旧 2009-01-28, 10:33     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 剩余专色油墨的合理利用(转帖)
成本控制是企业生产管理的重要环节,一个企业成本控制水平的高低,可体现企业竞争能力的强弱,关系到企业的生存与发展。油墨是印刷的主要原材料之一,控制油墨的用量,减少油墨的损耗,有效利用多余油墨,是降低油墨成本的主要方法之一。在实际生产中,由于各种原因,油墨总会有剩余,尤其是专色油墨,这部分油墨若处理不及时,超过保存期限,就会因氧化、水解、污染,造成很大的浪费。以下介绍一些将剩余油墨转化利用的小知识,以减少浪费,降低生产成本。
  油墨按颜色分类可分为原色油墨、间色油墨和复色油墨。原色油墨是指不能由其他颜色的油墨混合调配出的油墨,如品红、黄、青三原色油墨;间色油墨是由两个原色油墨调配出的油墨,如大红、绿、蓝紫色油墨;间色与间色油墨混合产生的油墨称为复色油墨,如橄榄色,枣红色,古铜色。另外配色中还经常用到一个重要概念,即"补色",它是指两种油墨混合后若趋向灰黑色,则此两种油墨互称补色。如红色+绿色混合后油墨的色相会变灰黑,我们称红色与绿色互为补色。图1是三原色油墨混合成的间色、复色。
  剩余专色油墨的转化常用方法有两种,一种是转化成灰黑色的油墨,掺入黑色油墨中使用。一种是转化成相似色相的专色油墨。下面对这两种方法进行简单介绍。
  一、转化成灰黑色油墨的方法
  根据色彩学原理,互为补色的油墨混合在一起后,色相会变为灰黑色,如红色+绿色,黄色+蓝紫色。因此可利用此原理将互为补色的油墨混合,用调专色墨的方法调配成灰黑色油墨,再按一定的比例加入到黑色油墨中,作为黑色油墨使用。这种方法的原理很简单,但在操作中有一些事项要注意。
  1.由于剩余油墨多是调配出来的专色油墨,往往不是纯正的互补色,总会有一定色偏,此时应根据色偏情况再加入所偏向颜色的补色油墨。如红色+绿色油墨调出后偏黄,可加入蓝紫色油墨消去黄相。
  2.浅色的油墨不宜采用这种方法进行转化。因为浅色油墨的明度很高,不易调暗,如含有大量白色、黄色的浅色油墨,需要加很多的深色油墨才可调深,失去了降低成本的意义。最好将其转化成其他相似色相的油墨。
  3.油墨的混合应做到同类相混,因为不同生产厂家的油墨由于成分不同,混合在一起后可能会变性,影响油墨的质量和使用性能。因此,应尽可能使用相同厂家的或相同类型的油墨混合,切不可随意将不同墨性的油墨混合,如将胶印树脂油墨与胶印快干油墨混用。
  4.当剩余油墨不够调色用时,可用原色油墨调整色相。
  二、相似色相油墨的转化技巧
  若将剩余专色油墨全部转化成灰黑色油墨,照样存在价值流失问题。因为黑色油墨的价格一般是最低的,因此将一些颜色浅、组成简单的剩余专色油墨转化成相似色相的油墨,则更经济些。下面简单介绍一下这种转化方法的基本知识。
  油墨的色相从总体上可分成灰、黑、白、品红、红、黄、绿、蓝、青、蓝紫等,其他颜色可由这些基本色变化而成。因此,即使有上千种产品,无数的颜色,也可按基本色相进行分类。而且,在众多颜色中有许多相似的颜色,有些甚至基本一致。这也是油墨厂一般只生产10多种基本色油墨便可满足生产需要的原因。特别是水溶性和溶剂型油墨,由于混合方便,易于过滤,更适合采用这种方法。
  将剩余专色油墨转化成相似色相的油墨,可按以下两种方法进行。一是以油墨的配方为主线,二是以油墨色卡的颜色为主线,并应用相关的色彩学知识调整色相。
  1.以油墨配方为主线
  首先要统一油墨配方的形式,最好采用百分比式,更有助于配方间的比较。如表1所示。
  通过对这3个配方的比较,可以看出配方1和配方3的颜色基本一致,而配方2中由于没有黑色,颜色会浅很多,但根据组成,这3个配方是可以相互转化的。如将10kg配方2的油墨转化成配方1油墨,可用数学方法先进行简单的计算。由于配方2的青墨比例偏高,所以以青墨为基数进行计算如下:
  调整后油墨的总重量=10×0.25/0.2=12.5kg
  调整后大红油墨的总重量=12.5×0.75=9.375kg
  调整后黑油墨的重量=12.5×0.05=0.625kg
  需加大红墨量=9.375-7.5=1.875kg,因而再加入0.625kg的黑色油墨和1.875kg大红油墨,即可转化成配方1的油墨。其他配方间油墨的转化也可采用此方法。
  采用重量配比调配的油墨,不易从配方中直接看出颜色间的相互关系,如表2所示的3个配方,从数字上很难看出其颜色的相关性,若将其转化成百分比式,则同表1对应的配方完全一样。因此,采用百分比式配方更易于寻找油墨颜色的相关性,并可方便地辨别不同配方油墨间颜色的偏差程度,以判断是否可以相互转化。
  由于企业的产品较多,颜色也会很多,因此应做好配方的整理、分类、存档工作。将专色油墨的配方按红、橙、黄、绿、青、蓝、灰等加以分类、编号,并附上相应的色卡,则会很方便地找到相似色相的油墨配方。
  2.以油墨色卡为主线
  一般用于不知油墨配方的油墨的转化,可以用刮片或打版的方式做出油墨色卡,以便于分析油墨的组成。也可按照油墨色卡的颜色寻找相似颜色的油墨,从而将剩余油墨按专色墨的调配方法转化成相应颜色的油墨。
  三、注意事项
  1.剩余油墨要及时利用,否则油墨可能结皮、污染,甚至变质。对于超过保存期,有严重污染、变质现象的油墨应坚决报废。对于经常使用的专色油墨不必急于转化。
  2.存放剩余油墨时要做好油墨的相应标识,注明油墨品种、编号及存放日期。
  3.对被污染、有杂质的剩余油墨应先过滤再使用,如溶剂型油墨可用滤网或双层密孔丝袜过滤。
  4.剩余油墨要按同类相混的原则转化。
  5.利用剩余油墨调配的专色墨在上机前应刮片或打版,与印刷色样进行对照,或通过湿样比较来验证颜色是否符合要求,保证上机后颜色的正确性。
  6.调配油墨时尽可能做到色准、量准,减少剩余油墨的产生。因为剩余油墨的转化需要花费精力和时间。
  掌握剩余油墨的转化技术并不困难,关键在于要有丰富的色彩学知识并能灵活运用,建立油墨配方、色卡及相应的标识档案,做到看得明,分得清,找得到,以便迅速、准确地利用剩余油墨,降低油墨损耗。
news 当前离线
旧 2009-02-05, 15:15   只看该作者   #2
goldyard2 的头像
goldyard2 goldyard2 当前离线
Uid: 77215
注册日期: 2008-10-20, 11:00
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 goldyard2 向着好的方向发展
goldyard2 的头像
Uid: 77215
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
变废为宝,不仅节约了资源,而且可以减少库存,对6s的贡献还不小,值得借鉴学习。
goldyard2 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 19:13.
