蒙泰中的钩边效果不能使用,钩边效果输出中发不出来。
鑫合 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 07:31.
