旧 2009-01-30, 17:43     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 胶印收纸撕破纸故障的排除(转帖)
胶印机无论是单张纸胶印机还是双色、四色胶印机,在运转使用若干年之后,由于各机件都会有不同程度的磨损,尤其是几个开牙的凸轮凸块、牙垫和牙座、收纸牙排等部件都容易磨损,其精密度下降,使印刷过程中的、纸张交接不能正常进行。故障的表现形式是在纸张的叼口边被撕破,使得套印第二色时不能正常进行,纸边被撕破也影响纸张清理整齐,严重时引起印品的报废损失。在实际工作中遇到收纸时纸张被撕破要综合分析,区别对待,切准要点排除故障。
  1.纸张前叼口撕破纸现象的原因与排除
  ①压印滚筒叼牙与收纸牙排交接时间过长。适当缩短两套叼牙交接时间。
  ②压印滚筒叼牙开闭牙不一样。调整压印滚筒叼牙为开闭一致。
  ③压印滚筒与收纸牙排不在切点上交接或偏离切点位置较大。调整为切点位置交接。
  ④收纸牙排叼牙开闭不一样。调整妆纸牙排为开闭一致。
  ⑤收纸牙排叼牙边口离压印滚筒边口太近,或碰撞压印滚筒边口。调整收纸牙排叼牙边口与压印滚筒边口的距离,一般为1mm左右为宜。
  ⑥压印滚筒开牙凸轮或收纸牙排开牙凸轮磨损,致使开牙张口较小而碰纸。更换压印滚筒或收纸牙排开牙凸轮。
  ⑦牙排叼纸在传输途中碰托纸杆或其它障碍物使纸边口撕破。检查处理以上几点。
  ⑧除胶印机的调节失误和纸张交接不妥当引起收纸叼口撕破的原因之外,纸张本身的质量存在问题也容易出现叼口撕破纸的现象。如果纸张柔韧性差,纸张存贮时间过长,太阳光照射,纸库环境干燥等原因,使纸张变黄、发脆,这样的纸张上机印刷,也将会使纸张叼口撕破纸。
  2.正常印刷过程中发生纸张叼口边撕破的现象的原因与排除
  在正常印刷过程中,如果发现有纸张叼口边撕破的现象,首先应该查找发生问题的原因,仔细检查纸张撕破的情况。一般来讲,叼口边撕破不外乎有三种现象:其一,纸张的叼口边被连续撕破并且位置不变。其二,纸张叼口边不是每一张都被撕破,而是中间要间隔几张未被撕破的纸张,且是有规律的。其三,纸张的叼口边的破口时大时小,时好时破,没有规律性。
  现在就以上三种故障发生的原因和排除的方法分析如下:
  1.胶印印刷过程中纸张叼口边有规律的被撕破,而且中间间隔的张数刚好是收纸牙排的数。
  这种情况一般是有收纸牙排调整不当引起的。
  解决方法:将胶印机开慢车仔细观察收纸牙排每一颗牙的张度是否一致,然后调整,再开车试走纸,看是否还有撕纸的现象。
  2.纸张叼口边被连续撕破,并且位置一直不变。
  如果发生此故障,我们就要在递纸牙和滚筒大牙上找原因。其一,开慢车仔细观察递纸牙和滚筒大牙交接纸张的过程,看是否由于递纸牙张牙时间慢或张牙开度不够,造成纸边撕破。
  解决方法:检查递纸牙的张牙凸块是否磨损,如磨损需要进行补焊或者更换新件,并进行仔细调整,要求是当递纸牙将纸张递给压印滚筒大牙时,递纸牙和滚筒大牙同时控制纸张的距离不得大于3mm。
  其二,由于滚筒大牙牙座被顶丝顶成圆坑,造成滚筒大牙张牙开度不够,当递纸牙与滚筒大牙交接纸张时,纸边碰到滚筒牙上而撕破。
  解决方法:如果只有一只或几只牙座被顶丝顶坏,可在机上进行补焊,如果顶坏的较多,则需取下更换新件。
  其三,滚筒牙的牙座轴与滑轮架的连接处松动,造成滚筒大牙张牙时间慢或张牙开度不够而将纸边撕破。
  解决方法:先检查连接处的销钉是否松动还是被切断,如果只是松动可重新销紧,如果是被切断,则需要重新配换新销钉。
  其四,递纸牙的牙垫同压印滚筒的边距离调整不当,距离太近使递纸牙垫同压印滚筒边相蹭,造成纸边撕破,距离太远使压印滚筒叼纸时将纸边撕破。
  解决方法:仔细调整递纸牙牙垫同压印滚筒边的距离。一般二者之间的距离调整到0.5mm为宜。卡片纸印刷时应为纸张厚度的2~3倍。
  其五,收纸牙的开牙凸块磨损,收纸牙开牙时间减慢,由于开牙距离太小造成纸张撕破。
  解决方法:取下开牙凸块用电焊补焊或更换新件。
  3.纸张叼口边无规律破纸,并且破口时宽时窄。
  此现象一般是由于输纸机或前规调整不当引起的,应在输纸机上找原因。①仔细观察输纸机的布带松紧是否一致;②将胶印机启动开车运转看输纸线带轮是否都能灵活转动;③胶印机慢车点动看纸张到达前规的时间是否合适,一般要求是当前规到达接纸位时,纸边距前规还有8-10mm的距离为宜,如果不合适还需调整;④仔细检查前规的高低是否符合要求。一般要求是当前规到达接纸位置时,刚好能放进所印纸张的三张纸,并且拉动时略有阻力为宜。
  综上所述,在排除叼口撕破纸故障时,就要注意递纸牙、滚筒大牙、收纸牙牙垫,牙与牙之间的交接必须合理,必须按照机器使用说明书上的机动关系表中的要求数据来调整,一排牙的牙垫的高低必须调整一致。各牙的张闭时间,张开牙的张闭大小必须一致。各牙的咬力用纸条测试其咬力均衡。
news 当前离线
旧 2009-02-09, 20:22   只看该作者   #2
zhuhua0908 zhuhua0908 当前离线
Uid: 83932
注册日期: 2009-02-09, 19:43
声望: 10 zhuhua0908 向着好的方向发展
Uid: 83932
谢谢楼主,好文章呀,要好好珍惜,不要浪费你的心血,呵呵
zhuhua0908 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 04:02.
